HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » 696 Probleme mit 4k | |
696 Probleme mit 4k+A -A |
dude111
#1 erstellt: 02. Sep 2020, 16:12 | |
Hallo zusammen, folgendes setup. Onkyo 696, an Hdmi main ist der Tv, an streaming box eine shield tv. Alle Kabel 2.0b Standard. Schließe ich die shield mit demselben Kabel aus dem main Anschluß direkt an den TV, bekomme ich ein 4k Bild. Schließe ich die shield am Eingang streaming box an und den TV am main Anschluß bekomme ich nur 1080p. Was mach ich falsch? An den Kabeln liegt es definitiv nicht, alles durchgetestet! Das Problem taucht nur im Zusammenhang mit dem 696 auf! Beste Grüße, Christian |
dan_oldb
#2 erstellt: 02. Sep 2020, 16:30 | |
Eventuell gibst du ein Signal aus das den "Enhanced Modus" des Onkyo benötigt: http://www.hifi-forum.de/viewthread-272-6940.html und https://www.onkyo.com/manual/sup/upd/hdmi_4k_onk.pdf |
dude111
#3 erstellt: 02. Sep 2020, 16:54 | |
Vielen Dank, gerade ausprobiert... Leider kein Erfolg |
dan_oldb
#4 erstellt: 02. Sep 2020, 17:16 | |
Hast du mal ein anderes Gerät mit 4K Ausgabe an dem Onkyo getestet? Welche Videoparameter hat denn die Ausgabe der Shield, also Hz, genaue Auflösung, Farbtiefe, HDR etc? |
dude111
#5 erstellt: 02. Sep 2020, 17:20 | |
Bin gerade durch mit dem uhd Player test... Da läuft alles in 4k und hdr.... Gleiche Verkabelung! Bei der shield lässt sich, an dem Onkyo angeschlossen, nur 1080p wählen in vier verschiedenen hz Abstufungen. Direkt am TV angeschlossen, alle 4k Varianten! Ich verzweifel.... |
dan_oldb
#6 erstellt: 02. Sep 2020, 17:30 | |
Keine Idee mehr, ausser das du die Shield mal in HDMI 1 steckst um den Signalweg innerhalb des AVR möglichst kurz zu halten, und nochmal das Kabel zu wechseln. Eventuell reicht es für "einfaches" 4K aus, aber vielleicht will die Shield bei 4K auch automatisch HDR 12bit und Trallala, so dass die Übertragungsrate dafür nicht mehr ausreicht. Sorry, ist stochern im Nebel, habe keine Shield. |
dude111
#7 erstellt: 02. Sep 2020, 18:04 | |
Ok, danke erstmal... Werde morgen mal weiter testen! |
fplgoe
#8 erstellt: 03. Sep 2020, 07:21 | |
Wird der zweite HDMI-Ausgang am Onkyo genutzt, bzw. wenn nicht, ist er deaktiviert? Ansonsten könnte das Problem auch daher kommen. Per EDID wird dem Zuspieler gesagt, welche Auflösungen von den Geräten in der gesamten Signal-Kette unterstützt werden, wenn der zweite HDMI offen ist oder ein FullHD-Gerät daran hängt, kann es sein, dass die Shield deshalb ggf. die Auflösung begrenzt. |
dude111
#9 erstellt: 03. Sep 2020, 17:39 | |
Genau so scheint es zu sein.... Deaktiviere ich den sub Ausgang bekomm ich 4k! Nervig, aber zur Not geht's.... Ne andere Lösung gibt es nicht? Danke nochmal! |
fplgoe
#10 erstellt: 03. Sep 2020, 17:48 | |
Nein. Bei mehreren angeschlossenen Geräten wird sich auf die kleinste gemeinsam verständliche Einstellung geeinigt, weil sonst ja ohnehin das 'schlechtere Gerät' das Signal nicht wiedergeben würde. Bei zwei wirklich genutzten Geräten durchaus sinnvoll, aber leider sind manche Geräte auch ausgeschaltet als 'aktiv' per EDID zu erkennen und deshalb wird deshalb eben bei manchen Konfigurationen leider auch ein abgeschalteter TV oder Beamer beim Auflösungsroulette berücksichtigt. Woran das liegt, ist nicht wirklich 100%ig zu erklären, manche Hardware in Verbindung mit bestimmten Softwareversionen beißen sich eben. Das ist ähnlich wie beim HDMI-Handshake, der mit einem Gerät klappt, ein anderes zickt unverständlicher Weise herum. [Beitrag von fplgoe am 03. Sep 2020, 17:49 bearbeitet] |
dan_oldb
#11 erstellt: 03. Sep 2020, 17:54 | |
Dann verstehe ich aber nicht warum es bei deinem UHD Player nicht den gleichen Effekt gibt. |
dude111
#12 erstellt: 03. Sep 2020, 17:59 | |
Genau das ging mir auch gerade durch den Kopf.... Nochmal ausprobiert... Und sehe da, uhd Player liefert anstandslos 4k hdr.... Sehr merkwürdig |
fplgoe
#13 erstellt: 03. Sep 2020, 18:01 | |
Unterschiedliche Hardware, nicht alles bei moderner Technik ist erklärbar. Wie beim Handshake zwischen verschiedenen Geräten. |
dan_oldb
#14 erstellt: 03. Sep 2020, 18:03 | |
Was genau für ein Gerät hängt denn am zweiten Ausgang? |
dude111
#15 erstellt: 03. Sep 2020, 18:25 | |
Also am main hängt ein 65xf8505 4k TV von Sony und am sub ein benq w1070+ full hd Beamer. Der Beamer hat keinerlei Probleme mit dem uhd Player, dann wird automatisch runterskaliert. Der uhd Player ist ein Sony 800m2. Alles äußerst merkwürdig..... Dann muss es ja eigentlich an der shield tv liegen und evtl doch nicht am onkyo?! |
n5pdimi
#16 erstellt: 03. Sep 2020, 18:29 | |
Das liegt einfach daran, dass Du 2 Displays mit unterschiedlichen Specs an einem AVR gleichzeitig ansteuerst. Nennt sich HDMi Handshake. |
fplgoe
#17 erstellt: 03. Sep 2020, 18:31 | |
Akzeptiere doch einfach, dass es so ist... ein Knopfdruck mehr. |
dude111
#18 erstellt: 03. Sep 2020, 18:33 | |
Ich denke so ist es.... Vielen Dank euch! |
Echtersauer
#19 erstellt: 11. Okt 2021, 20:13 | |
Drücke 1 mal die an/aus taste wärend du die bd/dvd taste gedrückt hälst Direkt am gerät |
Onkyo 696 und FB 7590 Wlan Probleme HHFRANK am 13.04.2020 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 17 Beiträge |
onkyo txnr 696 Probleme bei 5.1.2 zax1 am 27.02.2020 – Letzte Antwort am 28.02.2020 – 22 Beiträge |
Onkyo 696 nur PCM als Eingangssignal mit FTV 4k Stick daclubby am 01.07.2023 – Letzte Antwort am 01.07.2023 – 29 Beiträge |
Schlechter Sound bei Onkyo TX NR-696 rox0r984 am 09.11.2021 – Letzte Antwort am 13.12.2021 – 9 Beiträge |
Onkyo TX-NR 696 Einmessen. bluesky57 am 26.01.2020 – Letzte Antwort am 31.03.2020 – 77 Beiträge |
Einstellungsprobleme Onkyo TX-NR 696 mahifi am 29.02.2020 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 10 Beiträge |
Onkyo 696 Atmos Lautsprecher einstellen franzli am 17.07.2022 – Letzte Antwort am 18.07.2022 – 14 Beiträge |
Onkyo ht rc660 4k Probleme! discoschubi am 22.10.2016 – Letzte Antwort am 23.10.2016 – 14 Beiträge |
Onkyo 696 mit Teufel 4 THX Einstellungen Athensboy am 03.04.2020 – Letzte Antwort am 04.04.2020 – 2 Beiträge |
Onkyo TX NR-696 Klangproblem mit Spotify Handyman282 am 05.04.2021 – Letzte Antwort am 23.07.2021 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.143 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlukasloch
- Gesamtzahl an Themen1.552.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.563.621
