HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Canton Amp 5.1 und Soundbar 10 koppeln | |
Canton Amp 5.1 und Soundbar 10 koppeln+A -A |
Highfi85
#1 erstellt: 27. Jun 2021, 15:30 | |
Hallo zusammen, ich verzweifle seit zwei Tagen und es fällt mir einfach nicht gelingen die Soundbar mit dem Amp zu verbinden. Es ist alles in Googlehome eingerichtet (auch eine Gruppe aus beiden Geräten) Und am Wlan/Netzwerk scheint es nicht zu liegen. Wenn ich es richtig verstehe, suche ich die Soundbar als Wireless Center in den Eingangswinstellungen des Amp. Ich habe auch alle Schritte die von Kanton angegeben befolgt, also die Soundbar vom Strom genommen, mit okay bestätigt und in den pairingmode gebracht. Anders als von Kanton beschrieben steht im Display des Amp jedoch durchgängig CE (Center) und nicht pairing. Habt irgend jemand eine Idee was ich falsch mache? Es gibt einfach melden eine explizite Anweisung wie man mit der Soundbar verfährt, sondern es bezieht sich immer nur auf Smart Speaker im Allgemeinen. Vielen Dank im Voraus
ProphAN
#2 erstellt: 27. Jun 2021, 17:45 | |
Die Soundbar wirst du nicht als Center für den Amp verwenden können. Oder woher hast du die Info, dass das funktioniert? |
Highfi85
#3 erstellt: 27. Jun 2021, 18:32 | |
Ehrlich gesagt war das die einzig logische Schlussfolgerung, da es ja keine Möglichkeit gibt explizit eine Soundbar aus zu wählen. Ich habe auch in beiden Bedienungsanleitungen keinen Punkt gefunden wie ich erstens die Soundbar mit dem Amp. 5.1 und somit meine Canton Vento (kabelgebunden) einbinden kann. Wobei die Anbindung der beiden Front Lautsprecher über Kabel überhaupt kein Problem war. |
fplgoe
#4 erstellt: 28. Jun 2021, 04:44 | |
Ich kenne den Canton Amp nicht und seine ggf. speziellen Funktionen, aber grundsätzlich geht immer nur Soundbar oder Verstärker. Ein Soundbar lässt sich nicht als reiner Center einsetzen (warum auch?), weil er normaler Weise selber das komplette Signal bekommt und entsprechend verarbeitet bzw. ausgibt. Wie gesagt, ggf. spezielle Funktionen bei dem Verstärker mal außen vor... |
derdater79
#5 erstellt: 28. Jun 2021, 08:36 | |
Hi im Amp ist nur der Center smart und geht als Center nicht die Soundbar. Die Ls haben eine Kennung wo sie sind und der Center ist Mitte Nicht Rechstmittelinks Preiswerter, Passivcenter von Canton Gruß D |
Passat
#6 erstellt: 28. Jun 2021, 11:05 | |
So ist es. Bei keinem System lässt sich eine Soundbar als Center einsetzen. Das ist auch widersinnig, denn der Zweck einer Soundbar ist der Ersatz für ein Surroundsystem mit Einzellautsprechern. Als Center kannst du nur einen beliebigen Passivcenter nehmen oder einen Canton Smart GLE 5 oder Smart Vento 5. Grüße Roman |
ProphAN
#7 erstellt: 28. Jun 2021, 17:36 | |
Das ist nicht ganz richtig, du kannst sie SB10 als Center einsetzen, wenn du dort andere Smarte Lautsprecher als Front verbindest. Die Soundbar muss aber der Master sein. |
fplgoe
#8 erstellt: 28. Jun 2021, 20:36 | |
Aber wer kauft einen Soundbar für 800-900€, um ihn hinterher zu einem einfachen Center zu degradieren? Und die Sache mit dem Verstärker ist dann trotzdem raus, wenn ich das richtig verstehe. |
Highfi85
#9 erstellt: 28. Jun 2021, 23:16 | |
Nun bin ich wirklich vollständig verwirrt! Ich habe mich für Canton entschieden, damit ich zum einen TV und Film eine Soundbar inklusive Dolby Atmos habe, da ich aus Platz und optischen Gründen keine Lautsprecher Inken beziehungsweise an der Decke haben wollte. Da ich klar davon ausgegangen bin, dass sich alle Geräte der Smart Generation von Canton untereinander verbinden lassen, so war mein Clan für eine zum Beispiel reguläre Talkshow nur die Soundbar zu versenden und für Dolby Atmos Filme die Soundbar in Verbindung mit den Smart and und den beiden (nicht Smart !) analogen Lautsprechern. Oh ich bin auch der Meinung in irgendeinem Review gelesen zu haben, dass sich der rechte und linke Speaker der Soundbar deaktiviert, sobald zwei reguläre Lautsprecher für die Front angeschlossen wurden. Ich bin mir nicht sicher, ob es dabei um die Ventus Smart beziehungsweise GE oder allgemein um rears ging. Ich bin Von den sento sehr zufrieden, wenn ich mir aber ausrechne, dass ich für die Soundbar 700€ einen Cambridge Sub (300€) Den Smart am 650 € Die Vento 226,2 950 € ausgegeben habe und nun nicht einmal alles gemeinsam nutzen kann macht mich das fassungslos! Das ist die erste Anlage meines Lebens, bei der ich nicht jeden Cent umdrehen muss und davon träume ich wirklich schon Jahre. Umso frustrierte den ich an ihn. Ich kann mich einfach nicht entscheiden, dann doch besser zwei Systeme werden. Eine Soundbar zum Beispiel die von Samsung mit Dolby Atmos. Einen analogen klassischen Verstärker von Maranz od Nad und zum Beispiel B & W Lautsprecher für den Musikgenuss zu bespielen. Erst mal danke für eure Mühen und die schnelle Hilfestellung. Ich habe sonst wirklich Spaß daran, Neue Geräte einzurichten, auch wenn ich mich niemals als hi Viehprofis sehen würde. Es ist aber schon erstaunlich, dass mir und das ist nicht übertrieben, STUNDEN auf YouTube keine brauchbaren Infos finde;( |
fplgoe
#10 erstellt: 29. Jun 2021, 04:58 | |
Ein Soundbar ist darauf ausgerichtet, das gesamte Signal zu bekommen, über seine Lautsprecher zu verteilen und wiederzugeben. Ein AV-Receiver (wenn man den Canton-Amp so nennen will...) ist ebenfalls darauf ausgerichtet, ein zugespieltes Signal komplett zu verwalten. Du kannst nicht einfach zwei unabhängige Systeme kombinieren und verlangen, dass die beiden Systeme sich absprechen, welche Kanäle der vorgeschaltete Verstärker bei Bedarf 'aus dem Signal zieht', auf rechtem und linkem Lautsprecher ausgibt und den Rest dann zum Soundbar zur weiteren Ausgabe (eben ohne Signal R/L) weiter gibt. Das geht nicht, ist bei keinem System vorgesehen und geht auch nicht bei anderen Herstellern. Und wenn Du jetzt den Schuldigen für Deine sicher ärgerliche aber vergebene schmerzliche Geldausgabe suchst, musst Du Dir leider selber auf die Finger hauen, denn das hättest Du vorher klären müssen, das hätte Dir auch jeder Händler oder Verkäufer sagen können (oder hätte es zumindest wissen müssen). Eine Frage -wie diese jetzt hier- hätte da gereicht. Vorher... |
ostfried
#11 erstellt: 29. Jun 2021, 07:44 | |
Und verabschiede dich endlich von der Vorstellung, dass die Begriffe "Soundbar" und "Atmos" auch nur irgendetwas miteinander zu tun haben können, das ist nichts als dasselbe Marketinggeschwätz wie bei Smartphones u. ä.. Schon "Surround" ist an Euphemismus kaum überbietbar, gerade im Vergleich mit einem echten System aus AVR und Boxen. |
Honda_Steffen
#12 erstellt: 29. Jun 2021, 08:50 | |
Mir ist Weihnachten rum - da hat man ja Zeit - das gleiche durch den Kopf gegangen mit Soundbar als Center. In irgendeinem Thread hier hab ich auch was darüber gelesen - meine selbst Canton direkt hätte erst gesagt würde gehen - hat sich aber rausgestellt, das 2 Master einer zu viel sind........wie im richtigen Leben halt. Der Gedanke das sich bestimmte Lautsprecher bei bestimmten Vorgaben so locker ab bzw. zuschalten und genau wissen was sie tun - das gibts tatsächlich nicht. Manchmal kann man froh sein, das die Grundfunktionen funktionieren in der modernen neuen Technikwelt. Wie auch immer - du kannst sicher eines der beiden Geräte zurück schicken. Ich würde die Amp behalten. Von dem Geld für die zurückgeschickte Soundbar holst du dir einen richtigen Centerlautsprecher - fertig. Und wenn du Tagesschau oder sonstwas schauen willst ohne Soundberieselung, lässt du die Amp halt aus, schaust über die normalen Lautsprecher vom TV, und machst die Anlage bei gebrauch an. Mach ich übrigens auch so |
Highfi85
#13 erstellt: 29. Jun 2021, 21:52 | |
Damit muss ich dir völlig Recht geben! In den letzten Monaten war es schwer ein Studio zu finden in dem ich Probe hören kann. Ich habe mich wie gesagt viel mit Sound Bars beschäftigt und eigentlich war Kanton meiner Meinung nach die einzige Option hi vielleicht steht da, 3-D die Audio durch die Soundbar und eine ausreichende Qualität zu haben. Vermutlich werde ich es mir leichter entscheiden, wenn ich eine gute high vier Anlage mit zwei Stereo Lautsprechern (beispielsweise B & W) und eine Soundbar wie die Sony 950 A. Der Preis macht dann auch keinen großen unterschied mehr. Ihr macht einen seriösen Eindruck und dennoch frage ich mich, ob es sein kann, dass die gesamte Smart Reihe, die von Kanton ja für ein geschlossenes und zu mit ohne Problembär kombiniert es . Ich wäre Ihnen sehr dankbar wenn noch einer und den Julian sitzt, ob es nun für mich Sinn macht ein geschlossenes Canton System zu kaufen viel mehr Chattern 500 € würde ich nicht ausgeben wollen oder mir doch lieber etwas zusammenstellen wie zum Beispiel B & O Signatur als Stand Lautsprecher Mona auf aufgrund meiner Räumlichkeiten in denen das Musikzimmer nicht mehr 20qm. Versteht mich dann zu guter letzt die Frage, ob immer die teuersten und größten Boxen die besten sein müssten oder ich mich auf die kleineren aber dafür deutlich saftige Boxen beschränken. Vielen Dank im Voraus BZ nu |
Highfi85
#14 erstellt: 29. Jun 2021, 22:00 | |
Es ging mir nie um eine Schuldfrage und selbstverständlich hast du recht, dass ich als Käufer genug Informationen einholen muss oder eben einen Profi zu rate ziehen sollte. Für mich war völlig klar, dass man wenn man die Soundbar mit weiteren Lautsprechern (Wireless) ansteuern kann, auch die Möglichkeit besteht über den Camp analoge Lautsprecher anzuschließen. Ich weiß auch nicht ob das so weit hergeholt ist, da kein Ton mit der Smart line ja normal damit wirbt ein komplettes System was in sich funktioniert zur Verfügung zu stellen. Ich habe auch eine Anfrage bei Canton erstellt, ob es möglich wäre andere Wireless Smart Spiel Speaker mit der Song zu verbinden, das wurde jedoch verneint. Für mich hieß es dadurch aber dennoch nicht, dass man auf alternative Speaker zugreifen kann. Nun ist es wie es ist und ich bin ziemlich enttäuscht. Und noch mal… Natürlich bin ich schuld und kann nur geringfügig dem Kundenservice von Canton zu schreiben, da ich nur bedingt Auskunft bekommen habe. Ich hätte mir das System auf alle Fälle niemals gekauft, wenn es darauf hinausläuft knapp 3000 € zu bezahlen um eine Soundbar mit vernünftigen Lautsprechern betreiben zu können oder alternativ einen regulären Verstärker und eine Sound Bar. Ich werde die Artikel auf alle Fälle zurück schicken und wenn überhaupt die Vento 826.2 behalten. Wobei selbst da hadere ich mit mir, da es in dem Preissegment besonders was gebrauchte Lautsprecher angeht so viel ästhetischeres und schöneres gibt, dass auch das eine Überlegung wäre. Schiene Lautsprecher fallen leider weg, da ich ein maximal 20 m² großes Zimmer habe, in einer meets Wohnung wohne und somit viele schöne Lautsprecher (besonders stand) wegfallen. Ich danke euch auf alle Fälle schon mal für eure Hilfe und Mühen… Wenn euch eine gute Möglichkeit einfällt oder ihr noch weitere Tipps habt wäre ich euch sehr dankbar |
ostfried
#15 erstellt: 30. Jun 2021, 00:35 | |
Ein Rat: Lies deine Beiträge doch bitte, bitte vorm Abschicken noch einmal durch. Die sind nämlich weitestgehend unverständlich inzwischen. So wird dir kaum jemand helfen können. |
fplgoe
#16 erstellt: 30. Jun 2021, 04:46 | |
Natürlich kann ein Soundbar externe Wireless Lautsprecher ansteuern, meist Surround oder Zone. Unterstützte externe Lautsprecher für rechts/links wie bei dem Canton Bar sind da schon eine Seltenheit. Und natürlich kann man mit dem Verstärker passive Lautsprecher wie die Ventos antreiben. Aber beides in Kombination eben nicht, da hilft es auch nicht, 3000€ auszugeben. Du kaufst eine Kaffeemaschine und eine Mikrowelle und bist hinterher enttäuscht, dass sie nicht so kombinierbar sind, damit morgens zeitgleich der Kaffee mit den Aufbackbrötchen fertig wird. Du verstehst? Beide Systeme für sich sind natürlich im Rahmen ihrer Spezifikationen voll funktionstüchtig, wie der Hersteller das angibt, aber eben nicht so kombinierbar, wie Du es Dir vorgestellt hast. Und -wie schon gesagt- das ist eben auch wirklich unüblich. Willst Du jetzt also ein Stereosystem, behalte den Canton Amp, willst Du 'etwas' Surround und (Pseudo-)Atmos, behalte den Soundbar. |
derdater79
#17 erstellt: 30. Jun 2021, 08:55 | |
Hi,das eine Feature des Amp ist ja Kombi aus Passiv und Aktiv.Es ist natürlich nicht so prickelt das nicht alles oder andere Systeme einzuspeisen,Zb 5.1.4 Smart rechts Links Center ,Canton Passiv Subwoofer fremd Aktiv ,Rears Smart ,Decke 4 X fremd Passiv Gruß D |
Honda_Steffen
#18 erstellt: 30. Jun 2021, 13:17 | |
ich verstehe da oben nur Bahnhof. Auch beim 3ten mal lesen macht vieles überhaupt keinen Sinn. Wörter passen nicht etc. |
ostfried
#19 erstellt: 30. Jun 2021, 15:43 | |
Weitestgehend unverständlich, mein Reden. Worterkennung, Müdigkeit, Wortfindungsschwierigkeiten und n recht ungesunder Puls spielen da Pong im Deathmatch, so scheint es. Da muss erst einmal in jeder Hinsicht Ruhe rein. |
Honda_Steffen
#20 erstellt: 30. Jun 2021, 21:14 | |
Oder hingerotzt den beitrag ohne sich mühe zu machen |
Canton Soundbar 10 - Frequenzencheck werdegang am 15.06.2020 – Letzte Antwort am 20.06.2020 – 5 Beiträge |
Canton Soundbar 10 oder Canton GLE3? Blake am 09.09.2020 – Letzte Antwort am 15.09.2020 – 5 Beiträge |
Canton Smart Soundbar 10 - Erfahrungen werdegang am 06.10.2019 – Letzte Antwort am 18.07.2020 – 10 Beiträge |
Canton Soundbar 10 mit welchem Sub oder Bose Soundbar 700 micha525 am 26.11.2020 – Letzte Antwort am 26.11.2020 – 2 Beiträge |
Canton Smart Soundbar 9 und 10 newsouthend am 10.04.2019 – Letzte Antwort am 24.05.2024 – 2037 Beiträge |
Canton Soundbar 10 kein Sound nach Update asimo85 am 16.07.2022 – Letzte Antwort am 26.07.2022 – 3 Beiträge |
Canton Soundbar Smart 10 CEC Probleme Messi_24 am 21.01.2021 – Letzte Antwort am 23.01.2021 – 13 Beiträge |
Dolby Atmos bei Canton Soundbar 10 MasterEX36 am 08.11.2022 – Letzte Antwort am 08.11.2022 – 2 Beiträge |
Bose 900 vs Canton Soundbar 10 Gen2 Done am 05.06.2022 – Letzte Antwort am 06.06.2022 – 7 Beiträge |
Canton Smart Soundbar 10 subwoofer Einstellungen xxxeroxxx am 30.11.2021 – Letzte Antwort am 30.11.2021 – 2 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshanicebyerly9
- Gesamtzahl an Themen1.552.106
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.536
