HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Veranstaltungstechnik (PA) » V: JBL SP215-9 2-Wege-Fullrange-Top mit 15"Ba... | |
V: JBL SP215-9 2-Wege-Fullrange-Top mit 15"Bass, 2226hpl, 2447j+A -A |
schlusenbach
#1 erstellt: 24. Apr 2012, 22:22 | |
>>>> V E R K A U F T <<<< Preis (Pflichtangabe!): 1300 € VB fürs Paar Standort: Nordhessen Zustand: Neuwertig Artikelbeschreibung: Biete 2 JBL SP215-9 SoundPower Top-Teile für Festinstallation. Können passiv, oder auch aktiv je chassis betrieben werden, mit entsprechender frequenzweiche und 2 Endstufen. Wenn man sich unten einen Hochständerflansch einbaut, kann man die Teile auch aufn Ständer stellen. Lautsprecher waren eine Zeit lang in einem beheizten Saal aufgehängt zur Sprachbeschallung?!?!!? Keine Disco oder ähnliches. Riechen nicht nach Zigarettenrauch. Vermutlich haben sich die Sicken der Bässe noch nie richtig bewegt und sind noch nichtmal "eingespielt"? Verbaut sind sehr hochwertige Chassis, alleine ein Hochtontreiber JBL 2447J kostet 740 €, ein Bass JBL 2226H 400€, macht zusammen über 2200 Euro nur für die Chassisbestückung. Ich wollte sie in meiner Werkstatt aufhängen, für die Bastelbeschallung, aber dafür sind sie doch etwas zu "oversized" Stehen aktuell im trockenen Keller eingelagert. Baujahr vermutlich irgendwas um 2000-2001. Neupreis laut Google ca 1800€ @ pro Stück, also ca.3600€ für Beide. Bilder auf Anfrage. System: Freq. Range (-10 dB): 33 Hz - 20 kHz Freq. Response (-3 dB): 42 Hz - 18 kHz Horz. Coverage Angle (-6 dB): 95° averaged 500 Hz to 16 kHz Vert. Coverage Angle (-6 dB): 60° averaged 500 Hz to 16 kHz Directivity Factor (Q): 10.0 averaged 500 Hz to 16 kHz Directivity Index (DI): 10.0 averaged 500 Hz to 16 kHz System Sensitivity1: 97 dB, 1 W @ 1 m (3.3 ft) Rated Maximum SPL: 131 dB, @ 1 m (3.3 ft) System Nominal Impedance: 8 Ohms System Input Power Rating2: 600 W, IEC; 2400 W Peak Recommended Amplifier3: 800 W Recommended Controller: DSC260 Passive Crossover: 1.2 kHz Transducers: Low Frequency: 2226H, 380 mm (15 in) dia., 100 mm (4 in) edgewound ribbon voice coil Nominal Impedance: 8 Ohms Input Power Rating: 600 W, AES; 2400 W Peak Sensitivity1: 97 dB, 1 W, @ 1 m (3.3 ft) Calculated Maximum SPL: 131 dB, @ 1 m (3.3 ft) Recommended Amplifier3: 800 W High Frequency: 2447J; 100 mm (4") diaphragm and voice coil dia., 76 mm (1.5") throat dia. Nominal Impedance: 16 Ohms Input Power Rating: 75 W, AES; 300 W Peak Sensitivity1: 111 dB, 1 W, @ 1 m (3.3 ft) Calculated Maximum SPL: 136 dB, @ 1 m (3.3 ft) Recommended Amplifier3: 200 W Physical: Enclosure: Trapezoidal, 22.5° side angles, birch plywood Environmental Specifications: Mil-Std 810, IPX4 per IEC 529 Suspension Attachment: 12 points; accepts M10 threaded hardware Finish: Black DuraFlex coating Grille: Black powder coated zinc treated 18 gauge perforated steel grille with foam backing Input Connectors: 2 x NL4 Neutrik Speakon connectors Dimensions: 737 mm x 451 mm x 451 mm (29.00 in x 17.75 in x 17.75 in) Net Weight: 38.1 kg (84 lbs.) [Beitrag von schlusenbach am 27. Apr 2012, 20:19 bearbeitet] |
(V) 2 Stück Beyma 15 G-450 Soundtrailer am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 2 Beiträge |
PA Lautsprecher / Fullrange / Yamaha S115V andy_the_g am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2013 – 7 Beiträge |
(V) Coda/BMS s(acoustics am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 28.05.2012 – 2 Beiträge |
RCF ART 425A (MK1) - Aktive Fullrange-Speaker Ohrnator am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 26.02.2015 – 3 Beiträge |
Top Dj einsteiger set! Dj_Soundforce am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 2 Beiträge |
Kleine voll aktive PA Anlage 8" Tops mit 15" Bass marty29ak am 08.10.2016 – Letzte Antwort am 18.10.2016 – 3 Beiträge |
15" hybridhorn mit 15lb075 vielefragen123 am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2014 – 11 Beiträge |
Phonic PCR 2213 Stereo 2-Wege-Aktivweiche AudioHansch am 31.03.2015 – Letzte Antwort am 08.04.2015 – 2 Beiträge |
2* EV Zx1-90, VHB 400 Euro Scholl3ss am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 2 Beiträge |
Dap Palladium 1200 Endstufe Top ! Subwoofer_freak am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 3 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik (PA) der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.722
