HIFI-FORUM » Medien » Schallplatten (LP) / Vinyl » Peter Maffay auf Vinyl (LP) (Loudness-War) | |
Peter Maffay auf Vinyl (LP) (Loudness-War)+A -A |
Killwalz
#1 erstellt: 11. Mrz 2014, 11:47 | |
Hallo. Hab mir die neue Maffay bei Amazon als CD besorgt (Wenn das so ist (Premium-Edition)). Der dazugehöre Download der MP3-Version erwies sich leider klanglich als absolute Katastrophe. Als die CD dann hier war mußte ich zwar feststellen, dass die deutlich besser klingt, aber auf keinen Fall gut. Hab nachgeschaut, Loudness-War ohne Ende. Das ist in guten Anlagen der Untergang von Maffays Stimme. Alles klingt grauslich schrill, dünn und verzerrt. Jetzt gibts ja auch eine LP davon. Dabei ist Loudness-War in der Ausprägung wie auf der CD ja theoretisch nicht möglich. Hat jemand die LP und kann mir was dazu sagen bzw. mal nachschauen wie die Kurven aussehen? Auf der CD gibts praktisch keine Kurven mehr. Ich möchte mich mit der ja recht teuren LP ungern auf den Hintern setzen. [Beitrag von Killwalz am 11. Mrz 2014, 11:47 bearbeitet] |
Vinylfreakrock
#2 erstellt: 20. Mrz 2014, 08:47 | |
Glaube mir mann kann eine Platte genau so vermiesen wie eine CD! Ich habe mir erst vorige Woche MMLP2 von Eminem besorgt. Die Bässe sind einfach nur rau und hören sich an als ob mehr drauf wäre als die Nadel packt was nun nicht gut klingt. Außerdem sond da zischige S Laute mir kommt vor die hätten einfach die mp3s genommen mehr Bass drauf gemacht und auf Platte geschnitten! Sie fanden das Mastern der Tracks vorm Überspielen anscheinend als unnütig nun das Ergebnis zeigt jedenfalls dass es doch nötig ist. |
Soundy73
#3 erstellt: 20. Mrz 2014, 08:57 | |
Moin Killwalz! Werde wohl am "Knochenende" mal hören, wie das bei mir so gelingt, mit der "Wenn das so ist". Habe auch die Biker-Hymne "Gelobtes Land" auf handsignierter EP geordert. mal sehen (hören) ob's da Unterschiede gibt. Sollte der Peter da wirklich so unter die Loudness-Räder gekommen sein, wo er doch sonst so auf Qualität setzte? Hast Du gemessen? (Dynamikumfang)
Hatte die LP bei der Vorstellung (NDR) aus'm Radio gehört, das klang tofte - explizit das mir eigentlich nicht freundlich gesinnte Saxofon. |
Pilotcutter
Administrator |
#4 erstellt: 21. Mrz 2014, 00:47 | |
'n Abend! Ich habe die >> LP << und die dazugehörigen mp3 aus dem amazon Auto Rip Die LP klang eigentlich - ausser das sie recht dreckig ist und ich sie noch nicht gewaschen habe - recht ordentlich. Ich kann sie die Tage mal konzentriert hören und sie später mal "einlesen" Gruß. Olaf [Beitrag von Pilotcutter am 21. Mrz 2014, 12:21 bearbeitet] |
Soundy73
#5 erstellt: 21. Mrz 2014, 08:47 | |
Wieso drehen die (!LPs!) mit 45 U/min? - habe ich da eine technische Innovation verpassst, Olaf? |
schmiddi
#6 erstellt: 21. Mrz 2014, 10:16 | |
45 upm haben nichts mit technischer Rückständigkeit zu tun. Der Klang einer 45er LP ist potentiell besser. Leider leidet darunter die Spielzeit. Es gibt schon ein paar LPs mit 45. Langsamer bedeutet nicht technischer Fortschritt, ganz früher gab es auch 16upm. |
Pilotcutter
Administrator |
#7 erstellt: 21. Mrz 2014, 11:11 | |
Ich glaube es gibt 2 nennenswerte Vorteile bei den 45 UPM LPs. Der erste große Vorteil ist natürlich man braucht für ein normales Album mit ca. 45 Minuten Länge zwei LPs und hat nur 3 Titel auf einer LP Seite. Mit 3 Titeln pro Seite braucht man nicht so weit in den Innenradius schneiden und kann auch "voluminösere" Rillen schneiden den man nämlich für hohen Pegel und hohe Frequenzen benötigt. Ist bei einer 33 UPM LP klar: Eine 33 UPM Umdrehung dauert immer ca. 1,8 Sekunden nur im Aussenbereich bei einer 12" LP hat man natürlich mehr Rillenraum innerhalb dieser 1,8 Sekunden während bis zum inneren Rillenbereich der Radius auf ca. 5" abnimmt und innerhalb dieser 1,8 Sekunden immer weniger Rillenraum zur Verfügung steht und es zu Klangeinbußen kommt. Vorteil zwei mit den 45 UPM ist wohl etwas komplizierter: Wenn man eine LP mit 45 UPM abspielt erhöht man nach Adam Riese die Umlaufgeschwindigkeit um ca. 35% an jedem Abtastpunkt der LP und man tastet innerhalb einer Umdrehung auch ca. 35% mehr Rillenraum ab d.h. die Informationen in der Rille können großflächiger geschnitten werden. Der abgetastete Rillenraum reduziert sich natürlich auch in Richtung Plattenmitte aber nun mit weniger Verlusteffekt. Ich hoffe das ist so halbwegs korrekt erklärt. Sonst muss Burkie sich da etwas Zeit nehmen für eine Mathe-Nachhilfestunde. Das Maffay Vinyl scheint mir auch um die 180 gr. zu sein. Es sind zumindest keine billigen wabbeligen Platten. Auch klingen sie sehr gut und werden auch in allen Rezensionen als sehr gut klingend beschrieben. Ich habe das Album eigentlich meiner Frau zu Ostern geschenkt, da sie aber keine Platten hört, habe ich ihr aus dem "Auto Rip" mp3 Material eine Audio-CD gebrannt [so hatte ich ein Geschenk mit einigem Eigennutz ]. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es 2 ürsprüngliche Master CD/LP gegeben hat und denke die Auto-Rip mp3 zum Vinyl Kauf müsste das gleiche Datenmaterial sein, wie beim CD Kauf, oder?! Gruß. Olaf [Beitrag von Pilotcutter am 21. Mrz 2014, 11:23 bearbeitet] |
Soundy73
#8 erstellt: 21. Mrz 2014, 11:29 | |
Danke für die Erklärung, dass ich mich nicht verlesen hatte - es ging also echt um 45er LPs! Da ist die Entwicklung an mir vorbeigeschlichen. Zu meiner aktiven Vinylzeit nannte man das Maxi-Single Die rein physikalischen Vorteile hast Du völlig richtig erklärt - ob's einer mathematischen Beschreibung dazu bedarf, müssen andere entscheiden, ich bin da Pragmat. Erfahrung aus grauer Vinylzeit: Maxi-Singles wurden mit höherem Pegel aufgezeichnet, um sich schlicht "inne Disse" Aufmerksamkeitspunkte, gegenüber dem normalen 45er "Geraffel" zu verschaffen. Im Bekanntenkreis habe ich da so'n paar Konsorten, die damals ausschließlich Maxi-Singles kauften. (-mutmaßlich weiterer Grund: Mit dem Inhalt der Maxi-Singles war eh' die Crème des Albums abgeschöpft, incl. der Radio-Version, die oftmals auf dem Album gar nicht stattfand - der Rest war für selbige Hörer schlicht nicht so interessant.) |
Pilotcutter
Administrator |
#9 erstellt: 21. Mrz 2014, 11:41 | |
Es könnte vielleicht sein, dass es nicht 2 einzeln zu betrachtende Vorteile sind sondern der Hauptvorteil scheint mir die Abtastung mit 45 UPM zu sein, während das doppelte Plattenmaterial (wegen des Zeit/Raum Verlusts bei 1,333 sec. für 1 U) dann lediglich eine Konsequenz daraus ist. Es verteuert die Produktion natürlich enorm, da sich nahezu alle Produktionsvorgänge verdoppeln. [Beitrag von Pilotcutter am 21. Mrz 2014, 12:04 bearbeitet] |
schmiddi
#10 erstellt: 21. Mrz 2014, 16:31 | |
Wenn du von Maxi Single redest, gehe ich mal davon aus, dass deine aktive Vinylzeit so in den 80er lag. Da gab es aber auch 45er LPs, ein Beispiel was ich selbst noch habe ist von Ideal das Album "ideal". Eine meiner ersten Maxi Singles war "In the Navy" von den Village People. Das Ding hat eine wahnsinns Dynamik und einen Top-Sound. |
Soundy73
#11 erstellt: 21. Mrz 2014, 18:12 | |
voll richtig erkannt, schmiddi! Als Amateur-DJ hatte man jedoch zumeist die "richtigen" 45er, die passten nämlich in 'nen normalen Reisekoffer. Dazu so'n aktueller Sampler, bißchen 'was auf Cassette, da kam man über die Runden. Auf'm Grabbeltisch beim (sich langsam entwickelnden) Discounter gabs häufig "Mängelexemplare", deren einziger Mangel war, eine abgeschnippelte Cover-Ecke zu haben. Da hat man dann als Schüler gern zugelangt und ein paar von den Dingern stehen noch heute im Plattenregal. gerade mal da durchgegrabbelt und so Pretiosen, wie Peter Griffin, gefunden , neben Alan Parsons, Mike Oldfield, Status Quo - wilde Mischung - wilde Jahre waren das. |
schmiddi
#12 erstellt: 21. Mrz 2014, 21:15 | |
Hallo Jürgen, war zwar nicht als DJ zu der Zeit unterwegs, aber von den Feten her kann ich das nur bestätigen Mehr brauchte man damals nicht um glücklich zu sein. Die Sachen die du aufzählst finden sich alle noch bei mir im Plattenregal und es fliegen auch noch ein paar Mixtapes aus der Zeit hier rum. Die Maffay ist heute übrigens bei mir angekommen. Ich muss sagen, die Qualität ist wirklich 1a, ein super Klang. Man hat sich beim Abmischen echt Mühe gegeben würde ich mal behaupten. Das kommt alles glasklar und ausgewogen rüber. Keine Spur von Loudness War. Gerade die Stimme von Maffay kommt absolut sauber rüber. Ich habe keinen Vergleich zur CD oder MP3 Version, aber die LP ist klanglich absolut super. Jörg [Beitrag von schmiddi am 21. Mrz 2014, 21:15 bearbeitet] |
Pilotcutter
Administrator |
#13 erstellt: 21. Mrz 2014, 21:42 | |
Die Platte klingt gut, ja, das meine ich auch!
Ich habe jetzt mal die Auto-Rip mp3s der LP gehört und die klingen auch gut. Würde mich ja wundern, wenn das mp3 Daten aus unterschiedlichen Masters sind... Kann ich mir fast nicht vorstellen. |
Texter
#14 erstellt: 08. Aug 2016, 17:22 | |
Bei iTunes gibts Richtlinien, wie ein iTunes mp3 zu klingen hat. Mp3 ist ja eher fastfood für Smartphone mit Stöpsel oder Bluetooth Wummerbox. |
Loudness War - neues Vinyl Zaratul am 12.05.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 42 Beiträge |
LP Liste erstellen? Superingo1968 am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 12 Beiträge |
Was macht man mit Vinyl LP Samplern ? vinyl73b am 17.03.2018 – Letzte Antwort am 29.03.2018 – 13 Beiträge |
Vinyl aus "Vinyl lebt" (ZdfInfo Doku) ebell am 12.12.2015 – Letzte Antwort am 14.12.2015 – 4 Beiträge |
Neues Vinyl = Schlechtes Vinyl -WARUM ? hifi*7373* am 13.03.2022 – Letzte Antwort am 15.03.2022 – 3 Beiträge |
Neues Vinyl herrdadajew am 20.06.2020 – Letzte Antwort am 21.06.2020 – 3 Beiträge |
Schallplatten Vinyl Sonnenschutz? bluez-driver am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 9 Beiträge |
Vinyl verkauft - bereut . Texter am 21.11.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2016 – 2 Beiträge |
Limited Vinyl Editions only COUP_1976 am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 11 Beiträge |
100 Meisterwerke in Vinyl PRW am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Schallplatten (LP) / Vinyl der letzten 7 Tage
- App zur Vinyl-Verwaltung?
- Vinyl Datenbank
- Neue Platte ist wellig - Zurückschicken oder noch akzeptabel? (Video)
- Platten geladen wie entladen?
- Darf man Schallplatten mit Glasreiniger reinigen?
- LP Sammlung Software Verwaltung
- HumminGuru - Ultrasonic Record Cleaner - ab 299$?
- Plattenhören - teurer Luxus?
- Beatles auf Vinyl.was kaufen ?
- Neues Vinyl - Tatsächlich qualitativ schlechter als Pressungen vor 1985 ?
Top 10 Threads in Schallplatten (LP) / Vinyl der letzten 50 Tage
- Vinyl Datenbank
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedXxHAEMPUxX
- Gesamtzahl an Themen1.552.125
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.965
