HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Sony » Sony AG9 OLED 2019 (55 65 77 Zoll) Master Series | |
Sony AG9 OLED 2019 (55 65 77 Zoll) Master Series+A -A |
3D_forever
#4054 erstellt: 03. Feb 2024, 13:56 | |
Kann ich bestätigen, mein KD77Ag9 läuft auch ohne Probleme, sogar die neue TV-621E FB funktioniert mit allen Kurzwahltasten, das einzige was ich nachteilig bemerkt habe ist die etwas längere Umschaltzeit beim Programmwechsel und teilweise wird auch bei meiner USB-Festplatte der gespeicherte Inhalt nur zum Teil erkannt, einfach aus- und wieder einstecken und dann klappt es. Für mich ist die Rücksetzung also kein Thema, die ja offenkundig gar nicht möglich ist, auch nicht per USB. |
Mr.Slingle
#4055 erstellt: 03. Feb 2024, 16:25 | |
Ich wusste schon warum ich bei der bisherigen Firmware Version geblieben bin, never change a running system. Mein 65AG9 funktioniert wunderbar, warum also updaten? Die ganzen Apps benötige ich nicht, da AppleTV. Bei großen Android Updates muss man vorsichtig sein, das war beim 55AF8 auch schon so, die Hardware bleibt alt und die neueren Android Versionen sind anspruchsvoller vom Leistungsbedarf. |
Jogitronic
#4056 erstellt: 03. Feb 2024, 16:34 | |
Würde das Update so ein großes Problem sein, wäre hier im Forum schon längst die Hölle los Es ist auch nicht das erste Mal dass Sony ein Update wieder zurückzieht. Also einfach abwarten und |
pspierre
#4057 erstellt: 03. Feb 2024, 16:41 | |
Bei mir luppt mit dem Update an sich alles wie zuvor. Keine bes. negativen Vorkommnisse, .....mit einer Ausnahme: Lediglich die Umschaltung zwischen TV-Laussprecher und externem Soundsystem (Schnellmenü) funktioniert nun (endlich) wie sie eigentlich soll ! Die aktivierte Option schaltet die andere aus. Vorher war es so, dass beim Umschalten vom TV-Ls auf Extern (bei mir Sony-Surround-Kopfhörer TMR-L600 über optisch) der TV-Lautspecher noch zusätzlich zum Kopfhörer mit lief, und man die TV-Lautstärke Nullen musste, damit der TV-Lautsprecher keinen Ton mehr von sich gibt und im Raum Ruhe herrschte. War auch kein Beinbruch....insofern noch recht egal. Jetzt gibts beim Ton bei der Umschaltung nur noch entweder oder. Mit freundlichen Grüßen pspierre ps: Das Android selbst nutze ich am AG9 gar nicht denn: SAT-UHD-TV und UHD-Disc kommt vom einer Panasonic DMR-Wollmilchsau. Das ist ein SAT-UHD-twin-HDR-PVR mit interner HDD, zusätzlich mit eingebautem UHD-HDR-Disc-Player und Disc-Recorder. Sehr vielseitig. Sowas gibts für ab ca 400,-€ in hervorragender Panasonic-Qualität. (Netflix etc Streaming und Home-Netzwerk-Gedöns kann das Teil natürlich auch noch....) Und fürs Streaming kommt alles über einen Apple-TV-4K. Dann hat man mit diesen beiden Geräte-Optionen mit dem ganzen TV-onboard-Gedöns und Android überhaupt nix mehr zu tun ..... und immer noch 2 HDMI`s frei nochmals Mit freundlichen Grüßen pspierre [Beitrag von pspierre am 03. Feb 2024, 16:59 bearbeitet] |
Jogitronic
#4058 erstellt: 03. Feb 2024, 18:40 | |
Woher hat 4KFilme denn die Infos? Ich habe mal im AVS Thread recherchiert https://www.avsforum...view=1&sortby=newest , auch da gibt es keine Probleme ... Mein Fazit: Ja, das Update ist nicht mehr online. Das es aber wegen größerer Probleme zurückgenommen wurde, ist wohl eher Spekulation ... |
MrWhite66
#4059 erstellt: 03. Feb 2024, 19:08 | |
Na ja, wegen was sollte man denn ein Update sonst zurückziehen? |
pspierre
#4060 erstellt: 03. Feb 2024, 19:22 | |
Da Update solle schon auf so vielen Geräten ausgerollt sein, dass es an sich kein "zurück" mehr geben kann. Da kommt garantiert in nächster Zeit noch was gepatchtes nach. Könnte dann aber ev. Gerätespezifischer ausfallen. Mit freundlichen Grüßen pspierre |
3D_forever
#4061 erstellt: 04. Feb 2024, 15:28 | |
Hallo, nur eine Frage, welche Nummer hat denn die Android 9 Firmware, habe im Netz eine von September 2021 gefunden, könnte mal versuchen Android 10 wieder zu downgraden, die gefundene Firmware lautet 5067.100 |
Jogitronic
#4062 erstellt: 04. Feb 2024, 15:31 | |
Ein Downgrade ist nicht möglich |
MrWhite66
#4063 erstellt: 04. Feb 2024, 15:31 | |
Den Versuch kannst du dir ersparen, ein Downgrade der Firmware ist nicht möglich. |
3D_forever
#4064 erstellt: 04. Feb 2024, 15:31 | |
Einfache Antwort, wegen zu vieler Beschwerden und Meckerei der üblichen Berufsnörgler und -besserwissern, die ja nie mit irgendwas und irgendjemanden zufrieden sind. Das hat sich ja seit Jahrzehnten tief in den teutschen Genen veingenistet und nicht mehr wegzukriegen, leider, dem teutschen Michel und seiner Hilde geht es so gut wie noch nie, aber den ganzen Tag wird gemeckert, genölt und alles niedergemacht. |
3D_forever
#4065 erstellt: 04. Feb 2024, 23:15 | |
Schon mal versucht? |
Jogitronic
#4066 erstellt: 04. Feb 2024, 23:21 | |
Das wäre Zeitverschwendung |
3D_forever
#4067 erstellt: 05. Feb 2024, 23:10 | |
Als Mitarbeiter von Sony - Öffentlichkeitsarbeit? - muß ich dir wohl glauben, obwohl es mich schon in den Fingern jucken würde, denn beim PC-Mainboards wurde bzw. wird das gleiche behauptet, aber bei mir hat es immer mit der Rücksetzung auf älteres BIOS geklappt. [Beitrag von hgdo am 06. Feb 2024, 17:45 bearbeitet] |
Jogitronic
#4068 erstellt: 06. Feb 2024, 00:58 | |
Das sind einfach Erfahrungswerte, wenn man seit mehreren Jahren Sony TV besitzt. Man kann kein Downgrade machen oder eine ausländische Software installieren. |
3D_forever
#4069 erstellt: 08. Feb 2024, 19:58 | |
Übrigens gerade gesehen, daß Sony offiziell wieder das Android 9 Firm- und Softwareoftwarepaket auf der Homapage als aktuelle Firmware gelistet hat, kann auch ganz einfach runtergeladen werden. Es juckt immer mehr in den Fingern! |
BornChilla83
#4070 erstellt: 08. Feb 2024, 20:04 | |
Dann teste es und berichte, ob der Downgrade wider Erwarten geklappt hat |
Lonex
#4071 erstellt: 09. Feb 2024, 13:48 | |
Ein Downgrade der Firmware ist nicht möglich. Falls jemand Probleme mit einer Firmware hat, wird i.d.R. ein Werksreset empfohlen. |
Sony AG8 OLED 2019 55" / 65! Ralf65 am 21.02.2019 – Letzte Antwort am 28.09.2020 – 51 Beiträge |
Sony Ag9 55 Oled Bildeinstellung vergleich Loewe sonyxp1980 am 05.09.2019 – Letzte Antwort am 05.09.2019 – 4 Beiträge |
SONY OLED AG9 wie Dolby Vision einstellen ? yugi2007 am 16.12.2019 – Letzte Antwort am 22.10.2020 – 9 Beiträge |
Sony 2023 QD-OLED A95L 55", 65", 77" Ralf65 am 21.09.2022 – Letzte Antwort am 13.05.2024 – 2321 Beiträge |
Sony AG9 (2020) 55" airheart am 05.01.2021 – Letzte Antwort am 06.01.2021 – 2 Beiträge |
Panelfehler Sony AG9 55? Raum68 am 15.03.2021 – Letzte Antwort am 25.03.2021 – 4 Beiträge |
Sony 2022 QD-OLED A95K 55"/65" Ralf65 am 19.11.2021 – Letzte Antwort am 09.05.2024 – 2617 Beiträge |
Sony AG9 SD Kanal Qualität verbessern #jbo am 29.10.2019 – Letzte Antwort am 30.10.2019 – 6 Beiträge |
Sony IFA 2019: AG95 OLED-Serie ab 65" mit 8K und HDMI 2.1? celle am 07.03.2019 – Letzte Antwort am 08.09.2019 – 13 Beiträge |
Sony TV Master Series Event August 2018 schups am 25.08.2018 – Letzte Antwort am 30.08.2018 – 7 Beiträge |
- Sony A80/83/84J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Sony 2023 QD-OLED A95L 55", 65", 77"
- Sony OLEDs starkes Bildrauschen / grieseln / Körnung bei 4K?
- A1 Infoleiste wird ständig eingeblendet
- Sender verschwinden
- Sony 2021 XRSerie | Unterschied A80|A83|A84|A90
- Sony A90J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Absicherung des neuen OLED-TV (Garantieverlängerung Sony vs. Langzeitgarantie Drittanbieter)
- Sony 55 XR A80J - Trennen vom Strom
- Sony 77a83j interner Speicher voll
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMarcel.Riedmüller
- Gesamtzahl an Themen1.551.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.837
