HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » TX-NR555 oder TX-NR656? | |
TX-NR555 oder TX-NR656?+A -A |
HellsDelight666
#1 erstellt: 26. Mrz 2017, 00:23 | ||||||||
Hallo, mein Onkyo TX-SR608 ist mir gerade leider nach 6 Jahren "abgeraucht" (innen rechts was durchgeschmort) und suche nun nach einem Ersatz. Der derzeitige Nachfolger scheint wohl der TX-NR656 zu sein allerdings hat dieser nun keine THX Zertifizierung mehr (bzw. gibt es wohl nun erst bei Onkyo Receivern ab 640 EUR aufwärts). Der NR555 kostet derzeit nur 299 EUR während der NR656 ca. 100 EUR mehr kostet. Die Unterschiede was ich auf der Onkyo Seite gesehen habe wo ich nicht weiß ob/was es mir bringt sind: - 130W vs 160W (mein alter Receiver hat 160W) - Bi-Amping beim 656 (brauche ich wohl nicht? bzw. ist nur wenn ich einen zweiten Receiver anhängen will?) - beide kein 4K Upscaling (aber wohl nicht mal 1080p upscaling obwohl mein alter Receiver das noch konnte?) - Pure Audio Modus erst ab dem NR656 - gibt es noch den Game Modus vom SR608 der direkt das Bild durchschleift damit bei z.B. Guitar Hero oder Rocksmith kein Lag entsteht? http://www.de.onkyo....ts=29534,29543,29626 Mein Raum ist klein mit ca. 20qm sitze aber ziemlich nah am Fernseher mit ca. 3,5m. Fernseher: Toshiba 50" 50L7363DG 3D TV 1080P (ein 4K TV / UHD ist frühestens in 3 Jahren in Sicht oder wenn der TV auch früher abraucht ) Ich nutze derzeit 4 HDMI Eingänge. Boxenset: Teufel System 5 5.1 Set THX Select 2 (auf 7 oder Dolby Atmos Deckenboxen zu erweitern ist nicht geplant) Angeschlossen sind Xbox 360, Xbox One, PS3, Amazon Fire TV, Xbox 1. Bei den Angaben wird mir dann wohl ein NR555 reichen oder sollte ich doch besser 100 EUR mehr in den 656 investieren? Bringt mir der 656 irgendwas außer den 30W mehr? Doof gefragt werde ich die 30W weniger zu "spüren" bekommen? An der Lautstärke ändern die Watt vom Receiver ja nichts? P.S. Bei meinem alten Receiver gab es eine Tonumschaltung auf THX für Filme und Spiele die ich immer sehr gerne genutzt habe aber da die beiden neuen kein THX mehr haben wird es das ja nicht mehr geben aber bestimmt wird es eine ähnliche Tonkanalumschaltung haben die sich gleich anhört? [Beitrag von HellsDelight666 am 26. Mrz 2017, 02:22 bearbeitet] |
SPS-M-K
#2 erstellt: 26. Mrz 2017, 01:01 | ||||||||
wenn dir die nutzung von der app nicht all zu wichtig erscheint greife zum denon x1300 und lass die finger von den onkyo 2016. ich kann nicht oft genug beteuern das zuviele kinderkrankeiten seit der fussion mit pioneer versteckt sind. schaltgeräusche wie knacken und nt brumen. aufpreis lohnt nicht zum 656. der x1300 ist auch im angebot zu 329€ Denon X1300 [Beitrag von SPS-M-K am 26. Mrz 2017, 01:01 bearbeitet] |
HellsDelight666
#3 erstellt: 26. Mrz 2017, 01:55 | ||||||||
Danke, hört sich interessant an aber jetzt bin ich auch darauf gestoßen das weder der TX-NR555 noch der X1300 einen Pure Audio bzw. Pure Direct Modus haben Erst ab dem NR656. Das war auch ein Modus den ich ab und an genutzt hatte bin mir aber nicht sicher ob es mir so wichtig ist aber evtl. fehlt mir das dann doch. Hmmm... In silber gibts ihn wohl auch nicht Die Kinderkrankheiten sollten beim Onkyo ja per Firmware Updates längst behoben sein? Zumindest steht hier nichts darüber http://av-wiki.de/av-receiver_2016 [Beitrag von HellsDelight666 am 26. Mrz 2017, 02:19 bearbeitet] |
HellsDelight666
#4 erstellt: 26. Mrz 2017, 21:24 | ||||||||
Mein Receiver geht jetzt auf einmal wieder. An der Stelle wo er gestunken hat wurde es heute mal sehr warm aber dazwischen hat es sich auch wieder trotz Dauertest abgekühlt. Wundert mich auch weil er sich ja selbst abgeschalten hatte und beim anschalten sich gleich wieder abgeschalten hat als das war. Frag mich jetzt was da abgeraucht ist oder ob das nicht so "wichtig" war. Mal die nächsten Tage/Wochen abwarten. Wäre natürlich doof wenn er dann wieder nicht mehr gehen würde wenn die Deals dann weg sind |
Einsteiger_
#5 erstellt: 27. Mrz 2017, 09:44 | ||||||||
Du kannst ja bei Onkyo nachfragen,Wenn du den 656 möchtest. Und weitere Informationen zum AVR sind bei Onkyo zu finden. [Beitrag von Einsteiger_ am 27. Mrz 2017, 09:47 bearbeitet] |
Igelfrau
#6 erstellt: 27. Mrz 2017, 15:13 | ||||||||
Beides ist leider nicht richtig! Sowohl der TX-NR555 als auch der TX-NR656 verfügen natürlich über den Pure Audio Hörmodus! Dies ist sowohl auf den Produktbildern auf den jeweiligen Onkyo Webseiten am Bedienknopf auf der Gerätefront eindeutig zu erkennen als auch in der jeweiligen zugehörigen erweiterten online BDA (hier die Wiedergabemodi für den TX-NR555 und für den TX-NR656). Und selbstverständlich gibt es beide Onkyo AVRs in den Geräteausführungen Silber als auch Schwarz.
Die Leistung der beiden AVRs dürfte für dein 5.1 LS-Set problemlos ausreichen. Darüber sind solche Watt-Herstellerangaben immer mit Vorsicht zu genießen, da sie nur die Aussteuerung an einem Kanal unter bestimmten Bedingungen angeben. Im heimischen Mehrkanalbetrieb sehen solche Werte ganz anders aus. In meinen Augen somit kein Kriterium, soweit du nicht regelmäßig Lautstärkepegel nahe der Schmerzgrenze nutzt..
Bi-Amping macht nur Sinn, wenn du diese Einstellung zusammen mit zwei externen Endstufen nutzt! Alles andere ist reichlich unsinnig, da das im AVR verbaute Netzteil die Leitungsfähigkeit vorgibt. Und dieses interne Netzteil ändert sich nun mal nicht, auch wenn du zwei interne Endstufen pro LS einsetzt. Leider ist dieser Bi-Amping Unsinn bzw. der angebliche Bedarf an Bi-Amping nur schwer aus den Köpfen zu löschen mangels tieferem Verständnis über Bi-Amping...
Diesen Hörmodus beherrschen beiden genannten AVRs. Siehe oben!
Letzteres spielt keinerlei Rolle mehr bei deinen beiden aufgeführten 2016er Onkyo-Modellen, da bei diesen keinerlei Bildbearbeitung mehr erfolgt! Sie verfügen nur über einen optionalen rudimentären Upscaler (1080p -> 4K-Auflösung), mehr nicht. Alles andere wird schlicht 1:1 durchgereicht.
Die verfügbaren Wiedergabemodi habe ich oben schon verlinkt. Diese sind wie immer reine Geschmackssache.
So würde ich das auch sehen und somit erst mal den TX-NR555 für deinen Bedarf in die engere Wahl nehmen. Der TX-NR656 hat noch einen 2. HDMI-Ausgang für einen eventuellen Beamer. Falls dies aber für dich auch in Zukunft nicht relevant ist, fällt auch dieses Kriterium für den TX-NR656 weg. Ansonsten sind sich beide AVRs bis auf ein wenig mehr Leistung und sieben statt sechs HDMI-Eingängen beim TX-NR656 sehr ähnlich. |
TuneIn Onkyo TX-NR656 manibam am 16.07.2017 – Letzte Antwort am 16.07.2017 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR656 Özi80 am 11.12.2017 – Letzte Antwort am 11.12.2017 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-NR555, TX-NR656 - Mittelklasse Modelle 2016 Early_Chris am 14.03.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2020 – 405 Beiträge |
Tonaussetzer TX-NR656 Hansaexport am 22.04.2017 – Letzte Antwort am 23.04.2017 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR656 - Sound Modus obrax am 01.12.2016 – Letzte Antwort am 01.12.2016 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR656 Late Night Endro am 15.12.2017 – Letzte Antwort am 15.12.2017 – 2 Beiträge |
ARC beim Onkyo TX-NR656 hifi_eggi am 03.12.2017 – Letzte Antwort am 09.01.2020 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR656 Bild-Probleme an Beamer OnkyoEcki am 13.02.2017 – Letzte Antwort am 15.02.2017 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR656 Richtige Einstellung für TV Endro am 30.01.2020 – Letzte Antwort am 05.02.2020 – 31 Beiträge |
Onkyo tx-nr656 kein Dolby Vision mehr SirSvenselot_ am 23.03.2021 – Letzte Antwort am 24.03.2021 – 4 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.143 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMr.Hofmann
- Gesamtzahl an Themen1.552.185
- Gesamtzahl an Beiträgen21.563.399
