HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Sony » Sony (OLED) TV für PS5 und 4K - somebody cares | |
Sony (OLED) TV für PS5 und 4K - somebody cares+A -A |
GreatIME
#1 erstellt: 21. Nov 2020, 00:18 | |
Hallo, bräuchte etwas Hilfe bei der Auswahl eines neuen 4K Sony TV. Folgende Modelle hätten mir zugesagt für PS5 und 4K BluRay Nutzung (bzw. auch noch FullHD). KD-55A8 KD-55AG9 oder doch ein FALD LCD? KD-55XH90 KD-55XH95 Bildtechnisch soll dieser als Ersatz / Upgrade einem mMn. sehr guten Sony Z5500 nichts nachstehen. Budget eher zweitrangig, relevant wären eher eure Einschätzungen / Meinungen. Tendiere zum KD-55A8 (neuer und günstiger als KD-55AG9), schließe aber einen FALD LCD nicht aus. Danke im Voraus |
GreatIME
#2 erstellt: 21. Nov 2020, 21:25 | |
Hallo, je mehr ich mich über die verschiedenen Modelle in den Gerätethreads informiere desto weniger durchschaue ich das alles. KD-55A8 vs. KD-55AG9 (OLED) KD-55A8 hat bestes Bild (BFI), KD-55AG9 besseren Ton & Center Modus Beide (nur) haben HDMI 2.0 (4K@60Hz), kein VRR für PS5 KD-55XH95 vs. KD-55XH90 (FALD) KD-55XH95 hat besseres Bild (X1 Ultimate), besseren Schwarzwert, Wide Angle, besseren Ton, (nur) HDMI 2.0 KD-55XH90 hat HDMI 2.1 (4K@120, VRR, ALLG) für PS5, schlechteres Bild & Ton Aber, falls das stimmt und das ein Hardware Problem ist, kann man beim KD-55XH90 zumindest den 120Hz Support sowieso vergessen: https://www.4kfilme....120-hz-angekuendigt/ https://www.pcgamesh...n-UHD-120Hz-1361376/ https://www.4kfilme.de/fake-4k-120hz-sony-4k-tv-xh90-hdmi-2-1/ Welches Gerät würdet ihr aus welchen Gründen empfehlen / ausschließen? [Beitrag von GreatIME am 21. Nov 2020, 21:29 bearbeitet] |
ehp
#3 erstellt: 27. Nov 2020, 19:32 | |
OLED! Auf jeden Fall OLED! Und dann das neuere Modell: Also den A8. Ganz klare Empfehlung meinerseits. Einmal OLED immer OLED [Beitrag von ehp am 27. Nov 2020, 19:33 bearbeitet] |
GreatIME
#4 erstellt: 27. Nov 2020, 21:23 | |
hi, hast hier mehr Begründungen? da ich auch oft untertags schaue und abends mit indirektem licht bin ich nicht sicher ob oled evtl. zu dunkel. Durch playstation sessions wenns wetter passt (neblig / Regen) auch mal >6h am Stück, Thema einbrennen bzw. Panel refresh. [Beitrag von GreatIME am 27. Nov 2020, 21:35 bearbeitet] |
ehp
#5 erstellt: 27. Nov 2020, 21:48 | |
deinen Anwendungsfall habe ich nicht.... Zocke nicht, schaue selten länger als 2h am Tag TV. OLED deshalb, weil es das geilste Schwarz und den geilsten Kontrast hat. Wenn du dann noch ein gutes Panel erwischt und einen Sony nimmst: PERFEKTER TV!!! Aber wie gesagt: Ich kann nur für meinen Anwendungsfall urteilen. |
GreatIME
#6 erstellt: 27. Nov 2020, 21:59 | |
ok danke. ja wenn's nur um filme oder ps5 ginge wäre es einfacher, so muss es ein sinnvoller kompromiss sein. da ich ja vom lcd komme und mir damals Plasma nicht zugesagt haben bin ich mir bei oled unsicher. |
Mike500
#7 erstellt: 27. Nov 2020, 22:57 | |
Wegen LCD vs. OLED: Genereller Vorteil bei LCD-TVs, diese Art der Hintergrundbeleuchtung kann relativ problemlos auf sehr hohe Spitzenhelligkeiten für HDR-Effekte ausgelegt werden, und kann auch allgemein gut gegen eine helle Umgebung im Zimmer anleuchten. Zudem sind keinerlei Einbrenneffekte zu befürchten, auch nicht bei stundenlangen Gaming-Sessions mit starren Logos im Bild und dergleichen mehr (wobei die Anfälligkeit bei OLEDs auch immer mehr verringert, wenn auch nicht ganz eliminiert wird). OLEDs: Großer Vorteil, selbstleuchtende Pixel, also pixelgenaues Dimming. Ein Pixel, das Schwarz anzeigt, ist ausgeschaltet. Die Ausleuchtung ist dadurch meist nah an der Perfektion, der Schwarzwert ist immer perfekt, und zudem sind OLEDs auch nicht blickwinkelabhängig. OLEDs sind durch die Schwarzdarstellung perfekt geeignet für den Filmabend im relativ dunklen Zimmer (etwas Restbeleuchtung sollte man immer haben, am Besten hinter dem TV, das ist angenehmer für die Augen). OLEDs können aber nicht so gut gegen ein sonnendurchflutetes Zimmer anleuchten. Auch sind sie eher nicht für lange Gamingsessions oder "TV ist immer an, wenn ich zu Hause bin" ausgelegt, da sie sowohl kurz- als auch langzeitige Abnutzungseffekte zeigen können, wie Geisterbilder oder Einbrenneffekte. Gerade bei statischen Bildelementen reagieren sie etwas allergisch. Man sollte sie auch nicht vom Strom trennen, da des Nachts eine Panelregeneration läuft, die langfristige Abnutzungseffekte abmildern soll (ganz verhindern geht nicht). Nicht zuletzt gehören OLEDs eigentlich meist zu den teureren Geräten. Bei Einsatzzweck tagsüber, Gaming, bzw. viel laufender TV, hellere Umgebung, wäre ein LCD-TV vorzuziehen. Für den Cineasten Abends auf dem Sofa, der den Film in bester Qualität gucken will und dann ist gut, da wäre ein OLED rein vom Prinzip her besser. Je heller es im Zimmer ist, desto weniger Vorteil verbleibt von OLED, und desto weniger sieht man die potenziellen Nachteile von LCD. Bei heller Umgebung und wenig kontrastreichen Bildinhalten kann das Schwarz eines OLED noch so satt sein, das hat dann kaum noch Gewicht. Dazu empfehle ich mal ab hier zu schauen: https://www.youtube.com/watch?v=0ujZl2bMsZ8&t=5m13s Geht dort nicht um die Modelle, sondern um OLED vs LCD. Der LCD rechts ist von der Seite aufgenommen, um die Dimming-Zonen zu verdeutlichen, von vorne ist es natürlich alles halb so wild. Aber da siehst du, wo du den sichtbaren Vorteil von OLED haben kannst, nämlich im dunklen Raum bei sehr kontrastreichen Bildern, also mit viel Schwarzanteil. Dann macht es wirklich was her. Dazu muss man sagen, eine statische Beleuchtung hinter dem TV, das sog. Bias Lighting, ist immer anzuraten. Dies verbessert auch den Kontrast, beschreibe ich hier in meinem Sony-Thread: http://www.hifi-forum.de/viewthread-144-10108.html Mit einem Bias-Lighting nimmt man den leichten Aufhellungen den Schrecken, die auch mit FALD um helle Objekte herum noch auftreten können. Wenn z.B. der OLED das Gleiche kosten würde, wäre der natürlich die Empfehlung, gar keine Frage. Bei jedem signifikanten Aufpreis muss man dann aber selber abwägen, ob es einem das wert ist. Also, ja, ein OLED ist vom Prinzip her und primär im dunkler Umgebung mit kontrastreichen Bildern besser, aber auch spürbar teurer, so dass man nicht allgemein sagen kann "Hol OLED, weil besser". Der VW-Verkäufer sagt ja auch nicht jedem Interessenten für einen VW Golf "Hol Porsche, weil besser". Es kommt drauf an, was einem das Ganze wert ist. [Beitrag von Mike500 am 27. Nov 2020, 22:58 bearbeitet] |
GreatIME
#8 erstellt: 28. Nov 2020, 01:38 | |
Danke für die ausführliche Antwort, muss ich mir im Detail dann durchsehn / -lesen. Die Videos sind sehr gut und informativ, ohne Marketing Blurb. Edit: Hab mir jetzt den XH95er bestellt - bin schon gespannt. LG [Beitrag von GreatIME am 28. Nov 2020, 15:50 bearbeitet] |
GreatIME
#9 erstellt: 18. Dez 2020, 15:14 | |
Hallo, da ich mit dem Bild des HX95 nicht zufrieden war, siehe meine Posts im Thread vom HX95, habe ich den zurückgegeben und nun seit heute den A8 dastehen, Ersteindruck ist auf Anhieb sehr gut. Jetzt gehts wieder mit der Einstellerei weiter ;-) |
showtime
#10 erstellt: 22. Dez 2020, 00:17 | |
Ich zocke derzeit mit der PS5 auf meinem AG9 und bin Top zufrieden, SUPER Bild und die ganzen HDMI 2.1 settings sind für mich unerheblich bzw. entbehrlich, Immortals und Cyberpunk sehen spitze aus (Cyberpunk leider in SDR da HDR verbuggt), sehe einer (zockermässig) rosigen Zukunft entgegen. |
GreatIME
#11 erstellt: 09. Dez 2021, 01:31 | |
Hab hier den 55A8 mit meiner PS5 die gerade 1. Geburtstag gefeiert hat, und bin sehr zufrieden. Kann ich nur empfehlen, die neuen Modelle werden nicht schlechter sein. Filme sind Spitze und selbst ÖR TV in 720p schaut noch recht gut aus. http://www.hifi-foru...=314&thread=431#last [Beitrag von GreatIME am 09. Dez 2021, 01:32 bearbeitet] |
Sony PS5 mit welchem OLED? Sascha2012 am 07.10.2021 – Letzte Antwort am 09.12.2021 – 5 Beiträge |
Sony PS5 Gewinnspiel Oled Aktion Erfahrungen Rotti1975 am 09.12.2021 – Letzte Antwort am 20.12.2021 – 78 Beiträge |
Sony AF9 + PS5 HDR Probleme Jack_Silvaro am 13.06.2022 – Letzte Antwort am 19.06.2022 – 5 Beiträge |
Sony´s OLED-Zukunft celle am 25.09.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2017 – 109 Beiträge |
Sony Garantieerweiterung für OLED TV Bolacha-Mole am 12.03.2019 – Letzte Antwort am 19.04.2019 – 11 Beiträge |
Sony OLED TV verkaufen? Christian1979de am 07.03.2021 – Letzte Antwort am 16.04.2021 – 6 Beiträge |
Sony OLED > Upgrade Christian1979de am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 09.01.2021 – 6 Beiträge |
OLED Sony A1 HDR10 / HDR+ gmb2009 am 19.12.2017 – Letzte Antwort am 19.12.2017 – 4 Beiträge |
Sony OLED macky am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 7 Beiträge |
Artefakte bei Sony OLED TV wuehler1606 am 26.09.2020 – Letzte Antwort am 04.10.2020 – 4 Beiträge |
- Sony A80/83/84J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Sony 2023 QD-OLED A95L 55", 65", 77"
- Sony OLEDs starkes Bildrauschen / grieseln / Körnung bei 4K?
- A1 Infoleiste wird ständig eingeblendet
- Sender verschwinden
- Sony 2021 XRSerie | Unterschied A80|A83|A84|A90
- Sony A90J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Absicherung des neuen OLED-TV (Garantieverlängerung Sony vs. Langzeitgarantie Drittanbieter)
- Sony 55 XR A80J - Trennen vom Strom
- Sony 77a83j interner Speicher voll
- Registrierte Mitglieder926.009 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedLouiseClora
- Gesamtzahl an Themen1.551.835
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.477
