HIFI-FORUM » Medien » Schallplatten (LP) / Vinyl » Darf man Schallplatten mit Glasreiniger reinigen? | |
Darf man Schallplatten mit Glasreiniger reinigen?+A -A |
Mister_McIntosh
#1 erstellt: 17. Apr 2011, 17:26 | |
Ich habe mal eine Frage. Da sich mein Plattenreiniger langsam dem Ende neigt, und dieser auch nicht so billig war suche ich jetzt nach einer Alternative, und da viel mir der Glasreiniger ein. Kann man den zum LP reinigen benutzen oder greift er das Vinyl an und in 5 Jahren habe ich Staub in der Hülle da sie sich zersetzt haben? |
Bepone
#2 erstellt: 17. Apr 2011, 17:38 | |
Hallo, Glasreiniger wird von Knosti-Benutzern sehr gerne als Ersatz für die Original-Reinigungsflüssigkeit genommen. So auch von mir. Es hat sich herausgestellt, dass sich der Glasreiniger der Schlecker-Hausmarke besonders gut eignet (Preis 99 Cent pro Liter). Ich verdünne ihn zudem noch zu 1/3 mit dest. Wasser. Den Vinylplatten schadet der Glasreiniger nicht. Gruß Benjamin |
Mister_McIntosh
#3 erstellt: 17. Apr 2011, 17:40 | |
Ok, danke für die Antwort. Aber verdünnen sollte man schon, oder? |
Magister_Verbae
#4 erstellt: 17. Apr 2011, 17:42 | |
Also die meisten Knosti-Besitzer schwören auf den AS Glasreiniger und die wenigsten verdünnen ihn. Man sollte aber wohl noch etwas Trennmittel (wie in der Photographie verwendet) oder einfach einen Tropfen Spüli mit reinkippen, jedenfalls sagen das viele LG M. |
Mister_McIntosh
#5 erstellt: 17. Apr 2011, 17:49 | |
OK. Wenn das so viele machen, dann wird das wohl auch nicht gerade schlecht sein. Mein jetziger Reiniger riecht und sieht auch so aus wie Glasreiniger, nur dass dieser das 10 fache kostet. |
Bepone
#6 erstellt: 17. Apr 2011, 17:54 | |
Hallo, in den meisten Reinigern ist eines zum größten Teil enthalten: Alkohol. Deswegen sind die alle recht ähnlich. Netzmittel braucht man beim Glasreiniger m.E. nicht, weil er schon Tenside enthält. Verdünnen muss nicht sein, ich mach's nur des guten Gewissens wegen Gruß Benjamin |
Mister_McIntosh
#7 erstellt: 17. Apr 2011, 18:23 | |
Aso, wenn nicht immer das Gewissen wäre. |
Fhtagn!
#8 erstellt: 17. Apr 2011, 19:24 | |
Der AS Reiniger wird so gerne genommen weil er billig ist, nicht weil er so gut ist . Platten sind aus PVC, das Zeug ist fast unzerstörbar. Theoretisch kannst du die auch in Säure einlegen, da passiert nichts. Nur keine Lösungsmittel wie Aceton verwenden. Ich benutze Dr. Wack 100 Scheibenreinigungskonzentrat fürs Auto mit destilliertem Wasser. MfG Haakon |
8erberg
#9 erstellt: 17. Apr 2011, 19:34 | |
Hallo, mit Säuren und auch starken Laugen wäre ich bei PVC vorsichtig... Jeder scheint so sein Geheimrezept zu haben: ich nehme destiliertes Wasser und Isopropanol im Verhältnis 2:1, gem. Analyse eines Mitglieds im Dual-Forum ist die Knosti-Flüssigkeit genauso zusammengesetzt. Isoprop im med. Großhandel krieg ich günstig, so kostet der Liter der fertigen Lösung auch ca. 0,80 Euro.... den Tropfen Spüli rechne ich nich, den klau ich ausser unserer Küche... Peter |
Fhtagn!
#10 erstellt: 17. Apr 2011, 19:46 | |
Viele Säuren werden in PVC Gebinden gehandelt . |
Mister_McIntosh
#11 erstellt: 17. Apr 2011, 19:59 | |
Also wenn ich mit Säure ne Platte reinigen muss, dann kommt die eher in den Müll. |
Magister_Verbae
#12 erstellt: 17. Apr 2011, 22:05 | |
Wenn wir nach Brønsted gehen, dann ist Wasser sowohl eine Säure, also ein Protonendonator, als auch eine Base, also ein Protonenakzeptor Da kommt man dann echt in Verzweiflung btt: Glasreiniger sollte schon iO sein, Polyvinylchlorid ist ja nicht so leicht angreifbar, aber bitte weder mit Benzin (enthält Benzol) noch mit konz Salzsäure in Kontakt kommen lassen! Dann kann man nämlich auch Lösungsmittel drüber kippen ;-) LG Martin |
WilliO
#13 erstellt: 18. Apr 2011, 08:56 | |
Hallo Mister McIntosh, ich habe sowohl das "AS-Glasreiniger-pur-Verfahren" als auch die verdünnte Variante getestet. Bei der Pur-Variante habe ich festgestellt, daß die Platten nach Trocknung ziemlich laute "schleifende" Laufgeräusche hatten. Daher verdünne ich den AS-Glasr. mit dest. Wasser ca. 70:30 und spüle noch einmal mit verdünnter Knosti-Lösung nach. Das Ergebnis ist klasse und die Knosti-Lösung hält "ewig"! Beste Grüße Willi |
Bepone
#14 erstellt: 18. Apr 2011, 12:01 | |
Und weil er am wenigsten schäumt und die wenigsten Rückstände hinterlässt Gruß Benjamin |
Fhtagn!
#15 erstellt: 18. Apr 2011, 14:59 | |
Finde ich nicht. Mit Sidolin hatte ich bessere Ergebnisse. Klingt wie ein Hausfrauengespräch vorm Kindergarten hier . |
Mister_McIntosh
#16 erstellt: 18. Apr 2011, 15:14 | |
Hmm, Laufgeräusche sind aber nicht grade schön. :-( |
WilliO
#17 erstellt: 18. Apr 2011, 15:56 | |
Eben, daher das modifizierte Verfahren |
Mister_McIntosh
#18 erstellt: 18. Apr 2011, 17:04 | |
Je weniger desto besser. |
Etalon
#19 erstellt: 18. Apr 2011, 17:16 | |
Der Reiniger von Schlecker ist schon gut. Man kann danach noch einmal mit detilliertem Wasser nachspülen. Dann gibt es keine Rückstände. Gruß Stephan |
mkoerner
#20 erstellt: 18. Apr 2011, 19:32 | |
Hi, leider mal wieder nicht belegt: Ich meine mich zu erinnern im Nachbarforum vor 3-4 Jahren mal gelesen zu haben, dass der Ammoniak in Glassreinigern irgendetwas aus dem Vinyl löst wass es langfristig spröder macht. Dadurch ergeben sich höherer Nadel & Vinylverschleiss. Dr. Wack scheint genau das Gegenteil zu bewirken... Mike [Beitrag von mkoerner am 18. Apr 2011, 19:32 bearbeitet] |
Mister_McIntosh
#21 erstellt: 18. Apr 2011, 19:41 | |
Hmm, kann mich jetzt nur schwer entscheiden. |
Fhtagn!
#22 erstellt: 18. Apr 2011, 19:44 | |
Nimm Dr. Wack . |
doc_barni
#23 erstellt: 18. Apr 2011, 20:02 | |
Hallo, dies ist der Versuch einer Zwischenbilanz:
man darf, aber man muss nicht... da es auch Vinylies gibt, die offenbar auch vor Spiritus pur nicht zurüchschrecken, kann der Schlecker ( auch unbelegt) so schlimm doch eigentlich nicht sein. Was mich interessiert: was ist in den grauen Fusseln, die sich sowohl beim Schlecker, als auch bei der Original-Knosti-Mischung ( belegt durch eigene Versuche) an der Nadel finden...??? Elaton schrieb:
Das kann ich bestätigen... Diese Thema mit den Knubbeln an der Nadel findet sich auch in den freds: " Plattenreinigung" " Knosti disco antistat" Ist ja vielleicht ein Erfolgserlebnis, so ein fettes Ding einzufangen, aber ohne vorausgegangener Reinigung wäre dieser Dreck wohl nicht an der Nadel gewesen.... Ich mag diese fiesen Knubbel überhaupt nicht ... ...aber jedesmal noch nachspülen finde ich auch nicht sooo toll. freundliche Grüsse doc_barni [Beitrag von doc_barni am 18. Apr 2011, 20:32 bearbeitet] |
majordiesel
#24 erstellt: 18. Apr 2011, 20:04 | |
Hast du zu der Analyse einen Link? Danke! gruß Markus |
Bepone
#25 erstellt: 18. Apr 2011, 20:05 | |
Lol! Wo bekommt man denn Sidolin und was kostet es? Ach noch etwas, der AS Glasreiniger scheint eine antistatische Wirkung ähnlich der original Knosti-Flüssigkeit hervorzurufen. Wie sieht's da mit Sidolin oder Dr. Wack aus? Gruß Benjamin |
J.Bond
#26 erstellt: 18. Apr 2011, 22:20 | |
Ihr habt Probleme? Man einmal die Platte abgespielt und die Fussel weg und gut ist! Manchmal wie gesagt kann man wirklich aus allem ein Problem machen! |
doc_barni
#27 erstellt: 18. Apr 2011, 23:04 | |
Hallo,...
Probleme...neeee, aber wir sprechen mal so darüber.... , ist doch ganz interessant, neben ..." musik hören..."... hier war übrigens gerade ...B:B King... freundliche Grüsse doc_barni |
Arsamenes
#28 erstellt: 19. Apr 2011, 07:52 | |
Hallo, ich benutze auch schon lange den AS Glasreiniger (unverdünnt). Wichtig ist: Eine zweite Knosti zum Nachspülen! Entweder mit destilliertem Wasser oder besser mit dest. Wasser + 0,2% Mirasol 2000. Das kann man im Photoladen kaufen und wird normalerweise benutzt, um beim Spülen von Filmen Ablagerungen und statische Aufladungen zu verhindern. Und genau diesen Effekt erreicht man auch beim Plattenwaschen: Das Wasser läuft schnell ab und man hat auch lange Zeit nach dem Waschen eine antistatische Wirkung. Rückstände an der Nadel konnte ich auch nicht beobachten! Der Klang ist lupenrein, ohne Knistern (bei Platten ohne Kratzer versteht sich). Insgesamt kann ich so Reinigungsergebnisse erzielen, die gängigen Plattenwaschmaschinen mindestens ebenbürtig ist - ich habe früher oft im Plattenladen mit einer Loricraft waschen lassen, die Ergebnisse waren eher schlechter als mit den zwei Knostis... Gruss, Michael. |
WilliO
#29 erstellt: 19. Apr 2011, 08:19 | |
Hallo Michael, ich habe mir wegen des gleichen Verfahrens auch eine zweite Knosti gekauft was das notwendige Nachspülen doch erheblich einfacher gestaltet. Danke für den Tip bzgl. Mirasol 2000. Das werde ich mir auf jeden Fall besorgen und testen. Offensichtlich haben viele gleiche Erfahrungen beim 1. Abspielen von gewaschenen Schallplatten gemacht. Nach meiner Erfahrung zeigt sich dieses Staubknübbelchen besonders bei Platten die nur einmal gewaschen wurden. Ich habe sogar schon Platten, die während der Testphase nur einmal mit AS-Glasreiniger gewaschen wurden, noch einmal nach dem neuen Verfahren nachgewaschen. Das positive Ergebnis lässt alle Mühe vergessen. Gruß Willi [Beitrag von WilliO am 19. Apr 2011, 08:20 bearbeitet] |
Mister_McIntosh
#30 erstellt: 19. Apr 2011, 14:41 | |
Ne Knosti hab ich nicht. Mache immer alles per Handarbeit und einem Tempo Tuch. |
Magister_Verbae
#31 erstellt: 19. Apr 2011, 15:33 | |
Also ein Tempo dürfte dafür recht ungeeignet sein (löst sich teilweise auf, ist ziemlich rau). Dann lieber ein sehr feines Microfasertuch (selbstmurmelnd nicht trocken!) =) LG Martin |
Fhtagn!
#32 erstellt: 19. Apr 2011, 18:53 | |
Bei Protected kann man alle Einzelteile der Knosti kaufen. Ist billiger, man braucht ja nur die Wanne. |
8erberg
#33 erstellt: 20. Apr 2011, 16:41 | |
Hallo, @ Markus, nein nicht vergessen, hier der Link http://www.dual-board.de/index.php?page=Thread&threadID=29608 Beitrag Nr. 9 steht das Ergebnis der Analyse. Viele Grüße Peter |
Befürworter
#34 erstellt: 20. Apr 2011, 21:56 | |
Ich habe letztens ne alte total vemackelte platte mit aceton behandelt. Jetzt sind auch endlich diese fiesen, tiefen kreisrunden Kratzer weg. |
Fhtagn!
#35 erstellt: 20. Apr 2011, 21:57 | |
Wie klingts denn? Kein Knistern mehr? |
Befürworter
#36 erstellt: 20. Apr 2011, 22:01 | |
Ich hab mich nicht mehr getraut die aufzulegen |
majordiesel
#37 erstellt: 21. Apr 2011, 12:02 | |
Leider habe ich keine Zugriffsrechte und mich deswegen anmelden macht wenig Sinn. Das ist auch der Grund warum ich per google nichts gefunden habe...kannst du vielleicht per copy&paste das hier rein stellen? Danke gruß Markus |
hifi-zwerg
#38 erstellt: 21. Apr 2011, 14:34 | |
Hallo! In dem Dual-Board steht keine Analyse, es berichtet jemand er habe einen befreundeten Chemiker or längerer Zeit um eine Analyse gebeten mit dem Resultat 24% Isopropanol, 76%Wasser und spuren von Tensiden. Das entspräche der häufig empfolenen 1:3 Mischung, die früher auch zum Nassabspielen empfohlen wurde. Wenn Knosti tatsächlich einen Isopropanolmischung sein sollte, dann müsste das Zeug erbärmlich stinken. Ich verwende eine 1:3 Mischung mit einem Spritzer Spüli. Da bei solchen Freds, dann häufig die Frage nach Spiritzus + Wasser kommt hier prophylaktisch meine Argumentation dagegn: 1) Reiner Alkohol + Wasser würde risikofrei gehen, richt auch beser als Isopropanol, ist aber aus Steuergründen sehr teuer. Zudem ist das Lösungsverhalten von Ispropanol gegenüber etllichen Fetten/Ölen besser als Etanol, hat also zumindest theoretisch eine Bessere Reinigungsleistung. 2)Spiritus ist vergällter Alkohol. Die Vergällungsstoffe werden nicht einzeln deklariert, einige der in Deutschland zulässigen Vergällungsstoffe können PVC angreifen. Für den kleinen Presivorteil von Spiritus gegenüber Isopropanol würde ich das (wenn vieleicht auch nur theoretische) Risiko nicht eingehen. Gruß Zwerg |
germi1982
#39 erstellt: 21. Apr 2011, 17:27 | |
In dem Knosti-Zeug ist Ethanol drin, also Spiritus. Steht zumindest auf der Flasche drauf... Und das Zeug kann man ruhig für VINYL-Platten nehmen. Von SCHELLACK-Platten sollte man das Zeug aber fernhalten. Schellack löst sich hervorragend in Ethanol auf...und bei Kontakt mit Wasser quillt es auf. Also beides no-go bei Schellacks. Und reiner Alkohol ist deswegen so teuer weil der Herstellungsprozess aufwändig ist. Ethanol und Wasser bilden ein azeotropes Gemisch dass sich durch Destillation nicht so einfach trennen lässt, man kann dadurch max. ca. 96%igen Alkohol erhalten. Das Restwasser muss man durch eine andere Methode entfernen, entweder durch Molekularsieb, Trocknungsmittel wie Magnesiumsulfat. Oder durch eine Rektifikation. Bei der Rektifikation wird eine dritte Komponente ins Spiel gebracht, z.B. Benzol oder Cyclohexan. http://de.wikipedia.org/wiki/Azeotrop http://de.wikipedia.org/wiki/Azeotroprektifikation Gängige Vergällungsmittel sind z.B. Cyclohexan, Petrolether, Diethylphtalat. Früher hat man auch Pyridin benutzt, das ist zwar noch erlaubt, aber wird aufgrund von Gesundheitsbedenken nicht mehr benutzt. [Beitrag von germi1982 am 21. Apr 2011, 17:41 bearbeitet] |
Magister_Verbae
#40 erstellt: 22. Apr 2011, 15:15 | |
Soweit kann ich dir ja noch Recht geben, aber Ethanol ist ungleich handelsüblichem Brennspiritus, da in dem Spiritus, wie du ja ebenfalls erwähnt hast, gleichzeitig noch Vergällungsstoffe sind. Und Spiritus ist auch (hauptsächlich) "hochkonzentrierter" Alkohol und trotzdem günstiger. Dass die Produktion von hochreinem Alkohol nicht einfach ist (ein Prozentsatz von mehr als 96% ist sowieso fast unmöglich), beschreibst du sehr schön. Trotzdem kann man zB mittels einer (zugegebenermaßen recht komplexen) Destillation den Ethylkohol aus dem Spiritus heraus "holen". Andere, einfachere Verfahren existieren, bleiben aber oft unter Verschluss, da sonst die Hersteller von Brennspiritus einfach neue Vergällungsstoffe mit anderen Eigenschaften hineinmischen würden. Dass Ethanol "pur" so teuer ist, ist tatsächlich den hohen Steuern zu verschulden. Deswegen kaufen ja zB auch Universitäten oftmals Spiritus und destillieren die Vergäller heraus. Aber mal ganz im Vertrauen: ICH brauche keinen 96%igen Ethylalkohol zur Reinigung meiner Schallplatten - das bisschen Wasser, das in den schon recht kräftigen Konzentraten noch verbleibt, ist vernachlässigbar. Liebe Grüße Martin |
germi1982
#41 erstellt: 22. Apr 2011, 18:33 | |
Zumal der Alkohol eh noch verdünnt wird für die Plattenreinigung, meist 1:1 mit destilliertem Wasser. Und noch einen Tropfen Spüli um die Oberflächenspannung des Wassers zu reduzieren. Es soll ja in die Rille rein und nicht als großer Tropfen zwischen den Rillen sitzen. [Beitrag von germi1982 am 22. Apr 2011, 18:35 bearbeitet] |
Magister_Verbae
#42 erstellt: 22. Apr 2011, 23:02 | |
eben M. |
Texter
#43 erstellt: 29. Jul 2011, 13:10 | |
Meine bisherige Vorgehensweise: 1. Karbonbürste (Standardreinigung bei jedem Vinylgenuss) 2. Bei viel Staub, Fingerabdrücken, Nikotin: Weiches Microfasertuch (muss auf Haut hakeln) mit Glasreiniger leicht anfeuchten/ benebeln 3. Platte auflegen, starten, in Rillenrichtung das Tuch sanft drüber gleiten lassen 4. Nach der Trocknung nochmal mit Karbonbürste drüber 5. Ab damit in neue oder staubfreie Innenhülle Da man jedoch nie auslernt, eine Frage: Hat jemand Erfahrung mit dem AM Record cleaner, den man z.B. bei amazoan kaufen kann? |
TBJ
#44 erstellt: 29. Jul 2011, 13:31 | |
Moin Leute, ich muss mich gerade mal bei euch bedanken! Ich habe mal 8 CCR-Platten erstanden, die absolut nicht abspielbar waren. Nachdem ich mir diese Anleitung durchgelesen hatte http://www.vinyl-lebt.de/html/die_waschseiten.html, war ich ewig zu faul in der Apotheke Isopropanol kaufen zu gehen. Gerade habe ich die Glasreiniger Methode ausprobiert, 2 Minuten Zeit investiert und die dreckickste von allen Platten ist zumindest schon wieder hörbar geworden. Vielen Dank!!!! Tobias [Beitrag von TBJ am 29. Jul 2011, 13:31 bearbeitet] |
Holger
#45 erstellt: 29. Jul 2011, 13:32 | |
Keine Erfahrungen, sorry. Weil: ist mir zu gefährlich. Eine Platte nur dünn mit etwas Flüssigkeit einsprühen und dann mit einem Tuch abwischen - wenn man Pech hat, liegt ein Sandkörnchen oder ein ähnlich hartes Material drauf und das reibt man dann genüßlich über die Platte, nein danke. Lieber mit deutlich mehr Flüssigkeit aufspülen und das dann mit einem Mikrofasertuch aufnehmen. >>>Cheap Thrill |
Etalon
#46 erstellt: 29. Jul 2011, 14:11 | |
Hallo Holger, in deiner Übersicht "Meine Anlage" steht, daß du deine Plattenwaschmaschine wieder verkauft hast. Was waren denn die Gründe und wie wäscht du jetzt? Mit der cheap thrill Methode? Gruß Stephan [Beitrag von Etalon am 29. Jul 2011, 14:12 bearbeitet] |
Holger
#47 erstellt: 29. Jul 2011, 14:34 | |
Ja, richtig. Ich habe erstens festgestellt, dass ich eigentlich zu selten wasche, denn ich wasche nur, wenn ich muss, nicht prinzipiell. Gebraucht kaufe ich sehr viel in Japan, und die japanischen Sammler pflegen ihre Platten absolut bestens... Zweitens haben meine Erfahrungen ergeben, dass die Waschergebnisse der Cheap-Thrill-Methode nicht schlechter sind als die mit Waschmaschinen. Deshalb habe ich die Hannl gegen einen SME 312 "getauscht". |
Etalon
#48 erstellt: 29. Jul 2011, 17:35 | |
Danke für die Info. Dann probiere ich cheap thrill auch mal aus. Ich war immer am überlegen, mir mal eine Waschmaschine zu holen. Das lege ich dann erst mal auf Eis. Gruß Stephan |
Magister_Verbae
#49 erstellt: 29. Jul 2011, 17:39 | |
Habe soeben wieder einmal gewaschen Mittels Cheap Thrill mit AS Glasreiniger - und ich finde, die Platten werden schon sehr sauber! |
Plattendudler
#50 erstellt: 30. Jul 2011, 15:37 | |
Tach Holger, ich hab einen 312 und eine Hannl und ich weiß nicht, ob mir der 312 ohne Waschmaschine Freude machen würde. Für mich ist die Hannl das wichtigste Zubehör zum Plattenhören, wichtiger als ein wertiger Plattendreher. Gruß Micha |
Holger
#51 erstellt: 30. Jul 2011, 16:54 | |
Meine Platten machen Spaß, garantiert. Wie ich schrieb - gepflegte Gebrauchte kaufen, dann ist ein Waschgang nur sehr selten nötig. Und wenn, dann tut's der Cheap Thrill auf dem TD 124/II, wobei ich bei "schwierigeren" Fällen die Platte beim Reinigungsvorgang sogar parallel abspiele (dafür ist am Zweitarm extra ein Shure M55 montiert). Besser war das Ergebnis mit der Hannl auch nicht... |
Glasreiniger zum Schallplatten waschen Magnat^^ am 19.10.2013 – Letzte Antwort am 25.10.2013 – 6 Beiträge |
Schallplatten reinigen Blahton am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2019 – 43 Beiträge |
Schallplatten - Reinigen LPpee am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 9 Beiträge |
Schallplatten mit Ultraschall reinigen? Lucky_8473 am 30.05.2015 – Letzte Antwort am 02.06.2015 – 3 Beiträge |
Schallplatten mit Holzleim reinigen ! keineahnunginblau am 05.03.2017 – Letzte Antwort am 06.03.2017 – 10 Beiträge |
Schallplatten mit Ultraschall reinigen G5User am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2022 – 212 Beiträge |
Schallplatten reinigen - Knosti Rezept Klassik_lebt am 21.05.2017 – Letzte Antwort am 29.10.2019 – 12 Beiträge |
Schallplatten reinigen? Cheap Thrill? DasLost am 10.01.2020 – Letzte Antwort am 02.05.2021 – 123 Beiträge |
Schallplatten von hartnäckigen Schmutz reinigen Lucky_8473 am 24.07.2015 – Letzte Antwort am 25.11.2015 – 16 Beiträge |
Eure Erfahrungen beim Schallplatten reinigen korongo am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 2 Beiträge |
2020
Top Produkte in Schallplatten (LP) / Vinyl
Top 10 Threads in Schallplatten (LP) / Vinyl der letzten 7 Tage
- App zur Vinyl-Verwaltung?
- Vinyl Datenbank
- Neue Platte ist wellig - Zurückschicken oder noch akzeptabel? (Video)
- Platten geladen wie entladen?
- Darf man Schallplatten mit Glasreiniger reinigen?
- LP Sammlung Software Verwaltung
- HumminGuru - Ultrasonic Record Cleaner - ab 299$?
- Plattenhören - teurer Luxus?
- Beatles auf Vinyl.was kaufen ?
- Neues Vinyl - Tatsächlich qualitativ schlechter als Pressungen vor 1985 ?
Top 10 Threads in Schallplatten (LP) / Vinyl der letzten 50 Tage
- Vinyl Datenbank
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.581
