HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Canton Soundbar Smart 10 CEC Probleme | |
Canton Soundbar Smart 10 CEC Probleme+A -A |
Messi_24
#1 erstellt: 21. Jan 2021, 23:35 | |
Hallo, ich weiss nicht wo ich dieses Thema erstellen sollte deshalb habe ich es mal hier versucht. Ich hab ein Problem mit dem Canton soundbar 10. Da mich manchmal die Einstellung nervt dass die Soundbar mit dem Fernseher eingeschaltet wird habe ich unter Einstellung die Funktion CEC ausgeschaltet. Mit der Xbox oder Ps4 läuft es super. Ich mach den Fernseher an und sobald ich die Soundbar nutzen möchte schalte ich es ein und der Ton läuft über die Soundbar. Leider funktioniert es nicht mit dem TV, dass heisst wenn ich z.b normales fernsehen schauen möchte bzw smart tv wie Netflix oder einfach mal YouTube kommt der Ton nicht an. Ich muss jedes mal in die Einstellungen der Soundbar und muss CEC einschalten dann läuft es wieder über die Anlage. Aber ich habe keine Lust jedesmal die CEC ein und auszuschalten damit es mit dem Fernseher läuft. Die CEC Auschaltfunktion geht nur mit der Xbox oder Ps4. Aber Apps vom Fernsehen oder normale Kanäle z.b RTL da funktioniert es einfach nicht, erst nach einschalten des CEC. Auch wenn ich direkt danach CEC ausschalte läuft es über die Soundbar. Aber dafür ist erst das Einschalten nötig. Danach interessiert es die Soundbar nicht mehr ob CEC ausgeschaltet wird. Normales Fernsehen über die Soundbar ist das möglich. Woran kann das liegen? Wie schaff ich es bei ausgeschaltetem CEC direkt ein ton beim normalen Fernsehen oder smart tv? Das wäre echt super wenn ihr da eine Lösung habt oder wisst woran es liegt. Canton kann mir da irgendwie nicht weiterhelfen. |
yomogi
#2 erstellt: 21. Jan 2021, 23:46 | |
Wenn du die SB per HDMI am TV verbunden hast, dann sollte die SB doch eigentlich in den Quellen (Input, Source ....) sichtbar und auch quasi aktivierbar sein... |
Messi_24
#3 erstellt: 21. Jan 2021, 23:54 | |
normalerweise ja. die Xbox läuft über den Eingang BDP und das normale fernsehen schauen über TV. Aber TV funktioniert nur wenn CEC eingeschaltet ist, ich kann es auch nach paar Sekunden wieder ausschalten danach funktioniert es immer noch. Nur muss es jedesmal beim einschalten der Soundbar erstmal aktiviert werden damit der ton läuft. Bei der Xbox muss ich gar nichts machen, das funktioniert auch so. Ich bin selbst jetzt nicht der TechnikFreak dass ich was weiss. Deshalb bitte ich euch um Rat. |
yomogi
#4 erstellt: 21. Jan 2021, 23:59 | |
Dann verbinde die SB doch einfach per Optical mit dem TV... |
Messi_24
#5 erstellt: 22. Jan 2021, 00:06 | |
hab ich auch ausprobiert. Da kommt auch nichts an. Hab den samsung Fernseher auch auf optisch umgestellt. Es tut sich nichts. Liegt es am Fernseher oder an der Soundbar? |
yomogi
#6 erstellt: 22. Jan 2021, 00:11 | |
Soundausgabe am TV auch auf PCM eingestellt? |
Messi_24
#7 erstellt: 22. Jan 2021, 00:12 | |
hab gerade nochmal geschaut ja es ist auf pcm |
yomogi
#8 erstellt: 22. Jan 2021, 00:14 | |
SB auch auf Optical eingestellt? |
Messi_24
#9 erstellt: 22. Jan 2021, 00:21 | |
ok das habe ich jetzt umgestellt, tatsächlich funktioniert es jetzt über optical. Dafür bedanke mich wirklich sehr bei dir. Immerhin Optical aber warum es über HDMI nicht geht verstehe ich trotzdem nicht. [Beitrag von Messi_24 am 22. Jan 2021, 02:12 bearbeitet] |
yomogi
#10 erstellt: 22. Jan 2021, 12:31 | |
Oder teste mal folgende Verbindungen: - Im TV CEC (wieder) aktivieren - TV HDMI ARC mit SB HDMI ARC verbinden - XBOX und PS4 per HDMI mit TV verbinden - Im SB-Menü HDMI aktivieren |
Honda_Steffen
#11 erstellt: 22. Jan 2021, 19:21 | |
Kannst du nichts dran ändern. Hat mich auch schon nerven gekostet. Ich will auch nicht, das die soundanlage immer mit angeht beim fernseh schauen. Trenne die soundbar mit einer steckdose mit fernbedienung vom strom. Wenn du sie nutzen willst schalte den strom zu. Anders gehts nicht. |
Messi_24
#12 erstellt: 23. Jan 2021, 01:06 | |
ich werde morgen nochmal das ausprobieren dann gebe ich mal bescheid ob es geklappt hat. Aber zumindest mit optical hat es geklappt |
Honda_Steffen
#13 erstellt: 23. Jan 2021, 11:47 | |
Optisch ist kein problem. Evtl holst du dir damit lippensynchronisationsprobleme bei div sendungen rein |
Canton Smart Soundbar 10 - Erfahrungen werdegang am 06.10.2019 – Letzte Antwort am 18.07.2020 – 10 Beiträge |
Canton Smart Soundbar 10 - schlechte Sprachverständlichkeit Schwabnschorsch_ am 07.12.2020 – Letzte Antwort am 30.12.2020 – 6 Beiträge |
Canton Smart Soundbar 9 und 10 newsouthend am 10.04.2019 – Letzte Antwort am 08.04.2024 – 2031 Beiträge |
Canton Smart Soundbar 10 subwoofer Einstellungen xxxeroxxx am 30.11.2021 – Letzte Antwort am 30.11.2021 – 2 Beiträge |
Canton Smart Soundbar 10 mit Smart Soundbox 3 Einstellungen Gabriel1337 am 02.01.2023 – Letzte Antwort am 02.01.2023 – 2 Beiträge |
canton smart 10 uckmann1234 am 23.11.2019 – Letzte Antwort am 08.06.2020 – 6 Beiträge |
Erfahrung Bose Soundbar 700 oder Canton smart Soundbar 10 flo0509 am 14.11.2019 – Letzte Antwort am 01.03.2020 – 3 Beiträge |
Canton Soundbar 10 - Frequenzencheck werdegang am 15.06.2020 – Letzte Antwort am 20.06.2020 – 5 Beiträge |
Canton Smart Soundbar 10 - eigene Lautsprecher als Surround Back Kingfisher_OK am 22.01.2020 – Letzte Antwort am 24.01.2020 – 18 Beiträge |
IR Profil Canton Smart Soundbar 10 für Amazon Cube MaikSee am 10.11.2020 – Letzte Antwort am 10.11.2020 – 3 Beiträge |
2021
Top Produkte in Komplettsysteme und Soundbars
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHalis97
- Gesamtzahl an Themen1.551.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.463
