HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Für LINN-Freunde | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 148 149 150 151 152 153 Letzte |nächste|
Für LINN-Freunde+A -A |
brunok
#7625 erstellt: 21. Jan 2024, 20:16 | |||
Nein habe es nicht dicke muss lang dafür sparen und einen Kredit aufnehmen aber wie Jo richtig sagt ich habe eine Linn Kette. Da ich blind bin ist mir das Aussehen egal mir geht es nur ums hören. Ich versuche immer einen blind test grins.
Lenchen
#7626 erstellt: 21. Jan 2024, 21:26 | |||
Hallo liebe Linn-Freunde, ich habe auch mal eine Einschätzung von Euch nötig . Ich habe die Akubarik Katalyst mit Exakt und betreibe diese an einem Linn Akurate DSM/3 aufgerüstet mit dem Utopik. Zudem habe ich einen Linn Majik LP 12 mit Lingo 4 und Trampolin, ansonsten Grundausstattung mit Krane und Adikt. Würde sich zum Beispiel ein Upgrade auf einen NG Klimax System Hub wirklich klanglich lohnen, abgesehen von den zusätzlichen Kosten? Ich gehe davon aus, dass ich ich den NGKSH auch, wie bisher beim Akurate an meinen alten Sourround Receiver mit Unity Gain RCA durchschleifen kann (ist das so richtig)? Einen internen Phonovorverstärker hat der System Hub ja nicht. Das bedeutet, das ich einen Vorverstärker, wenn ich Exakt nutzen möchte mit dem Urika 2 und dem Radikal ausstatten müsste, oder? Zusätzlich bräuchte ich natürlich auch noch ein gescheites MC System. Fragen über Fragen, was würdet Ihr mir empfehlen, vielen lieben Dank für Eure Hilfe :-) |
Zahngoldfee
#7627 erstellt: 21. Jan 2024, 22:00 | |||
Hallo Lenchen, Ich habe ebenfalls die Akubarik exakt Katalyst, allerdings mit einem Klimax System Hub 2018, ich finde eine sehr schöne Kombination, mein Hädler sagt allerdings, dass der neue System Hub besser sein soll, mir war der Aufpreis bisher aber zu hoch, meinen System Hub habe ich vor 2 Jahren gebraucht gekauft und im Januar hat er das Utopik Netzteil bekommen. Ich habe das Geld lieber in den LP12 investiert quasi auf Selekt Level (Mit Krystal Tonabnehmer) mit jetzt seit Januar ekos SE. Ich nutze die Uphorik Phonostufe, da mir Urika+Radikal zu teuer waren. Ich hatte vorher den Akurate System hub und habe den Wechsel auf den Klimax als enorme Aufwertung insbesondere beim LP12 empfunden, da die analoge Signalverarbeitung im Klimax deutlich besser ist, was ich nur bestätigen kann. Für mich eine Top Kombination jetzt, mit der ich mehr als zufrieden bin. Reizen würde mich vermutlich höchstens ein organik Upgrade für die Lautsprecher, falls sich da noch etwas tut… Auf welche Art schleifst du das Signal durch an den AVR? Ich habe das beim Akurate auch noch gemacht, über den spdif digital Ausgang. Der Klimax hat allerdings keinen, ob der New Klimax einen hat weiß ich nicht. Ich habe das Glück dass mein Blu-ray Player einen zweiten hdmi Ausgang für den Ton besitzt, über den gehe ich an den avr… Ich hoffe das hilft Dir etwas. |
Lenchen
#7628 erstellt: 22. Jan 2024, 11:06 | |||
@ Zahngoldfee, Vielen Dank für Deine Hilfe Die Uphorikvorstufe hatte ich auch schon in Betracht gezogen, aber eine reine Exaktkette reizt mich schon etwas mehr; dann würde ja wahrscheinlich auch analoge Signalverarbeitung keine Rolle mehr spielen. Jetzt frage ich mich in der Tat, ob es überhaupt sinnvoll ist hochzurüsten, wenn später mal alles über Exakt laufen soll bzw. sind die klanglichen Vorteile eines Klimax dann überhaupt noch signifikant? Das Organikupgrade (falls es überhaupt für die Akubarik verfügbar sein wird) wird aber dann wahrscheinlich auch 15.000,00 Euro kosten in Anlehnung an die Klimax 350. Ich hoffe da eher auf die Utopiknetzteile für die Akubariks, aber das ist ja auch noch nicht sicher. Ich schleife das Signal der Akubariks per Analogeingang am DSM an die Preouts des Denon AVR und steuere dann die restlichen Lautsprecher über den AVR. Das klappt prima auch ohne Verzögerungen. Die komplette Lautstärkeregelung läuft dann auch über den Denon. So erspart man sich ja das Surroundmodul beim Linn. |
Db1328
#7629 erstellt: 23. Jan 2024, 01:54 | |||
Ich habe denn Umstieg von Klimax Hub alt zum KDSM/3 Hub schon als sehr deutlich empfunden. Der alte Hub war auch deutlich besser als die Akurate Variante. Vorher hatte ich das Ganze mit Akudorik und zwei 226 Sub betrieben. Vor ca. 1,5 Jahren bin ich zu Klimax Exaktbox/Organik und Kudos Titan 505 mit zwei Twins gewechselt. |
Lenchen
#7630 erstellt: 23. Jan 2024, 10:30 | |||
@ Db1328, vielen Dank für Deine Hilfe. Feine Kombi hast Du da. Streamst Du nur oder hast Du auch einen Plattenspieler angeschlossen, wenn ja, sind auch dort Klangfortschritte zu verzeichnen gewesen? |
Tendaberry
#7631 erstellt: 23. Jan 2024, 13:52 | |||
Auch beim LP12 kannst du mit einem deutlichen Klanggewinn rechnen, wenn du auf einen NG Klimax Hub gehst. Der A/D-Wandler ist deutlich besser beim Klimax, aber natürlich auch insgesamt in einer anderen Liga. Falls du beim Majik LP12 bleiben solltest, kann ich die Lejonklou Slipsik Phonostufe empfehlen. Sie wurde mit einem Linn Adikt entwickelt und ist recht kompakt vom Format her. Natürlich wäre es einen Riesensprung mit Radikal/Urika 2. Als Budgetvariante könntest du ja mit dem Krystal einsteigen, das wird auch beim Krane funktionieren. Sonst ist die Kombination vom Arko Arm und dem Kendo Tonabnehmer auch zu empfehlen, aber da brauchst du auch mindestens ein Kore Subchassis, damit das wirklich Sinn macht. |
Lenchen
#7632 erstellt: 23. Jan 2024, 15:32 | |||
@ Tendaberry, vielen Dank für Deine Hilfe. Das mit der Lejonklou Slipsik Phonostufe wusste ich noch gar nicht, aber dann auch sicherlich mit die beste Wahl. In Deiner Signatur steht ja noch der Akurate DSM Katalyst. Hast Du zwischenzeitlich aufgerüstet, weil Dein LP12 und das restliche Setup ja doch sehr hochwertig ist oder hast Du "nur" ausgiebig die beiden Komponenten verglichen (also Akurate und Klimax)? |
Tendaberry
#7633 erstellt: 23. Jan 2024, 20:14 | |||
Habe mal hin- und herüberlegt, ob ich den ADSM gegen einen Selekt Edition Organik tausche. Aber meine Brieftasche sagte leider nein Habe einige Freunde, die ihre Klimax DSM/2 Katalyst getauscht haben und sie sind alle begeistert. Und der KDSM ist nunmal auch klar besser als ein ADSM. Wieviel Vinyl hörst du denn? Ich denke, das soll entscheidend sein. Bei einem LP12 Upgrade garantiere ich, dass der Vinylanteil höher wird Bei mir macht der LP12 deutlich mehr Spaß... |
JoDeKo
#7634 erstellt: 23. Jan 2024, 20:24 | |||
Das ist immer der Maßstab. |
Lenchen
#7635 erstellt: 23. Jan 2024, 20:47 | |||
Ich höre eigentlich lieber Vinyl als das ich streame, da es deutlich mehr "entschleunigt". Beim streamen kommt man ja doch immer wieder in Versuchung zum nächsten Stück zu zappen. Ich glaube ich werde meinen LP12 erst mal etwas upgraden und bei dem Akurate DSM bleiben, zumal ich ja gerade erst auf Utopik gegangen bin, was schon ein schönes Upgrade war. Dann warte ich auf entsprechende Upgrademöglichkeiten bei den Akubariks (hoffentlich mit Utopik und Organik) und irgendwann tauchen dann die ersten günstigen gebrauchten NGKSH auf. Im Moment wird einer bereits für 10.850,00 Euro bei Audiomarkt angeboten. Mal sehen wohin die Reise geht. Es wird auf jeden Fall nicht langweilig. |
Db1328
#7636 erstellt: 24. Jan 2024, 03:14 | |||
Ja nen Lp12 besitze ich auch, mit Keel, Klimax Radikal 2, Ekos SE/1 mit Kendo und Urika 2. Vinyl ist schon auch nochmal deutlich besser geworden durch den KDSM/3 Hub. Ich gebe Dir und Tendaberry natürlich recht, dass Musik hören auf dem Lp12 meist schöner ist. Ich lege aber irgendwie immer nur eine Platte auf, wenn ich wirklich Zeit zum genußvollen Hören habe. Das ist leider nicht so oft. 😢 |
goodsound70
#7637 erstellt: 29. Jan 2024, 19:09 | |||
LINN hat heute einen neuen Top of the Line Verstärker vorgestellt: Klimax Solo 800 Und ja, die 800 steht für 800 W an 4 Ohm. https://www.linn.co.uk/power-amps/klimax-solo-800 [Beitrag von goodsound70 am 29. Jan 2024, 19:28 bearbeitet] |
Jogitronic
#7638 erstellt: 29. Jan 2024, 19:36 | |||
Oh nee, vom Design ist das überhaupt nicht mein Geschmack ... und der Standfuß in der Mitte ist optisch [Beitrag von Jogitronic am 29. Jan 2024, 19:37 bearbeitet] |
Zahngoldfee
#7639 erstellt: 29. Jan 2024, 19:48 | |||
45.000€ pro Stück |
JoDeKo
#7640 erstellt: 29. Jan 2024, 19:53 | |||
Ja, erwartungsgemäß. 4-Wege Lautsprecher kann man dann geschmeidig für 360T€ aktivieren. [Beitrag von JoDeKo am 29. Jan 2024, 19:55 bearbeitet] |
goodsound70
#7641 erstellt: 29. Jan 2024, 19:55 | |||
Ausser Reichweite für 98% aller Linn Kunden. |
reservoirdogs
#7642 erstellt: 29. Jan 2024, 20:20 | |||
Die drehen ja total ab. Schade! |
JoDeKo
#7643 erstellt: 29. Jan 2024, 20:24 | |||
Ist nicht so schlimm, so lange sie im "normalen" Segment noch was machen. Da bin ich mal gespannt, wie sich das "unten" entwickelt. |
Erik030474
#7644 erstellt: 29. Jan 2024, 22:00 | |||
Eher 99,9 … krank ist das. Aber wie der Schotte sagt: haben kommt von nehmen 😉 |
JoDeKo
#7645 erstellt: 29. Jan 2024, 22:06 | |||
Ja, ich glaube auch, dass die Quote höher ist. Aber es wird bestimmt ein Downgrading (oder wie nennt man das?) in die bezahlbaren Regionen geben. |
Zahngoldfee
#7646 erstellt: 29. Jan 2024, 22:50 | |||
Hat ja ein Utopik Netzteil das steht für utopische Preise |
Jogitronic
#7647 erstellt: 30. Jan 2024, 18:56 | |||
Linn Klimax Solo 800 Power Amplifier | Overview & Features |
JohnDoe350
#7648 erstellt: 31. Jan 2024, 19:18 | |||
Jetzt kann man endlich seine Linn Keilidh anständig aktivieren. Konnte leider keine Abmessungen finden. Aber denke, dass dann 3 Endstufen übereinander höher sind als der Lautsprecher selbst. 🤔 |
JoDeKo
#7649 erstellt: 31. Jan 2024, 20:16 | |||
Ja, könnte hinkommen. Enndstufen 30(?)cm, Keilidh 82,5cm. Man braucht aber doch nur 2 Endstufen pro Kanal zur Aktivierung, oder? Dann passen doch die Proportionen wieder. Ich sprach mit meinem LINN Händler darüber. Die alten Klimax Geräte sehen fantastisch aus. Sie sind relativ klein, aber sehr edel. Jetzt wird es etwas prollig. Ich sage das ohne Neid. [Beitrag von JoDeKo am 31. Jan 2024, 20:31 bearbeitet] |
JohnDoe350
#7650 erstellt: 31. Jan 2024, 20:37 | |||
Zur Vollaktivierung benötigt man 6 Kanäle |
Erik030474
#7651 erstellt: 31. Jan 2024, 21:13 | |||
Meine Glockenklang Bugatti 400 wiegt 27kg und hat 2 LEDs … ist das mit dem Gewicht proportional mit den 100 LEDs? |
JoDeKo
#7652 erstellt: 31. Jan 2024, 21:32 | |||
Ist das so bei der Keilidh? Bei der Ninka ging es mit 4, meine ich mich zu erinnern. Aber zum Glück hat LINN ja noch größere Boxen. Und die gibt es nur, damit die Höhe zu den gestapelten Endstufen passt. |
Jogitronic
#7653 erstellt: 01. Feb 2024, 00:01 | |||
Bei der Ninka geht 2, 4 oder 6 |
JoDeKo
#7654 erstellt: 01. Feb 2024, 00:23 | |||
Ja, aber für eine volle Aktivierung brauchte man damals mindestens 4, oder? [Beitrag von JoDeKo am 01. Feb 2024, 00:23 bearbeitet] |
Jogitronic
#7655 erstellt: 01. Feb 2024, 01:00 | |||
Mit 4 geht Bi-Amping oder Bi-Amping-active. Meine Ninka wird mit Tri-Amping-active betrieben. |
Tendaberry
#7656 erstellt: 01. Feb 2024, 13:50 | |||
Hier sind die Daten, sie sind 268 mm hoch: LINN KLIMAX SOLO 800 SPECS Output Power: 400W 8Ω 800W 4Ω 1.2kW 2Ω Nominal Gain: 28.6 dB unbalanced 22.6 dB balanced 3db Bandwidth: 150kHz 8Ω 140kHz 4Ω 130kHz 2Ω Output Impedance 0.01Ω 1kHz THD+N, 8Ω 0.0004% 1kHz, 400W THD+N, 4Ω 0.0005% 1kHz, 800W THD+N, 2Ω 0.0006% 1kHz, 1.2kW SNR 98 dB Ref 1W, 20kHz A-wt 2-tone IMD (18kHz+19kHz) -115 dB 100W combined, 8 Ω PSU 2kW Utopik Power Requirements: 100-120 Vac, 220-240 Vac 2kW Max 100W Idling Inputs: x1 RCA Phono x1 Balanced XLR Passthrough: x1 RCA Phono x1 Balanced XLR Speaker Outputs x2 Banana/Binding posts Furutech FT-816 (R) Dimensions 268mm (H) x 350mm (W) x 412mm (D) Weight 27 kg |
JoDeKo
#7657 erstellt: 01. Feb 2024, 13:55 | |||
Das meinte ich ja. Aber mit 2 Kanälen kann ich nur teilaktiv hören, also den Bass aktivieren. |
Kulf
#7658 erstellt: 01. Feb 2024, 17:25 | |||
This. |
Kulf
#7659 erstellt: 01. Feb 2024, 17:39 | |||
Mein Akurate DSM hat vor 13 Jahren mal knapp über 5k gekostet. Katalyst nochmal knapp 2. Am Ende seines Lebens hat Linn dafür schon 10k aufgerufen, mittlerweile ist der "Ersatz" dafür ein Selekt DSM der mindestens 14k kostet. Bei Klimax noch absurder, einfach mal von 16k auf über 20k und mit der Next generation mittlerweile weit über 40k, die Endstufen von um die 12k auf weit über 40k...??? Wollen die nur noch Ölscheichs, Oligarchen und andere Arschgeigen sowie King Charles als Kunden? Na dann |
audi-o-phil
#7660 erstellt: 01. Feb 2024, 19:06 | |||
Vor allem zerbrechen sich meist männliche Kunden zwischen 50 und 70 den Kopf über Klangsteigerungen von Linn Upgrades. Da bringt jeder Gang zum HNO mehr. *Sarkasmus Ende Ich bleibe meinem betagten ADS treu, bis er schlapp macht. Für Ersatz bei Streamingtechnik gibt es heute genügend Alternativen zu vernünftigen Preisen. Bei Plattenspieler mag das anders aussehen, da kenne ich mich so gar nicht aus. Jetzt wird erst mal was aufgelegt - ähem gestreamt |
JoDeKo
#7661 erstellt: 01. Feb 2024, 21:43 | |||
Der digitale Kram interessiert mich überhaupt nicht. Deswegen sind die aktuellen/neuen Produkte mit dieser "Systemfessel" völlig uninteressant für mich. Ich bin heilfroh, dass LINN wenigstens den LP12 analog halbwegs am Leben lässt. Meine grundsätzliche Hoffnung ist, es gab ja auch in den 90ern diese AV-Wirrungen bei LINN, dass sie sich wieder besinnen und in Zukunft "klassisch" wieder breiter aufstellen. Selbstverständlich kann man hoffen, dass bei LINN die neue Verstärker Technologie irgendwann in die Mittel- und Einstiegsklasse implementiert wird, wie bei Autobauern. Optisch gefällt mir das neue Design nur sehr begrenzt. Damals hat mir die erste Generation Majik allerdings auch nicht gefallen. Ist vielleicht auch ungewohnt. Wobei, besser als Klimax (alt) geht nicht. Tja, quo vadis, LINN? Egal, Hauptsache es gibt noch voll analoges zum LP12. [Beitrag von JoDeKo am 01. Feb 2024, 21:56 bearbeitet] |
sonicman
#7662 erstellt: 09. Feb 2024, 00:17 | |||
Nichts gegen King Charles, der arme Mann hat zur Zeit andere Sorgen, die man niemandem wünscht. |
Kulf
#7663 erstellt: 09. Feb 2024, 18:08 | |||
Deswegen habe ich HRH ja auch nicht bei den Arschgeigen genannt. Irgendwie irgendwo irgendwann hat Linn mal damit geworben dass er eine Anlage von ihnen hat(te). |
Lenchen
#7664 erstellt: 25. Feb 2024, 10:02 | |||
Guten Morgen Ihr Linn-Freunde, ich habe mal ne „dumme Frage“. Ich habe mir bisher nur gebrauchte Linn Geräte gekauft. Kann ich eigentlich anhand der Seriennummer erkennen, wann das Gerät genau produziert worden ist? |
JoDeKo
#7665 erstellt: 25. Feb 2024, 10:09 | |||
Die vom LP12 findet man die bis zu einer bestimmten Seriennummer im Netz. Ansonsten LINN anschreiben, die geben dazu Infos. [Beitrag von JoDeKo am 25. Feb 2024, 11:33 bearbeitet] |
Lenchen
#7666 erstellt: 25. Feb 2024, 11:27 | |||
Aaah okay, danke für die Info :-) |
Jogitronic
#7667 erstellt: 25. Feb 2024, 12:56 | |||
Die Infos zu halbwegs aktuellen Geräten findet man im folgendem Link https://docs.linn.co.uk/wiki/index.php/Products Von da aus kann man sich die Varianten aufrufen und dort findet man dann auch entsprechende Hinweise. Beim Klimax gibt es z.B. folgende Hinweise https://docs.linn.co.uk/wiki/index.php/Klimax_DSM_Variants |
JoDeKo
#7668 erstellt: 25. Feb 2024, 13:45 | |||
Oh, möglicherweise noch besser… |
Jogitronic
#7669 erstellt: 25. Feb 2024, 13:59 | |||
Man kann auch bei den Bedienungsanleitungen stöbern https://docs.linn.co.uk/wiki/index.php/Manuals_-_Main_page und dort findet man die entsprechenden Infoblätter zu allen jemals gebauten Geräte von Linn. In den Infoblättern wird auch das Jahr der Veröffentlichung genannt (Date of Introduction). So hat man denn wenigstens eine ungefähre Zuordnung auf den Zeitraum, in dem das Gerät mal gebaut wurde. [Beitrag von Jogitronic am 25. Feb 2024, 14:01 bearbeitet] |
JohnDoe350
#7670 erstellt: 25. Feb 2024, 17:03 | |||
[Beitrag von JohnDoe350 am 25. Feb 2024, 17:04 bearbeitet] |
Jogitronic
#7671 erstellt: 25. Feb 2024, 18:26 | |||
Tolle Seite |
goodsound70
#7672 erstellt: 28. Feb 2024, 17:52 | |||
Linn DSMs bald Roon Ready? Wer via Roon streamt, macht das im Moment via Linn Streaming, also dem Songcast Protokoll. Gewisse Leute sagen, dass es via Songcast schlechter klingt als direkt mit der Linn App gestreamt. In einem anderen Forum habe ich nun aufgeschnappt, dass jemand der die Beta version von Davaar 106 testet, sagt, dass nun zumindest die neueren DSM Geräte Roon Ready wären und somit mit dem RAAT Protokoll gestreamt wird. Auf seinem System sollen auch leichte Klangverbesserungen feststellbar sein. Insgesamt für mich gute Neuigkeiten. |
brunok
#7673 erstellt: 28. Feb 2024, 18:01 | |||
Hallo hätte wieder einmal eine Frage Ich habe Organik in einer a350 gehört aber noch nie im direkten Vergleich mit Catalist hat Jemand das schon im direkten Vergleich gehört? Und kann mir Jemand bitte berichten. Danke Bruno |
Endlich_Cabrio
#7674 erstellt: 29. Feb 2024, 22:19 | |||
Ich bin mir nicht ganz sicher, woran man jetzt erkennen kann, ob das ganze jetzt als "Roon Ready" läuft. Zumindest lassen sich bei meinem Selekt einige Dinge auswählen, die Roon auf der Webseite als "ready" bewirbt. Z.B. direkter Link auf die Bedienungsanleitung. Bezüglich des Audio Streams, bei mir liegt der Roon Server auf einem Synology NAS, da zeigt Roon in der App nur "Linn Streaming" an. Wo könnte man denn RAAT umstellen? |
Endlich_Cabrio
#7675 erstellt: 29. Feb 2024, 22:20 | |||
Mein Selekt ist übrigens auf der 105 Version |
Linn nein Danke dannewitz am 06.10.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2016 – 99 Beiträge |
Linn bzw. Naim in Hamburg mrkl50 am 22.03.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 9 Beiträge |
LINN mr.truesound am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 2 Beiträge |
LINN an PASS - kann das gut gehen? maxstaud_ am 08.01.2018 – Letzte Antwort am 10.05.2020 – 6 Beiträge |
Linn? Laurin am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 19 Beiträge |
LINN Akurate DSM/3 reservoirdogs am 25.11.2019 – Letzte Antwort am 28.11.2019 – 6 Beiträge |
Linn Marketing dorado am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 7 Beiträge |
Linn Majik Kette bestellt deraxel am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 33 Beiträge |
linn Majik Ds (internetradio) nonnenfeld am 19.12.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 10 Beiträge |
Laufwerkproblem Linn Unidisc SC Rheumakay14 am 26.08.2014 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 2 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMartyMcFly96
- Gesamtzahl an Themen1.551.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.272
