HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Chassis eigenbau - try or error ? - | |
Chassis eigenbau - try or error ? -+A -A |
_
#51 erstellt: 11. Feb 2020, 20:18 | ||
Jetzt zeigt sich immerhin der vertraute Impedanzverlauf BL ist leider nicht so stark gestiegen wie gehofft. Damit ist die Änderung im Qe entsprechend gering. Wenn jetzt neue Magnete angeschafft werden müssen, würde ich zu einer anderen Magnetform tendieren. Ein Problem bei kleinen runden Magneten, wie bisher verwendet: Zwischen den Polplatten ist viel Raum, welcher nicht von den Magneten ausgefüllt wird. An diesen Stellen nehmt ein Teil des Magnetfeldes eine Abkürzung zum gegenüberliegenden Pol. Mir fallen zwei alternativen ein: 1) großer Ringmagnet (Ferrit) 2) Quader-/Würfel-Magnete Mit rechteckigen Magneten sähe es dann in etwa so aus: Blau: Polplatte Rot: Magnet Nach außen dürfen sie gerne überstehen. Der blaue Bereich ist deutlich geringer als mit runden Magneten. @Wave_Guider Ja, du hast natürlich vollkommen Recht. Bei den ersten Simulationen war ich halt sehr optimistisch mit dem Abstand. Deswegen das zusätzliche Bild in meinem letzten Beitrag, um die Veränderungen bei größerem Abstand zu zeigen. Da jetzt vermutlich doch ein Polkern zum Einsatz kommen wird, kann ich [wann, weiß ich noch nicht] nochmal unterschiedliche Breiten des Luftspalts simulieren, um diese miteinander vergleichen zu können. |
Flumme
#52 erstellt: 29. Feb 2020, 22:35 | ||
Wieso hast Du eigentlich keinen richtigen Namen sondern nur ein - und nur 11 Beiträge mit dem fachlichen Hintergrundwissen? |
_
#53 erstellt: 02. Mrz 2020, 23:29 | ||
_ wurde bei der Registrierung akzeptiert und hat mir damit das Ausdenken eines richtigen Namens erspart und die wenigen Beiträge... bin eher der Typ, der still mitliest, falls online. |
nutellakind
#54 erstellt: 11. Mrz 2020, 23:42 | ||
Da ich ja jetzt auf meine Membrane aus dem 3-D Drucker ( zum einfügen eines Polkerns ) warten muss habe ich noch einen Testlauf mit stärkeren Magneten durchgeführt. Es gab eine neue Membrane , eine 5 mm breite 2lagig gewickelte Schwingspule. Alles noch ohne Polkern ! Ich war selber ein wenig verblüfft als dann dieses Ergebnis erschienen ist. |
Wave_Guider
#55 erstellt: 12. Mrz 2020, 22:08 | ||
BL mehr als verdoppelt, Qt halbiert. Das ist doch prima zu sehen, was was bringt. Weiterhin viel Erfolg und Grüße von Thomas |
_
#56 erstellt: 23. Mrz 2020, 23:43 | ||
Moin. Das sieht schon deutlich besser aus als vorher. Qt und SPL rutschen langsam in brauchbare Bereiche. Bin gespannt wie es sich mit Polkern misst. |
nutellakind
#57 erstellt: 28. Mrz 2020, 04:27 | ||
Vielen Dank, in der Zeit des Wartens habe ich schon mal probiert eine bi-konkav geschliffene Membrane aus Styrodur zu messen. Leider hatte ich im Auto nicht genug platz um eine Normschallwand zu transportieren , also habe ich mich entschlossen alles etwas kompakter zu gestalten. Mit BassCAD hatte ich ein "ungefähres" Gehäuse mit 13L simuliert (geschlossen) um ein Gefühl für den Übertragungsbereich zu erhalten. . Das erste Ergebnis fand ich nicht so toll. Ich denke ,das diese zarte Überhöhung bei 2000 Hz vom Hartschaum kommt ? Ich erinnere mich das in den 80er Jahren ein paar Tüftler auf Balsaholz als Membranmaterial geschworen haben und so ihre Isophon Mitteltöner optimiert hatten. Also habe ich eine andere Membrane aus 1/3 Balsaholz - 2/3 Hartschaum gebastelt. Leider haben wir keinen Sake im Kühlschrank , sonst hätte ich die Form des Balsabrettchens noch optimieren können... Also " Schwupps " alles nochmal.......... Der neue Parametersatz mit geänderter Membrane. Erste Messung mit " Balsa für die Ohren " Es ist noch viel zu tun !!! |
MarsianC#
#58 erstellt: 28. Mrz 2020, 14:56 | ||
Optisch ein Traum Alles Gute bei der weiteren Optimierung! Kleine Anmerkung: Auch XP kann Screenshots... |
Wave_Guider
#59 erstellt: 28. Mrz 2020, 16:55 | ||
Hallo Nutellakind, das Chassis sollte versenkt eingebaut sein. Um zum Messen frei auf einem Ständer stehen, nicht auf einem Tisch. Messabstand so 50cm. Grüße von Thomas |
nutellakind
#60 erstellt: 28. Mrz 2020, 21:18 | ||
Ja, ich werde mir bei den nächsten Foto`s mehr Mühe geben. War nur leichter da der XP-Rechner im Keller steht. @ Wave_guider Hallo Thomas , das mit dem versenken hatte ich auch gedacht , nur habe ich irgendwo im Forum gelesen das es bei Chassis solcher grösse nicht unbedingt erforderlich ist da sie allgemein zu sehr bündeln. Deshalb habe ich mir mit dem Tisch auch nicht sooo viel gedanken gemacht. Stimmt das oder hast Du da andere Erfahrungen gemacht ? Würde evtl. Knete am Rand reichen oder verändert das auch den Frequenzgang ? Gruß Thorsten |
Wave_Guider
#61 erstellt: 28. Mrz 2020, 23:50 | ||
Hallo Nutellakind /Thorsten,
kannst ja eine Messung ohne Knete machen und eine mit (damit die scharfen Übergänge eingeebnet sind und flach auslaufen).
Zum Vergleich eine Messung an der Tischkante machen, versus anderseits so frei stehend wie möglich, auf einem Ständer. Bei den beiden Messungen oben fällt davon ab auf: einmal fällt der Frequenzgang unter 100Hz ab. Und bei der Messung der nächsten Variante, ist voller Pegel bis 20Hz gegeben. Das kann eigentlich nicht sein.
Per Logik: dann wäre das heute übliches Konstruktionsprinzip. Eher würde ich so denken: Aluminiumblech / Balsaholz / Aluminiumblech (kann aber auch falsch gedacht sein....) Es gab in den 80ern jedenfalls mal einen privaten Umbau von 18cm Elac TMTs (die mit dem feisten grauen Kunststoff-Korb und Alu invers-Kalotten Membrane). Wo auf den Rand der Membrane (und ich glaube auch auf einem nach vorne verlängerten Schwingspulenträger) so ein Sandwich aufgesetzt wurde. Der Frequenzgang (seinerzeit in der Klang & Ton unter BT gezeigt) war tadellos glatt bis so 2.000Hz. Nur Qts lief noch mehr in den zu hohen Bereich, als zuvor schon. Grüße von Thomas |
nutellakind
#62 erstellt: 30. Mrz 2020, 21:06 | ||
Hallo ..... Hier habe ich mal eine Messung mit Knete, Ständer und screenshot ... Gemessen in 50 cm Abstand . @ Wave_guider : - mia culpa - die erste Messung davor war im geschlossenen Gehäuse und die zweite war schon mit BR ( BassCAD ) . Bei ATB-PC kann ich kein Zeitfenster für die Messung setzen, das Programm mittelt mehrere Messungen im Bassbereich . Die Idee mit dem Membranaufbau finde ich Super, habe gerade ein paar Alubleche bestellt Um den Qt noch weiter zu senken habe ich mir einen grösseren Topfbohrer geordert um den Luftspalt noch weiter zu reduzieren. Gruss Thorsten |
_
#63 erstellt: 06. Aug 2021, 11:59 | ||
Hallo
Gibt es diesbezüglich Neuigkeiten? Das Projekt sah bis dahin sehr vielversprechend aus. |
Ezeqiel
#64 erstellt: 07. Aug 2021, 11:04 | ||
Sorry, dass ich so reingrätsche in diesen sehr interessanten Thread, aber eine dB-Range von so 150 dB ist eigentlich nicht üblich, eher wählt man so 50 bis 60 dB, da kann man mehr erkennen. Viele Grüße, Ezeqiel *edit*: Nice to have gerade bei einer solchen Entwicklung wäre es sicher, wenn die Messung pegelkalibriert wäre. Dazu wäre ein Schallpegelkalibrator recht nützlich, kostet aber wieder etwas. Vielleicht hat jemand in deiner Nähe einen? Außerdem sieht die Messung so aus, als sei ohne Ausschluss von Raumeinflüssen gemessen worden. Oder ist das eine Nahfeldmessung? [Beitrag von Ezeqiel am 07. Aug 2021, 11:15 bearbeitet] |
Mobile Akku-Lautsprecher eigenbau WinVista am 28.07.2014 – Letzte Antwort am 01.08.2014 – 18 Beiträge |
Lautsprecher Eigenbau tutik am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 6 Beiträge |
Sven´s Eigenbau Projekte tmsven am 07.04.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2023 – 546 Beiträge |
Eigenbau Idee - Breitbandhorn dermanu93 am 31.03.2020 – Letzte Antwort am 04.04.2020 – 6 Beiträge |
Lautsprecher-Eigenbau aus Aluminium Sebihg am 26.04.2020 – Letzte Antwort am 02.05.2020 – 30 Beiträge |
Hilfe! Eigenbau Lautsprecher gefunden. DerBreitling am 12.05.2020 – Letzte Antwort am 13.05.2020 – 6 Beiträge |
mobile Budget PA Eigenbau Autogrammstein am 27.02.2023 – Letzte Antwort am 16.05.2023 – 85 Beiträge |
Trial and Error (Fusion 21.10) AudioDidakt am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 11 Beiträge |
Eigenbau 2-Wege Regallautsprecher - Neuling lensdu am 03.07.2017 – Letzte Antwort am 23.10.2017 – 45 Beiträge |
Eigenbau Lautsprecher aus Resten von 2 Pfleid PP8 GuidoW72 am 25.11.2017 – Letzte Antwort am 03.08.2020 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAdamspeed
- Gesamtzahl an Themen1.552.128
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.033
