HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Suche WLAN Deckenlautsprecher | |
Suche WLAN Deckenlautsprecher+A -A |
nobod
#1 erstellt: 10. Sep 2019, 20:55 | |||
Ich hoffe, ich bin hier richtig. Ich bin schon lange auf der Suche nach WLAN fähigen Deckenlautsprechern für die Küche. Iwie ist die Suche wesentlich schwerer als erwartet.... Bisher habe ich nur ein paar gefunden: WSP6 Die Einbautiefe darf nicht mehr als 100mm betragen. Der Preis pro Set sollte nicht 300EUR übersteigen. Und vor allem, die Qualität muss stimmen :-) Für jegliche Hilfe wäre ich dankbar... |
Dadof3
Moderator |
#2 erstellt: 11. Sep 2019, 20:53 | |||
Es gibt bis heute keinen herstellerübergreifenden Standard für die Heim-Audioübertragung per WLAN. Geht es konkret um Einbaulautsprecher? Du kannst die Auswahl erheblich erweitern, wenn du die Anforderungen entkoppelst. So könntest du zum Beispiel einen Chromecast Audio mit einem beliebigen aktiven Deckenlautsprecher verbinden. |
nobod
#3 erstellt: 11. Sep 2019, 21:39 | |||
Hallo Dadof3, erst mal vielen Dank für deine Antwort :-) aber.... ein Chromecast audio? Davon habe ich noch nie gehört... Wie funktioniert das ganze? Brauche ich dafür eine Stereoanlage oder reichen dafür nur normale aktiv Lautsprecher und der chrome cast? Kann ich dann auch über wlan mein handy über spotifiy hören? |
Dadof3
Moderator |
#4 erstellt: 11. Sep 2019, 23:25 | |||
Du startest eine App, die Chromecast unterstützt (zum Beispiel Spotify), wählst die Musik aus, die abgespielt werden soll, tippst auf das Chromecast-Symbol, und dann wird alles über den Chromecast abgespielt.
Letzteres.
Ja. Das schöne ist: Wenn du die Musik ausgewählt hast, wird das Handy nicht mehr benötigt. Du kannst telefonieren, spielen, usw., es sogar auschalten, die Musik läuft unabhängig vom Handy weiter. Erst wenn du sie stoppen, weiterspringen oder ähnliches willst, brauchts du das Handy wieder. |
nobod
#5 erstellt: 12. Sep 2019, 19:13 | |||
Super, vielen Dank soweit Jetzt komme ich aber dann zu meinem größten Problem. Unsere Küche ist offen und mit dem Wohnzimmer verbunden. Im Wohnzimmer steht eine Heos HomecinemaSoundbar, die über Wlan läuft. Darüber läuft auch unser Fernseher, alles einwandfrei. Wenn ich mit meinem handy spotify höre, dann gehe ich in spotify über connect und wähle die Soundbar aus, um darüber spotify zu hören. Läuft auch einwandfrei. Jetzt zu meiner Frage: Wenn ich in der Küche die aktiven Lautsprecher über google chromecast laufen lasse, kann ich die beiden Geräte (Chromecast und meine heos soundbar) zusammen in spotify verbinden, damit die gleiche Musik auf allen Boxen zu hören ist? Das wäre mir sehr wichtig, z.B. wenn ich eine Geburtstagsparty veranstalte, sollte ja überall das gleiche rauskommen...sonst würde es keinen Sinn machen... |
Dadof3
Moderator |
#6 erstellt: 12. Sep 2019, 19:37 | |||
Du kannst auch an die Soundbar einen Chromecast anschließen, die beiden zu einer Gruppe verbinden und dann beide synchron spielen lassen. |
KarstenL
#7 erstellt: 12. Sep 2019, 19:38 | |||
entweder du schaust ob es eine Heos Lösung für die Küche gibt... oder du schließt zusätzlich einen Chromecast Audio (CCA) an die Soundbar an und gruppierst diese in der Google Home App. die Gruppe taucht dann in Spotify auf. dadof war schneller [Beitrag von KarstenL am 12. Sep 2019, 19:39 bearbeitet] |
nobod
#8 erstellt: 12. Sep 2019, 20:07 | |||
stimmt....gute Idee :-) Danke dafür! Müssen die Lautsprecher auch blutooth besitzen oder einfach nur aktive Lautsprecher sein. Habt ihr vielleicht eine gute Empfehlung, welcher Deckenlautsprecher für die Küche geeignet ist. Preis sollte für ein Set nicht 300Eur überschreiten... Die habe ich gefunden....wären diese Boxen mit dem chromecast compatible Bose ® Virtually Invisible 591 In-Ceiling Speaker schwarz [Beitrag von nobod am 12. Sep 2019, 20:11 bearbeitet] |
KarstenL
#9 erstellt: 12. Sep 2019, 20:22 | |||
einfach aktiv. wobei aktive Einbau-LS gibt es nicht so oft mE. ich nutze PC LS. evtl einen kompakten Verstärker mit passiven LS? die Bose sind übrigens passiv. https://www.amazon.d...174&s=gateway&sr=8-6 [Beitrag von KarstenL am 12. Sep 2019, 20:23 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
#10 erstellt: 12. Sep 2019, 21:16 | |||
Bluetooth hat nichts damit zu tun.
Ja, daran dachte ich auch in erster Linie. So etwas zum Beispiel: https://www.thomann.de/de/the_tamp_ta50.htm [Beitrag von Dadof3 am 12. Sep 2019, 21:18 bearbeitet] |
nobod
#11 erstellt: 13. Sep 2019, 00:04 | |||
Hier habe ich noch was anderes gefunden: WLAN Deckenlautsprecher: Was haltet ihr davon? dap-audio wcss-230 |
KarstenL
#12 erstellt: 13. Sep 2019, 00:59 | |||
Mit Link wäre einfacher... Cool, haben die auch einen Eingang für den CCA? Gerade gesehen, vorhanden [Beitrag von KarstenL am 13. Sep 2019, 01:02 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
#13 erstellt: 13. Sep 2019, 08:57 | |||
Bei den kleinen Herstellern ist auch immer die Frage, wie gut die App ist und wie sie weiterentwickelt werden. Da es hier aber zumindest einen normalen analogen Anschluss gibt, kann man ja notfalls immer noch einen Chromecast anschließen. Mir wären die nur zu klein. Der Membrandurchmesser ist geschätzt unter 10 cm. Da bräuchte man eigentlich noch einen Subwoofer, wenn es nicht nach Küchenradio klingen soll - den kann man aber mit der eingebauten Funktion nicht ergänzen. Ist natürlich eine Frage des Anspruchs. |
KarstenL
#14 erstellt: 13. Sep 2019, 09:28 | |||
ICH würde ja immer freistehende LS nehmen, die sind bei Defekt oder Systemwechsel schneller auszuwechseln. |
nobod
#15 erstellt: 14. Sep 2019, 11:16 | |||
Ich habe mich jetzt doch für die bluetooth variante entschieden: Magnat Interior IC 62 mit bluetooth Verstärker von : Lyndahl Bluetooth 4-Kanal Die WLAN Geschichte war mir doch zu unsicher. Könnte man an dem Aux Anschluss vom Verstärker eigentlich auch ein CCA anschließen? |
KarstenL
#16 erstellt: 14. Sep 2019, 11:22 | |||
nobod
#17 erstellt: 15. Sep 2019, 11:17 | |||
Vielen Dank für die Hilfe! Das hat mir sehr in meiner Entscheidung geholfen....sobald alles eingebaut und fertig ist, werde ich noch berichten, wie der Klang usw. ankommt! |
versuchstier
#18 erstellt: 15. Sep 2019, 11:30 | |||
Hallo nobod, ich habe mir gerade eine neues Badezimmer gebaut. Für das neue Bad habe ich diese Bluetooth-Lautsprecher geholt, die bereits alles integriert haben Klasse D-Verstärker und Bluetooth-Empfänger... Der Sound ist einfach super: https://www.amazon.d...%C3%9F/dp/B00FBZX1TQ Mit den Magnat Interior IC 62 hatte ich auch geliebäugelt, aber mir gefiel die All-in-One Lösung besser Gruß versuchstier [Beitrag von versuchstier am 15. Sep 2019, 11:31 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
#19 erstellt: 16. Sep 2019, 09:04 | |||
Warum nicht die IC82? Sind kaum teurer und kaum größer, haben aber etwa die doppelte Membranfläche. |
versuchstier
#20 erstellt: 16. Sep 2019, 11:25 | |||
Hallo Dadof3, die IC82 kosten 160 € das Paar, dazu noch der BT-Empfänger mit 90 € = 270 € Das nennst Du kaum teurer Das ist mehr als das Doppelte zu den Lyndahl CS200BT MKII mit 120 € das Paar inkl. eingebautem BT-Empfänger... Kaum größer stimmt nun auch nicht wirklich. Es sind immerhin knapp 7 cm mehr Durchmesser, das macht sich an einer Badezimmerdecke optisch schon bemerkbar. Und die doppelte Membranfläche haben die nun auch nicht wirklich, bei 135 mm zu 200 mm Wie bereits geschrieben gefiel mir persönlich die ALL-IN-ONE Lösung besser, aber Du darfst Dir gerne die anderen Modelle kaufen Gruß Versuchstier |
KarstenL
#21 erstellt: 16. Sep 2019, 11:31 | |||
143 zu 314 cm² gerundet.... |
versuchstier
#22 erstellt: 16. Sep 2019, 11:35 | |||
okay, hatte den Durchmesser gemeint, mein Fehler. Aber der Rest ist Quatsch, Preis und Größe Gruß versuchstier |
Dadof3
Moderator |
#23 erstellt: 16. Sep 2019, 11:38 | |||
Sorry, hätte ich dazu schreiben sollen: Ich beziehe mich auf den Vergleich zu den IC62, für die sich der TE entschieden hat. Die 69 € anstatt 50 € sind für mich "kaum teurer".
Stimmt, im Vergleich zu den Lyngdahl ist es etwa die dreifache Fläche! Gegenüber den IC62, auf die ich mich bezog, "nur" die doppelte. |
Dadof3
Moderator |
#24 erstellt: 16. Sep 2019, 11:56 | |||
Nein, auch das nicht. Der angegebene Durchmesser bezieht sich auf den ganzen Treiber - da muss man noch ca. 50 mm abziehen, um auf den effektiven Membrandurchmesser zu kommen. Daher ist das Flächenverhältnis eher so in der Größenordnung 57 zu 176 cm². [Beitrag von Dadof3 am 16. Sep 2019, 11:57 bearbeitet] |
versuchstier
#25 erstellt: 16. Sep 2019, 12:14 | |||
Hallo Dadof3 , der TE hatte sich für die Bluetooth Variante entschieden: Magnat Interior IC 62 = 2x 59 € = 118 € Plus den Bluetooth Verstärker von : Lyndahl Bluetooth 4-KanalMagnat Interior IC 62 = 90 € Das macht in Summe 208 € - Auch bei den Interior IC 62 hier noch deutlich teurer als die Lyndahl CS200BT MKII mit 120 € das Paar inkl. eingebautem BT-Empfänger! Und eine Flächeninhalt von 201 (Magnat Interior IC 62) zu 143 (Lyndahl CS200BT) ist bei Dir das Doppelte? Komische Berechnung Gruß versuchstier [Beitrag von versuchstier am 16. Sep 2019, 12:18 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
#26 erstellt: 16. Sep 2019, 12:35 | |||
Nochmal in aller Deutlichkeit:
Einen Preisvergleich zu der Lyndahl-Lösung habe ich nie gezogen! Es ging lediglich darum, dass ich die IC82 gegenüber den IC62 deutlich bevorzugen würde.
Ich habe im Beitrag zuvor bereits dargelegt, warum die 143 cm² falsch sind und dass die effektive Membranfläche deutlich kleiner ist! |
versuchstier
#27 erstellt: 16. Sep 2019, 13:08 | |||
Nochmal in aller Deutlichkeit: Das war Deine direkte Antwort auf meinen Post zu meiner Lyndahl-Lösung. Klar hast Du dort einen Preisvergleich gezogen Hättest Dir ja Deine unqualifizierte Antwort sparen, oder wenigstens präzise formulieren können.... Gruss versuchstier |
KarstenL
#28 erstellt: 16. Sep 2019, 15:00 | |||
Ich wollte lediglich zum Ausdruck bringen, das der Durchmesser nicht mit der Fläche zu vergleichen ist 🙂 |
nobod
#29 erstellt: 18. Mrz 2024, 18:40 | |||
Hallo, leider muss ich das Thema noch einmal öffnen. Eigentlich hatte ich ein schönes Setup gefunden, bis meine Frau meinte die Decken LS sind zu groß, also gingen sie wieder zurück. Daraufhin habe ich das hier damals gekauft: LS: 2x ChiliTec Einbaulautsprecher 135mm 60 Watt Lautsprecher für Decke Wand Rund 2-polig Weiß https://amzn.eu/d/6cgdyi2 Lyndahl Bluetooth 4-Kanal + AUX Verstärker AMP4X15BT https://amzn.eu/d/9unWmfl Der Ton ist so grottenschlecht, dass ich jetzt die Reißleine ziehen muss und neue Deckenlautsprecher holen möchte. Vielleicht kann jemand etwas zu dem Verstärker sagen, ob er auch zu schlecht ist? Oder kann ich ihn behalten... |
Denon_1957
#30 erstellt: 18. Mrz 2024, 22:28 | |||
Da gilt das alte Sprichwort wer billig kauft,kauft zwei mal. Was verlangst du von einem 12€ Lautsprecher ?? [Beitrag von Denon_1957 am 18. Mrz 2024, 22:28 bearbeitet] |
nobod
#31 erstellt: 18. Mrz 2024, 22:46 | |||
Dass der Mist ist,ist mir bewusst, das musst du mir nicht noch unter die Nase reiben Norbert. ich höre es ja jeden Tag schon Mir geht's eher um den Verstärker. Reicht der, um mit einem guten Decken LS was anständiges aus den LS zu bekommen, oder sollte ich den auch erneuern? Und kennst du vielleicht auch einen guten Decken LS mit dem gleichen Durchmesser, oder gibt es die in der Größe nicht, wenn ich auch ein weeenig bass haben möchte? Thx im voraus! |
nobod
#32 erstellt: 19. Mrz 2024, 13:53 | |||
Habe mir jetzt Mal die KEF Ci160TR rausgesucht.(2x) Gibt's gebraucht für 150 Euro je Stück. Oder ne Canton inceiling 845. Für aktuell 13p Euro je Stück. Einbautiefe 40mm (ich habe max. 85mm zur Verfügung), würde als passen. Ich frage mich nur, da ich ja keinen Subwoofer einbauen kann, ob da bei so einer geringen Tiefe auch Bass zu hören ist? [Beitrag von nobod am 19. Mrz 2024, 14:52 bearbeitet] |
Suche WLAN Lautsprecher mr.woodpecker am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 19.08.2017 – 7 Beiträge |
Deckenlautsprecher für Küche und Essbereich Schipsy am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 9 Beiträge |
Suche WLAN fähigen Stereo Verstärker/ Mediaplayer Frank_132 am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 3 Beiträge |
Deckenlautsprecher und Radio mit WLAN ManEface am 20.02.2014 – Letzte Antwort am 21.02.2014 – 8 Beiträge |
Suche Gartenlautsprecher WLAN urgestein am 15.05.2017 – Letzte Antwort am 25.05.2017 – 2 Beiträge |
Deckenlautsprecher Badezimmer, geringe Einbautiefe Gorph am 30.07.2023 – Letzte Antwort am 01.08.2023 – 4 Beiträge |
WLAN Internetradio mit HDMI Ausgang paulsk am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 4 Beiträge |
Internetradio für die Küche RoadrunnerG am 04.07.2017 – Letzte Antwort am 17.07.2017 – 54 Beiträge |
Neues Wlan Radio zagzag am 24.01.2021 – Letzte Antwort am 30.04.2021 – 6 Beiträge |
WLAN Radio welches Gerät? TinaChris75 am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 11.04.2013 – 3 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSchnoe
- Gesamtzahl an Themen1.551.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.514
