HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » TX-NR7100 + Apple TV + Epson LS11000 -> kein Bi... | |
TX-NR7100 + Apple TV + Epson LS11000 -> kein Bild+A -A |
frankenmatze
#1 erstellt: 06. Nov 2023, 23:31 | |||
Hallo Zusammen, ich stehe gerade vor einem Rätsel. Ich habe einen Onkyo Nr7100, der an einem Epson-LS11000 das Bild ausgibt. Erfolgreich in Betrieb habe ich: - Amazon FireTV Cube - Microsoft Display Adapter - Bluray-Player (Panasonic) Bei allen drei kommt ein Bild, aber bei einem Apple TV (3. Gen./Full-HD) kommt kein Bild. An einem anderen Fernsehgerät habe ich das Apple-Ding getestet und es hat funktioniert. Hat jemand ne Idee, warum kein Bild ausgegeben wird? PS: Das Umschalten zwischen den Kanälen dauert immer sehr lange, aber das liegt wohl eher am Beamer, oder? |
Einsteiger_
#2 erstellt: 07. Nov 2023, 15:48 | |||
Ich habe zum Beispiel den RZ50. Du meinst den schmalen ATV 3 Gen ? Wir haben mittlerweile kein ATV 3 Gen mehr. Hast du mal ein anderes HDMI Kabel getestet ? An welchen HDMI Eingang hängt der ATV ? Was für ein HDCP hast du, 2.3 oder zwei Striche, denn daran könnte es eventuell liegen, du solltest am besten beides mal testen. Wir haben 2.3 an RZ50, ob das aber beim TX-NR 7100 das selbe ist weis ich nicht. Ich kann es unter Einstellungen, HDMI Eingang ändern. |
frankenmatze
#3 erstellt: 08. Nov 2023, 09:44 | |||
Das is so ein kleines Kästchen, ungefähr die Grundfläche eines FIRETV Cube, aber nur ein Viertel so hoch. Ich hatte es mit dem gleichen Kabel an nem alten Plasma Fernseher getestet und da hat es auf Anhieb geklappt. Was ich so im Onkyo Thread gelesen habe, dürfte die Oberfläche relativ gleich sein. Ja, bei dem Eingang ist hcp2.3 eingestellt. Bei HDMI-Eingaengen Kann ich ja nur die Eingänge wechseln. Wo kann man denn das Format umstellen? |
fplgoe
#4 erstellt: 08. Nov 2023, 10:10 | |||
Fragst Du jetzt ernsthaft, in welchem Menüpunkt man die Auflösung einstellt, bei einem nicht näher bezeichneten flachen Kästchen in Viertel-Cube-Größe? Meinst Du DIESES Gerät? Gibt es da im Setup keine Sparte für Bildeinstellungen? |
frankenmatze
#5 erstellt: 08. Nov 2023, 17:26 | |||
Ich habe in der Threaderöffnung eindeutig die Bezeichnung des Gerätes geschrieben. Mir die Beantwortung der Rückfragen vorzuwerfen ist nicht schön. Das Problem kann ja nur am Receiver oder Beamer liegen. Die ausgegeben Auflösung ist Full-HD und es wird nicht dargestellt. Am Receiver konnte ich dazu nichts finden, vor allem, wenn man bedenkt, dass die Ausgabe beim alten Blue-Ray-Player oder dem Microsoft Wireless Display-Adapter funktioniert. |
fplgoe
#6 erstellt: 08. Nov 2023, 17:42 | |||
Das war auch kein Vorwurf, nur klang die Beschreibung ein wenig merkwürdig und als wenn das nichts o ganz klar wäre, welche Version das nun genau ist. Mal ab davon, dass ich bewusst einen Smiley an den Satz angehängt hatte. Hast Du mal einen TV provisorisch direkt an das Beamerkabel hängen können? Manchmal ist es die Kabellänge, die mit einem Signal umgehen kann, mit einem anderen gerade nicht mehr. Und man könnte dann zumindest sehen, ob die Strecke vom ATV über den Verstärker am Beamer prinzipiell ankommt. Es ist ja nicht nur die Bildauflösung, sondern ggf. die Bildfrequenz, die da eine Grenze aufzeigt. BD-Player kommen nicht über 24Hz, ein ATV kann da ggf. mehr liefern. Das könnte dann den Unterschied ausmachen. Zeigt der Verstärker denn überhaupt ein Signal an, wenn der Beamer schwarz bleibt? [Beitrag von fplgoe am 08. Nov 2023, 17:44 bearbeitet] |
frankenmatze
#7 erstellt: 08. Nov 2023, 23:18 | |||
Das wird nicht klappen. Wir haben mühselig erst am Wochenende Supra-HDMI-Kabel verlegt und auf Deckenhöhe kriege ich keinen Fernseher ;-)
Jetzt muss ich mal ganz doof fragen: Woran sehe ich das denn am Display? Ich sehe doc nur, wenn sich die Eingangssignale / Lautsprecher verändern oder übersehe ich da was. |
fplgoe
#8 erstellt: 09. Nov 2023, 05:58 | |||
Hast Du denn bei Deinem Test mit dem Plasma, den ATV direkt am TV, oder den Verstärker dazwischen? Wie man bei Onkyo die Ein-/Ausgangssignale anzeigen lassen kann, kann ich Dir nicht sagen. Bei Denon, Marantz oder Yamaha gibt es dafür entweder eine Info-Taste am Gerät oder an der Fernbedienung, oder einen Eintrag im (Quick-)Menü. Ggf. lässt sich das auch im Steuerungs-App auslesen. Onkyo ist bei mir schon lange raus, deshalb kann ich Dir das nicht genau beantworten. Schau mal in die Anleitung. |
Einsteiger_
#9 erstellt: 09. Nov 2023, 09:15 | |||
Wenn du die Information meinst die man auf dem Bildschirm sieht, mit der i Taste auf der FB, ansonsten über der Onkyo Controller App für das Smartphone, unter Audio / Video Informationen. Da sind 3 Punkte da drückst du drauf, Audio / Video Informationen, da steht dann Input / Output. [Beitrag von Einsteiger_ am 09. Nov 2023, 09:20 bearbeitet] |
fplgoe
#10 erstellt: 09. Nov 2023, 11:18 | |||
Bildschirm hat er in diesem Zustand ja gerade nicht. Ich rede schon eher vom Gerätedisplay. |
Einsteiger_
#11 erstellt: 09. Nov 2023, 11:26 | |||
Da muss er am AVR nachsehen was er da drücken muss (BDA nachsehen) wird aber schwierig, da nur ein Einzeiliges Display, man kann da zwar sehr gut ablesen, nur nervt leider das Display, soll er halt über der Onkyo App gehen, die gibt es für Androide und IOS. [Beitrag von Einsteiger_ am 09. Nov 2023, 11:29 bearbeitet] |
fplgoe
#12 erstellt: 09. Nov 2023, 11:30 | |||
Ach ja... Onkyos Sparwahn mit dem einzeiligen Display. Selbst der alte 509er in meinem Schlafzimmer aus der Einstiegsklasse hat noch einen Zweizeiler... [Beitrag von fplgoe am 09. Nov 2023, 11:32 bearbeitet] |
Einsteiger_
#13 erstellt: 09. Nov 2023, 11:42 | |||
Das einzeilige Display gibt es aber schon wieder seit 2016, 2015 war noch mal ein Jahr wo ein zweizeiliges Display am TX-RZ 800 / 900 war. |
Onkyo TX-NR7100 Wiedergabemodus Done am 14.01.2023 – Letzte Antwort am 06.02.2023 – 14 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 + Apple TV --> manchmal kein Bild crazy_mazy am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 26.05.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR609 kein Bild eps_onk am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 2 Beiträge |
Sonos Port mit Onkyo TX-NR7100 verbinden frankenmatze am 15.02.2023 – Letzte Antwort am 26.02.2023 – 12 Beiträge |
LINE OUT Anschluss TX-NR7100 für Tapedeck airwaveX am 18.05.2023 – Letzte Antwort am 21.05.2023 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-NR7100 und Dirac Live jitsch am 19.05.2023 – Letzte Antwort am 30.06.2023 – 3 Beiträge |
TX-NR7100 verliert Verbindung zur Quelle CBL, BD Wonder57 am 22.12.2023 – Letzte Antwort am 24.01.2024 – 10 Beiträge |
Fragen zu Main/Sub HDMI Nutzung bei Onkyo TX-NR7100 Beridan am 19.03.2023 – Letzte Antwort am 19.03.2023 – 2 Beiträge |
Onkyo TX - SR605 - Apple TV Fehler Shorty128 am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 4 Beiträge |
TX-NR 686 und Apple TV 4K weiterstädter am 22.10.2018 – Letzte Antwort am 24.10.2018 – 4 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedserak
- Gesamtzahl an Themen1.551.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.548.115
