HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » TX-SR494DAB Störgeräusch Tuner | |
TX-SR494DAB Störgeräusch Tuner+A -A |
Klüssendorf
#1 erstellt: 24. Feb 2024, 17:06 | |
Hallo zusammen! Ich habe das o.g. Modell neu erworben - soweit alles in Ordnung. Bis auf eine Ausnahme: Höre ich Radio, stört bei leiseren Passagen ein bizzares Störgeräusch. Bei DAB ist es besonders ausgeprägt, besonders im Surround-Modus. Im Steromodus ist es deutlich leiser, aber dennoch wahrnehmbar. Es betrifft alle Sender - laut Gerät 100% Empfang. Ich nutze die mitgelieferte Wurfantenne mit zwei Enden, nehme ich die Antenne ab, bleibt das Geräusch. Auch ein andere Platzierung des Verstärkers samt Antenne hat keinerlei Auswirkung. Anbei eine Aufnahme (Dropbox): https://www.dropbox....fk7rjwnr73uyv7b&dl=0 Was könnte die Ursache sein? Störquellen im Haus, schlechte Antenne, Gerät defekt? Danke! Grüße Patrick |
fplgoe
#2 erstellt: 24. Feb 2024, 19:17 | |
Steht da eine Fritzbox, ein Handy, Babyfon oder ein DECT Telefon in der Nähe? |
Klüssendorf
#3 erstellt: 24. Feb 2024, 19:22 | |
Im selben Raum steht ein Router, jedoch in 3 Meter Entfernung. Ich hatte testweise alle möglichen Störquellen abgeschaltet/vom Netz genommen, inkl. Handy - unverändert. Folgendes habe ich festgestellt: Wechsel ich ohne angeschlossene Antenne in den Tunermodus, ist erstmal Ruhe. Sobald ich die Antenne nur kurz angestecke, ist ist da bei UKW und DAB sofort das oben verlinkten Geräusch zu hören. Aktiviere ich DTS, ist die Tonausgabe ziemlich verzerrt bzw. wird durch das Geräusch übertönt. [Beitrag von Klüssendorf am 24. Feb 2024, 19:23 bearbeitet] |
Einsteiger_
#4 erstellt: 25. Feb 2024, 10:34 | |
Falls der TX-SR494DAB Internetradio hat, wieso wird das nicht genutzt ? Und vergiss das DAB [Beitrag von Einsteiger_ am 25. Feb 2024, 10:48 bearbeitet] |
TomKruhs
#5 erstellt: 26. Feb 2024, 14:24 | |
Warum wird eigentlich immer von DAB+ abgeraten? Die Onkyos klingen bei DAB+ ganz hervorragend. Ein weiterer Pluspunkt ist die bessere/schnellere Bedienung. |
fplgoe
#6 erstellt: 26. Feb 2024, 14:41 | |
DAB+ ist eben nicht pauschal hochwertiger oder besser als Internetradio. Eher im Gegenteil, dafür ist Netradio aber exponentiell vielfältiger. Ich habe jetzt keinen Onkyo, aber ich kann auf dem Speicher meines Yammi DAB+ Stationen genauso ablegen, wie Internetradio-Sender. Umständlicher ist da nichts. Ist Onkyo da umständlicher? |
Einsteiger_
#7 erstellt: 26. Feb 2024, 15:33 | |
Ich benutze die Onkyo Controller App, und geht man auf NET, dann kann ich alles hören was der blaue Planet zur Verfügung hat. Man muss nur wissen was man hören möchte, gibt ja einige Kategorien, und dann wird halt dementsprechend etwas ausgetauscht, und dann muss man sich wieder entscheiden welchen Sender man abspeichern und abrufen möchte, sind alles nur ein paar mal mit den Finger in der App rum zu tippen. Hört sich jetzt etwas umständlich und kompliziert an, ist es aber nicht, sind im Grunde genommen zum abrufen und speichern der Sender nur ein paar Sekunden, man muss sich halt nur an der App gewöhnen wie alles funktioniert, und letztendlich sind das 4 mal tippen in der App, um einen Sender abzurufen den man hören möchte. Erst kommt NET, dann TuneIn, dann My Presets und dann noch mal den Sender den man abgespeichert hat. Von meiner Seite aus hätten die DAB weggelassen können, kostet nur unnötig Geld, bei anderen Herstellen sind das rund ca 50 Euro unterschied ob man nun DAB haben möchte oder auch nicht, bzw ein Gerät mit oder ohne DAB. [Beitrag von Einsteiger_ am 26. Feb 2024, 16:21 bearbeitet] |
fplgoe
#8 erstellt: 26. Feb 2024, 16:11 | |
Ich habe es einmal, sogar mit Außenantenne probiert und hatte knapp 40 Sender (hier in Göttingen), nur die Hälfte davon stabil zu empfangen. Im Internetradio habe ich zehntausende Sender und -zumindest die großen (mit per DAB angebotenen Sendern)- in besserer Qualität. Dass irgendwelche Dritte-Welt-Sender wie 'Timbuktu Radio' da vielleicht in minderwertigerer Qualität oder nur Mono kommen, ist ja zu verschmerzen, denn per DAB+ kommt der sicher gar nicht ins Haus. NDR & Co. bieten da aber deutlich bessere Streams. [Beitrag von fplgoe am 26. Feb 2024, 16:12 bearbeitet] |
Rollei
Moderator |
#9 erstellt: 08. Apr 2024, 14:06 | |
Themenersteller ist weg. Thema kann dann sicher zu. Rollei Moderator |
Seltsames Störgeräusch auf Dolby Enabled Speaker Master100AH am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 29.12.2016 – 2 Beiträge |
Kein DAB und kein Radioemfang TX-RZ50 audis3 am 04.12.2023 – Letzte Antwort am 06.12.2023 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-SR 494 DAB macht surrendes Geräusch sniffo_ am 18.01.2024 – Letzte Antwort am 19.01.2024 – 3 Beiträge |
Bass klopfen bei Surround Roman- am 06.01.2019 – Letzte Antwort am 16.01.2019 – 8 Beiträge |
Onkyo TX SR508: Radio wird immer leiser Dande80 am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 3 Beiträge |
TX-NR676E Tuner Level Visu_O am 13.10.2017 – Letzte Antwort am 20.10.2017 – 5 Beiträge |
Onkyo rauscht mit Antenne FromCTown am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 5 Beiträge |
Onkyo Tx-Nr 807, Surround Lautsprecheranschluss Günni56 am 25.03.2017 – Letzte Antwort am 26.03.2017 – 10 Beiträge |
Surround bei ONKYO TX-SV 545 schlutopia am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 9 Beiträge |
PL2 Movie beim Onkyo besonders störanfällig? Rotti1975 am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Onkyo
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedserak
- Gesamtzahl an Themen1.551.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.548.114
