HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Sony » App über USB installieren | |
App über USB installieren+A -A |
matchiste
#1 erstellt: 09. Dez 2018, 17:03 | ||
Hallo Zusammen, ich möchte die AppSmart IPT Vauf den Sony AF8 installieren. Bei meinen Samsung 8' Serie geht es einwandfrei, über den Play Store des Sony ist die App nicht mehr zu finden. Ich hab jetzt auf einen FAT 32 form. USB Stick einen Ordner gemacht, darin die App. Gehe ich jetzt auf die App im AF8 Album ist da nichtmal der Ordner zu finden , da anscheinend vorher schon gescheckt wird ob da ein JPG MP3 oder MP4 Datei dahinter ist. Wie bekomme ich die App jetzt auf meinen Sony? Viele Grüße |
ChrisL75
#2 erstellt: 10. Dez 2018, 11:52 | ||
matchiste
#3 erstellt: 10. Dez 2018, 12:18 | ||
Seite kenn ich bereits und hab das alles abgearbeitet
Geht nicht, obwohl aus unsicheren Quellen angehakt ist --> Dateityp wird nicht unterstützt Das ist schon mal in Dreck das man den eigenen Browser nehmen mu, Firefox wird verweigert, bzw, im Playstore nicht auffindbar.
Gemacht, nur leider erkennt er nicht mal den Ordner , selbst der USB Stick wird nur mit einen Einstellmarathon und extra im Windows formatieren erkannt Die APP solo auf dem Stick geh nicht, die APP in einen Ordner geht nicht, da wird nicht mal der Ordner erkannt
Werde das nochmal antesten, hoffentlich hat der Play Store den Explorer Das große Problem ist wirklich der USB Anschluss. Hab da meine Festplatte ran gehangen, die hat 3 Partitionen, Video/Foto/Programme. Überdas Album sind die Dateien schon sichtbar, nur werden sie von oben bis unten , von a-z, von 1-9989 angeordnet und nicht wenn ich auf die einzelne Partition Foto gehe werden nur die Fotos angezeigt. |
XHardi
#4 erstellt: 11. Dez 2018, 10:12 | ||
Das ist der springende Punkt! Du brauchst einen richtigen Dateiexplorer. Mit der App "Album" geht das nicht. Wichtig ist auch, dass der USB-Stick in FAT32 formatiert ist. Dann sollte das schon funktionieren. [Beitrag von XHardi am 11. Dez 2018, 10:14 bearbeitet] |
matchiste
#5 erstellt: 11. Dez 2018, 11:31 | ||
Danke dir. Ich kam bis jetzt noch nicht dazu. Versuche mal über den Google Store was zu finden. |
matchiste
#6 erstellt: 14. Dez 2018, 17:10 | ||
App ist erfolgreich installiert. das aber mit großen Aufwand 1, ES File Explorer über Play Store installieren 2.USB Stick min. 2GB in FAT 32 !!! installieren. Das geht nicht über rechtsklick formatieren, sondern über Windows Anleitung 3.APP auf den Stick schieben 4.n den Sony stecken , Explorer öffnet autoatisch 5.da den USB Stick auswählen , auf die App gehen und installieren Have Fun |
ChrisL75
#7 erstellt: 14. Dez 2018, 21:21 | ||
Also im Grunde bis auf das FAT32-Dingens genau das was in meiner verlinkten Anleitung auch steht. |
XHardi
#8 erstellt: 15. Dez 2018, 01:19 | ||
Eigentlich funktioniert FAT32 auch nur bis 32GB Aber schön das es jetzt funktioniert hat [Beitrag von XHardi am 15. Dez 2018, 01:22 bearbeitet] |
matchiste
#9 erstellt: 25. Dez 2018, 16:24 | ||
Ich wollte jetzt nicht extra einen neuen Fred aufmachen. Hab eine ext. Fetsplatte , aufgeteilt in drei Partitionen, alle in NTFS Leider wird dieses Format beim ES File Explorer nicht dauerhaft angezeigt. Die Partitionen werden zwar erkannt, aber leider nur ca. für 10 Sekunden. Danach ist die FP nicht mehr erkennbar. Steckt man den USB Stecker neu genau das gleiche Verhalten. Jetzt hab denke ich es liegt am NTFS, nur warum werden die Partitionen kurz angezeigt? VG |
ChrisL75
#10 erstellt: 25. Dez 2018, 17:22 | ||
braucht vielleicht mehr Strom als der Tv bereitstellen kann. Warum benutzt du keinen USB-Stick? |
matchiste
#11 erstellt: 25. Dez 2018, 18:56 | ||
USB Stick ... 1 TB ... wäre mir erstmal neu und dann sicher zu einer heiden Kohle. Die FP hab ich schon bestimmt 6/8 Jahre und beim Samsung den ich vorher hatte funktionierte sie anstandslos. |
XHardi
#12 erstellt: 27. Dez 2018, 00:11 | ||
Es könnte wirklich an zu wenig Strom vom USB-Anschluss liegen. Versuch mal den hinteren USB-Anschluss (HDD), der für die Aufnahmefunktion gedacht ist. Der liefert mehr Strom als die anderen. Oder aber das Android kommt nicht mit mehreren Partitionen auf einer USB-Festplatte klar. |
matchiste
#13 erstellt: 27. Dez 2018, 10:22 | ||
Ich teste es mal aus. |
matchiste
#14 erstellt: 19. Jan 2019, 13:06 | ||
Entschuldigt, ich kam erst jetzt dazu. Die FP funktioniert auch nicht am USB Port für den DL. Der ES Explorer zeigt sie auch nicht an. Stehen irgendwo die Voraussetzungen wie die FP beschaffen sein muß um ünerhaupt am Sony den Inhalt gezeigt zu bekommen ? |
XHardi
#15 erstellt: 21. Jan 2019, 10:26 | ||
Also die Festplatte (Abkürzung ist übrigens HDD) sollte NTFS formatiert sein. Welche Arten von USB-Festplattenlaufwerken sind mit dem Android TV kompatibel? PS: Nicht jede HDD oder USB-Stick funktioniert auch mit dem TV. Ich habe hier einen 32GB USB-Stick der einfach nicht erkannt wird. [Beitrag von XHardi am 21. Jan 2019, 10:46 bearbeitet] |
matchiste
#16 erstellt: 21. Jan 2019, 13:42 | ||
Sie ist in NTFS formatiert, allerdings 3 Partitionen. Ich möchte nur die Filme die auf der FP drauf sind über den Fernseher anschauen. Ich möchte keine Filme auf die FP zaubern, das da extra die FP formatiert werden muß ist klar. Jetzt geht nur der umständliche Weg Laptop an den HDMI des Fernsehers anstöpseln und die FP an den Laptop. [Beitrag von matchiste am 21. Jan 2019, 13:45 bearbeitet] |
XHardi
#17 erstellt: 21. Jan 2019, 13:50 | ||
Vielleicht sind auch die 3 Partitionen das Problem..... |
matchiste
#18 erstellt: 21. Jan 2019, 14:15 | ||
Denke ich auch fast. Die eigentliche FP dürfte passen --> 500GB Das aber aufgeteilt in 200GB Filme 200GB Doku's, 100GB sonstiges. Samsung spielt das ohne wenn und aber ab. [Beitrag von matchiste am 21. Jan 2019, 14:16 bearbeitet] |
lennox8
#19 erstellt: 20. Sep 2019, 04:52 | ||
Hallo, Du kannst "mibox apk installer" von Google Play Store herunterladen, um APK von USB auf deinem Android-TV zu installieren. |
USB - Öffnen mit. burg400 am 30.01.2021 – Letzte Antwort am 05.02.2021 – 2 Beiträge |
Welche Mediaplayer App das HDR und Dolby Vision unterstützt? Daniel_Ventura am 05.01.2021 – Letzte Antwort am 04.02.2021 – 5 Beiträge |
A1 Netflix App Problem saturn-14 am 01.02.2019 – Letzte Antwort am 29.10.2019 – 6 Beiträge |
Joyn App auf AF9 psycho2063 am 17.07.2019 – Letzte Antwort am 30.12.2019 – 4 Beiträge |
Amazon App in Startleiste Waikoloa am 14.09.2020 – Letzte Antwort am 14.09.2020 – 2 Beiträge |
Netflix App Schwarze Balken entfernen BMWKante am 03.01.2018 – Letzte Antwort am 03.01.2018 – 5 Beiträge |
A90j dazn App funktioniert nicht markusdaun am 15.09.2021 – Letzte Antwort am 21.03.2022 – 6 Beiträge |
Probleme beim Sony A80J USB Update Version 6.6070 Aibuzzy am 08.01.2023 – Letzte Antwort am 08.01.2023 – 7 Beiträge |
Nur Stereo Ton über Netflix/Amazon App via ARC vivalos-tioz am 23.02.2018 – Letzte Antwort am 03.01.2021 – 2 Beiträge |
Frage zum Basic-TV Modus von GoogleTV schatten_mann am 18.11.2022 – Letzte Antwort am 28.11.2022 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Sony
- Sony A80/83/84J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Sony 2023 QD-OLED A95L 55", 65", 77"
- Sony OLEDs starkes Bildrauschen / grieseln / Körnung bei 4K?
- A1 Infoleiste wird ständig eingeblendet
- Sender verschwinden
- Sony 2021 XRSerie | Unterschied A80|A83|A84|A90
- Sony A90J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Absicherung des neuen OLED-TV (Garantieverlängerung Sony vs. Langzeitgarantie Drittanbieter)
- Sony 55 XR A80J - Trennen vom Strom
- Sony 77a83j interner Speicher voll
- Registrierte Mitglieder926.143 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedmaritzaolv
- Gesamtzahl an Themen1.552.183
- Gesamtzahl an Beiträgen21.563.327
