HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Little Yellow Cab - Ein 17 Liter Monitor mit 8-Zöl... | |
Little Yellow Cab - Ein 17 Liter Monitor mit 8-Zöller und Waveguide+A -A |
master-psi
#853 erstellt: 14. Jun 2021, 21:13 | |
Ich habe noch nie so lange auf die Fertigstellung meiner LS warten müssten. Dauernd wird die Lieferung der HT verschoben Die Vorfreude wird langsam zur Qual ....ich hoffe es lohnt sich |
Nafury
#854 erstellt: 27. Jun 2021, 08:59 | |
Hallo miteinander, bin gerade dabei mir die LYC als Standbox aufzubauen und leider habe ich mir bei der Stabilisierung der schon gefrästen Waveguides BEIDE Exemplare komplett versaut. Zu viel Kleber, zu schnell angebracht - Resultat Hörnchen komplett verzogen. Ich könnte mir in den Arsch beißen, wenn ich es denn könnte.. Da ich nicht wirklich das Werkzeug besitze mir die Hörner passend zu fräsen, habe ich dies im Zuge des Gehäusezuschnitts machen lassen. Leider weiß ich nicht, ob der Dienstleister mir nur die Hörner nochmal zuschneiden würde, deshalb versuche ich hier mein Glück. Wäre jemand in der Lage und Willens mir zwei WG-300 nach Anleitung zu fräsen? Würde auch eine angemessende Aufwandsentschädigung geben wollen. Vielleicht ist ja jemand in einer Schreinerei tätig oder hat entsprechendes Werkzeug zu Hause, sodass es keinen großen Aufwand darstellt. Liebe Grüße, ein niedergeschlagener Nafury |
owujike
#855 erstellt: 27. Jun 2021, 22:09 | |
Ja, das passiert leider. Wir sind halt keine Profis. Aber der Schaden hält sich doch in Grenzen. Bei z.B. Amazon gibt es Neue für rel. wenig Geld. Es geht doch nur um diesen kleinen Halbmond zum TMT. Mit eine Halbrundfeile sollte das doch in max 10 min. erledigt sein. Wenn du dir Zeit lässt, wird es wahrscheinlich genauer, als wenn man nach Maße ohne Muster fräßt. Wird schon...... |
Nafury
#856 erstellt: 27. Jun 2021, 22:46 | |
Danke für die aufmunternden Worte und den Tipp mit der Pfeile. Habe auch beschlossen, dass ich es selber angehen werde. Ärgerlich ist es, aber Fehler passieren und jetzt muss eben anders weitergemacht werden. > So wird es nicht gemacht. < Habe die missratenen Waveguides wenigstens als Probierstück zum Lackieren nutzen können. Soll mattschwarz werden. Würdet ihr da Schleifen, Spachteln, Füllern und dann Lackieren? Bin mir nicht sicher, ob diese raue Struktur von Monacor nicht gewollt ist - aber vermutlich hört das menschliche Ohr da sowieso keine Unterschiede. |
master-psi
#857 erstellt: 27. Jun 2021, 23:02 | |
Ach du Schei.. ! Das habe ich so auch noch nicht gesehen! Danke der Warnung! Nun bin ich sehr froh das Ausfüllen mit Sikaflex gemacht zu haben. Ich hoffe Du bekommst es wieder hin. [Beitrag von master-psi am 28. Jun 2021, 09:59 bearbeitet] |
Zweck0r
Moderator |
#858 erstellt: 27. Jun 2021, 23:17 | |
Ich hätte wohl auch eher zu Silikonfugenmasse oder dergleichen gegriffen... |
Nafury
#859 erstellt: 29. Jun 2021, 19:32 | |
Habe noch Epoxidharz da, aber bin mir nicht sicher, ob das in der Menge nicht auch schon zu viel Wärme erzeugt beim Härten? Eine weitere Idee war etwas Quarzsand bei zu mischen. Oder alternativ überlege ich einfach den Waveguide mit Acryl auszuspritzen - was denkt ihr? |
Wave_Guider
#860 erstellt: 30. Jun 2021, 00:18 | |
Das Material der Konstruktion reagiert in der Tat sehr empfindlich auf höhere Temperatur. Wenn "die Spalten ausgießen" als notwendig angedacht wird, dann besser mit einem Harz, welches eine viel längere Topfzeit hat, wie das jetzt verwendete. Sagen wir: - sofern das Mischungsverhältnis per Wage genau angesetzt werden kann (was auch unbedingte Grundlage wäre), - das somit korrekt angesetzte Harz, - es sollte eine Topfzeit von einer Stunde (oder besser mehr) haben. Also lieber was ordern wo man etwas länger warten muss bis man weiter machen kann, als nach 15 Minuten das nun Hitze-gekillte Geschrumpel, bedauern zu müssen. Ausspritzen/Füllen der Spalten mit Dichtmassen, kommt als sich bietende Alternativ in den Sinn. Aber: Dichtmasse funktioniert nur, wenn sie zwischen allein zwei Flanken aushärten (dabei schrumpfen) kann. Wenn die Dichtmasse aber über einen Kontakt zu links und recht hinaus mit einem "Boden" kontaktiert ist (also dann drei Flanken gegeben sind) dann reist die Dichtmasse beim Abbinden/Schrumpfen irgendwo von einer Kontaktfläche ab. Und dann hat das Ausweichen auf "Dichtmasse", ihren Sinn verfehlt. Grüße von Thomas |
Heiko_D
#861 erstellt: 04. Jul 2021, 17:59 | |
Das Vergießen mit 24h Epoxi ist nur dann ein Problem wenn reines Harz verwendet wird. Das kann zu Exothermie führen. Ich würde die Hohlräume mi Quarzsand ausfüllen um die benötigte Menge fest zu stellen, Vogelsnad ginge auch. Dann Epoxie anrühren und unter den Qurazsand mischen. Der Sand muss nicht schwimmen, der muss nur rundum benetzt sein Mal zum Vergleich. 20Kg Stretto( das ist gesiebter feiner Kies) mischt man mit 1kg Harz. Für die waveguides benötigt man geschätzt 30g Harz. gängiges gutes Lamoinierharz mit etwa 1 h Topfzeit wird dabei nicht warm die Waveguides auspinsel um gute Haftung zu haben und den Quarzsand rein, 24 h bei Raumtemp. liegen lassen. Wenn man sich nicht sicher ist, ob der Sand wirklich trocken ist. mindestens ein halbe Stunde bei Vollgas in den Backofen oder unter den Grill Heiko |
Nafury
#862 erstellt: 05. Jul 2021, 19:59 | |
Mit Epoxidharz und feinem Quarzsand hat es nun sehr gut funktioniert. Bin mit dem Ergebnis zufrieden. Generell stehen für mich jetzt noch an: Schleifen, Spachteln, Fillern und Lackieren der Waveguides und ggf. teilweise die selben Schritte bei einer Zierblende vor dem TMT. Hat jemand ähnliches getan bei seinem Exemplar? Ich habe sowohl so einen Kunststoff-Spachtel von presto (bzw ist alles Motip Dupli) und ferner noch Filler, Plastic Primer und Sprühlack von Duplicolor. Bin mir nicht sicher ob und in welcher Reihenfolge ich die Produkte nutzen sollte.. Dann werde ich leider noch am Gehäuse etwas Spachteln müssen (hier sei mal angemerkt, dass die Zuschnitte von bd Audio wirklich spitze waren - ich habe beim zusammenleimen leider etwas gepatzt vor allem auf einer Seite). Danach soll funiert werden. Zuletzt noch eine Frage in die Runde: Wie habt ihr euer Gehäuse letztlich abgedichtet, also den TMT und vor allem den Waveguide? Da ergibt sich ja unweigerlich ein Spalt beim Übergang zum TMT. |
MadMax1980
#863 erstellt: 12. Aug 2021, 20:04 | |
master-psi
#864 erstellt: 13. Aug 2021, 07:56 | |
MadMax, sei so gut und verrate uns wie Du das bewerkstelligst hast? |
Nafury
#865 erstellt: 14. Aug 2021, 00:58 | |
Bei mir ist es jetzt auch vorerst zu einem für mich akzeptablen Ende gekommen. Habe die LYC als Standbox (jedoch mit unverändertem Volumen) aufgebaut. Bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Klang passt wunderbar in meinen überschaubaren Raum und die Optik spricht mich auch sehr an. Sollten bei anklicken noch größer angezeigt werden. Habe die Zierblenden von einem Kumpel mit CNC-Fräse anfertigen lassen. Sind aus 5mm starkem Forex gefertigt. |
master-psi
#866 erstellt: 14. Aug 2021, 08:59 | |
Sieht stark aus! Glückwunsch |
l'horn
#867 erstellt: 18. Aug 2021, 22:20 | |
Die sehen echt super aus, Nafury! Sehr schön über die Fasen furniert! |
MadMax1980
#868 erstellt: 07. Okt 2021, 18:58 | |
Ich habe die Blenden aus Multiplex mit gutem doppelseitigen Klebeband befestigt gehabt. (hat natürlich nur von 12 - Mittag gehalten) Das Update ist nun aus einer Platte PE gefräst und direkt mit dem Chassi verschraubt. @Nafury sehr schick geworden |
hifilulli
#869 erstellt: 16. Nov 2021, 16:41 | |
Hallo, ich wollte mich auch mal an die LS wagen. Aktuell hat man ja wieder viel Zeit. Ich musste allerdings feststellen, dass die HTs nicht verfügbar sind. Hat von euch jemand ne Quelle, die ich nicht kenne??? Mit freundlichen Grüßen Lulli |
master-psi
#870 erstellt: 16. Nov 2021, 21:21 | |
Das würde mich auch interessieren! Ich warte seit Anfang diesen Jahres auf meine Bestellung Zu Glück konnte ich zwei gebrauchte auftreiben. Das ist leider nicht so oft möglich. |
MadMax1980
#871 erstellt: 02. Jan 2022, 19:16 | |
Ich würde mir sehr gern noch ein weiteres Paar der LYC bauen wollen, nur ist der Hochton nicht mehr käuflich. Gibt es alternativen und wenn ja wie müsste die Weiche angpasst werden? |
Wholefish
#872 erstellt: 02. Jan 2022, 19:32 | |
Viel Glück: https://www.ltt-vers...77l9K4kvCj67Ilu5YRus Aber auch andere Entwickler haben schöne Lautsprecher. Zum Beispiel hier: https://heissmann-acoustics.de/disco-m/ |
MadMax1980
#873 erstellt: 03. Jan 2022, 19:28 | |
Da hab ich gestern schon ne Mail hin geschickt...das war ein Fehler von denen...es sind KEINE DT-254 lagernd. Die Disco M habe ich mir auch schon angeschaut...nur kostet die Baumappe schon 60€...und ich bin ein Sparfuchs |
Zweck0r
Moderator |
#874 erstellt: 03. Jan 2022, 21:58 | |
Hast Du die LYC schon mit Fertigmonitoren wie Behringer B2031A, JBL 308P oder dergleichen verglichen ? |
MadMax1980
#875 erstellt: 05. Jan 2022, 15:25 | |
Nein das habe ich nicht , werde mich aber mal schlau machen. |
herr_der_ringe
#876 erstellt: 12. Jan 2022, 00:47 | |
naja, der TMT kostet nen 10er weniger als jener der LYC - und der HT ist im gegensatz dazu lieferbar... |
Da_Makl
#877 erstellt: 09. Apr 2022, 19:06 | |
hallo Gemeinde, ich oute mich hier auch mal als Nachbauer der LYC. Ich bin grundsätzlich begeistert von dem, was die Lautsprecher abliefern, leider hat sich jetzt, nachdem die Lautsprecher 2 Wochen hier spielen (und ich davon ausgehe, dass sie "eingespielt" sind) das Problem herausgestellt, dass einer der beiden Hochtöner um ca 3-5 db leiser ist, als der andere. Ich habe die Lautsprecher nach den Plänen von donhighend auf dessen Homepage gebaut, habe für die Weichen die dort zur Verfügung gestellten Pläne für Platinen benutzt und die beiden Lautsprecher identisch aufgebaut. Darum bin ich jetzt etwas ratlos. Vorne weg: "gemessen" habe ich diese Abweichung mit einem youtube-Frequenzgang Test und einer Android-App die den Schalldruck misst. Ich verfüge weder über ein geeichtes Messinstrument noch die Fähigkeit, eine tatsächlich aussagekräftige Messung zu erstellen. Hat jemand von euch ne Idee, wo ich an der Weiche einen Fehler gebaut haben könnte, der diese Diskrepanz verursachen könnte? vielleicht hatte ja mal jemand ein ähnlich Problem... viele Grüße und danke schonmal für die Hilfe! |
Wholefish
#878 erstellt: 09. Apr 2022, 20:58 | |
Erstmal die Hochtöner links und rechts tauschen, um Fehler in der Weiche oder im Signalweg auszuschließen. Ansonsten hatte ich insgesamt 5 DT254 gekauft. Einer ist mir runtergefallen und war zerstört. Zwei waren ab Werk defekt. Ich hatte alle HTs per Impedanzmessung geprüft. Die zwei defekten waren deutlich zu erkennen. Einem hat man selbst beim Sine Sweep den Defekt angehört. |
BananaJoe
#879 erstellt: 10. Apr 2022, 23:56 | |
Genau, vertauschen und sehen ob der Fehler mitwandert. Ansonsten, evtl. mal einen Frequenzsweep im Vergleich: https://onlinetonegenerator.com/frequency-sweep-generator.html 500 bis 20.000 Hz in 1 sek. (Höchtöner direkt am Verstärker ohne Weiche - mit moderater Lautstärke beginnen) Letztes auf youtube eine Werksführung eines bekanten Fertiglautsprecherherstellers gesehen, die haben in der Qualitätskontrolle neben der Frequenzgangmessung auch auf einen Sweep + Ohr geschwört. edit: Sorry, hatte Wholefish auch schon vorgeschlagen. [Beitrag von BananaJoe am 11. Apr 2022, 00:03 bearbeitet] |
tobelz
#880 erstellt: 16. Apr 2022, 16:49 | |
...ach, übrigens ist der Hochtöner - DT254-seit kurzem wieder verfügbar. Also weiterbauen bitte ... |
Da_Makl
#881 erstellt: 04. Mai 2022, 13:00 | |
Hallo @Wholefish und @BananaJoe , danke für eure Antworten und sorry, dass meine Antwort so lange auf sich warten lies.. habe die Hochtöner ausgetauscht. Der Fehler bleibt beim Lautsprecher, also ist es wohl ein Problem mit der Weiche. wie oben geschrieben, habe ich die beiden identisch auf der Platine nach DonHighends Seite aufgebaut. An welchen Bauteilen könnte der Lautstärke-Abfall von mind. 6 db über den gesamten Frequenzgang des Hochtons liegen? (abgesehen vom geringeren Schalldruck ähneln sich die Freuquenzverläufe der notdürftigen Freuquenzmessung der beiden Weichen sehr.) Alle Elemente die auf den Weichen verbaut sind wurden gleichrum auf die Platinen gebaut und weisen die gleiche Beschriftung auf. Durchmessen konnte ich sie im Vorfeld mangels Ausrüstung nicht. danke vorab für eure Ideen! Markus |
stratihatti
#882 erstellt: 05. Mai 2022, 15:28 | |
Moin, dann besorg Dir am Besten ein Messgerät (LCR-Meter) und überprüf die Bauteile. Ich messe jedes Bauteil durch, bevor ich es verbaue. Es sind nicht nur Toleranzen, die extreme Abweichungen aufweisen können und einer Selektion bedürfen. Des weiteren kommt es auch vor das Bauteile falsch bedruckt sind. Gruß, Hartmut |
BananaJoe
#883 erstellt: 07. Mai 2022, 22:37 | |
Hi, ich habe einfach mal die Weiche der LYC mit dem Freqenzgang meiner G25FFL WG verheiratet. Wenn es wirklich konstant ~6 dB im Hochton sind, kann eigentlich nur der Spannungsteiler vertauscht aufgebaut sein- also 10 Ohm anstatt 2,7 Ohm und 2,7 Ohm anstatt 10 Ohm Blau = richtig Grün = Widerstände vertauscht Der Saugkreis wirkt selektiv um ~4 kHz - der wirds eher nicht sein wenn der HT konstant zu leise ist. Oder evtl der 3,3 µF Kondensator (in meiner Sim 3,9 µF) - der hat auch massiven Einfluss. Grüße [Beitrag von BananaJoe am 07. Mai 2022, 22:44 bearbeitet] |
Da_Makl
#884 erstellt: 09. Mai 2022, 10:45 | |
Ich behaupte jetzt jedenfalls mal, dass es "konstant 6 db" sind. Die beiden Widerstände würden auf der Platine auch wunderbar nebeneinander liegen. Das muss ich heute Abend unbedingt überprüfen. Vielleicht hab ich sie doch nicht so identisch aufgebaut, wie ich mir das gedacht habe.. Falls es nicht die Widerstände sind, werd ich mir für den Kondensator mal ein Messgerät besorgen! Jetzt vermisse ich langsam doch die Wartungsklappe auf der Rückseite der Lautsprecher. Danke schon mal für die Ideen! Ich melde mich dann mit Ergebnissen! viele Grüße |
Da_Makl
#885 erstellt: 15. Mai 2022, 00:54 | |
hallo, dank der Hilfe von @BananaJoe hab ich ja jetzt gewusst, nach was ich suche und tatsächlich habe ich den 1Ohm Widerstand mit dem 10 Ohm Wiederstand vertauscht. Ich hab die beiden ausgetauscht und siehe da, die beiden LYC klingen plötzglich gleich. Hier macht die 0 den Unterschied! Das war super Support! nochmal ein ganz dickes Dankeschön an BananaJoe für die Hilfe und natürlich auch DonHighend für diese überragenden Lautsprecher! euch allen noch ein schönes Wochenende! |
BananaJoe
#886 erstellt: 16. Mai 2022, 20:39 | |
Sehr schön, freut mich! |
potem
#887 erstellt: 25. Dez 2022, 00:48 | |
Hallo zusammen, woher habt ihr die Zierringe für den SPH-200KE? Ich bräuchte zwei in schwarz. |
Seanlabor
#888 erstellt: 01. Feb 2023, 01:55 | |
Kann ich für die Querverstrebung auch einfach Silikon anstatt dauerelastischen Kleber nehmen? |
sagemer
#889 erstellt: 01. Feb 2023, 12:22 | |
Ich würde an Deiner Stelle einfach einen Klebeversuch machen. Einfach eine Leiste mit 2-4mm Abstand stirnseitig auf ein Brett kleben und schauen, ob es auf Zug hält. Dazu würde ich das gleiche Holz verwenden, daß später für die Boxen genommen wird. Da Silikon eher auf glatten Oberflächen gut hält, würde ich vielleicht die Klebestellen vorher mit Schnellschleifgrund oder verdünntem Klarlack versiegeln. [Beitrag von sagemer am 01. Feb 2023, 12:27 bearbeitet] |
lonelybabe69
#890 erstellt: 03. Feb 2023, 21:01 | |
Post #32 |
Seanlabor
#891 erstellt: 07. Feb 2023, 15:54 | |
Danke |
tobelz
#892 erstellt: 24. Jul 2023, 11:58 | |
Hi, ich oute mich auch als User dieser tollen Boxen-da hat der Axel wirklich eine tolle Entwicklung gemacht . Der LSP löst gut auf ohne jemals zu nerven ,klingt räumlich präzise und kann eigentlich alles außer extrem laut und grollend tief...aber ganz ehrlich. Wie oft braucht man das schon ? Apropos brauchen :Ich kann ein Paar Distanzringe für die Montage des WG am DT254 abgeben -ich hatte ein paar zu viel bestellt Meldet Euch bei Interesse einfach. Schöne Grüße, Tobias |
Viisab, ein 2-Wege Projekt mit Waveguide Hochtöner Wholefish am 12.06.2021 – Letzte Antwort am 21.06.2021 – 6 Beiträge |
Visaton Concorde Waveguide XXL Vollaktiv Bas8888 am 13.05.2021 – Letzte Antwort am 23.09.2023 – 16 Beiträge |
2Wege Aktiv SB Ac. + Vifa XT Waveguide boarder am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 23 Beiträge |
Little Susi - Dayton & Tangband tiefton am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 2 Beiträge |
Selbstbau mit 8 Zoll Breitbänder SB20FRPC30-8 BananaJoe am 23.04.2023 – Letzte Antwort am 04.08.2023 – 13 Beiträge |
Mücke (2 wege, 8" 1,2") DER_BASTLER am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 7 Beiträge |
"DiMo": aktiver Monitor mit Seas + Tangband cwurst am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2016 – 67 Beiträge |
FastThingOne 4 Liter Wandlautsprecher Dr.Dodo am 01.09.2019 – Letzte Antwort am 06.09.2019 – 6 Beiträge |
BG20 in 10 Liter freeplay am 29.11.2016 – Letzte Antwort am 20.08.2019 – 9 Beiträge |
Workshopbox 2016 not0815 am 18.08.2017 – Letzte Antwort am 20.08.2017 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMinokrates
- Gesamtzahl an Themen1.551.469
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.352
