HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V6A Thread | |
Yamaha RX-V6A Thread+A -A |
Rass68
#252 erstellt: 03. Mrz 2021, 19:20 | |
Weiss dazu keiner was? |
luedo1
#253 erstellt: 03. Mrz 2021, 20:05 | |
[quote="Rass68 (Beitrag #252)"][quote="Rass68 (Beitrag #245)"] lassen sich die NET Quellen wie Napster usw. am RX-V6 nicht überspringen, bzw ausblenden? )[/quote] Hallo, wo möchtest du die denn überspringen, in der App oder auf der Fernbedienung bzw. am Gerät? In der App kannst du alle Quellen wie gewünscht sortieren und die nicht benötigten ausblenden. Am Quellenwahlschalter der Geräte konnte man die früher ebenfalls überspringen, das sollte in der BDA des V6 auch stehen. Grüße, Roland |
mrspeeder
#254 erstellt: 03. Mrz 2021, 20:55 | |
Beim V6A oder TSR700 einfach die Adresse per Webrowser wie folgt eingeben: http://x.x.x.x/Setup/ (x.x.x.x ersetzen durch die IP des AVR) Dann kann alles eingestellt werden. Gruß |
BigBlue007
#255 erstellt: 05. Mrz 2021, 14:05 | |
Vielen Dank für diesen Hinweis! Das war bisher komplett an mir vorbeigegangen; wahrsch. auch bei früheren Yamahas schon... Ich kannte nur das "einfache" Webinterface, was man unter der IP-Adresse bekommt. Da geht ja auch schon ein bißchen was, aber natürlich kein Vergleich mit dieser coolen GUI. Ich verstehe auch nicht so recht, warum diese nicht von der Startseite aus (die nach Eingabe der IP kommt) verlinkt ist... |
Rass68
#256 erstellt: 05. Mrz 2021, 14:18 | |
@mrspeeder @luedo1 Danke auch für den Hinweis, allerdings finde ich keine Einstellung um die Quellen beim Druck auf NET auszublenden/zu überspringen, die App habe ich bereits eingestellt. In der Bedienungsanleitung steht dazu auch nur was zu den Eingangsquellen und DSP überspringen. |
luedo1
#257 erstellt: 05. Mrz 2021, 16:13 | |
Ja, stimmt, ist leider nicht durchdacht, dazu hätte Yamaha ähnlich wie bei der App im Menü eine Funktion einbauen müssen, die Streamingdienste einzeln deaktivieren zu können. Ich habe das beim A1070 so gelöst, das bestimmte Eingänge wie AV7 etc. beim Quellenregler am AVR selbst übersprungen werden. Das geht wohl auch mit Net, aber dann alle NET-Quellen oder keine. Da ich Tidal, Netradio und Server auf Scenen abgelegt habe, nutze ich die Net-Taste auf der FB nicht. Da musst du dich jetzt wohl durchklicken, und das sind ja gerade nicht wenige Dienste im Vergleich zu 2015. |
KERNKRAFT400
#258 erstellt: 05. Mrz 2021, 17:29 | |
Wo kann man das bitte beim 1070er einstellen? Hätte ich noch nie gefunden... |
luedo1
#259 erstellt: 05. Mrz 2021, 18:33 | |
Rass68
#260 erstellt: 15. Mrz 2021, 11:41 | |
Hallo Forum, mein Yamaha speichert in Zone 2 die Quelle nicht mehr, Zone 1 funktioniert. Ich hab z.B. auf Szene 1 Online Radio Sender A, Scene 2 Online Radio Sender B. Er spielt auf beiden Scene Tasten, an der FB, als auch in MusicCast nur den zuletzt gespielten Sender. Eingang, Lautstärke wird alles gespeichert. Mir ist auch aufgefallen, höre ich in Zone 2 Sender B, schalte Zone 1 an und dort auf Sender A, wird in Zone 2 auf Sender A umgestellt, als wären die Zonen verlinkt oder im Partymodus, beides ist allerdings nicht der Fall. Ein Reset des AV, Strom weg, brachte nichts. Wie kann ich das beheben? [Beitrag von Rass68 am 15. Mrz 2021, 11:53 bearbeitet] |
luedo1
#261 erstellt: 15. Mrz 2021, 12:15 | |
Moin, das kannst du nicht beheben, da bei digitalen Quellen in beiden Zonen immer dasselbe Signal ausgegeben wird, was du zuletzt änderst. Stellst du in Zone 2 auf Sender A, wechselt Zone 1 auch auf Sender A. Stellst du dann in Zone 1 auf Sender B, wird auch Zone 2 auf Sender B gesellt. Möglich müsste es mit analogen Quellen sein, wenn du z.B. das Analogradio für Zone 2 nutzt, sofern du die gewünschten Sender empfangen kannst. Grüße, Roland |
Rass68
#262 erstellt: 15. Mrz 2021, 14:03 | |
Hi, stimmt da war was mit den digitalen Quellen. Allerdings habe ich immer noch das Problem mit den Szenen in Zone 2, das müsste doch, bzw. hatte bisher funktioniert, dass die Szenen auch den Sender speichert? Gruß [Beitrag von Rass68 am 15. Mrz 2021, 22:13 bearbeitet] |
Rass68
#263 erstellt: 16. Mrz 2021, 21:21 | |
Mir ist noch aufgefallen, dass in dem o.g. Web Setup Einstellungsmenü unter Scene, die für Zone 1, die gespeicherten "Inhalte", also Radiosender usw. zu sehen sind, in den Zone2 Scenen sieht man dies nicht. Jetzt stell ich mir die Frage, ob das nun tatsächlich gehen soll? Kann das jemand an seinem Gerät nachvollziehen? Danke und Gruß |
fplgoe
#264 erstellt: 16. Mrz 2021, 22:10 | |
Für die aktuelle Serie kann ich das nicht beurteilen, mein 3080 speichert für die Zonen separate Scenes, inkl. Sendern ab. |
Rass68
#265 erstellt: 18. Mrz 2021, 20:00 | |
Es hat mir keine Ruhe gelassen und ich hab den Yamaha Support kontaktiert. Entgegen meiner erwarteten Standardantwort hier die Mail vom Support: "Die Scenespeicherung für die Zone 2 unterscheidet sich ein klein wenig die der Main Zone. In der Scene-Speicherung der Mainzone wird auch der Sender mit abgespeichert, für die Zone 2 nicht, das heißt, wechseln Sie nach Speicherung der Scene in Zone 2 den Sender (in Ihrem Fall der Web Radio Sender) wird nach wieder einschalten der Scene der zuletzt angewählte Sender abgespielt. Wir werden den von Ihnen genannten Punkte an unsere Entwicklungsabteilung in Japan weiterleiten, um die Kollegen über den Bedarf im Markt zu informieren. Aufgrund der Tatsache, dass Yamaha ein globales Unternehmen ist, werden Verbesserungsvorschläge auch weltweit von den einzelnen Ländervertretern (z. B. uns) gesammelt. Die umsetzbaren Vorschläge, die weltweit am häufigsten angefordert werden, werden dann in einer möglicherweise neuen Version umgesetzt." Vermutlich hatte ich in de ersten Tagen nicht auf einen anderen Sender umgestellt, bzw. immer den vermeintlich gespeicherten zuletzt gehört. Im Vergleich zu den Vorgängermodellen ein weiterer Rückschritt bei den Features der Geräte. Zumindest ist es kein Bug und kommt vielleicht mit einem Update. |
Rass68
#266 erstellt: 30. Apr 2021, 15:51 | |
Moin, neues Problemchen Ich habe den Yamaha auf Standby Through, Auto stehen, Stndby Sync ist Off. Schalte ich einen Zuspieler ein, bleibt der Yamaha aus, sobald ich den TV einschalte geht der Yamaha an. ARC ist am Yamaha ein, wegen Ton vom TV. Der LG TV verlangt im Modus Simplink, um ARC zu nutzen, zwingend die Sync Funktion. Ich vermute, dass es daran liegt. Gibts noch einen Schalter um das Einschalten des Yamaha mit dem TV zu unterbinden? Gruß |
fplgoe
#267 erstellt: 30. Apr 2021, 16:22 | |
Seite 206, 'Standby-Synch'. |
siggi_s.
#268 erstellt: 30. Apr 2021, 17:28 | |
Oder ne CEC Sperre für drei €... |
fplgoe
#269 erstellt: 30. Apr 2021, 17:34 | |
Darüber läuft auch der konventionelle ARC, damit wäre das dann auch Essig:
[Beitrag von fplgoe am 30. Apr 2021, 17:35 bearbeitet] |
Star-Command
#270 erstellt: 02. Mai 2021, 23:01 | |
Hat jemand das Problem das bei extern zugespieltem DV Content (Nvidia Shield, Disney+) das Bild rot ist? Drücke ich dann zB. auf "Setup" und blende das Menu des Receivers ein und wieder aus, wird das Bild normal und er Fernseher erkennt DV. Schließe ich das Shield direkt an den TV an funktioniert es sofort. |
Musikfreak7
#271 erstellt: 03. Mai 2021, 08:47 | |
Es gibt in den Einstellungen unter HDMI die Modi 1 und 2. Hast du den mal gewechselt? [Beitrag von Musikfreak7 am 03. Mai 2021, 08:48 bearbeitet] |
Star-Command
#272 erstellt: 05. Mai 2021, 12:05 | |
Dann funktioniert gar kein DV mehr. Erzwinge ich das wird das Bild komplett Rot und der Zuspieler stürzt ab und startet neu. Ausprobiert habe ich das an HDMI1 und 4. Beides das gleiche Fehlerbild. Schließe ich das Shield direkt an den Fernseher funktioniert es. DV funktioniert nur mit dem Workaround. Startet man DV Content hat das Bild einen extremen Rotstich und der Fernseher erkennt kein HDR und auch kein DV. Blendet man kurz ein Menü des Yamaha über die optionen oder setup Taste ein und blendet es direkt danach wieder aus, Erkennt der Fenseher DV und das Bild ist so wie es ein sollte. HDR hingegen macht keine Probleme. HDR+ läuft irgendwie noch nicht. Ich weiß nur nicht ob das Shield das nicht kann oder der Receiver? Weiter habe ich Probleme mit CEC. Der "alte" Yamaha Receiver hatte die nicht. Irgendwie sendet der V6A unplausible Signale an das TV oder anders herum. Beim Auswählen einer CEC signalisierten Quelle am TV weiß das Gerät nicht wirklich was es machen soll. ZB wird auf HDMI1 am TV der Yamaha, der Shield und eine Vodafone Box angezeigt. Wähle ich zb. das Shield aus schaltet er den Receiver auf den richtigen Input, es läuft kurz und dann wird das Bild schwarz und der Yamaha zeigt "TV" an. Wiederholt man das zig mal funktioniert es. Habe als Workaround erst mal hinter jedes Gerät einen CEC Blocker gemacht und 4 Fernbedienungen auf dem Tisch. Das ist echt nervig. Dann hatte ich extrem Probleme mit Musiccast Surround. Ich hatte ständig Abbrüche und Knistern. Egal ob DFS oder nicht. Ich bin fast wahnsinnig geworden und wollte das Teil wieder zurückschicken. Wenn der Receiver die eigene Verbindung zu den Lautsprechern nutzt muss die Umgebung funktechnisch anscheinend optimal sein. Das scheint also nur im Labor zu funktionieren oder man hat ein Mini Wohnzimmer und wohnt auf dem Land. Das war echt ärgerlich. Irgendwann habe ich herausgefunden das wenn man "Geschwindigkeitserhöhung" auswählt wird das "Interne" Musiccast Netz abgeschaltet und es läuft über LAN/WLAN. Muss man erst mal darauf kommen wenn einem der Yamaha Support ständig was anderes sagt und man im App darauf hingewiesen wird das man das nicht nutzen soll/kann wenn die Lautsprecher wireless sind. Echt strange. Damit bin ich jetzt aber 100% zufrieden. |
realmadridcf09
#273 erstellt: 07. Mai 2021, 09:28 | |
Kann mir jemand sagen wie genau das Einmessmicro für den rx v 585 heißt? Hab jetzt nen gebrauchten ohne micro gekauft. Bis jetzt hab ich nur das Yamaha WN649600 gefunden. Da steht aber nirgends was zum 585er. Könnt ihr mir sagen welches das richtige ist? |
Bass88
#274 erstellt: 31. Jul 2021, 11:51 | |
Guten Morgen zusammen Ich habe mal eine Frage bzgl des Extra Bass beim Yamaha rxv 685. Ich betreibe ja ein 5.0 klipsch set mit dne 8000f er Wenn ich extra bass einschalte höre ich schon dass es mehr wird. Habe aber mein ich gelesen das es nur Auswirkung hat wenn man einen sub im System hat. Habe ich das was flasch verstanden oder einfach nur zu blöd um es zu verstehen? Ich sage schon mal danke und wünsche euch ein schönes wichende Wochenende. |
CXN
#275 erstellt: 31. Jul 2021, 13:13 | |
Ich hab zwar den Yamaha A2A, aber bei dem lasse ich normalerweise bei Stereo die Frontspeaker ganz runterlaufen und dann verstärkt der ExtraBassSchalter den Bass - der Klang ohne ExtraBass gefällt mir aber besser. [Beitrag von CXN am 31. Jul 2021, 13:14 bearbeitet] |
siggi_s.
#276 erstellt: 10. Aug 2021, 12:24 | |
Seit 5.8.2021 ist die Firmware 1.36 verfügbar. Der Bug mit dem Testton ist immer noch vorhanden, auch sonst habe ich keine Veränderungen festgestellt. |
hamilton
#277 erstellt: 15. Aug 2021, 08:37 | |
Moin, Welchen Bug meinst du denn? Bzw. was ist mit dem Testton? |
hamilton
#278 erstellt: 15. Aug 2021, 09:03 | |
Moin, Wahrscheinlich hast du deswegen keine Veränderung festgestellt. Yamaha is pleased to offer the following firmware update to ensure the best possible performance and latest features for your AV receiver. This firmware includes SiriusXM playback stability improvement (U.S.A. and Canada only) |
siggi_s.
#279 erstellt: 15. Aug 2021, 09:52 | |
Wenn man den Testton durchlaufen lässt, stimmt die Anzeige teilweise nicht mit dem ausgegebenen Ton überein. |
QE.2
#280 erstellt: 15. Aug 2021, 14:59 | |
Vielleicht Boxen verdreht angeklemmt? Ist mir auch schon mal passiert. [Beitrag von QE.2 am 15. Aug 2021, 15:00 bearbeitet] |
hamilton
#281 erstellt: 15. Aug 2021, 15:15 | |
Bei mir stimmt's |
siggi_s.
#282 erstellt: 15. Aug 2021, 15:33 | |
Beim Einmessen stimmt ja alles, Lautsprecher sind definitiv richtig angeschlossen. Nur beim durchlaufen lassen des Testtones im Menü erscheint zum Schluss statt FPL der SW in der Anzeige ( Ton kommt vom FPL) und danach FPL, obwohl der Testton vom FPR kommt. Bin ja nicht der einzige mit dem Bug, wird euch nur nicht aufgefallen sein. Nutze 5.1.2. ... [Beitrag von siggi_s. am 15. Aug 2021, 16:41 bearbeitet] |
kaype
#283 erstellt: 05. Sep 2021, 22:04 | |
Moin, hat irgendjemand eine Info wie bei den neueren Modelen der RX-AxA und RX-VxA Serie der Protection Mode wieder zurückgesetzt wird? Was bei den "alten" möglich war geht mit den neuen Touch Tasten leider nicht mehr :-( Danke :-) |
fplgoe
#284 erstellt: 06. Sep 2021, 04:54 | |
Wie rutsch man denn in den Protection Mode? |
kaype
#285 erstellt: 06. Sep 2021, 09:39 | |
Kann ich dir nicht genau sagen, kann dir nur sagen das es so ist. Der Amp hatte, vermutlich wegen Kurzschluß am Lautsprecherausgang, eine defekte Endstufe. Das ist auch ohne Servicemanual relativ einfach repariert aber nun muss man dem Gerät halt auch mitteilen das es wieder OK ist da sonst die Power LED nur blinkt. Bei den Vorgängern war das mit einer Tastenkombination zurückgesetzt, ich schätze das wird hier ähnlich sein, aber ich komme nicht dahinter welche. Soviele "Tasten" haben die guten Stücke ja nicht. :-) |
HHF
#286 erstellt: 17. Sep 2021, 17:43 | |
Hallo, geht es mit demYamaha V6A, dass mein Samsung TV "gesagt" bekommt es liegt ein Bild der Konsole oder des TV an, so das er automatischin auf das richtige Bild wechseln kann. Bei mir bekomme ich das nicht hin..... Vielleicht eine Einstellungssache......leider keine Ahnung. |
Rass68
#287 erstellt: 21. Sep 2021, 14:14 | |
Hallo Forum, neues HDMI Problem in Verbindung mit neuem LG G1. Der RX V6A schaltet dauernd auf TV um wenn mein BR Player, Oppo 203, im Hauptmenü ist oder ich über den Player, im Netzwerk auf der NAS was suche. Er bleibt erst auf dem Oppo HDMI Eingang, nachdem ein Bild oder Tonsignal vom Player kam. Wo liegt hier der Fehler, TV der permanent ein Signal sendet? Beim vorherigen LG hatte ich das Problem nicht. Simplink ist, wie zuvor, wegen ARC an. Gruß . |
artanddrums
#288 erstellt: 29. Sep 2021, 22:19 | |
Gibt es mit mittlerweile neue Infos bzgl Austauschaktion wegen des HDMI 2 bugs ? |
Bass88
#289 erstellt: 30. Sep 2021, 16:03 | |
Juuuten Tag allerseits Ich habe mal eine Frage, ich habe mir gestern einen SVS PB1000 pro bestellt. Habe 2x Klipsch RP 8000f 1x Klipsch RP 600c 2x Klipsch RP 400m 2x Klipsch RP 500 m als Front High Und avr ist der Yamaha rxv 685 Meine Frage ist wenn ich die Front auf Small stelle und bei 50 Hz oder trenne. Aber dann mal abends mal was ohne sub schaue möchte oder meine Frauen Musik hören möchten, sind die Front ja nicht auf vollbereich sondern small getrennt udj geben nicht alles an Bass etc wieder. Gibt es außer auf Pure Direct zustellen ne andere Möglichkeit das die dann auf large laufen, weil den sub möchte meine Frau nicht, hat Angst was dran kaputt zu machen. Bei den großen yamaha Modellen weiß ich das es funktioniert mit den verschiedenen abspeichern. Ich sage schon mal danke LG sven PS. Ich hoffe ihr habt mein Kauderwelsch verstanden |
siggi_s.
#290 erstellt: 30. Sep 2021, 16:30 | |
Falscher Thread, hier geht es nur um den RX-V6A. |
Bass88
#291 erstellt: 30. Sep 2021, 17:32 | |
Uuups Sry Dann bitte nicht beachten, werde die frsge im richtigen thread fragen, hatte das a bei Rx-V überlesen |
NewSam
#292 erstellt: 21. Okt 2021, 14:30 | |
Schließe mich der Frage an. |
fplgoe
#293 erstellt: 21. Okt 2021, 16:26 | |
In den USA schon angelaufen, bei uns noch nichts offizielles. |
Xiaopang
#294 erstellt: 03. Nov 2021, 10:45 | |
Nö. Bereits seit September bietet Yamaha die Registrierung für den Boardtausch an: https://de.yamaha.co...vr-hdmi-caution.html Man bleibt jedoch auf 24GPS Bandbreite limitiert, was natürlich Käse ist. |
fplgoe
#295 erstellt: 03. Nov 2021, 10:54 | |
Den Link mit der Registrierung habe ich in der Tat übersehen. Ich habe nur die Ankündigung gelesen. |
artanddrums
#296 erstellt: 04. Nov 2021, 22:48 | |
Seit einiger Zeit klingt mein Center speaker total blechern … habe nichts umgestellt… Jetzt bin ich auf der Suche nach dem Fehler ~ der Center ist weder beschädigt noch sind die Kabel locker … |
NewSam
#297 erstellt: 07. Nov 2021, 23:41 | |
Evtl. Endstufe verstellt? 4.1, 2.1 oder Klangprogramm? |
Ph03n1xX
#298 erstellt: 19. Nov 2021, 09:32 | |
Moin moin Sollte nicht im Herbst das Update Programm kommen? Ich meine, wir haben Mitte November das ist mitten im Herbst oder? |
fplgoe
#299 erstellt: 19. Nov 2021, 09:46 | |
Sie schreiben schon seit einem Jahr, dass da was kommen soll. Zuletzt hieß es eben nicht exakter definierbar 'Herbst'... |
siggi_s.
#300 erstellt: 25. Nov 2021, 18:42 | |
Aktuelle Firmware ist heute raus (1.48). Zumindest ist O.g. Problem behoben. |
mrspeeder
#301 erstellt: 26. Nov 2021, 02:25 | |
Firmware 1.48 This firmware includes Support of 4K/120Hz, HDR10+ Stability improvement of eARC Bug fix for no video output during Dolby Vision playback Other stability improvements [Beitrag von mrspeeder am 26. Nov 2021, 02:26 bearbeitet] |
Ph03n1xX
#302 erstellt: 10. Dez 2021, 11:57 | |
Kann ich leider nicht bestätigen das 4K 120 hz funktioniert |
Einrichtung des Yamaha RX-V6a TimxxL am 26.01.2021 – Letzte Antwort am 01.02.2021 – 19 Beiträge |
Problem mit Yamaha RX-V6A ? acdcfreak am 29.11.2020 – Letzte Antwort am 13.06.2021 – 11 Beiträge |
Yamaha rx v6a Problem? Dimking am 30.01.2021 – Letzte Antwort am 01.02.2021 – 3 Beiträge |
Yamaha rx-v6a - Einstellungen Szenen Neufundland am 06.04.2022 – Letzte Antwort am 24.04.2022 – 9 Beiträge |
RX-V6A wieder lieferbar Ulver am 18.06.2021 – Letzte Antwort am 22.06.2021 – 5 Beiträge |
Hilfe zu Yamaha RX-V6A Einstellungen Manni528 am 11.09.2022 – Letzte Antwort am 11.09.2022 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V6A Trigger Funktion Kevagianer am 25.02.2021 – Letzte Antwort am 26.02.2021 – 3 Beiträge |
Yamaha AV RX-V6A "Hörrgenuss" privatinle am 23.11.2021 – Letzte Antwort am 25.11.2021 – 22 Beiträge |
HDMI Boardtausch RX V6A NewSam am 26.05.2021 – Letzte Antwort am 11.10.2022 – 38 Beiträge |
Yamaha RX-V6A kein Ton über HDMI? SaRaDi am 14.02.2021 – Letzte Antwort am 20.02.2021 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder926.030 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedkomphackierek
- Gesamtzahl an Themen1.551.913
- Gesamtzahl an Beiträgen21.557.171
