HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Sony » Sony A90J OLED 2021 - Einstellungsthread | |
Sony A90J OLED 2021 - Einstellungsthread+A -A |
Larli
#405 erstellt: 16. Jun 2022, 00:55 | |||||
Schau Dir als Alternative zur HT-A7000 auch mal die HT-A9 inkl. dem Sony SA-SW5 Subwoofer an (gibt auch einen eigenen Thread dazu klick)... Der A90J kann hier wunderbar die Centerfunktion übernehmen. Beim 55er schaue ich einfach auf Standard – steht im Schlafzimmer. Der 83er läuft bei mir immer über die Anlage... |
jaide
#406 erstellt: 16. Jun 2022, 02:39 | |||||
Danke schon mal für die Info, schaue ich mir auch mal an. Die Couch steht aber im Wohnzimmer an der Wand, daher wirds schwierig mit Lautsprechern dahinter denke ich. |
m0bbed
#407 erstellt: 18. Jul 2022, 19:35 | |||||
Ich hätte mal eine generelle Frage und Ein verständnis Thema zum Bild bzw deren Einstellungen. Es geht mir um die beiden Einstellungen Gamma vs schwarzwert. Ich befinde mich im anwendermodus und default Werte sind bei -2 für Gamma und 50 bei Schwarzwert. Hier ist das Bild generell einen Tick zu dunkel bzw die dunklen Szenen sind mir dunkel so dass Details absaufen finde ich. Um das Bild heller zu bekommen was macht man da zuerst? Erhöht man Gamma auf sagen wir +2 oder zieht man den schwarzwert auf 54 oder so hoch? Oder macht man eine Kombination aus beidem also beispielsweise Gamma 0 und 52 Schwarzwert? Mir ist nicht ganz klar was die verschiedenen Einstellungen bewirken, bzw was sinnvoller ist... [Beitrag von m0bbed am 18. Jul 2022, 19:38 bearbeitet] |
Larli
#408 erstellt: 18. Jul 2022, 19:37 | |||||
Gamma 0, Schwarzwert 49 oder 50 |
m0bbed
#409 erstellt: 18. Jul 2022, 19:39 | |||||
Oh die Antwort kam schnell danke dir. Wenn mir deine Einstellung aber immer noch etwas zu dunkel ist kann ich auf, plus zwei gehen oder spricht da was dagegen? |
Larli
#410 erstellt: 18. Jul 2022, 19:53 | |||||
Sollte eigentlich mit Gamma 0 und schwarzwert 50 passen. Der A90J hat ja eine sehr gute Durchzeichnung im schwarz, somit kann man daher auch mit 49 etwas gegensteuern. Danizo testet in diesem Bereich recht viel – sprich ihn doch mal direkt an... [Beitrag von Larli am 18. Jul 2022, 19:54 bearbeitet] |
m0bbed
#411 erstellt: 18. Jul 2022, 20:58 | |||||
Ja verstanden. Und einfach interessehalber wenn mir die Helligkeit bei Gamma ist gleich null nicht reicht ? welche einstellung sollte man dann eher hochstellen also Gamma oder den Schwarzwert? Ich möchte nur wissen für den Fall der Fälle was sinnvoller ist. Bzw ob es überhaupt eine Rolle spielt? |
Larli
#412 erstellt: 18. Jul 2022, 21:22 | |||||
Du kannst natürlich alles nach Deinen persönlichen Vorlieben einstellen, wenn es Dir so besser gefallen sollte. Ich verwende Gamma: 0, Schwarzwert: 50, Spitzenluminanz: Hoch, Helligkeit: Max, Kontrast: 90 – das passt für mich. Am hellsten ist der TV natürlich im Brilliant Modus. Aber so würde ich nicht schauen wollen... Finde auch folgendes Video recht gut... [Beitrag von Larli am 18. Jul 2022, 21:24 bearbeitet] |
michi26
#413 erstellt: 19. Jul 2022, 16:03 | |||||
Ist das nicht etwas zu hell bzw grell am Abend mit den Einstellungen? |
Jogitronic
#414 erstellt: 19. Jul 2022, 16:07 | |||||
Die Frage musst du dir selber beantworten, denn das hängt letztendlich von deiner Umgebung und persönlichen Vorlieben ab |
michi26
#415 erstellt: 19. Jul 2022, 22:14 | |||||
Ich meine ja nur aber das Ding ist ja voll aufgedreht! Ich habe abends noch leichte Beleuchtung an u fahre mit Helligkeit: 34 u Spitzenluminanz: Mittel ganz gut... |
Jogitronic
#416 erstellt: 19. Jul 2022, 22:58 | |||||
So ist das nun mal. Ich gucke auch nicht mit der maximalen Helligkeit - auch nicht wenn hier die Sonne reinscheint. Es gibt aber jede Menge User, denen auch die Max. Helligkeit noch viel zu dunkel ist. |
CompEx
#417 erstellt: 07. Aug 2022, 14:22 | |||||
Ich habe auch Gamma -2 und SW 50. In den Einstellungen für die einzelnen Gammapunkte (10 oder 20 Einstellpunkte, je nachdem ob du die Calman App installiert hast) kannst du auch den ersten Gammapunkt (oder ggf. die ersten beiden) etwas aufhellen, das verbessert die Durchzeichnung in dunklen Szenen. Du kannst z. B. Rot, Grün und Blau gleichermaßen um +10 oder +20 erhöhen und gucken, ob's jetzt besser wird. Ich habe meinen TV kalibriert und musste am ersten Gammapunkt alle Farben hochdrehen, da das Ergebnis sonst subjektiv und messtechnisch zu dunkel war. LG CompEx |
Jogitronic
#418 erstellt: 07. Aug 2022, 17:22 | |||||
Mein A90J hellt tendenziell eher auf, da würde diese Manipultion des Gammas genau das Gegenteil bewirken. Damit hätte ich einen sehr deutlichen Grauschleier. Meiner Meinung nach sollte man an dem Gamma auch nichts ändern (soweit korrekt vorhanden), denn dieses künstliche Aufhellen reduziert bei helleren Bildern wiederum den Kontrast. Apropos Grauschleier ... Wem das doch sehr auffällt, kann ja mal Schwarzabgleich > Hoch ausprobieren. Diese Funktion senkt in bestimmten Bildbereichen die Helligkeit um den Kontrasteindruck zu erhöhen. Normalerweise verwende ich das nicht, aber beim A90J funktioniert das doch sehr gut. Es führt auch so gut wie nie zum Verlust von Bildinhalten nahe Schwarz. |
CompEx
#419 erstellt: 08. Aug 2022, 11:49 | |||||
Wenn dein TV eher aufhellt wäre mein Vorgehen natürlich kontraproduktiv. Das ist klar. Wenn das Gamma korrekt vorhanden ist, sollte man natürlich nichts ändern. Das ist auch klar. Nur ist es meistens nicht korrekt. Schau dir doch mal die verschiedenen Tests an, z. B. Flatpanels. Da gibt es verschiedene Sony-TVs wo die Helligkeit in der Standardeinstellung bei 5 % und 10 % deutlich zu niedrig ist. So auch bei meinem 83er A90. Da sollte man dann korrigieren. m0bbed schrieb ja, "dass dunklen Szenen sind mir dunkel so dass Details absaufen". Bei ihm kann mein Vorgehen also evtl. passen. Und nur für eine solche Situation ist mein Vorgehen gedacht. LG CompEx [Beitrag von CompEx am 08. Aug 2022, 11:50 bearbeitet] |
Jogitronic
#420 erstellt: 08. Aug 2022, 12:36 | |||||
Jogitronic
#421 erstellt: 08. Aug 2022, 23:31 | |||||
Zur Abwechslung mal ein paar Messerte, der TV hat jetzt 1000 Betriebsstunden gelaufen. Die grundsätzliche Einstellungen sind: Wenn ich SDR gucke, steht bei mir Helligkeit immer auf Max. Die gewünschte Bildschirmhelligkeit stelle ich mit Spitzenluminanz ein. Das ergibt dann im 10% großen Messfenster folgende Werte: Aus > 114 Nits Niedrig > 174 Nits (damit gucke ich im abgedunkeltem Raum und meistens auch tagsüber) Mittel > 258 Nits (falls hier mal die Sonne reinscheint) Hoch > 445 Nits (ist mir einfach schon zu hell, das halte ich keine 10 Minuten durch ...) Für HDR10 mit den Einstellwerten aus der Tabelle ergeben sich, je nach Fenstergröße, folgende Messwerte 1% > 800 Nits 2% > 815 Nits 5% > 805 Nits 10% > 810 Nits 25% > 595 Nits 50% > 320 Nits 75% > 209 Nits 100% > 172 Nits An den Farben und Verlauf hat sich nichts geändert, das sieht noch genauso aus wie im vorherigen Beitrag. |
CompEx
#422 erstellt: 09. Aug 2022, 08:20 | |||||
Da sieht man ja nicht die Helligkeitswerte. Zeig doch mal bitte die Zahlenwerte an (Zielhelligkeit und gemessene Helligkeit für jeden Gammapunkt), das wäre interessant. Aber es überrascht nicht, wenn verschiedene Exemplare sich da unterscheiden. LG CompEx |
Rossi_46
#423 erstellt: 09. Aug 2022, 08:23 | |||||
Ob mit Umgebungslichtsensor oder nicht spielt auch eine Rolle |
Jogitronic
#424 erstellt: 09. Aug 2022, 13:38 | |||||
Die zeigt Calman nicht an, ist in dem Fall aber auch nicht erforderlich. Calman macht als ersten Schritt eine Messung bei 100% Helligkeit, darauf basierend werden die einzelnen Messpunkte berechnet und festgelegt.
Hier mal spaßeshalber eine Messung mit Offset auf +30 bei 5 und 10% Helligkeit (Farbgammaberichtigungspunkte 1+2): Wie man deutlich sieht, würde sich mein A90J mit deratigen Änderungen in dem Bereich nur verschlechtern. Das gilt auch für meinem A80J, AG9, AF8 oder A1, bei denen ich ebenfalls in dem Helligkeitsbereich keine nennenswerten Abweichungen feststellen kann. Daraus kann man zwei Rückschlüsse ziehen: - Mein X-Rite hat keinen grundsätzlichen Messfehler - Die werkseitige Kalibrierung von Sony ist so gut, dass kein Handlungsbedarf für eine nachträgliche Kalibrierung besteht Kalibrieren "muss" man nur, wenn man mit den "speziellen" Farben von Sony nicht klar kommt
Den Sensor muss man bei solchen Messungen immer deaktivieren. Ich benutze den aber sowieso nicht [Beitrag von Jogitronic am 09. Aug 2022, 14:55 bearbeitet] |
Rossi_46
#425 erstellt: 09. Aug 2022, 14:21 | |||||
Du hattest doch geschrieben das du den aktiviert hast,weil der besser Funktioniert als beim AG9, hast den sogar gelobt. [Beitrag von Rossi_46 am 09. Aug 2022, 15:58 bearbeitet] |
Jogitronic
#426 erstellt: 09. Aug 2022, 14:53 | |||||
Beim A80J hatte ich mich mal ausgiebig mit dem Lichtsensor beschäftigt und Messungen im dunklen und hellen Raum gemacht, das kann man ab hier nachlesen. Bei dem Modell hatte ich den Sensor tatsächlich mal eine Zeit lang aktiviert, bei den anderen Modellen inkl. A90J nie. Letztendlich deckt sich das Regelverhalten des Lichtsensors nicht mit meinen Sehgewohnheiten. Den kann man aber ruhig mal ausprobieren und denn selber entscheiden |
michi1980g
#427 erstellt: 26. Aug 2022, 20:41 | |||||
Hier mal ein paar andere Einstellungen, habe die jetzt getestet und bin schwer begeistert. Bild ist einfach deutlich besser. Vielleicht gefällt es euch. Habe die Einstellungen aus einem YT-Video: [Beitrag von michi1980g am 26. Aug 2022, 20:43 bearbeitet] |
Larli
#428 erstellt: 26. Aug 2022, 21:59 | |||||
Das ist so ziemlich das schlimmste „Einstellungsvideo“ überhaupt. Der TV ist damit ordentlich verstellt aber nicht wirklich korrekt "eingestellt". Aber wenn's Dir gefällt... [Beitrag von Larli am 26. Aug 2022, 22:00 bearbeitet] |
Samhain88
#429 erstellt: 27. Aug 2022, 11:57 | |||||
@michi1980g Die Einstellungen sind ein Witz. Als ich das Video damals gesehen habe dachte ich das wäre Satire. [Beitrag von hgdo am 28. Aug 2022, 18:35 bearbeitet] |
Zero1138
#430 erstellt: 04. Nov 2022, 12:38 | |||||
Hey zusammen Im allgemeinen Thread zum A90J habe ich schon nachgefragt, aber da sich mein Thema spezieller auf die Einstellungen bezieht, will ich hier in die Runde mal noch fragen, weil ihr hier eure Einstellungen genau zu kennen scheint und euch daher bestimmt Abweichungen auffallen würden Es geht darum, dass mir über die Monate seit ich den 65A90J besitze immer mal wieder aufgefallen ist, dass sich vereinzelte Bildeinstellungen verstellt haben, obwohl ich alles so gelassen habe, nachdem ich (vorerst :D) meine persönlichen Einstellungen gefunden habe. Ich habe von meinen Einstellungen Fotos gemacht, daher war ich verwundert, als ich gesehen habe, dass da mehrere Einstellungen verändert waren Habe ihr das bei euren Modellen auch schon bemerkt? Könnte es sein, dass Updates manchmal die Setups zerhauen? Ich will ungern immer wieder alles auf Werkzustand zurücksetzen müssen, nur um wieder alles „richtig“ einzustellen, nur damit sich irgendwann wieder was verschiebt Oder verändern die geliebten Umgebungssensoren das Grundgerüst? Die Quellen waren bei den jeweiligen Einstellungen immer die gleichen, also ich habe für jede Quelle entsprechend Fotos gemacht, teilweise war z.B. eine Helligkeit vorher auf maximal und dann plötzlich aber auf 45. Ich habe einfach Angst, dass an meinem Traumfernseher etwas kaputt ist oder so Danke schonmal vorab und auch an alle Tipps die hier gegeben werden |
Zero1138
#431 erstellt: 04. Nov 2022, 21:29 | |||||
Jogitronic, Lord Vader Ich habe Fragen zu deiner Einstellungs-Tabelle vom 08.08.2022, du hast unten jeweils immer bei der Erw. Farbtemperatur Grundeinstellung bei Grün Gain -3 und bei Blau Gain -15 eingestellt, darf man diese Werte auch ohne professionelle Messung oder dergleichen übernehmen, also sind diese Einstellungen unbedenklich? Weil ich habe irgendwo mal gehört/gelesen, dass man an den Werten eher nichts machen soll und bei den Bildeinstellungs-Videos die ich bisher gesehen habe, hat da auch nie jemand was verändert. Und kommt sich Motionflow und Filmmodus in die Queere wenn Film auf hoch steht und Motionflow auf Anwender 2 bei Glätte und bei Klarheit Min z.B.? Ich dachte ich stelle den Fernseher mal um, wenn ich ihn jetzt eh schon auf Werkseinstellung zurücksetze, gute Gelegenheit |
Jogitronic
#432 erstellt: 04. Nov 2022, 23:04 | |||||
Warum man die Farbtemperatur Warm verwenden sollte ...
Zero1138
#433 erstellt: 05. Nov 2022, 12:21 | |||||
Ok, das klingt dann unbedenklich Danke dafür Ich bin gerade dabei den ganzen Thread zu lesen und bin an der Stelle angelangt wo es darum geht Ich teste mal beide deiner Tabellen, also die mit Expert 1 und die mit der Warm Einstellung und schaue mal was mir mehr zusagt Bei Konsolen können die Einstellungen ja übernommen werden, richtig? Außer Motionflow natürlich, was aber ja eh automatisch im Spielmodus abgestellt wird…? Benutzt hier niemand den IMAX-Enhanced-Modus? Ich habe den bisher verwendet und war ziemlich zufrieden mit ihm muss ich sagen, aber kenne mich bei Bildeinstellungen auch nicht ansatzweise so aus wie ihr |
michi26
#434 erstellt: 05. Nov 2022, 16:23 | |||||
Ich bin überall immer noch auf Expert 1 da ich kein DV Dunkel schaue.... |
Zero1138
#435 erstellt: 05. Nov 2022, 19:46 | |||||
Ok, ich werde es auch erstmal so einstellen |
Rotti1975
#436 erstellt: 05. Nov 2022, 20:32 | |||||
Geht mir auch so. Dv Dunkel frisst bei dunkleren Szenen einfach zu dunkel und lässt details verschwinden. Sehr gut bei The Witcher zu sehen. |
BornChilla83
#437 erstellt: 06. Nov 2022, 14:44 | |||||
Ist das beim AG9 eigentlich auch schon so, Jogitronic? Weißt Du das? |
Jogitronic
#438 erstellt: 06. Nov 2022, 14:52 | |||||
Davon gehe ich aus. Den TV habe ich einem Familienmitglied geschenckt. Dort kann ich aber z. Zt. leider nicht mit Calman arbeiten, weswegen ich nicht die Korrekturwerte für Gain bestimmen kann. |
Zero1138
#439 erstellt: 06. Nov 2022, 15:50 | |||||
Habt ihr eigentlich in den jeweiligen Apps in den Menüs davon, also wo die Filme/Serien aufgelistet werden/gesucht werden, auch Bildeinstellungen vorgenommen, oder da einfach den Standard-Modus jeweils immer belassen? Weil man könnte im Hauptmenü vom Fernseher nochmal ein Setup festlegen und in allen Menüs der Apps auch nochmal Edit: Ich habe jetzt festgestellt, dass er bei Disney + im Menü automatisch Anwender genommen hat als Modus nachdem ich SDR eingestellt habe, also bezieht sich meine Frage wohl nur auf das Hauptmenü des Fernsehers [Beitrag von Zero1138 am 06. Nov 2022, 16:07 bearbeitet] |
Jogitronic
#440 erstellt: 06. Nov 2022, 16:12 | |||||
Die Erläuterung hatte ich doch wegen deiner "Probleme" erst vor kurzem im A90J Thread gepostet ... Klick |
Zero1138
#441 erstellt: 06. Nov 2022, 16:34 | |||||
Irgendwie sehe ich es nicht Also dass alle Apps einheitlich sind in den jeweiligen Modi ist mir klar, aber aus der Reihe tanzt das Hauptmenü des Fernsehers, also bevor man überhaupt erst auf Apps zugreift, da lässt sich auch ein Setup festlegen, das meinte ich, denn da ist bei mir jetzt Standard eingestellt bis jetzt Oder verstehe ich gerade was falsch, dann sorry für mein nerven natürlich |
Jogitronic
#442 erstellt: 06. Nov 2022, 16:51 | |||||
Wenn du eine Streaming-App verwendest, steht oben im Bildmenü Bild Apps (Video) In allen anderen Bereichen, wie z.B. bei der App Auswahl oder dem Google Menü steht da Bild Apps Dementsprechend werden auch zwei unterschiedliche Bildeinstellungen abgespeichert. [Beitrag von Jogitronic am 06. Nov 2022, 16:52 bearbeitet] |
Zero1138
#443 erstellt: 06. Nov 2022, 16:55 | |||||
Ah ok, danke für die Erläuterung :):) Dann schaue ich mir das später an, wenn ich wieder Zuhause bin |
Zero1138
#444 erstellt: 07. Nov 2022, 23:20 | |||||
Jogitronic, ich habe nochmal eine Frage Es geht um die Tabelle von dir, wo du Expert 1 als Farbtemperatur eingestellt hast. Da steht bei Dolby Vision in der Tabelle bei HDR-Tonemapping „Aus“, aber unten bei der Tabelle schreibst du dann, dass Dolby Vision fehlerhaft ist und du deswegen Dolby Vision wie oben genannt verwendest bis auf das HDR-Tonemapping, welches du du auf Gradation bevorzugt eingestellt hast. Hattest du es damals bei dieser Einstellung nun auf Aus, oder auf Gradation bevorzugt eingestellt? Danke schonmal |
michi1980g
#445 erstellt: 08. Nov 2022, 00:01 | |||||
auf aus, DV macht ein eigenes Tonemapping. |
Jogitronic
#446 erstellt: 08. Nov 2022, 00:07 | |||||
Wenn man das HDR-Tonemapping wie vorgesehen auf Aus stellt, ist mir DV Dunkel oftmals zu dunkel und DV Hell zu hell Nimmt man DV Hell und stellt das HDR-Tonemapping auf Gradation bevorzugt, ist das an sich falsch, aber ein guter Kompromiss. Probiere die Einstellungen doch einfach mal aus. Benutze dazu unterschiedliche Filme und Szenen um dir einen Gesamteindruck zu machen. |
Zero1138
#447 erstellt: 09. Nov 2022, 01:33 | |||||
Ok, dann weiß ich Bescheid, Riesendank an euch |
Bluecam
#448 erstellt: 04. Dez 2022, 14:30 | |||||
Hi zusammen, mein 83er ist jetzt auch da...leider hat er ein wenig Banding. Zu sehen hauptsächlich beim Fussball. Bei Filmen usw ist es mir noch nicht wirklich aufgefallen...ist also eher leichtes Banding. Kann es sein, das sich das nach der Einspielzeit noch bessert? Hat da jemand Erfahrungen? Noch etwas: Beim Fussball ist mir aufgefallen, das die Seitenlinien oder auch der Mittelkreis bei Kameraschwenks so gezackt aussehen. Welche Einstellung ist hierfür verantwortlich? Motionflow? Ich nutze aktuell den Anwendermodus. Danke & Gruß Bluecam |
Bluecam
#449 erstellt: 05. Dez 2022, 14:12 | |||||
Keiner eine Idee, oder einen Vorschlag? |
Meister_Oek
#450 erstellt: 05. Dez 2022, 16:11 | |||||
1. Das Banding kann sich bessern, aber auch verschlechtern, wobei es eher zu bessern tendiert. 2. Ja, wahrscheinlich ist das Motionflow zu stark eingestellt. Das ist dann wohl Artefaktbildung bei dir. |
Bluecam
#451 erstellt: 05. Dez 2022, 17:59 | |||||
Danke für die Antwort...aber das kann eigentlich nicht sein. Ich habe bei Motionflow ist hier oft genannte Einstellung Anwender mit Glätte 1 und Klarheit Minimum eingestellt. Auch wenn ich hier Auto einstelle, wird es nicht deutlich besser. Die Linien flimmern stark und sind teilweise gezackt. Gruß BC |
Jogitronic
#452 erstellt: 05. Dez 2022, 18:45 | |||||
Probiere doch mal ... Motionflow > Anwender Glätte > 2 oder Max Klarheit > Min Filmmodus > Hoch Wenn dann immer noch "Zacken" (?) vorhanden sind, kann man an sich Motionflow als Fehlerquelle ausschliessen. Ansonsten mach doch bitte mal ein Foto, damit wir besser verstehen was du meinst / siehst. |
ow80
#453 erstellt: 09. Dez 2022, 12:52 | |||||
Servus! Stell im Reiter Klarheit beim Punkt Reality Creation den Wert einmal runter. Da müßte es besser werden, allerdings verlierst du Kantenschärfe. LG |
Dosenbier13
#454 erstellt: 20. Dez 2022, 12:25 | |||||
Ich liebäugle mit dem 83-Zöller. Wenn ich hier so querlese, dann wird es nicht hinhauen, das Ding auszupacken, hinzustellen und HDR-Content zu schauen. Man braucht anscheinend erst ein Studium für die Einstellungen, oder liege ich falsch! |
Meister_Oek
#455 erstellt: 20. Dez 2022, 13:24 | |||||
Ja du liegst falsch. Im Prinzip musst du nichts einstellen. Das tut man, wenn einem etwas nicht gefällt. Dann stellt man es nach eigenen Bedürfnissen ein. Niemand zwingt einen, da überhaupt auch nur einen Finger krumm zu machen. Die Standardeinstellungen bei Sony sind schon gut genug. Hier tummeln sich eben viele "Enthusiasten", die auch Spaß an den Einstellungen haben und gerne damit experimentieren. |
Sony A80/83/84J OLED 2021 - Einstellungsthread otacon2002 am 30.04.2021 – Letzte Antwort am 01.01.2023 – 444 Beiträge |
Sony A1 OLED 2017 - Einstellungsthread chrisly77 am 21.04.2017 – Letzte Antwort am 27.10.2022 – 2791 Beiträge |
Sony AF8 OLED 2018 - Einstellungsthread CrashDech am 03.05.2018 – Letzte Antwort am 05.10.2023 – 68 Beiträge |
Sony AF9 OLED 2018 - Einstellungsthread mamam am 27.09.2018 – Letzte Antwort am 21.03.2022 – 1048 Beiträge |
Sony A8 OLED 2020 - Einstellungsthread hensch82 am 21.06.2020 – Letzte Antwort am 03.07.2021 – 60 Beiträge |
Sony 2021 A90J 55",65",83" XR-Proz. Ralf65 am 03.02.2020 – Letzte Antwort am 11.04.2024 – 9876 Beiträge |
Probleme Smartcard Sony a90j de_boasti am 18.02.2022 – Letzte Antwort am 21.02.2022 – 4 Beiträge |
Sony a90j YouTube 5.1 markusdaun am 14.11.2021 – Letzte Antwort am 15.11.2021 – 2 Beiträge |
SONY A90J HDMI Probleme Heindiabolo am 17.04.2022 – Letzte Antwort am 20.04.2022 – 2 Beiträge |
Sony A90J Framerate Matching? Christian1979de am 01.09.2022 – Letzte Antwort am 01.09.2022 – 2 Beiträge |
- Sony A80/83/84J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Sony 2023 QD-OLED A95L 55", 65", 77"
- Sony OLEDs starkes Bildrauschen / grieseln / Körnung bei 4K?
- A1 Infoleiste wird ständig eingeblendet
- Sender verschwinden
- Sony 2021 XRSerie | Unterschied A80|A83|A84|A90
- Sony A90J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Absicherung des neuen OLED-TV (Garantieverlängerung Sony vs. Langzeitgarantie Drittanbieter)
- Sony 55 XR A80J - Trennen vom Strom
- Sony 77a83j interner Speicher voll
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.760
