HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Audiolab Stammtisch | |
Audiolab Stammtisch+A -A |
bachmanns
#853 erstellt: 25. Sep 2022, 20:10 | |||
Ich habe gerade das Thema noch einmal mit Amazon Music getestet. Zwar habe ich nur das Standard-Prime-Abo und nicht Unlimited, was aber in diesem Zusammenhang keine Rolle spielt. Jedenfalls gibt es auch hier weiterhin Lücken zwischen den den Titeln… Pink Floyds Dark Side of the Moon war Testobjekt. Steht in jedem Falle alles im Gegensatz zu den Ankündigungen: „It's true, we're rolling out gapless audio playback with this update, and this isn't just for certain services, or when listening to certain content types. All playback modes within the app are now gapless, and this of course includes Hi-Res audio content up to 24 bit / 192 kHz. Whether in Critical Listening mode, or streaming to a group of 16 products, you'll get a gapless audio experience when listening to albums or playlists from any of our supported music services.“ Wäre super, wenn das hier nochmal jemand gegentesten könnte. Den Support von Audiolab D habe ich gestern bereits angeschrieben und um Stellungnahme gebeten. |
hwewer
#854 erstellt: 25. Sep 2022, 21:06 | |||
Hallo in die Runde, ich habe das Update aufgespielt und nun eine lückenlose Wiedergabe. Getestet habe ich die Wiedergabe über Amazon Music Unlimited " Dark Side of the Moon" , läuft schön durch und von einer Speicherkarte im Handy ebenfalls keine Lücken mehr. Ich bin sehr zufrieden. |
bachmanns
#855 erstellt: 25. Sep 2022, 21:17 | |||
Das ist ja interessant, vielen Dank @hwewer! Hat noch jemand einen 6000N und kann das testen? Beim 6000A Play scheint es also zu funktionieren. Warum es bei meinem 6000N nicht geht, wissen die Götter… |
bachmanns
#856 erstellt: 26. Sep 2022, 10:43 | |||
Audiolab hat sich heute direkt bei mir gemeldet. Für alle Besitzer des 6000N Play: wir müssen uns leider noch bis zum nächsten Update (8.2) gedulden, auch wenn die weiter vorne verlinkte Mitteilung von DTS das anders hatte vermuten lassen. Auszugsweise hier die Nachricht von Audiolab: „DTS PlayFi integriert aktuell die Gapless Funktion und dies geschieht in zwei Stufen. Der erste Schritt waren die sogenannten Caprica5 basierten Systeme mit dem Update 8.1. Das sind bei Audiolab die Modelle Omnia und 6000-A Play. Ihr 6000-N ist ein Caprica2 basiertes System und wird mit der Version 8.2 im vierten Quartal 2022 folgen.“ |
bachmanns
#857 erstellt: 19. Okt 2022, 10:35 | |||
Welche externen Vorverstärker hast Du denn getestet? Ich betreibe meinen Plattenspieler auch am Phono-Eingang meines Audiolab 6000A. Ich habe bis dato keinen Vergleich zu einer externen Vorstufe. Zur Qualität der Phonostufe gibt es überwiegend positive (von ordentlich bis brauchbar, was nun immer das auch heißen mag) und wenige nicht so positive Aussagen. Die allesamt eines gemeinsam haben: sie sind sehr schwammig und wenig aussagekräftig. Meine Frage an die Allgemeinheit: wie gut ist die Phonostufe denn nun wirklich? Wer hier nutzt ggf. eine externe Vorstufe für MM und warum? |
JoDeKo
#858 erstellt: 19. Okt 2022, 10:54 | |||
Naja, das ist ja zwangsläufig so, wenn man als Bewertungsmaßstab subjektive Klangeindrücke schildert. Grundsätzlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass es auch sehr gute interne Phonopres gibt. Diese konnten im Preisbereich der Externen bis 1.000,-€ mindestens mithalten (z.B. die internen LINN Pres). Irgendwann wird die Luft dann dünn. Aber oft genug können sie jedenfalls locker mit externen 300€-Pres mithalten. Das hilft das natürlich nicht bei der konkreten Bewertung der Audiolab. Aber ich kann Dir jedenfalls raten, dass ein "ungehörter" Blindkauf eines externen 300€-Pres nicht sicher zu einer Verbesserung führt. |
hwewer
#859 erstellt: 20. Okt 2022, 13:31 | |||
Ich habe die Project Phonobox DS2, den Musical Fidelity V90-LPS und den iFi Zen Phono getestet. |
bachmanns
#860 erstellt: 20. Okt 2022, 13:38 | |||
Herzlichen Dank Ja, das ist mein Dilemma. Entweder bleibe ich bei dem, was ich habe und mit dem ich ja auch (mangels Vergleich mit Besserem) zufrieden bin (dem internen Phonovorverstärker des 6000A). Oder ich bestelle halt einen oder gleich mehrere externe und mache Vergleichstests. |
bachmanns
#861 erstellt: 20. Okt 2022, 13:39 | |||
Vielen Dank dafür Das hilft doch schon ein ganzes Stück weiter |
JoDeKo
#862 erstellt: 20. Okt 2022, 15:30 | |||
Noch en Tipp. Ab und zu tauchen gebrauchte Trichord Dino MK3 für unter 500€ und gegebenenfalls mit dem einfachen Netzteil für 300,-€. Die sind richtig gut fürs Geld und ich habe noch keinen internen gehört, der besser ist. |
bachmanns
#863 erstellt: 21. Okt 2022, 21:40 | |||
Danke für den Tip Paul Rigby alias „The Audiophile Man“ hat den gerade getestet und wie üblich sehr blumig beschrieben. Kurzentschlossn, auch dank Deines Hinweises, habe ich jetzt einfach mal das Grundmodell bestellt und teste den Dino gegen die interne Vorstufe des Audiolab. Wenn ich da eine hörbare Verbesserung entdecke, bleibt der bei mir. Ansonsten geht er zurück und ich lege das Thema erstmal ad acta. |
JoDeKo
#864 erstellt: 23. Okt 2022, 10:06 | |||
Na, dann bin ich gespannt. :prost. |
bachmanns
#865 erstellt: 24. Okt 2022, 14:52 | |||
Ich auch, aber die Spannung wird noch etwas anhalten. Meine Bestellung konnte nämlich mangels Verfügbarkeit nicht ausgeführt werden. Der Dino Mk3 läuft laut einer Rückfrage des VK beim deutschen Vertrieb aus und wird nicht mehr nachgeliefert. Somit blieb nur das Storno. Werde jetzt mal den Gebrauchtmarkt beobachten und/oder auf einen Mk4 warten, der aber sicherlich im Preis kräftig anziehen wird und von dem laut Vertrieb auch noch kein Erscheinungsdatum bekannt ist. |
JoDeKo
#866 erstellt: 24. Okt 2022, 20:21 | |||
Ja, die Dinos tauchen auch gebraucht ab und zu auf und das zu überraschend günstigen Preisen. Manchmal bekommt man zum Neupreis des einfachen Modells ein Gebrauchtes mit separatem Netzteil. Also beobachte das. Da kannste Geld sparen bzw. mehr fürs Geld bekommen... PS: Es ist wie immer, vor 1, 2 Wochen waren ein paar günstige Angebote drin. Jetzt nix. [Beitrag von JoDeKo am 24. Okt 2022, 20:38 bearbeitet] |
bachmanns
#867 erstellt: 24. Okt 2022, 20:37 | |||
War ja klar, ist immer so Geduld ist zwar nicht meine Stärke und eine Bestellung in GB bei Analogue Seduction wäre noch möglich. Da habe ich aber keine Lust drauf. |
bachmanns
#868 erstellt: 26. Okt 2022, 15:01 | |||
Um mal einen ersten Vergleich machen zu können, habe ich Kontakt zu Hans-Ulrich Otto aufgenommen, dem Hersteller des Otto Aikido Phono 1+, der hier und anderswo auch gute bis sehr gute Kritiken bekommen hat. Herr Otto war so freundlich, mir auf Rechnung und zum ausgiebigen Testen ein Gerät zuzusenden. Geht heute raus und ich kann am Wochenende dann den Aikido gegen die Phonostufe des 6000A testen. |
Anbeck
#869 erstellt: 26. Okt 2022, 15:03 | |||
da wünsche ich viel Spaß! |
JoDeKo
#870 erstellt: 27. Okt 2022, 15:48 | |||
Da bin ich ebenfalls gespannt. |
bachmanns
#871 erstellt: 29. Okt 2022, 18:07 | |||
Inzwischen ist der Aikido bei mir angekommen und wurde gegen dem 6000A getestet. Vorweg sei gesagt: Welten liegen nicht zwischen den Phonostufen. Der Audiolab rauscht deutlich stärker als der Aikido, wobei das bei normaler Abhörlautstärke allerdings kaum auffällt. Insgesamt ist der Aikido einen Ticken besser als die interne Phonostufe des Audiolab, es hört sich alles etwas klarer, deutlicher und präziser an. Besser kann ich es mit meinen ungeübten Ohren nicht beschreiben. Für mich jedenfalls Grund genug, den Aikido zu behalten und der Preis von knapp 350 Euro steht auch noch in einem gesunden Verhältnis zum Verstärkerpreis. Der Test hat aber auch gezeigt: der Audiolab ist richtig gut und man muß schon etwas mehr Geld in die Hand nehmen, um eine Verbesserung zu erzielen. Die Frage, die mich „quälte“, ist jedenfalls jetzt beantwortet und mit dem Erreichten bin ich absolut zufrieden |
Anbeck
#872 erstellt: 12. Nov 2022, 20:48 | |||
Hat schon jemand die 9000er Serie in Betrieb und kann etwas berichten? |
bachmanns
#873 erstellt: 12. Nov 2022, 21:12 | |||
Die sind noch so neu, daß es wohl noch keine Erfahrungen damit geben wird. Auslieferung auch erst ab Mitte November, also frühestens nächste Woche. Die 9000er sehen aber richtig gut aus und ich schätze, daß sie auch entsprechend qualitativ hervorragend sein werden. Bin auf erste Reviews sehr gespannt! So eine 9000er Kombi mit Wharfedale Elysian würde mich ja schon reizen [Beitrag von bachmanns am 12. Nov 2022, 21:12 bearbeitet] |
Anbeck
#874 erstellt: 12. Nov 2022, 21:41 | |||
Ah okay, ich habe da nur Werbung bekommen und dachte mir auch sieht Super aus und im Rahmen der Zeit mit tollem Design und viel versprechenden Werten. Bin gespannt... |
wummew
#875 erstellt: 12. Nov 2022, 21:46 | |||
Oh ja, die 9000er finde ich auch hübsch anzusehen. Die Geräte haben scheinbar das Display vom Omnia bekommen, gefällt mir. |
bachmanns
#876 erstellt: 28. Nov 2022, 21:37 | |||
Letzten Freitag ist endlich Play-Fi 8.2 erschienen und hat mir für den 6000N das langersehnte Gapless Playback gebracht Die zwei Monate des Längerwartens waren zwar nervig, aber Hauptsache, es geht nun endlich. [Beitrag von bachmanns am 29. Nov 2022, 10:19 bearbeitet] |
Anbeck
#877 erstellt: 28. Nov 2022, 23:02 | |||
Ja aber jetzt ist alles gut! |
hwewer
#878 erstellt: 06. Jan 2023, 13:29 | |||
Ich hole die Frage mal wieder hoch. Design und Daten sind ja sehr schön, aber wer kann aus der Praxis berichten? Gruß Günter |
HiFi_Peter_
#879 erstellt: 12. Jan 2023, 22:04 | |||
Habe was gefunden: |
Anbeck
#880 erstellt: 13. Jan 2023, 09:45 | |||
Sieht echt edel aus, gefällt mir! |
lo-fi
#881 erstellt: 08. Feb 2023, 12:36 | |||
Hallo. Habe hier mal meine Erfahrungen gepostet, falls noch nicht gesehen 😉 . http://www.hifi-foru...m_id=100&thread=2937 |
Anbeck
#882 erstellt: 08. Feb 2023, 18:13 | |||
Interessanter Bericht! Und dann möchte ich die neue 7000er Serie erwähnen, vielleicht für den ein oder anderen interessant! https://www.likehifi...-transport-streamer/ |
Kelkle
#883 erstellt: 13. Feb 2023, 00:39 | |||
Frage an andere Besitzer des Audiolab Omnia: Bei meinem Gerät kommt es beim Abspielen von HighRes-Titeln in Qobuz zu kurzen Aussetzern, sobald ich die Lautstärke ändere (mit Fernbedienung oder in play-fi). Bei Titeln, die nicht im HighRes-Format vorliegen (also bspw. CD-Qualität), passiert dies nicht. Kann noch jemand dieses Phänomen feststellen? (Omnia hängt bei mir am LAN, Qobuz läuft über WLAN auf Ipad Air, volle Bandbreite ohne Internetprobleme) |
DDKEY
#884 erstellt: 29. Mrz 2023, 23:18 | |||
Servus Hätte Mal eine Frage: Lieber Amp und Streamer getrennt (d.h. 6000A+N oder 7000A+N)) oder direkt den 6000A Play ? Habe in einem anderen Threads gelesen dass streaming besser separat gehalten werden sollte weil Firmware Updates usw ja nicht ewig released werden. Wenn "Play" dann wäre noch die Frage wie steht ihr zum Omnia vs 6000a play ? Ich besitze keinen CD Spieler, nur ne PS4 und eine Blu-ray Player, lege aber nur äußerst selten eine CD ein. Bin eig. rein Streaming. Abgesehen vom CD Laufwerk, nehmen sich der 6000A Play und der Omnia sehr viel ? Klangunterschiede? Starken / Schwächen ? Wäre super wenn ihr mal eure Einschätzung abgeben könntet. |
JoDeKo
#885 erstellt: 30. Mrz 2023, 09:53 | |||
Ja, genau, das ist das Hauptargument und das finde ich auch schlüssig. Alles, was ständigen Entwicklungen unterworfen ist, würde ich nicht in ein "zeitloses" Gerät packen. Es geht aber nicht nur um die Software, sondern auch um die Hardware. Wann wird denn die "nächste Sau durchs Dorf getrieben"? DSD 4096 oder was? Also geht es zum einen um die Software, deren Support bei vielen Firmen nach nicht allzu langer Zeit eingestellt wird. Und das andere Thema ist auch die Aktualität der Hardware. Natürlich kann man dann im Zweifel ein neueres Gerät extern anschließen. Aber das alte Zeug bleibt trotzdem drin. Nun kann man sich dann fragen, wie lange so ein Gerät tatsächlich bliebt? Aber ein veraltetes Gerät ist auch schwer zu verkaufen. Ein guter alter Verstärker immer. |
DDKEY
#886 erstellt: 30. Mrz 2023, 11:04 | |||
Nun ja. Mein bisherigen Setup ist nun 10 Jahre alt. Mein Denon AVR 1713 würde 2012 bis 2014 verkauft, angeschafft hab ich ihn 2013. Würde daher nicht sagen dass ich jetzt dann alle 2 Jahre etwas neues brauchen werden. Das geht mir bei Kameras und Objektiven so, da habe ich manchmal GAS ...aber bei Audio/TV bin ich eher genügsam da die Sprünge auch nicht all zu groß sind. Preislich ist es in dem Fall ja dann knapp egal ob Omnia oder x000a+N. Kommt auf nahezu das gleiche raus. Klanglich und von der Power her würdest du den 6000/7000er gleichsetzen mit dem Omnia ? |
JoDeKo
#887 erstellt: 30. Mrz 2023, 12:10 | |||
Da gebe ich Dir Recht, die technischen Sprünge sind überschaubar. Bei Streamer ist es aber noch mal eine andere Sache, was die Software und Hardware Entwicklung angeht. Tatsächlich gibt es Hersteller, die nach nicht allzu langer Zeit den Software Support einstellen bzw. eingestellt haben (LINN ist ein sehr positives Gegenbeispiel). Und mit den ganzen neuen digitalen Formaten, die ständig neu in den Markt geworfen werden, ist es relativ schnell so, dass die alten Geräte das einfach nicht können. Ob man das jetzt braucht, ist eine andere Frage. Aber bei Streamern und DACs ist eben die Entwicklung so, dass man schnell abgehängt ist. Es gibt zum Beispiel einige gute alter Streamer, die heute einfach nicht mehr funktionieren. Wenn ich das Gerät dann im Verstärker habe, dann wird das komplette Gerät "infiziert" und ich kann es quasi nicht einmal mehr verkaufen. Wenn es also die Möglichkeit gibt, dann würde ich immer zwei Geräte nehmen. Der Verstärker ist dann niemals überaltert und selbst wenn man ihn verkauft, bekommt man noch was dafür. Wenn es preislich auf das Gleiche hinaus läuft, dann sowieso. |
Ton0815
Gesperrt |
#888 erstellt: 30. Mrz 2023, 21:58 | |||
Welche ganzen neuen Formate? Was gibt es da noch außer seit Jahrzehten FLAC und MP3? ALAC? OGG? Welcher Streamer kann kein OGG und will Spotify können? AAC? Was soll es da noch geben? Und was soll da noch kommen? Wenn du schon LINN positiv hervorgehoben hast, dann sag jetzt bitte nicht MQA... Wichtiger ist die Integration der Dienstleister und nicht die "digitalen Formate". Sehe Qobuz -> Marantz. Die "digitalen Formate" für Audio ändern sich nicht öfters als Jpeg, PNG und TIFF [Beitrag von Ton0815 am 31. Mrz 2023, 06:34 bearbeitet] |
DDKEY
#889 erstellt: 30. Mrz 2023, 22:48 | |||
Wie ist deezer bei audiolab denn verankert ? Das nutze ich nämlich ... |
JoDeKo
#890 erstellt: 31. Mrz 2023, 14:35 | |||
Ja, das Vokabular ist meinerseits möglicherweise nicht sauber gewählt , weil ich mich mit dem Thema nur am Rande beschäftigen möchte. Mir geht es um DSD etc., es wird ja immer höher, weiter schneller, und die Fähigkeit der Geräte das wiedergeben zu können. Hochauflösende Formate, richtiges Stichwort? Bei LINN habe ich positiv festgestellt, dass selbst die ersten DS Geräte aus 2007 softwaretechnisch noch unterstützt werden. Steht da aber auch. [Beitrag von JoDeKo am 31. Mrz 2023, 14:38 bearbeitet] |
antondd
#891 erstellt: 31. Mrz 2023, 15:39 | |||
Werden Deine Ohren auch immer höher, weiter, schneller? Ok, tut nichts zur Diskussion, aber da ich mich "etwas" mit Akustik und dem Gehör auskenne, bin ich kein riesen Fan von DSD, MQA und ultra-hochauflösend/mehr als nötigem Dynamikumfang... Meiner Meinung nach kann man auch gut DAC und Streamer trennen. Beim Streaming kommen sicher neue Anbieter, bei DACs haben sich die wichtigsten Dinge seit langem nicht viel geändert. Mein Setup, ältere Modelle, und ich bin nicht sicher ob es die genau in der Variante immer noch gibt: - Audiolab 8200A -> amp (wobei mir die neueren mit Phonovorverstärker schon mehr gefallen würden, so hab ich die extern) - Audiolab 8200CD -> CD-Player, der seinen DAC für externe Player/Streamer hergibt (USB vom Computer, SPDIF optisch und koax, je 2) - Streaming kommt von einem Mini-PC (USB in den DAC/CD-Player) oder einem Raspberry Pi (mit Steckkarte für SPDIF), dort läuft ein Linux mit Logitech Media Server/Squeezebox. Das ist open source und wird seit mehr als 10 Jahren aktiv von der Community entwickelt, mit unzähligen Plugins (Spotify, Tidal, Quoboz, Radio, Youtube usw, alles was man sich vorstellen kann). Das kann ich also selber einfach upgraden, sei es die software oder die hardware, wobei bei letzterer eigentlich nichts groß verbessert werden kann. Den DAC im CD-Player finde ich sinnvoll, da dort ja sowieso einer gebraucht wird, im Gegensatz zu Amp mit DAC und dann einen CD-Player nur als Transport/ohne DAC. Wenn man keinen CD-Player braucht, dann eben als extra DAC.... |
antondd
#892 erstellt: 31. Mrz 2023, 16:29 | |||
Gerade nachgesehen, in der aktuellen Generation gibt es die Konfiguration von mir nur bei der 8300-Serie, bei den anderen ist der DAC im Verstärker. Klar. Geht natürlich auch, und trennt genauso den DAC vom Streamer... |
Ton0815
Gesperrt |
#893 erstellt: 31. Mrz 2023, 16:55 | |||
Jein. Du meisntest nicht die Formattypen, sondern ihre "Auflösung". Ok. Nur: Auch da wird nichts mehr kommen. Schon der Blödsinn mit 24/96 hat es schwer und mittlerweile lernen die Leute es auch. Laaaangsaaam... HiRes oder MasterQuality ist sowas was MP3 mit 384bit wäre. Absolut sinnloses Zeug. ABER, um mit dem Thema im Thread zu blieben (!) auch 24/96 gibt es ein (unsinniges) Ende und auch das kann mittlerweile jeder überhaupt noch nenneswerter Streamer. Der Drops mit Formaten und Auflösungen ist also gelutscht. [Beitrag von Ton0815 am 31. Mrz 2023, 19:22 bearbeitet] |
JoDeKo
#894 erstellt: 31. Mrz 2023, 18:30 | |||
Erinnert so ein wenig an die vermeintlichen Verbesserungen bei CD-Playern in den 80ern und 90ern. Und über Sinn und Unsinn brauchen wir nicht zu reden. Aber wichtig wäre mir eben ein zuverlässiger Software Support. Und das leisten nicht alle Hersteller. Am Ende geht es ja auch möglicherweise, ich streame nicht von Festplatte, um die Kompatibilität zu den Musikanbietern und deren aktueller Software. |
Ton0815
Gesperrt |
#895 erstellt: 31. Mrz 2023, 18:50 | |||
So ist es. Udn wer einen KRell KAV-300cd hat, der gibt ihn nicht einfach so her. Es sei denn er bricht komplett mit CD ab. Sonst aber kenn ich keinen der was blickt und es verkaufen will
Da wird klar jeder bei dir sein. Nur da die klare Unterscheidung und Preferierung - wegen Investitonsschutz - zwischen Streamer-Amp und Streamer... da bin ich mir noch nicht sicher was ich darüber denken soll |
JoDeKo
#896 erstellt: 31. Mrz 2023, 18:58 | |||
Na, wenn ein Teil des Gerätes nicht mehr nutzbar ist, weil eben s.o., dann stört mich das extrem. Wenn ich das dann ohne wesentliche Mehrkosten vermeiden kann, indem ich zwei Geräte kaufe, dann halte ich das für sinnvoll. |
Ton0815
Gesperrt |
#897 erstellt: 31. Mrz 2023, 19:16 | |||
Ja. Das ist schon klar Mich auch Ich überleg nur die ganze Zeit warum das einem Streamer-Amp passieren kann, nicht aber einem Streamer (?) Und wenn doch, ist halt der komplette Streamer ggf. für die Tonne. Man müsste sich wohl erst paar Sachen anschauen wie es da mit P/L und den Kosten für diese Streamer-Ampssteht udn wie mit Amp+Streamer. Einen 6000A Play bekommt man bis zu 100€ unter 1000€... Einen 6000A gibts grad für 690€ und den 6000N für 490€. Die Kombi ist also 280€ teurer (?) Das sind z.B. knapp über 2 Jahre Deezer (nur noch CD-Quali) gratis, wenn man mit dem gleichen Budget den "Play" nimmt Wenn man dem komplett aus dem Weg gehen will, braucht man einen Amp mit "USB-Audio" über das man von einem Rechner streamen kann. Der das sozusagen nur als eine Aufgabe von vielen erledigt und damit eigentlich nicht im Hifi-Budget auftaucht. [Beitrag von Ton0815 am 31. Mrz 2023, 19:21 bearbeitet] |
JoDeKo
#898 erstellt: 31. Mrz 2023, 19:32 | |||
Weil im Zweifel bei einem Streamer nur der Streamer für die Tonne ist. Ein Gerät, was nur noch halb funktioniert, finde ich für den persönlichen Gebrauch fürchterlich und verschlechtert auch den potenziellen Verkaufspreis des funktionierenden Teils. Darum würde es mir persönlich gehen. Kann man gerne auch anders sehen. Aber ein anderen Streamer an ein noch halb funktionierende Gerät anzuschließen käme für mich eben nicht in Frage. Und dann eben, wenn ich getrennte Geräte für einen ähnlichen Preis haben kann, und das war ja das Ausgangsthema, dann würde ich keinesfalls das Einzelgerät nehmen. |
Ton0815
Gesperrt |
#899 erstellt: 01. Apr 2023, 08:34 | |||
Ou... Ja... Jedenfalls hab ich jedes Wort verstanden |
JoDeKo
#900 erstellt: 01. Apr 2023, 19:00 | |||
Das geht schon aus dem ersten Beitrag hervor, wenn man es verstehen will. |
wummew
#901 erstellt: 01. Apr 2023, 20:32 | |||
Bei mir ist das anders, ich bin ein Fan von diesen All-In-One-Geräten geworden. Ein Gerät, alles drin, keine unnötigen Gedanken über Verkabelung bzw. diese irgendwie zu verstecken, geringer Platzbedarf usw. Ich finde es einfach praktisch. Und das überwiegt mittlerweile meine Bedenken bzgl. anderer zukunftsorientierter Überlegungen, die auch hier bereits genannt wurden. Edit: Nur im Falle von Audiolab konnte mich der Omnia nicht gänzlich überzeugen. [Beitrag von wummew am 01. Apr 2023, 20:33 bearbeitet] |
JoDeKo
#902 erstellt: 01. Apr 2023, 20:46 | |||
@wummew Grundsätzlich bin ich bei Dir. Deswegen habe ich nun einen Vollverstärker und keine Vor-/Endstufe mehr und der Phonopre wurde in meinen LP12 eingebaut (den Zweitplattenspieler mit externem Pre vergessen wir jetzt mal . Möglichst wenig Geräte. Aber alles was digital ist, da bin ich skeptisch. |
DDKEY
#903 erstellt: 04. Apr 2023, 18:14 | |||
@wummew Interessant. Was welchen Gründen im Detail gefiel der Omnia dir nicht in Gänze ? |
DAC/Vorstufe plus Vollverstärker (audiolab 8200CDQ) chrissl76 am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 10 Beiträge |
audiolab 8000A-Anschluss Subwoofer an Pre-Out Maddin61 am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 3 Beiträge |
Audiolab DQ/CDQ anstatt Nuforce Icon HDP? holli214 am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 07.04.2013 – 5 Beiträge |
2x Endstufe an Audiolab M-Dac - Wie? Geipello am 06.02.2017 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 9 Beiträge |
Der ROTEL Stammtisch audioinside am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2023 – 2615 Beiträge |
Nubert-Elektronik-Stammtisch buayadarat am 13.11.2019 – Letzte Antwort am 15.11.2019 – 7 Beiträge |
Audiolab M-DAC+ vs. Cambridge Audio DACMagic 200 M Tommy7691 am 29.06.2021 – Letzte Antwort am 20.07.2021 – 3 Beiträge |
Der Classé Audio Stammtisch rockfortfosgate am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 11.10.2021 – 119 Beiträge |
Unison Stammtisch Widar am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2018 – 92 Beiträge |
Offener Teac Stammtisch zwittius am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 16 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder926.100 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSeadevil110
- Gesamtzahl an Themen1.552.097
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.208
