HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Sony » Frage zu HDMI 2.1 > VRR | |
Frage zu HDMI 2.1 > VRR+A -A |
Christian1979de
#1 erstellt: 16. Jan 2021, 18:20 | |
Hi 😉 Ich habe mal eine Frage zu dem neuen HDMI 2.1 Feature „Variable Refresh Rate“... Wenn jetzt ein Gerät über HDMI 2.1 ein Signal mit verschiedenen Bildraten ausgibt, und der Fernseher unterstützt VRR. Wird dann das Signal dynamisch an die Original Framerate angepasst? Also ich sag jetzt einfach mal wie ich mir das vorstelle: Meine Hoffnung liegt auf dem neuen AppleTV (das dieses Jahr erscheinen soll), das hoffentlich über HDMI 2.1 und VRR Unterstützung verfügen wird! Wenn man nun über das AppleTV einen Film mit 24p abspielt schaltet der Fernseher dynamisch und unbemerkt auf 24fps. Ist der Film fertig und man geht zurück auf die Benutzeroberfläche schaltet der Fernseher auf 120fps, startet man dann einen 50p TV-Stream, schaltet der TV auf 50fps usw... Ist das ungefähr so angedacht? 😉👍 Wie ist das dann mit dem Motionflow? Kann man den dann generell drauflegen um alles etwas flüssiger darzustellen? Das AppleTV ist wie gesagt meine Hoffnung für dieses Jahr! Aber gibt es bereits andere Streaming-Devices mit VRR Support? [Beitrag von Christian1979de am 16. Jan 2021, 18:22 bearbeitet] |
Ralf65
#2 erstellt: 17. Jan 2021, 07:57 | |
VRR ist in erster Linie ein Gaming Feature, worüber z.B. bei komplexen Bildinhalten mit Bewegung (Berechnungen) kurzfristig die Framerate gedrosselt werden kann. Bei einer regulären Quelle (UHD BD-Player, Media Player etc.) mit entsprechenden Kontent macht das jedoch keinen wirklichen Sinn, denn diese arbeiten mit "festen" Framerates z.B. 50p oder 24p, was der TV so auch akzeptiert, dazu hat er auch entsprechende Mechanismen, die z.B. einen Pull Down für die 24p Wiedergabe enthalten. Ob ein zukünftiger Apple TV, der in der Hauptfunktion ja ein Streaming Player ist, daher überhaupt mit einer solchen Funktion ausgestattet sein wird, generell überhaupt die Möglichkeit einer 120p Ausgabe erhalten wird, das ist erst einmal fraglich..... [Beitrag von Ralf65 am 17. Jan 2021, 08:23 bearbeitet] |
Christian1979de
#3 erstellt: 17. Jan 2021, 11:49 | |
Naja das neue AppleTV soll ja einen sehr starken Gaming Fokus haben! Es soll auch ein neuer Gamecontroller in der Entwicklung sein und scheinbar will Apple richtige graphisch aufwändige Spiele auf den AppleTV bringen... Hier meine ich als Stichwort 120Hz Gaming 😉 Laut Gerüchten soll das wohl in die Richtung gehen... Mich interessiert allerdings Gaming nicht, aber mich interessiert 120hz und VRR sozusagen indirekt schon, weil dann sicherlich auch die Benutzeroberfläche in 120hz flüssig läuft etc. Meine Hoffnung ist, weil das aktuelle AppleTV beim Framerate-Switch (Benutzeroberfläche 60hz, dann beim Film schaltet er in die native Bildrate um) immer so ein Schwarzbild anzeigt. Und man dann mit VRR dynamisch und unsichtbar die Bildfrequenz anpassen kann? Das muss doch dann auch möglich sein, von der Benutzeroberfläche (120hz), zum Film (24hz), zum Fernseh-Stream (50hz), zum Spiel (120hz) dynamisch unsichtbar umzuschalten? 😉👍 [Beitrag von Christian1979de am 17. Jan 2021, 11:51 bearbeitet] |
Ralf65
#4 erstellt: 17. Jan 2021, 12:18 | |
Nochmal, die Quellen abseits vom Gaming (Blu-ray etc., Streaming) nutzen kein VRR sondern basieren auf festen Framerates, dabei werden auch keine 120p verwendet, sondern die standardmäßigen 24p, 50p oder 50i z.B. [Beitrag von Ralf65 am 17. Jan 2021, 12:33 bearbeitet] |
Stephan_Ruhrmann
#5 erstellt: 17. Jan 2021, 12:59 | |
Macht meine Combo (ATV4K, A1) auch, aber erst seit dem letzten FW-Update des A1, zusammen mit dem CEC-Fehler beim Ausschalten via externem Player -> m.M.n. Fehler bei Sony! Ciao Stephan |
Ralf65
#6 erstellt: 17. Jan 2021, 13:31 | |
bei einer Signalveränderung erfolgt doch stets ein erneuter Handshake, in dem Zeitraum wird der Bildschirm dann schwarz, das ist vollkommen normal und z.B. auch beim umschalten von einem ÖR TV (720p) Programm zu einem der Privaten (1080i) über einen externen Receiver so der Fall |
Christian1979de
#7 erstellt: 17. Jan 2021, 14:01 | |
Das ist schon klar dass die Quellen feste Frameraten verwenden! Die Frage ist nur, ob es mit VRR dann möglich ist dynamisch zb von 120hz auf 25hz zu gehen und zwar ohne diese schwarze Unterbrechung wie beim Switch (HDMI-Handshake)...? Also quasi so wie bei ProMotion beim iPad sag ich mal 😉 |
Ralf65
#8 erstellt: 17. Jan 2021, 14:34 | |
was soll beim Wechsel von unterschiedlichen Signalen daran dann dynamisch erfolgen ? |
Christian1979de
#9 erstellt: 17. Jan 2021, 15:51 | |
Na der Wechsel der Frequenz von zb 60hz zu 24hz, aber ohne den schwarzen Umschaltvertrag... Das muss doch damit möglich sein, oder nicht? |
Ralf65
#10 erstellt: 17. Jan 2021, 16:28 | |
Du hast glaube ich den Hintergrund bzw. den Unterschied nicht ganz verstanden, zwischen dem Umschalten von 2 Quellen mit unterschiedlichen Signalausgaben und der Anpassung (Variierung) der Framerate "innerhalb" eines Spiels von einer Quelle..... [Beitrag von Ralf65 am 17. Jan 2021, 16:39 bearbeitet] |
Christian1979de
#11 erstellt: 17. Jan 2021, 16:44 | |
Ja aber beim AppleTV geht es ja nicht um das „Umschalten“ zwischen 2 Quellen, sondern um das anpassen der Bildfrequenz von mehreren Videos an das TV-Gerät... |
Ralf65
#12 erstellt: 17. Jan 2021, 16:57 | |
und dabei hast Du dann ja eben "unterschiedliche" Videos..... das ist nicht anderes wie wenn Du eine herkömmliche UHD Blu-ray mit 24p nutzt und dann eine mit 60p (z.B. Gemini Man) [Beitrag von Ralf65 am 17. Jan 2021, 17:00 bearbeitet] |
Christian1979de
#13 erstellt: 17. Jan 2021, 17:11 | |
Und dann gibt es ja noch das QMS, ist vielleicht das eher interessant für diesen Fall? Aber irgendwie finde keine Infos welcher TV das unterstützt... |
Ralf65
#14 erstellt: 17. Jan 2021, 17:45 | |
das wäre eine entsprechende Option, aber dazu müssen Dienst (Quelle, Anbieter) "und" Hardware das Feature unterstützen |
Christian1979de
#15 erstellt: 17. Jan 2021, 20:01 | |
Das ist die Frage! Aber gibt es denn überhaupt einen TV der QMS unterstützt? |
Ralf65
#16 erstellt: 18. Jan 2021, 08:31 | |
Christian1979de
#17 erstellt: 18. Jan 2021, 14:15 | |
Oder muss der Fernseher das QMS Feature garnicht unterstützen und nur das Streaming-Gerät an sich? Ich konnte nirgendwo etwas finden über QMS, außer bei einem AV-Verstärker... Vielleicht ist das nur ein Feature der Streaming-Geräte und ein TV kann das automatisch verstehen? |
Christian1979de
#18 erstellt: 18. Jan 2021, 14:18 | |
Ich habe folgendes gefunden: „ QMS eliminates bonks by using the VRR mechanism to change frame rates, allowing rapid, smooth changes from a nominal 60Hz rate to any media rate below it (down to 24Hz). The viewer never sees blank screens and gets a seamless experience.“ Also scheinbar ist QMS eine „Zweckentfremdung“ von VRR! So wie ich ja vermutete 😉👍 |
würmchen
#19 erstellt: 12. Mai 2023, 17:38 | |
Lieber Ralf! Ich danke Dir ganz lieb hierfür. So wie Du schreibst, hab ich das Gefühl, dass Du das wirklich weißt. Nun ist meine Frage beantwortet, die ich vorhin in nem anderen Beitrag gestellt hatte. Ich las vorher wochenlang sooo viel Blödsinn.. dann, endlich - mein Beitrag und dann kurze Zeit später, stieß ich auf den Thread hier und deine tolle Erklärung. - Geiles Timing! Nun hab ich die Community belästigt. Das kommt in den tollen Videos von den tollen Zeitschriften und tollen Experten überall nie so deutlich rüber. Ich sehe Ruckler bei nem Schwenk von links nach rechts, umgekehrt oder unten nach oben und umgekehrt, egal ob bei nem Video von externer Festplatte oder im normalen TV-Programm, meist betrifft das Animes, die nen Schwenk machen, gelegentlich aber auch in Natursendungen. Weißt Du vielleicht, gibt es dagegen überhaupt etwas oder haben das auch die teureren Fernsehmodelle? [Beitrag von würmchen am 13. Mai 2023, 08:02 bearbeitet] |
Ralf65
#20 erstellt: 13. Mai 2023, 06:32 | |
Ruckler können in unterschiedlicher Form auftereten und werden daher auch rein supjektiv bewertet und empfunden. Zum einen gibt es kurzfristige Ruckler (Hick-Ups), die durch die Bildengine des TV selber produziert werden können, da diese mitunter aus dem Tritt kommt, was bei vielen Samsung Modellen so der Fall war und teils auch noch ist, oder es gibt Bildruckler die auf Grund der vorliegenden Framerate bzw. der Einstellung bei der Bewegungsdarstellung so empfunden werden, hier kann man durch Optimierung der Bildparameter "Glätte, Klarheit" unter dem Punkt "Motionflow" entgegenwirken. Solange man hier die Einschränkungen nicht auf einen Hersteller und ein spezielles TV Modell bezieht, ist es immer schwierig eine mögliche Ursache dafür in Betracht zu ziehen, sicher können hier auch eine reduzierte native LCD Panel Refresh-Rate von 60Hz bei günstigen TV Modellen einen Einfluss auf die Darstellung und das Empfinden bei der Bewegung haben. Sony ist hier allgemein für eine sehr natürliche Bewegungsdarstellung bekannt, die dabei weder zu ruckeln noch zu einen Soap Opera Effekt neigt [Beitrag von Ralf65 am 13. Mai 2023, 06:42 bearbeitet] |
Sony OLED TV Lineup 2021 mit HDMI 2.1? Christian1979de am 27.12.2020 – Letzte Antwort am 27.12.2020 – 2 Beiträge |
Frage zu A80J / A90J und Stutter Paddii am 06.03.2022 – Letzte Antwort am 13.03.2022 – 3 Beiträge |
Sony IFA 2019: AG95 OLED-Serie ab 65" mit 8K und HDMI 2.1? celle am 07.03.2019 – Letzte Antwort am 08.09.2019 – 13 Beiträge |
Sony XR77A83K eARC-Verbindung Mav1507 am 26.04.2023 – Letzte Antwort am 29.04.2023 – 3 Beiträge |
Keine 5.1 Decodierung - Audio Einstellung? Ulli0702 am 04.12.2022 – Letzte Antwort am 05.12.2022 – 3 Beiträge |
ACR Audio pass through Frage avalox am 30.11.2017 – Letzte Antwort am 09.12.2017 – 11 Beiträge |
Sony 2023 QD-OLED A95L 55", 65", 77" Ralf65 am 21.09.2022 – Letzte Antwort am 13.05.2024 – 2321 Beiträge |
Sony OLED > Upgrade Christian1979de am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 09.01.2021 – 6 Beiträge |
Problem mit HDMI Umschaltung xabera am 29.03.2018 – Letzte Antwort am 30.03.2018 – 2 Beiträge |
SONY A90J HDMI Probleme Heindiabolo am 17.04.2022 – Letzte Antwort am 20.04.2022 – 2 Beiträge |
- Sony A80/83/84J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Sony 2023 QD-OLED A95L 55", 65", 77"
- Sony OLEDs starkes Bildrauschen / grieseln / Körnung bei 4K?
- A1 Infoleiste wird ständig eingeblendet
- Sender verschwinden
- Sony 2021 XRSerie | Unterschied A80|A83|A84|A90
- Sony A90J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Absicherung des neuen OLED-TV (Garantieverlängerung Sony vs. Langzeitgarantie Drittanbieter)
- Sony 55 XR A80J - Trennen vom Strom
- Sony 77a83j interner Speicher voll
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedstans@klangformat.ch
- Gesamtzahl an Themen1.551.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.891
