HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Der Accuphase-Stammtisch und Fan-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 340 . 350 . 360 . 370 . 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 . 390 Letzte |nächste|
Der Accuphase-Stammtisch und Fan-Thread+A -A |
Razor285
#19728 erstellt: 20. Dez 2023, 15:37 | |
Ich habe jetzt doch noch den neuen 4000der mit ins Boot genommen und möchte mich bis morgen entscheiden und dann ggf. Freitag holen Ja sehr schwere Entscheidung |
Highend_Fan
#19729 erstellt: 20. Dez 2023, 16:38 | |
Da musst du dann aber auch den 650 noch ins Boot holen |
klutzkopp
#19730 erstellt: 20. Dez 2023, 16:54 | |
...aber beim Boot auf die BRT achten! |
Razor285
#19731 erstellt: 20. Dez 2023, 17:11 | |
Der 650 ist neu definitiv nicht im Budget drin Gebraucht hab ich nichts vernünftiges gefunden |
chief-purchaser
#19732 erstellt: 20. Dez 2023, 17:49 | |
das ist die falsche Reihenfolge…..erst hören und dann mitnehmen/kaufen. Der 650-er ist den Mehrpreis ggü. dem E600 nicht wert. Deshalb habe ich den auch nicht genommen. Willst du dich mal zu den Preisen äußern, dann fällt uns die Empfehlung leichter, wobei du dir schon selbst einen Höreindruck verschaffen solltest! |
Golum_39
#19733 erstellt: 20. Dez 2023, 18:45 | |
Die Wahrscheinlichkeit wird vermutlich ziemlich hoch sein, dass es kaum Händler gibt die den E4000 in der Vorführung haben geschweige als Lagerbestand zum verkaufen. Deshalb bin ich auf den E5000 ausgewichen da dieser Verfügbar war und ich keine Lust mehr hatte noch länger zu warten. |
JoDeKo
#19734 erstellt: 20. Dez 2023, 20:17 | |
Das ist mal ´ne geile Ausrede. @Razor285 Jetzt bloß keine Hektik. Dafür ist der Spaß zu teuer und Du willst am Ende ja auch zufrieden sein. Ich kenne das Gefühl durchaus auch und zufälligerweise ist der Markt, wenn ich gerade suche, auch immer leer oder sehr begrenzt. Aber Geduld zahlt sich aus. Was sind denn jetzt die aufgerufenen Preise für die Gebrauchten? Wäre der E-4000 neu |
Razor285
#19735 erstellt: 20. Dez 2023, 21:43 | |
Ganz grob zusammen gefasst liegen E-480 und E-600 beim fast identischen Preis, der E-4000 wäre etwa 2500€ teurer Eine ganz essenzielle Frage hätte ich da nach. Kann man beim Accuphase zwischen Pre Out und Main in ein DSP hängen und ihn trotzdem als vollwertigen Vollverstärker weiterhin nutzen? |
casaviva
#19736 erstellt: 20. Dez 2023, 22:28 | |
Hallo, man kann einen DSP dazwischen hängen. Geht auf Knopfdruck. Ich mache das auch so. Funktioniert einwandfrei! Ich betreibe einen E 280 mit DAC 60 und bin sehr zufrieden. Trotzdem möchte ich auch mal Richtung Class A gehen. [Beitrag von casaviva am 20. Dez 2023, 22:29 bearbeitet] |
KellerkindNRW
#19737 erstellt: 21. Dez 2023, 15:52 | |
Natürlich kannst du zwischen Pre Out und Main alles dazwischen hängen, entweder nutzt du nur den Pre, nur die Endstufe, oder du schleifst alles mögliche dazwischen. Wenn du da nen DSP zwischen packst, dann sollte dir aber bewusst sein, dass du das Signal zusätzlich 2 mal wandelst (A/D und wieder D/A) Nur, du hast es weder Gehört, noch verglichen und bist schon in Gedanken dabei den Frequenzgang verbiegen zu wollen. Meinst nicht das du das Pferd von der falschen Seite aufzäumst wie man bei uns auf dem Land so schön sagt Ich würde erstmal in Ruhe vergleichen und mich dann entscheiden was mir welches Gerät Wert ist, oder wo ich hin möchte. |
Hüb'
Moderator |
#19738 erstellt: 21. Dez 2023, 16:05 | |
Die Sinnhaftigkeit einer Entzerrung der LS auf den Raum ist ja nahezu immer gegeben, unabhängig von der Wahl des Amps. Ich würde - wenn - dann aber einen DSP eher digital an eine DAC-Karte anschließen, um den AD/DA-"Umweg" zu vermeiden. [Beitrag von Hüb' am 21. Dez 2023, 16:05 bearbeitet] |
Razor285
#19739 erstellt: 21. Dez 2023, 16:32 | |
Ich komme ohne DSP Eingriff mit dem Bassbereich nicht klar, da ändert auch ein anderer Amp nicht. Ich werde es versuchen über Roon zu regeln aber möchte mir die Option offen lassen |
Highend_Fan
#19740 erstellt: 21. Dez 2023, 16:45 | |
Fakt ist das du grundsätzlich erstmal ne Entscheidung für einen Amp treffen musst und da stellt sich die Frage ob es in Richtung Class A oder AB gehen soll, von daher solltest du erstmal nüchtern den Vergleich zwischen beiden Amps ziehen was dir klanglich gefällt. |
allesgeht
#19741 erstellt: 21. Dez 2023, 16:50 | |
Moin, och, dann würde ich auch einen E-800 mit ins Boot nehmen! Wenn schon, denn schon Richtig! PS. Oder schon mal über einen McIntosh nachgedacht [Beitrag von allesgeht am 21. Dez 2023, 16:52 bearbeitet] |
Versorgungsmike
#19742 erstellt: 21. Dez 2023, 18:22 | |
Hast du den Trinnov noch? Wenn der nicht alles was in deinem Hörraum nicht passt wegbügelt, dann sind ggf. die Lautsprecher unpassend dafür. Ob ein Accuphase die Herausforderung der Akustik beseitigt wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, du hast in letzter Zeit auch deinen Komponenten zu wenig Zeit gegeben sich bei dir zu entwickeln. Die 507 ist schon sehr mächtig. Und vermutlich wie viele ELAC dem Hochtöner nicht gerade unkritisch in der Aufstellung. IMHO müsstest du verkleinern. Nimm den E-600, Hänge kleine Lautsprecher (Wilson Tunetot, HS...) und wenn der Bass nicht reicht JL Audio Fathom 112 oder Velodyne DD 12 Plus. viel besser wird vermutlich in deinem Raum nicht gehen. Grüße |
HighendMOC23
#19743 erstellt: 21. Dez 2023, 22:21 | |
genau, wilson tunetot, danach bist du portemonaietot. |
13mart
#19744 erstellt: 22. Dez 2023, 14:51 | |
Da du offenbar eine Linnenberg Satie nutzen kannst, wäre doch eine schöne Endstufe ausreichend, oder? Die angedachte Kette mit Vollverstärker aufgetrennt und DSP zwischengeschaltet bei doppelter Wandlung erschließt sich auch mir nicht so ganz ... Gruß Mart |
Golum_39
#19745 erstellt: 22. Dez 2023, 17:10 | |
allesgeht
#19746 erstellt: 22. Dez 2023, 18:29 | |
Ja, 38,5 dB. |
Highend_Fan
#19747 erstellt: 22. Dez 2023, 18:31 | |
Das du noch 38,5 dB entfernt bist vom vollpegel, der dann 0 anzeigt. Probiere es doch mal aus wenn es deine Ohren mitmachen. |
Golum_39
#19748 erstellt: 23. Dez 2023, 19:41 | |
Wünsche allen schöne Weihnachtstage. |
>Karsten<
#19749 erstellt: 23. Dez 2023, 20:26 | |
Das wünsche ich dir auch |
HighendMOC23
#19750 erstellt: 23. Dez 2023, 21:53 | |
Eher wenn die Lautsprecher mitmachen |
esprit36
#19751 erstellt: 24. Dez 2023, 00:25 | |
Was passieren kann, wenn man glaubt, ein Hobby-Tuning an einer Phono-Optionsplatine vornehmen zu müssen! |
Salzwirker
#19752 erstellt: 24. Dez 2023, 13:10 | |
Sollten sie eigentlich. Konnte ich bei meinen schon austesten. Wegen Krach auf der Straße den Signalverteiler im System auf Muting gehabt, beim Hinsetzen auf der Fernbedienung für ne viertel Minute gesessen, nicht gemerkt, dass der Pegel-Regler am Accu auf Anschlag drehte und - Muting wieder rausgenommen. Herrlcher Schreck für gut 10 Sekunden. Das dauert erstmal, bis man checkt, was eigentlich los ist. Auch erstmalig bei Accu die Überlast-Funktion gesehen - Die VU-Meter blinken, das Signal wurde jedoch nicht abgeschaltet. Warum auch immer. Also Voodoo-Depp würde ich davon schwärmen, dass die LS seitdem viel freier spielen |
HighendMOC23
#19753 erstellt: 24. Dez 2023, 15:51 | |
Das mit dem Blinken, kenne ich, habe ich öfters gehabt. Einmal wegen dem Billig Phonovorverstärker Musical Fidelity LX2, der Preamp knackst so stark, dass der Verstärker ans Limit ging, für nen Bruchteil Sek. Und einmal weil ich einfach weiter und weiter aufgedreht habe. |
esprit36
#19754 erstellt: 25. Dez 2023, 14:52 | |
Ich hätte nicht gedacht, dass ich meine Marantz-Kombi SM/SC 1000 so gut verkauft bekommen würde aber der Verkaufserlös war hoch genug, dass ich mir einen seit den 90ern gehegten Traum erfüllen konnte. Ab sofort höre ich mit Accuphase auch am Arbeitsplatz! Nächste Woche wird auch meine zweite große Marantz-Kombi SM-/SC-11 abgeholt werden. Mit frisch gefüllter Kriegskasse werde ich mich dann auf die Suche nach einem schönen gebrauchten DP und einem hierzu passenden T begeben. Schon erstaunlich, wie klein die SM-11 von Marantz neben der C-280V aussieht. Verkabelt wird dann Ende der nächsten Woche. Wahrscheinlich wird dann als nächstes die Frage nach neuen Boxen aufkommen, weil das Setup mit den aktuellen B&W CM-8S2 etwas untermotorisiert ist. Allen Accuphase-Freunden wünsche ich noch frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr! [Beitrag von esprit36 am 25. Dez 2023, 15:32 bearbeitet] |
K8
#19755 erstellt: 25. Dez 2023, 19:02 | |
Moin, schöne Endstufengeräte... Der Einbauplatz sieht etwas beengt aus. Jeder Monoblock hat ja ein doppeltes Netzteil und zieht insgesamt rund 240W aus der Dose (x2 rund 500 W für Stereo)... ein bischen warm werden die.... Die können auch noch wärmer werden, oder eben mit etwas knapper Belüftung, dafür hat sich die Firma auch was ausgedacht, war das Lüfterset evtl. sogar mit dabei? Dann ist das mit dem Platz kein Problem. Sonst sehe ich das kritisch aufgrund des Alters der Komponenten, da sollte die Endstufe zur Schonung der Transistoren nicht immer mit viel Wärme laufen. Edith: Digge Finga [Beitrag von K8 am 25. Dez 2023, 20:22 bearbeitet] |
esprit36
#19756 erstellt: 25. Dez 2023, 21:41 | |
Vielen Dank für den wertvollen Hinweis! Die Schränke sind nach hinten für eine bessere Luftzufuhr offen. Normalerweise höre ich einmal im Monat für ein bis zwei Stunden mit lautem Pegel, wenn ich den Stress der Monatsabrechnungen mit den Krankenkassen hinter mich gebracht habe. Hierbei höre ich allerdings nicht so laut, dass diese Monos ins Schwitzen geraten werden. Zum Glück hängen auch keine Infinity Kappa 9 an den Strippen, sondern nur die kleinen B&Ws, weil der Stellplatz für die Boxen bei mir sehr beengt ist. Mal sehen, ob es die Sicherungen an meiner Netzleiste raushaut, wenn ich das nächste Mal "School" von Supertramp, "Hells Bells" von AC/DC oder Eine LP von Charly Antolini auflege! [Beitrag von esprit36 am 25. Dez 2023, 21:43 bearbeitet] |
pat407
#19757 erstellt: 30. Dez 2023, 01:27 | |
Hallo esprit36, einen schönen Plattenspieler hast Du da.Kannst Du mir sagen was genau für einer das ist? Die Accuphase Geräte auch Mfg |
HighendMOC23
#19758 erstellt: 30. Dez 2023, 10:12 | |
esprit36
#19759 erstellt: 30. Dez 2023, 20:58 | |
Dass der TT-1000 ein geiles Teil ist, kann ich bestätigen. Vor allem mit dem goldenen SME ein absoluter Eyecatcher. Da er bei mir in der Praxis steht, werde ich praktisch jeden Tag von meinen Patienten darauf angesprochen und konnte schon einige von ihnen dazu motivieren, ihre Vinylscheiben aus dem Keller zu holen und sich wieder einen Plattenspieler zu kaufen. Mit den Monos hat es letztlich kein gutes ENde genommen. Ich habe sie zusammen mit der VOrstufe gerade zum Verkäufer zurück gebracht. Er hatte mich beim Kauf im Glauben gelassen, die Holzseitenteile wären original. Erst bei der Web-Recherche habe ich herausgefunden, dass die Seitenteile im Originalzustand über Lüftungsgitter verfügen, was meine nicht hatten. Ärgerlich nur, dass ich dafür vier mal 250 km gefahren bin und lauter wertvolle Freizeit in den Sand gesetzt habe. Jetzt wird es bei mir drei Nummern kleiner. Eine C-2410 hat schon mal den Anfang gemacht, jetzt fehlt noch die passende Endstufe. Ich wünsche allen Accuphase-Freunden und Freunden hochwertiger Musikwiedergabe einen guten Rutsch und ein besonders audiophiles 2024! |
HighendMOC23
#19760 erstellt: 31. Dez 2023, 13:40 | |
Im Nachbarsforum ist jemand mit seinem PS-1200 baff https://www.analog-f...enutzung/&pageNo=229 Das macht doch schon neugierig, was das Teil klanglich ausmacht. |
esprit36
#19761 erstellt: 31. Dez 2023, 18:38 | |
Da die PS-1200 aktuell von einigen gewerblichen Händlern angeboten wird, würde ich vorschlagenb, einfach zuzugreigen und ggf. vom Rückgaberecht Gebrauch zu machen. Probieren kostet nix! |
Triodenpaul
#19762 erstellt: 03. Jan 2024, 14:02 | |
Frohes neues Jahr für alle Accuphase Freunde und Mitleser! Kann mir jemand sagen, was bei der PIA los ist? Früher konnte man seine Uhr danach stellen, dass Testberichte spätestens 3 Monate nach Erscheinen auch als PDF auf der PIA Webseite bereitstanden. Die Testberichte zum E-280 aus der Image HIfi und zum E-4000 aus der STEREO sind mittlerweile gut abgehangen, aber immer noch nicht verfügbar. Hat die PIA Ihre Politik geändert und lizensiert keine Testberichte mehr? Oder hält man diese zurück, z.B. weil man die ohnehin hohe Nachfrage nicht noch weiter anheizen möchte? |
K8
#19763 erstellt: 03. Jan 2024, 15:06 | |
Moin, oder ist es nicht eher umgekehrt? Das ist ja die Wiedergabe von "geistigem Eigentum" aus einem Magazin an einer anderen Stelle. Da müßte die Hifi-Gazette der P.I.A für die Veröffentlichung auf der website einen Obulus abknöpfen... Wahrscheinlich war das immer eine WinWin-Situation... Freizügige Freigabe Testberichte vs. Anzeigen in Anzahl X und Größe Y... In Zeiten schwindender Printauflagen und zunehmender "AYCR" online Angebote sicherlich ein Punkt, an dem gespart wird. Grundsätzlich macht die HP eher den Eindruck von langem Winterschlaf und wenig Aktualität. Man darf sich ja fast freuen, daß die C-2300 schon den Weg in das Programm gefunden hat. Dafür fehlen A-80, DP-770, P-4600 und die Dauerrentner M-6200, P-6100, A-36 und DC-37 stehen da wie in Stein gemeißelt. |
Triodenpaul
#19764 erstellt: 03. Jan 2024, 16:55 | |
Habe übrigens kürzlich diese Seite mit historischen Tests von Accuphase Geräten gefunden: https://www.hifi-archiv.info/Accuphase/ Wenn man sich ansieht, mit welcher Sorgfalt und Akkuratesse damals von Blättern wie Hifi Stereophonie, Das Ohr oder HIFI exklusiv getestet wurde, dann kann man bei den Tests von heute schon etwas wehmütig werden. Ich würde z.B liebend gern mal einen Artikel lesen, der im Detail den E-202 von 1975 und den E-4000 aus 2023 vergleicht und einem bei der Gelegenheit die Fortschritte der Verstärkertechnik in den letzte 50 Jahren erklärt. Für sowas würde ich sogar sehr gern bezahlen, im Gegensatz zu den üblichen Tests von heute. |
chief-purchaser
#19765 erstellt: 03. Jan 2024, 17:21 | |
Habe von meinem Accu Händler gehört, E280, E4000 und DP450 Mangelware…..bestellte Geräte kommen nur vereinzelt. Von daher kann ich PIA verstehen, wenn die Verkäufe von bestimmten Geräten nicht mit Testberichten noch werblich angeheizt werden sollen. Warum aber bringt Accuphase neue Geräte raus, die sie überhaupt nicht liefern können? |
JoDeKo
#19766 erstellt: 03. Jan 2024, 18:57 | |
Das glaube ich Dir. Aber die Erfahrung zeigt, es gab ja noch vor nicht allzu langer Zeit einen Versuch, ein werbe- und einflussfreies Magazin zu etablieren, dass es eben icht geügend Leute gibt, die bereit sind, angemessen zu bezahlen. Kläglich gescheitert, weil es eben doch sehr teuer geworden wäre. Es haben sich nicht einmal genug gefunden, die im Vertrauen auf die Qualität bereit gewesen wären zu investieren. Für 5, 6, 10, 12, 20€ ist das, was erwartet wird, eben nicht zu produzieren. Heute gibt es keine Tests mehr. Es ist Unterhaltung, die durch Werbung hauptsächlich finanziert wird. Wenn man das akzeptiert, dann kann man so ein Heft ab und zu lesen. |
allesgeht
#19767 erstellt: 03. Jan 2024, 19:31 | |
Moin, warum kann Accuphase nicht liefern?? Das kann ich Dir genau sagen, A. weil Sie nicht "alles" selber herstellen, und diverse Zulieferer haben Lieferprobleme. B. Weil Accuphase nur eine begrenzte Möglichkeit an Kapazitäten hat, um alle Produkte herzustellen. Und wenn dann eine große Menge an Bestellungen für diverse Geräte eingeht, können sie diese nur mit Lieferzeiten herstellen/beliefern! SO EINFACH IST DAS Daher ist das totaler Blödsinn, das Sie mit Testberichten, nicht noch die Nachfrage anheizen wollen! Sonst könnten Sie ja auch die Werbung in der STEREO samt Test sein lassen. PS. Denk mal an die Automobil-Industrie, die stellen Mio. von Autos her, und wenn da die Nachfrage nach einen Modell größer ist, wartest Du Monate gar Jahre. Mein Kumpel hat 1996 auf seinen SLK 1. 1/2 .Jahre warten müssen. Zwar selten, aber zeigt auch da Probleme. [Beitrag von allesgeht am 03. Jan 2024, 19:58 bearbeitet] |
Highend_Fan
#19768 erstellt: 03. Jan 2024, 20:16 | |
Meinst du das HiFi Journal vom Pfeiffer? |
allesgeht
#19769 erstellt: 05. Jan 2024, 18:32 | |
Wer ist Peiffer |
jandus
#19770 erstellt: 05. Jan 2024, 19:06 | |
KellerkindNRW
#19771 erstellt: 05. Jan 2024, 20:03 | |
Wer es noch genauer möchte… HiFi & Musik Journal Unter Testberichte ist einiges interessantes dabei, auch zu Accuphase |
HighendMOC23
#19772 erstellt: 07. Jan 2024, 13:19 | |
allesgeht
#19773 erstellt: 07. Jan 2024, 16:22 | |
Liebeserklärung für Accuphase von LP! |
Highend_Fan
#19774 erstellt: 07. Jan 2024, 17:36 | |
Im wahrsten Sinne des Wortes- Endstufe…das war’s. |
mwrichter
#19775 erstellt: 08. Jan 2024, 21:27 | |
Moin und ein frohes neues Jahr Zusammen, ich hätte gerne mal eine paar andere Meinungen und Begründungen, als die von meinem Händler. Wenn ich mir die Endstufen von Accuphase anschaue, würde ich jetzt mal sagen, das die P7500 eigendlich die erste Wahl sein müsste, vor allem im Bi Amping ! Warum sind die A300 laut LP, das größte Besteck und warum sollte ich diese vorziehen ? Gruß Matthias |
K8
#19776 erstellt: 09. Jan 2024, 11:38 | |
Moin, grundsätzlich ist da ja nur eine Meinung auf eigenen, subjektiven, Höreindrücken basierend. Als im Normalfall zum Verkauf gelangend sind es zudem 2 Monoblöcke, aber rein konstruktiv dazu eine Stereo-Endstufe, die man nur verdoppelt und etwas anders einsetzt. Ob das jetzt der Burner ist, das hängt wiederum von den eigenen Ohren und Geschmack ab. Die Grundcharakteristik ist natürlich von der Frage A oder AB geprägt. Da hat jedes Prinzip so seine Anhänger und auch die Wahl des Lautsprechers bestimmt dieses Gefälligkeitsdreieck mit: Hörer ( ) Amp - Box wollte man da einen Vergleich zu Automobilen ziehen: mein persönliches Fazit wäre, daß Class A em ehestem einem 12-Zylinder entspräche, feinster Maschinenbau und vibrationsfreier Lauf, dafür ein turbinenhaftes, lineares Ansprechverhalten und beschränkte Höchstdrehzahl... "Erhabenes Fahrverhalten" eine fette AB Endstufe wäre dagegen ein V8...natürlich immer noch feiner Maschinenbau, spontanerer Antritt mit voller Leistung und Hochdrehzahlfähigkeit... "Souveränes Fahrverhalten" Und wie beim Auto auch: Probefahren.... äh... Probehören in eigener Umgebung mit dem eigenen Zeug ist dabei ein Muß... P.S. V6 und Biturbo mit nur 2L Hubraum, aber 500 PS, sind dann die Class D Endstufen... auch die haben ihre Fans |
HighendMOC23
#19777 erstellt: 09. Jan 2024, 13:33 | |
im Blindtest würde Accuphase gewinnen |
mwrichter
#19778 erstellt: 10. Jan 2024, 15:32 | |
Besten Dank für die Erläuterung, so haben ich eine bildliche Vorstellung davon. Ich habe mal vor Jahren einen 540i V8 gefahren, weiß aber auch, wie sich ein BMW V12 fährt. Gruß Matthias |
Der PASS Stammtisch und Fan-Thread JoDeKo am 11.07.2021 – Letzte Antwort am 05.04.2024 – 85 Beiträge |
Primare Stammtisch Thread suelle am 18.11.2019 – Letzte Antwort am 06.06.2024 – 328 Beiträge |
Densen Stammtisch Freiundunbesch... am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2016 – 22 Beiträge |
Der Synästec Audio-Stammtisch -Puma77- am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 2 Beiträge |
Audiolab Stammtisch Acurus_ am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2023 – 916 Beiträge |
Unison Stammtisch Widar am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2018 – 92 Beiträge |
Denon-Stammtisch Duncan_Idaho am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2022 – 18 Beiträge |
Der ROTEL Stammtisch audioinside am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2023 – 2615 Beiträge |
Der Classé Audio Stammtisch rockfortfosgate am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 11.10.2021 – 119 Beiträge |
Offener Teac Stammtisch zwittius am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 16 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshanicebyerly9
- Gesamtzahl an Themen1.552.104
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.517
