HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo HT-S5915 an PC | |
Onkyo HT-S5915 an PC+A -A |
MogliLiebtMangos
#1 erstellt: 31. Jul 2022, 10:46 | |
Guten Abend Freunde der Südsee, ich absolut neu in dem Thema und Hoffe das ich das richtige Forum gewählt habe Ich habe mir den HT-S5915 von Onkyo bestellt nach dem meine Teufel Boxen den Abflug gemacht haben. Nur wie schließ ich die dann an den Pc an ? Meine Geforce 3090 hängt am earc anschluss meines LG C1; kann ich die Anlage einfach an einen anderen HDMI Port an den Pc anschließen und es läuft oder muss ich was beachten =? Danke im vorraus Liebe Grüße Mogli |
Fuchs#14
#2 erstellt: 31. Jul 2022, 10:51 | |
Was steht denn dazu in der Bedienungsanleitung wie der Ton von den Geräten zum Onkyo kommt? |
MogliLiebtMangos
#3 erstellt: 31. Jul 2022, 11:03 | |
Laut Anleitung: AVR per Toslink, HDMI an HDMI ARC oder normal HDMI anschliesen, die anderen HDMI sind benannt: HDMI 1= BD/DVD HDMI 2= Game HDMI 3=Cable Satelit Reciver HDMI 4=Streaming media Player Von der Logik her würde ich den PC mit dem Game Anschluss verbinden; |
n5pdimi
#4 erstellt: 31. Jul 2022, 11:23 | |
Gut, den PC ausgerechnet an den eARC Anschluss zu hängen, macht ja nun gar keinen Sinn. Der ARC oder eARC sind ja definitiv für die Verbindung TV <-> Anlage/Soundbar gedacht. |
MogliLiebtMangos
#5 erstellt: 31. Jul 2022, 11:26 | |
Also könnte ich theoretisch den AVR über den eArc laufen lassen und den Pc an den Game Anschluss ? Sorry für mich sind das alles böhmische Dörfer :x |
dialektik
#6 erstellt: 31. Jul 2022, 11:28 | |
PC an beliebigen Onkyo HDMI 1- 4 - IN Onkyo HDMI-Out an TV eARC Das war es. [Beitrag von dialektik am 31. Jul 2022, 11:29 bearbeitet] |
MogliLiebtMangos
#7 erstellt: 31. Jul 2022, 11:31 | |
Das wars ? o.o Und ich verliere keine Funktionen wie Gsync oder sowas =? Das ist ja easy :O Danke euch ;D [Beitrag von MogliLiebtMangos am 31. Jul 2022, 11:37 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#8 erstellt: 31. Jul 2022, 11:39 | |
Doch GSync verlierst du. Auch hat der AVR kein HDMI 2.1 also ist bei 4K 60hz Schluss. Willst das haben musst du den PC direkt mit dem TV verbinden. |
MogliLiebtMangos
#9 erstellt: 31. Jul 2022, 11:43 | |
Vieleicht denke ich da etwas zu kompliziert: Wenn ich am Pc meinen Fernseher als primäre soundausgabe wähle müsste sich das Problem erübrigt haben oder =? Ich könnte ganznormal weiter Gsync nutzen und Dolby am Pc |
Nemesis200SX
#10 erstellt: 31. Jul 2022, 11:52 | |
Wenn der Onkyo zwischen TV und PC hängt dann erreichen den TV die Gsync Signale gar nicht. Wenn der AVR nach dem TV kommt (also per eARC sein signal von TV erhält), dann funktioniert es so wie du schreibst nur was nutzt dir Dolby bei Games? Die haben alle PCM Ton. Keine Ahnung ob das der C1 in 5.1 weiterleiten kann und selbst wenn werden Bild und Ton dann nicht ganz synchron sein. Und falls du den PC auch zur Filmwiedergabe nutzt verlierst du alle DTS Tonformate. Da wird dann Stereo daraus [Beitrag von Nemesis200SX am 31. Jul 2022, 11:55 bearbeitet] |
n5pdimi
#11 erstellt: 31. Jul 2022, 11:54 | |
Naja doch, wenn das ganze in PCM übertragen wird, sollte das Synchron sein. Der C1 sollte das per eARC können. Wenn das Onkyo Teil eARC kann, wovon ich ausgehe. |
Nemesis200SX
#12 erstellt: 31. Jul 2022, 12:00 | |
Das ist der nächste Knackpunkt. Wenn du Windows sagst du gibst den Sound über nen TV aus kann es sein dass Windows generell nur Stereo Ausgabe zulässt. Das weiß ja nicht dass hinten drann noch ne soundanlage am TV angeschlossen ist. Müsste man ausprobieren welche LS Konfigurationen dann möglich sind |
MogliLiebtMangos
#13 erstellt: 31. Jul 2022, 12:05 | |
Also laut Anleitung bzw. Anschlussblatt hat der avr earc: Herstellerseite Ich werde mal schauen ob das alles so syncron läuft wie es laufen soll. Naja egal wie ich es mache ich verliere dabei etwas ; wenn ich per Toslink an oder anders an den Pc gehe (außer HDMI) habe ich kein Dolby aber regulär gsync und 4k mit 120 hz. Wenn ich per HDMI von dem Pc an den avr gehe habe ich kein gsync aber dolby. wenn ich den fernseher als ausgang nutze habe ich in filmen kein dolby sondern nur stereo. Ich hätte nicht gedacht das es so viele hürden gibt wenn ich einfach nur dolby in verbindung mit 5.1 sound nutzen möchte. Ich werde es mal ausprobieren und euch Bescheid geben sobald ich alles da habe und angeschlossen habe [Beitrag von MogliLiebtMangos am 31. Jul 2022, 12:06 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#14 erstellt: 31. Jul 2022, 12:10 | |
Dein Problem ist dass der AVR aus der last Gen stammt und daher nicht alle Features von Grafikkarte und TV unterstützt. Oder du bräuchtest nen TV der alle Tonformate durchleiten (Sony). In deinem Fall hast du halt leider ne unglückliche gerätekombination |
MogliLiebtMangos
#15 erstellt: 31. Jul 2022, 12:19 | |
Ich habe die Lösung: Ich hatte meinen NAchbarn nach einem HDMI Kabel gefragt und wir sind ins Gespräch deswegen gekommen und er meinte das die Lösung einfach wäre: AVR per HDMI eArc PC per HDMI an den LG AVR per HDMI an GRafikkarte. Nun den Bildschirm klonen und etwas nach unten versezten und den AVR als BIldschirm laufen lassen (mit niedriger Auflösung etc um keine Leistung zu verlieren) so hätte ich den sound und alle vorteile die ich wollte Ich wäre nicht auf so eine Idee gekommen (ich wusste noch nichtmal das er eine soundanlage besitzt ) Gut jetzt schulde ich ihm einen Kasten Bier aber hey Ich danke euch für eure Tipps und ratschläge |
Nemesis200SX
#16 erstellt: 31. Jul 2022, 12:25 | |
Du musst den Bildschirm erweitern nicht klonen. Bei klonen kannst du keine unterschiedlichen Auflösungen einstellen |
MogliLiebtMangos
#17 erstellt: 31. Jul 2022, 12:26 | |
Ah ich dachte das wäre dasselbe; super danke ^.^ |
MogliLiebtMangos
#18 erstellt: 13. Aug 2022, 03:26 | |
Also ich muss sagen das ich es nicht hinbekomme. Wenn ich es erweitere sehe ich meine einstellungen nicht mehr (dafür muss ich dann auf den Onkyo wechseln) und bei Raumklang springt er die ganze ZEit von 5.1 direkt zurück auf Stereo. Wenn ich es erweitere kommt der Sound von AV Reciever; wenn ich es einstelle das es nur auf 1 (meinen Fernseher) angezeigt werden soll dann steht als Ausgabe mein FErnseher und ich kann oben Dolby Atmos auswählen unten allerdings nichts. Ich hätte nicht gedacht das es so verdammt kompliziert isto.o |
Kunibert63
#19 erstellt: 13. Aug 2022, 04:48 | |
Vom PC raus wird der Ton doch auch über Optisch Digital und wenn vorhanden Digital Cinch ausgegeben. Da hier eh nur 5.1 vorhanden ist sollte das reichen. HDMI vom PC zum TV wenn G-Sync der Bringer sein sollte. Über eARC vom Tv an den Onkyo sollte es Tontechnisch kein Problem geben. Ausser dass manche Fernseher manche Tonformate nicht durchreichen (DTS) sollte DD immer funktionieren. Dem PC muss man beibringen auch DD auszugeben. Und den Spielen und den anderen Abspielern auf dem PC. Die Leitungen sind zu allem fähig. An den Einstellungen hapert es. Wenn man nicht findet wo was angeklickt werden muß. Lautsprechersymbol, unten rechts, die Audiogeräte klicken und den Tonausgang wählen. Dann habe, ich zumindest, den Ton wo ich den haben will |
MogliLiebtMangos
#20 erstellt: 13. Aug 2022, 04:54 | |
Hab ich dann dort was falsch eingestellt =? Gibt es also keine möglichkeit 5.1 am pc einzustellen =? Oder hab ich was komplett falsch verstanden =? Wenn ich die Anzeige erweitere kann ich den Reciever als Ausgabe nehmen und Dolby Atmos wählen (das selbe gilt für RAumeffekt; 5.1 springt zu Stero um aber alle Dolby Sachen sind anwählbar) [Beitrag von MogliLiebtMangos am 13. Aug 2022, 05:00 bearbeitet] |
n5pdimi
#21 erstellt: 13. Aug 2022, 13:08 | |
Und genau das geht mit Bormittelnd es PC nicht. Der gibt 5.1 bei Spielen IMMER als Mehrkanal PCM, was der TE wohl nicht über ARC an den Onkyo bekommt. Übr optisch geht das schnon gar nicht. Um den Spielesound in 5.1 zu packen, benötigt es definitiv eine zusätzliche Soundkarte mit DD-Live oder DTS Connect. Am Ende ist es so, wenn man wirklich ALLEN neuen Scheiß nutzen will, also 120hz, Gsync, Surround Sound usw. dann muss man halt auch die gesamte Technkikette auf genau diesen Stand bringen. |
MogliLiebtMangos
#22 erstellt: 13. Aug 2022, 21:15 | |
Hab es am Pc hinbekommen. Dolby Atmos for Home Theater spielt kein 5.1 ab (die hinteren beiden Boxen werden nicht angesteuert; mit "DTS:X for Home Theater" funktioniert es voll am Pc. Ich habe eine Creative Sound BlasterX AE-5 Plus die über DTS Connect verfügt aber ich hatte gelesen das die optischen Anschlüsse gegenüber HDMI doch stark zurückhinken. |
HT-S5915 unangenehmer hall effekt MogliLiebtMangos am 04.11.2022 – Letzte Antwort am 05.11.2022 – 4 Beiträge |
Onkyo HT-R538 perfekt einstellen Misterlong am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2012 – 5 Beiträge |
Onkyo HT-R340 ole267 am 30.12.2020 – Letzte Antwort am 30.12.2020 – 2 Beiträge |
Onkyo HT-R548 stefan1509 am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo HT-R 538 madman1975 am 21.12.2013 – Letzte Antwort am 28.12.2013 – 3 Beiträge |
PS3 an Onkyo HT-R390 nachbarslumpy am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 4 Beiträge |
EchoDot an Onkyo HT-R390 Kopflostm am 17.01.2018 – Letzte Antwort am 03.02.2018 – 8 Beiträge |
Erfahrungen Onkyo HT-R518 (Beratung) KingWolk am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 5 Beiträge |
Onkyo HT-R538 5.1 Helveterix am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo HT-S3505 chris3005 am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.143 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedmaritzaolv
- Gesamtzahl an Themen1.552.182
- Gesamtzahl an Beiträgen21.563.268
