HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » WII an Onkyo TX-SR608 via HDMIkey | |
WII an Onkyo TX-SR608 via HDMIkey+A -A |
Kevin2k1
#1 erstellt: 27. Jul 2011, 13:25 | |||
Hallo! ich habe folgendes Problem. Um halt ein besseres Bild zubekommen, habe ich mir den HDMIkey für die WII gekauft. Es läuft fast alles so, wie ich es mir vorgestellt habe. Nur leider wird das Bild alle paar sekunden schwarz. Der Ton ist teilweise noch hörbar, aber Bild geht immer wieder weg Hab gedacht das es an dem HDMIkey liegt und dem direkt am TV angeschlossen, nur da läuft es einwandfrei. Kabel hab ich auch schon getauscht. Daher auch meine Frage nun im Board. Woran könnte es liegen? Wäre euch für jede Info dankbar. lg. Kevin |
Magic85
#2 erstellt: 27. Jul 2011, 13:27 | |||
Das kann ein HDMI-Handshake-Problem zwischen AVR und Wii sein. Hast du auch mal die direkte Verbindung mit dem anderen HDMI-Kabel zwischen Wii und TV probiert? |
XN04113
#3 erstellt: 27. Jul 2011, 13:46 | |||
Du hast doch einen 608, der kann doch Video-Conversion. Somit die WII einfach via YUV an de nAVR und fertig. Besser wird es mit dem Zusatzadapter sicher auch nicht. |
siggi_s.
#4 erstellt: 27. Jul 2011, 14:49 | |||
YUV? Bei meiner WII gibt es nur Composite (Chinch)! Ob es nun der Onkyo oder so ein Key hochrechnet, das Bild bleibt bescheiden ... Edit meint: gibt wohl doch ein YUV-Kabel für die WII! (werde ich mal testen und lasse es vom Onkyo hochrechnen ...) [Beitrag von siggi_s. am 27. Jul 2011, 15:01 bearbeitet] |
XN04113
#5 erstellt: 27. Jul 2011, 16:40 | |||
nicht vergessen in der WII dann auf 480p umzustellen! |
Kevin2k1
#6 erstellt: 28. Jul 2011, 01:00 | |||
@Magic85 Was ist ein Handshake Problem? Ja, habe es auch mit anderen HDMI Kabeln probiert. Und es lief einwandfrei. @XN04113 nun, es ging mir nicht um das Bild, da es etwas besser als mit dem Composite ist...dachte ich, es wäre halt die Lösung, um halt auch die über den AVR Sound sowie Bild zubekommen. Was mich nun brennend interessiert, weswegen die WII auf 480p umstellen? Hab es bisher auf 576i...könnte es ggf. daran liegen? |
XN04113
#7 erstellt: 28. Jul 2011, 06:44 | |||
und genau das geht doch mit einem WII Komponenten Kabel
auf 480p kann man nur stellen wenn einen Komponenten Kabel angschlossen ist. Man hat dann endlich keine starken Nachzieheffekte mehr, z.B: Tennisbälle ohne Schweif. |
Kevin2k1
#8 erstellt: 28. Jul 2011, 12:06 | |||
ist das bei dem HDMIkey wichtig? hmm...meint ihr ich bekomm das irgendwie damit zum laufen? oder sollte ich lieber auf YUV umsteigen? lg. Kevin |
XN04113
#9 erstellt: 28. Jul 2011, 12:43 | |||
Warum hast Du das Teil überhaupt gekauft? Ich sehe darin NULL Nutzen wenn man einen AV-Receiver mit Videoconversion hat. |
Igelfrau
#10 erstellt: 28. Jul 2011, 15:05 | |||
Ich habe meine Wii mit diesem Komponenten-Video-Kabel an meinen 608 angeschlossen. Das Hoch-Scalieren und Wandeln des analogen Wii-Signals in ein digitales Signal übernimmt der Videoprozessor des AVR mit den ganzen Einstellmöglichkeiten. Die Bildausgabe erfolgt dann einfach wie gehabt per HDMI an den TV, Sound über AVR. Klappt bestens, ist einfach und keine neue Hardware nötig. Da die Wii von natur aus kein pralles Bildsignal liefert, reichen hier die Einstellmöglichkeiten des 608 voll und ganz. Alles andere ist in meinen Augen mit Kanonen auf Spatzen schießen. Außerdem werden asynchrone Bild- und Tonsignale weitgehend durch das geschlossene System vermieden. Schwarze Bilder wie von Kevin beschrieben werden hier vermieden, da das System wie designed verkabelt wird. Und der 480p Modus ist problemlos wählbar (Zur Info für Kevin: Das "p" steht wie verlinkt für "progressive scan", also Vollbild. "i" bedeutet "interlaced", also Halbbilder im Zeilensprung-Verfahren. Zum Hochscalieren ist ein Vollbild immer besser geeignet und ergibt ein besseres Resultat als ein Halbbild. Mehr dazu findest du z.B. bei Wikipedia.) Vielleicht ist folgende Information hierzu auch noch hilfreich: Wii Virtual Console - Schwarzer Bildschirm bei 480p: Alte Spiele können nur in Interlaced-Bildern angezeigt werden, weil diese fürs Halbbildverfahren entwickelt wurden. Die Wii stellt diesen Modus bei Virtual-Console-Spielen über das Komponenten-Kabel aber nicht automatisch ein. Die Folge: Die Spiele starten und laufen (erkennbar am Sound) zwar, aber das Bild bleibt schwarz. Die Lösung: Nintendo erlaubt über einen Umweg das manuelle Aktivieren des Interlaced-Modus 1. Nunchuck an Controller anschließen 2. VC-Spiel starten 3. Home-Button am Controller drücken 4. »Elektronische Anleitung« auswählen 5. Z + A + 2 gleichzeitig drücken um den Interlaced-Modus manuell zu aktivieren Viel Erfolg! |
Kevin2k1
#11 erstellt: 29. Jul 2011, 00:18 | |||
@Igelfrau ahja, ok...danke für die ausführliche info...denke werde doch das Componenten-Kabel mir holen.
ja, das frage ich mich ehrlich gesagt auch gerad |
Kevin2k1
#12 erstellt: 01. Aug 2011, 10:09 | |||
hi leute! nachdem ich den modus auf 480p umgestellt habe läuft es einwandfrei...manchmal sind es halt nur kleinigkeiten, die zum Ziel führen. ^^ Ich wäre aber nie auf die Idee gekommen, das es daran liegen kann. Ich danke euch für die Hilfe. lg. Kevin |
TX-SR608: WII anschliessen BeginnerOfTheYear am 26.12.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR608 Einstellung Linusmonster am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR608 brummt Juli06 am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 10 Beiträge |
Onkyo TX-SR608 Dakota72 am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR608; HDMI ton alex1976007 am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR608 profilator am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 2 Beiträge |
Onkyo tx-sr608 Soundbremse? Satino am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 14 Beiträge |
Onkyo TX-SR608 Prison47 am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR608 Lautstärkeschwankungen Melahias am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 33 Beiträge |
5.0 an Onkyo TX-SR608 Tobi3010 am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Onkyo
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.126 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTreefom
- Gesamtzahl an Themen1.552.180
- Gesamtzahl an Beiträgen21.563.231
