HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Sven´s Eigenbau Projekte | |
Sven´s Eigenbau Projekte+A -A |
A-Abraxas
#301 erstellt: 29. Okt 2017, 20:29 | |||
Hallo Sven, ich verfolge Deinen Thread schon einige Zeit - es ist immer wieder beeindruckend, mit welcher Hingabe , Detailverliebtheit und welchem Aufwand Du die Gehäuse fertigst ! Viele Grüße |
tmsven
#302 erstellt: 31. Okt 2017, 01:21 | |||
Joe_43
#303 erstellt: 31. Okt 2017, 10:49 | |||
Das erinnert mich von der Optik und Anordnung an den Base Titan VIII Center von Quadral. [Beitrag von Joe_43 am 31. Okt 2017, 12:15 bearbeitet] |
>Karsten<
#304 erstellt: 31. Okt 2017, 12:00 | |||
In der Tat |
tmsven
#305 erstellt: 31. Okt 2017, 17:05 | |||
Das kann nur Zufall sein! Gruß Sven |
tmsven
#306 erstellt: 31. Okt 2017, 22:27 | |||
Der Feiertag wurde gut genutzt, ins Kinderzimmer die Unterkonstruktion für die Decke eingebaut und an den LS konnte ich auch noch etwas machen. An die Fronten habe ich nun alle Einzelteile angeleimt, um diese als nächstes mit den Gehäusen zu verheiraten. Beim Center habe ich diese schon getan. Und was folgt nach dem Feiertag, natürlich, der Feierabend! Gruß Sven |
>Karsten<
#307 erstellt: 31. Okt 2017, 22:30 | |||
Dann Prost |
Joe_43
#308 erstellt: 01. Nov 2017, 18:53 | |||
Na, dass die Stand LS jetzt auch in Richtung Vulkan von Quadral gehen .. da glaube ich jetzt aber nicht mehr an Zufall ... |
tmsven
#309 erstellt: 01. Nov 2017, 23:48 | |||
Ist natürlich auch so, die Optik finde ich einfach gut, deswegen sollte es auch in diese Richtung gehen. Klanglich komme ich an die Originale nicht ran aber es wird schon passen. Gruß Sven |
tmsven
#310 erstellt: 04. Nov 2017, 00:43 | |||
Um die Länge der Bassreflexkanäle zu testen, hab ich diese heute eingesetzt und gemessen, hier das Ergebniss: Die Erweiterung nach unten ist zu sehen, allerdings fängt die Kurve ja eigentlich zu nah an der des TT an, oder? Könnte auch durch die Nähe des TT beim messen sein, der sitzt ja unmittelbar über der BR Öffnung. Gruß Sven |
der_kottan
#311 erstellt: 04. Nov 2017, 09:01 | |||
Von mir auch einen "fetten" Respekt. Toll was du hier alles auf die Beine stellst |
/OMEGA/
#312 erstellt: 04. Nov 2017, 09:29 | |||
@tmsven, sehr fein dein Projekt, gute Arbeit. |
tmsven
#313 erstellt: 13. Nov 2017, 17:53 | |||
Black-Devil
Gesperrt |
#314 erstellt: 14. Nov 2017, 13:53 | |||
Wo war das Mikro denn bei den Messungen? Das muss da wirklich ganz dicht ran, beim BR-Kanal auch mal ein wenig rein. Ich messe immer mit einem Abstand von weniger als 1cm vor der Membran in der nähe der Dustcap. Wo der BR-Kanal wirkt, sieht man dann schön an einem Einbruch im Frequenzgang. Und auf den Pegel achten, so nahe am Chassis braucht es nicht viel Leistung. |
tmsven
#315 erstellt: 14. Nov 2017, 23:19 | |||
So habe ich es auch gemacht, das Micro war ganz leicht in der Öffnung und selbst reingeschoben sah es nicht anders aus! Gruß Sven |
>Karsten<
#316 erstellt: 16. Nov 2017, 01:08 | |||
Welche Farbe bekommen die LS ? |
tmsven
#317 erstellt: 16. Nov 2017, 02:05 | |||
Ist noch nicht ganz klar, entweder anthrazit matt oder schwarz hochglanzpoliert mit einem leichten braun- Stich. Gruß Sven |
>Karsten<
#318 erstellt: 16. Nov 2017, 02:11 | |||
Klingt interessant, bin auf jeden Fall gespannt |
tmsven
#319 erstellt: 22. Nov 2017, 21:46 | |||
Endlich konnte ich mal einen Stand LS mit Chassis bestücken und einen Probelauf starten. Die ursprüngliche Weichenbestückung kann ich auf jeden Fall nicht benutzen, das passt nicht mehr zusammen. MHT passiv, mit einer einigermaßen passenden Weiche angesteuert und die Woofer mit einer aktiven Bassweiche betrieben, kommt schon mehr Freude auf. Nicht wirklich professionell, hat aber funktioniert. Gruß Sven |
HawkAngel
#320 erstellt: 23. Nov 2017, 08:25 | |||
Also, rein optisch gesehen gefallen mir die Boxen schon mal richtig gut! Hattest du schon geschrieben, welche Farbe du dafür nimmst? |
Anbeck
#321 erstellt: 23. Nov 2017, 11:22 | |||
Hallo sieht gut aus! |
>Karsten<
#322 erstellt: 23. Nov 2017, 12:06 | |||
tmsven
#323 erstellt: 23. Nov 2017, 23:22 | |||
Die Spätschicht konnte noch was reißen und hat die fälligen Arbeiten vorm lackieren fertig bekommen. Die Fronten haben ihre seitlichen Fasen erhalten und alle anderen Kanten ziert jetzt eine Rundung. Anschließen wurde ein Grundschliff durchgeführt, so das am WE grundiert und zwischen geschliffen werden kann. Klingt einfach, wird aber scheiß viel Arbeit. Ist nicht viel, aber lässt den LS etwas geschmeidiger aussehen Fertig, jetzt beginnt die Oberflächenbearbeitung! Gruß Sven |
>Karsten<
#324 erstellt: 23. Nov 2017, 23:26 | |||
Lackierst du selbst ? |
tmsven
#325 erstellt: 23. Nov 2017, 23:47 | |||
Na klar, alle anderen Sachen in diesem Fred hier, habe ich doch auch selbst lackiert. Gruß Sven |
>Karsten<
#326 erstellt: 23. Nov 2017, 23:49 | |||
Das wusste ich nicht spart ja richtig "Kohle" |
tmsven
#327 erstellt: 24. Nov 2017, 01:59 | |||
Spart Kohle, kostet ne Menge Zeit und Nerven! |
der_kottan
#328 erstellt: 24. Nov 2017, 07:44 | |||
Die abgerundeten Kanten machen das ganze schon sichtbar schöner. Viel Spaß beim lackieren. |
tmsven
#329 erstellt: 24. Nov 2017, 22:49 | |||
Bevor ich mit dem grundieren beginnen konnte, bekamen alle LS noch Eindrehmuttern in die Bodenplatten. Später können dort Spikes eingeschraubt werden, doch vorerst erleichtern mir die Teile einfach nur das lackieren, in dem ich dort Schrauben reindrehen kann und mir der lackierte Boden nicht zerkratzt wird. Morgen geht's weiter! Gruß Sven |
tmsven
#330 erstellt: 25. Nov 2017, 20:39 | |||
Peter.1997
#331 erstellt: 26. Nov 2017, 19:49 | |||
/OMEGA/
#332 erstellt: 26. Nov 2017, 19:52 | |||
@Peter.1997, sind das auch DIY Lautsprecher ? |
>Karsten<
#333 erstellt: 26. Nov 2017, 20:15 | |||
Das eine Ähnlichkeit mit Quadral besteht, hat ja Sven schon geschrieben |
A-Abraxas
#334 erstellt: 26. Nov 2017, 20:16 | |||
@ omega http://www.quadral.com/lautsprecher/platinum-m40/ Sven baut zwar mit Hingabe, denkt sich aber nicht alles selbst aus Viele Grüße |
/OMEGA/
#335 erstellt: 26. Nov 2017, 20:19 | |||
@A-Abraxas, ok, was er bisher gezeigt hat sieht schon sehr professionell aus. Respekt. |
>Karsten<
#336 erstellt: 26. Nov 2017, 20:24 | |||
Und man(n) muss ja nicht immer das "Rad" neu erfinden. |
tmsven
#337 erstellt: 26. Nov 2017, 21:33 | |||
Dieses Projekt ergab sich nach dem günstigen Kauf der Quadral Hurricane. Da waren genug Basschassis vorhanden um alle Front LS gleich zu bestücken. Bei der Form der Gehäuse habe ich abgekuckt, finde ich nicht unbedingt verwerflich, da es für mich selbst ist. Heute habe ich die gefüllerten Gehäuse intensiv geschliffen, Löcher markiert und diese gespachtelt. Leider ist die verwendete MDF Platte nicht sonderlich glatt, da wäre eine Platte mit Grundierfolie die bessere Wahl gewesen. Gruß Sven |
Peter.1997
#338 erstellt: 26. Nov 2017, 22:07 | |||
Das wollte ich damit auch gar nicht sagen, um Gottes Willen Ich finde nur die Vorgehensweise ganz witzig: Quadral-LS kaufen, Chassis ausbauen, und neue Gehäuse im Design von wieder Quadral anfertigen Wie viel Professionalität hier aber an den Tag gelegt wird, ist echt der Hammer. Die Weiche wirst du ja nun auch selbst entwickeln müssen, oder? |
tmsven
#339 erstellt: 26. Nov 2017, 22:32 | |||
Ich bin Tischler und will mich mit Weichenetwicklung nicht beschäftigen, das wäre mir zu viel Zeitaufwand. Zum Glück kenne ich jemanden, der genau das kann! Vieleicht aktiviere ich die LS auch, dann spare ich mir die Weiche. Gruß Sven |
tmsven
#340 erstellt: 29. Nov 2017, 01:22 | |||
>Karsten<
#341 erstellt: 29. Nov 2017, 01:26 | |||
Gab's nach getaner Arbeit, wenigstens ? Sieht schon Mal gut aus. |
tmsven
#342 erstellt: 29. Nov 2017, 01:48 | |||
Es gab lecker Essen. Gruß Sven |
>Karsten<
#343 erstellt: 29. Nov 2017, 01:52 | |||
das wäre dann hier gut aufgehoben Essen Thread |
tmsven
#344 erstellt: 29. Nov 2017, 14:28 | |||
HawkAngel
#345 erstellt: 29. Nov 2017, 15:57 | |||
Oh wow. Die Boxen gefallen mir optisch mal richtig gut! |
der_kottan
#346 erstellt: 29. Nov 2017, 15:58 | |||
Von mir aus könnte das noch Wochenlang so weiter gehen, da hab ich wenigstens mein täglich Brot |
Holz24
#347 erstellt: 29. Nov 2017, 18:29 | |||
Hallo Sven, lass die Boxen erst einmal so grundiert ein halbes Jahr im Wohnzimmer, da kann MDF und Spachtel noch richtig zusammentrocknen, bevor es sich dann im fertigen Lack markiert. Markus |
>Karsten<
#348 erstellt: 29. Nov 2017, 19:08 | |||
Wenn LS-Hersteller ihre Gehäuse ein halbes Jahr stehen lassen würden,wären fast alle schon pleite |
tmsven
#349 erstellt: 29. Nov 2017, 19:16 | |||
Das passt schon, sind nur kleine gespachtelten Flächen, da passiert nix. Wir lassen sonst ja auch nichts stehen, da würde ja keiner fertig werden. Gruß Sven |
Holz24
#350 erstellt: 29. Nov 2017, 20:00 | |||
Wieso jetzt Hersteller, ich denke der Sven baut die für sich Markus |
tmsven
#351 erstellt: 29. Nov 2017, 20:25 | |||
Wenn Hersteller von LS diese erst Wochenlang oder länger stehen lassen würden, darum ging es! Der Sven baut die für sich! Gruß Sven |
SEAS Odin ohne d'apolito HisInsaneness am 25.07.2014 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 11 Beiträge |
Lautsprecher mit Quadral Chassis selbst bauen,geht das den? *Pathfinder* am 06.04.2015 – Letzte Antwort am 25.05.2015 – 11 Beiträge |
Lautsprecherbau, ein paar wesentliche Fragen freddif am 16.05.2022 – Letzte Antwort am 17.05.2022 – 13 Beiträge |
Meine Projekte DIY -"J&N" jororaitchev am 21.02.2018 – Letzte Antwort am 05.10.2019 – 56 Beiträge |
Erste Selbstbau-Projekte ¡MayDay! am 17.07.2017 – Letzte Antwort am 20.07.2017 – 3 Beiträge |
Alte JBL Raritäten? Bitte um Hilfe/Rat! Projekt Marke Eigenbau NightskyBebop am 20.05.2020 – Letzte Antwort am 23.05.2020 – 19 Beiträge |
Lautsprecher Eigenbau tutik am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 6 Beiträge |
Chassis eigenbau - try or error ? - nutellakind am 21.01.2020 – Letzte Antwort am 07.08.2021 – 64 Beiträge |
Lautsprecher-Eigenbau aus Aluminium Sebihg am 26.04.2020 – Letzte Antwort am 02.05.2020 – 30 Beiträge |
Dreiwege-System selbst bauen als Anfänger? Nafury am 29.05.2020 – Letzte Antwort am 30.05.2020 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.100 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSeadevil110
- Gesamtzahl an Themen1.552.100
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.345
