HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch | |
Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch+A -A |
mocototo
#1351 erstellt: 22. Mrz 2019, 18:21 | ||
Wo wir damals, unseren Anbau Renoviert habe, schon sehr lange her, haben wir den Anbau, Ein Heim kino Instaliert, mit 5.1 Anlage, dann haben wir uns den Onky Reciver TX Nr 616 geholt, wollten eigentlich einen anderen holen, Aber der Onky, war damals bei Mediamarkt im Angebot, da Die Verpackung weg gekommen ist und so, Es wurde also Als B-Ware gekeinzeichnet, obwohl es als A-Ware war, Sie konnten ihn nicht als Neuware verkaufen, Da die Verpackung fehlte. Zum HDMI Kabel. Da der Beamer 2 HDMI Anschlus hatte, dachten wir, lass am besten sofort 2 HDMI Kabel ziehen, Wenn mal eins Defekt geht, dann braucchen wir es nur um stopseln, Dann sahen wir, das der Onky 2 HDMI Ausgaänge hat, die zum TV/ Beamer gehen, da haben wir einfach beide HDMI Kabel angeschlossen, damit Die HDMI Ausgange/Eingange. alle gesteckt sind, und so gesehn vor Schmutz etwas geschütz werden. Zur Alexa, ich dachte mir jetz, man könte evtl den Onky darüber steuern, wenn man zb nur über die Ausenboxen, die vom Anbau, nach draußen gehen, an Zone 2 Angeschlosn sind, nur musik hören will, Das man dann sagt. alexa spiel das und so, da ja leider, bei diems Onky Model, nicht die Alexa, nachträglich integriert wurde, wie bei den neusten Onkyo Modellen, Um nicht den Beamer extra an zu machen, wenn man zb drausen, im Garten ne feier hat oder änliches, Aber wenn man zb, eine Bluotoh usb stick am Onky stecken kann, und darüber die alexa verbnden läst, wäre es auch okay. Meine das Alexa zum Onkyo dann die musk sich streamen lässt,über Bloototh ganz einfach Zb mit so einem Stick Blootoh adapter stick . Da es wohl über Das Heimentz, also über Wlan nicht gehen würde. [Beitrag von mocototo am 22. Mrz 2019, 18:26 bearbeitet] |
Bongomann
#1352 erstellt: 22. Mrz 2019, 18:36 | ||
Also das mit dem Beamer versteh ich immer noch nicht! Aber wenn es funktioniert passt es ja. Normal sollte allerdings ein HDMI Kabel ausreichen. Dieses sollte auch intakt bleiben wenn es ordentlich verlegt ist. Du kannst natürlich draußen die Musik über Alexa steuern wenn du an deinem Onkyo einen Bluetooth Transmitter oder Stick angeschlossen hast. Die Lieder spielt ja Alexa ab. Wie gesagt hab einen Bluetooth 5.0 Transmitter über den optical Eingang am Receiver angeschlossen und kann so die Musik vom Tablet steuern. Wenn ich den Soundeinstellung ändern will muss ich natürlich trotzdem noch die Fernbedienung in die Hand nehmen. Aber der Onkyo schält meistens schon auf die richtige Einstellung. [Beitrag von Bongomann am 22. Mrz 2019, 18:40 bearbeitet] |
mocototo
#1353 erstellt: 22. Mrz 2019, 18:58 | ||
Ich steur meine onkyo meist über die APP. So muss ich, wenn ich nur musk hören will, alles über Handy machen,. Aber da wir uns seit neuesten ein Alexa Echo gehol haben. Dachte ich mir, das muss doch jetz einfacher gehen. Den nach und nach, mach ich ein leichten Smart home draus, Den ich dachte, ich stell die Alexa dann einfach nach drausen, und Streame über die Alexa, wenn man ne feier hat, zum onky Reciver, Dachte erst es würde evtl über W-lan gehen, aber das geh ja nicht, Da der Onkyo zu alt ist, den ich habe, Aber warum soll ich mir ein neuen Reciver holen, wenn es auch mit dem alteren geht, Wie ich zb, auch einen Platenspieler, über einen extra Dekoder,. So als Vorverstecker, für das Entzeren an meinem Onkyo anschliesen konnte. Und da über die Zone 2, eh nur 2.0 Funktiniert, da die Zone 2 nur über die Chinch anschlusse Funktionieren, Brauch ich keinen 5.1 Transmitter, aber ich werde mir wohl einen Bluetooth Trasmit auf klinke holen, Da der USB Adapter zu teuer ist, da ja nur 1ner funktinieren soll, der kostet so um die 50€ da holl ich mir einen Klinken Transmitter, für 5 € das müsste ausreichen. Zum HDMI Kabel Der onky NR 616 Hat. 8 HDMI Eingänge (1 Front/7 Rückseite) und 2 Ausgänge. Deswegen haben wir 2 HDMI Kabel angeschlosen, Da wir sie evtl vieleiecht nicht mehr Erneurn können, Da die Kabel unter eine Wand decke, verstaut wurden. Haben damals ein fehler gemacht,. Vergesen leerorhe zu verbauen. Aber haben 2 HDMI Kabel, vom Beamer, zur Leinwand gezogen, Diese gehen dann hinter der Leinwand nach unten, Zum Schrank, wo der Onky reciver steht, und dort wurden dies 2 Kabel, an den 2 Ausgangen angeschlossen. Aber da ich gesehn habe, Das nur 1 HDMI Ausgang, mit allen funktionen, was der Onkyo reciver kann, zu verfüung steht, musste ich die Kabel, an den ausgängen vertauschen. [Beitrag von mocototo am 22. Mrz 2019, 21:46 bearbeitet] |
OCB2.0
#1354 erstellt: 02. Apr 2019, 22:04 | ||
Hi! Ich habe einen TX-NR 616 und seit heute einen 4K fähigen Beamer. Angeschlossen ist eine Shield die 4k@60Hz kann, welches der Beamer auch verarbeiten kann. Ich habe nun die Shield auf HDMI 1 an AVR und den HDMI Main out am Beamer. Sobald ich in der Shield die Auflösung auf UHD ändere bleibt das Bild schwarz. Stecke ich die Shield direkt am Beamer an bekomme ich ein Bild. Kann der TX-NR 616 kein 4k durchschleifen? Wenn ich den 4K upscaler im AVR aktiviere kommt ein UHD Signal mit 30Hz an. Hat jemand von euch ein 4K Gerät am 616 und schleift das Signal durch? |
Igelfrau
#1355 erstellt: 02. Apr 2019, 22:34 | ||
Die Eingänge können maximal 1080p über den Videoprozessor verarbeiten, wie auch in der BDA S. De-90 ersichtlich. Was du aber mal gemäß BDA S. 80 versuchen könntest:
Vielleicht hast du dann bei der UHD-Signaleinspeisung Erfolg, allerdings zu Lasten des Klangs, denn im Pure Audio steht weder die Einmessung noch der Klangprozessor zur Verfügung... Feedback zum Ergebnis wäre nett. |
OCB2.0
#1356 erstellt: 02. Apr 2019, 22:40 | ||
Vielen Dank für deine Hilfe!!! Auf die BDA hätte ich auch kommen können! Sry dafür! Ich werde das morgen testen, sollte es funktionieren muss ich abwägen ob ich damit zufrieden bin oder mir den 686 organisieren muss. |
fplgoe
#1357 erstellt: 03. Apr 2019, 10:31 | ||
Man konnte bei den alten Onkyos doch auch noch die Videoverarbeitung ganz deakivieren, irgendwelche Tasten drücken, gedrückt halten und bei Vollmond einmal ums Haus laufen... oder so ähnlich. Nein im Ernst, dann bleibt die Einmessung doch aktiv und vielleicht ginge das 4k trotzdem durch. |
mocototo
#1358 erstellt: 03. Apr 2019, 14:40 | ||
wenn nicht dann muss halt in neuer onky her, oder du versuchst mit externen umnwandler, die es gibt. das du zb, das 4k bild über den umwander zum tv/ Beamer schikst, aber das audio signal, über den umwander zum onkyo. den meist haben ja die tvs/Beamer, 2 HDMI Eingänge. ist ein bischen umstänlicher, aber so muss man nciht umbedingt einen neuen onkyo av reciver kaufen. |
OCB2.0
#1359 erstellt: 03. Apr 2019, 16:58 | ||
Das mit dem spitter habe ich mir auch schon gedacht aber ich hab noch einen Satz Receiver der an den Acrobat muss und ich möchte keine 2 HDMI Kabel zum Beamer legen. Ich teste die Vorschläge heute Abend und wenn es nicht klappt dann muss ich mir den 575 oder 686 bestellen, wobei mir der 575 schon reichen würde. |
fplgoe
#1360 erstellt: 03. Apr 2019, 17:55 | ||
HIER hat Igelfrau mal beschrieben, wie das mit dem Deaktivieren des Videoprozessors ging, allerdings weiß ich erstens nicht, ob das in der x1xer Serie noch ging und zweitens hätte das die unangenehme Nebenwirkung, dass das OSD nicht mehr angezeigt wird, weil auch das erst der Videoprozessor als Overlay erzeugt. |
mocototo
#1361 erstellt: 03. Apr 2019, 19:57 | ||
Hi es gibt auch ein hdmi spliter, 1 hdmi auf 2 hdmi etc. Ich habe nicht so ein problem wie du, aber ich habe zb eine fire tv box, die leider kein chinch ausgang besitz, Da ja leider der onky reciver, auch nur die chinch aus/Eingange verwendet für die Zone 2, musste ich ein Audio spliter holen, damit ich einen exteren chinch ausgang für die Fire tv box bauen musste, vielleciht gelingt es ja auch bei dir, so änlich, nur das mit deim 4k signal, achja nur wenn du die ein neuen onky holst, für 4k, der hat sogar die amazon music ap integiert. das leider onkyo nicht nachreihct, bei seien nälteren onky reciver leider, |
OCB2.0
#1362 erstellt: 03. Apr 2019, 22:56 | ||
Das größere Problem ist hdcp 2.2 Hab bis jetzt noch keinen Splitter damit gesehen. |
fplgoe
#1363 erstellt: 04. Apr 2019, 02:04 | ||
Dann kannst Du HIER Dein erstes Gerät 'sehen'... |
steedbrook
#1364 erstellt: 08. Dez 2021, 20:21 | ||
Moin, ist hier noch jemand? Jetzt hat mein geliebter TX NR 616 den Geist aufgegeben. Reparaturservice sagt: "Fehler in der DSP- beheben, Digitalboard ersetzen" und will 600 Euro für die Reparatur Das ist natürlich mehr als der Wert des Geräts und ich muß mich wohl um was neues kümmern... Deswegen jetzt meine Frage: Kann das jemand günstiger reparieren? Ich bin ein großer Fan von "reduce, reuse, recycle"! oder Hat jemand Interesse an diesem wirtschaftlichen Totalschaden? Vielleicht für Ersatzteile? Welchen Digital-Receiver hole ich mir jetzt? Danke LG Steed |
fplgoe
#1365 erstellt: 08. Dez 2021, 20:49 | ||
Die HDMI-Boards sind bei Onkyo in der Generation ja in Serie gestorben, da bist Du schon spät dran. Extern reparieren kannst Du getrost vergessen, denn die Fehlersuche in so einer komplexen Baugruppe tut sich nicht mal der Hersteller an (deshalb wird da einfach das ganze Board getauscht). Und da einzelne Bauteile zu tauschen ist schon deshalb schwierig, weil am ehesten die nicht (mehr) separat verfügbaren DSPs und weniger die im Elektronik Handel erhältlichen Standard SMD-Bauteile sterben. Schau Dir -je nachdem ob neu oder auch gebraucht- bei Denon den x1500/1600/1700 an, bei Yamaha den RX-V685. Alles momentan sehr teuer ist wohl klar... [Beitrag von fplgoe am 08. Dez 2021, 21:42 bearbeitet] |
steedbrook
#1366 erstellt: 08. Dez 2021, 21:38 | ||
danke für die schnelle Antwort und die Tipps! Tatsächlich war ich die letzten 10 Jahre sehr zufrieden und habe keinen Grund gehabt auf dem laufenden zu bleiben - das ist jetzt alles wieder Neuland |
Wurm1
#1367 erstellt: 15. Dez 2021, 15:51 | ||
Ich betreibe meinen alten 616er aktuell im Kellerkino und verwende im Wohnzimmer einen Denon x2200, mit dem ich grundsätzlich sehe zufrieden bin. Lediglich die Bluetooth Verbindung und die Nettwerk-Steuerung per Node Red versagen häufig. Keine Ahnung ob das bei neueren Modellen besser geworden ist. Kann ansonsten diesen Denon ohne schlechtes Gewissen empfehlen. Evtl. Solltest du dich um den aktuelleren Nachfolger 2700er umsehen. |
Onkyo TX-NR 905 Stammtisch mentox76 am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2017 – 4628 Beiträge |
Onkyo TX NR 616 Probleme Niiggii am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 12 Beiträge |
Der "Onkyo TX NR 906" Stammtisch mentox76 am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2022 – 2003 Beiträge |
Der "Onkyo TX-NR 626" Stammtisch Fellmann am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 224 Beiträge |
Onkyo TX NR-616 oder Onkyo TX NR-1007 Enzo77 am 08.03.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 3 Beiträge |
TX-NR-616 Problemchen brumbrum40 am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 2 Beiträge |
Bildmodi TX-NR 616 Spooky79 am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 2 Beiträge |
Onkyo NR 616 troubleshooting james8nx am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 10 Beiträge |
Onkyo Tx NR 616 und stereo roandreas# am 22.05.2014 – Letzte Antwort am 25.05.2014 – 16 Beiträge |
Optimale einstellung vom Onkyo TX-NR 616?? Mawi86 am 28.07.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.009 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedadanfite86562
- Gesamtzahl an Themen1.551.827
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.343
