HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Camcorder » Canon Z1000, ist der Fallsensor aktiv? | |
Canon Z1000, ist der Fallsensor aktiv?+A -A |
#Martina#
#1 erstellt: 19. Dez 2020, 12:49 | |
Hallo zusammen, ich bin Martina und habe begonnen meine 8mm Kassetten zu digitalisieren. Leider ist mir dabei die Kamera umgefallen und sie spielt die Kassetten seitdem nur noch für zwei oder drei Sekunden ab, dann kommt sofort das Symbol eject. Ich habe etwas gegoogelt und bin darauf gestoßen, dass der Fallsensor aktiv sein könnte, habe aber keine Anleitung mehr und weiß nicht, wie ich ihn ausschalten kann. Vielleicht liege ich aber auch total falsch. Könnt ihr mir bitte weiterhelfen? Die Kamera ist eine Canon Z1000 und uralt 😊 Vielen lieben Dank und beste Grüße von mir Martina |
EiGuscheMa
#2 erstellt: 23. Dez 2020, 09:05 | |
Hallo Martina,
Eine Video8 oder Hi8 Kamera Canon Z1000 kann ich nirgendwo finden. Bist Du sicher? |
#Martina#
#3 erstellt: 23. Dez 2020, 12:03 | |
Hallo EiGuscheMa, danke für deine Nachfrage :-) Auf der Camera steht: Canon Z-1000 8mm Video Camrecorder, unter der Camera steht die Bezeichnung Z-1000E. Sie ist etwa 25 Jahre alt. Beste Grüße von mir |
EiGuscheMa
#4 erstellt: 23. Dez 2020, 12:18 | |
Ok, danke Ich finde sie nicht im Internet und kann Dir daher auch nichts zu einem Fallsensor sagen. So wie Du den Fehler beschreibst vermute ich aber eher dass der Bandtransport durch den Sturz einen Schaden erlitten hat. |
#Martina#
#5 erstellt: 23. Dez 2020, 12:27 | |
Ich habe leider auch keine Infos im Netz gefunden und ein Handbuch habe ich leider nicht mehr. Wenn der Bandtransport kaputt ist, dann ist die Kamera wohl hin oder? Der Sturz war fast noch ein Umfallen, es waren keine 20 Zentimeter. Dann muss ich mir wohl eine gebrauchte Kamera kaufen, um die alten Kassetten zu digitalisieren :-( Danke für deine Hilfe, dir ein schönes Fest! Martina |
EiGuscheMa
#6 erstellt: 23. Dez 2020, 15:26 | |
Vielleicht hatte es ja auch gar nichts mit dem Sturz/Umfallen zu tun. Denn so etwas können die normalerweise gut ab. Aber bei solch einem alten Gerät ist alles möglich. Vielleicht ist es ja auch nur eine Kleinigkeit. Aber finde mal jemanden der diese alte Technik überhaupt noch reparieren kann. Mancherorts gibt es kleine Einmannbetriebe die eine Reparatur für kleines Geld anbieten. Oft sind es pensionierte Techniker oder Ingenieure die sich damit ihre Rente aufbessern. Schau mal ins örtliche Branchenbuch. Auch Dir schöne Weihnachten! [Beitrag von EiGuscheMa am 23. Dez 2020, 15:27 bearbeitet] |
Ingor
#7 erstellt: 14. Jan 2021, 10:45 | |
Ein Fallsensor wird es an diesem Gerät nicht geben. So etwas gibt es bei Geräten mit Festplatte. Was sollte das Gerät auch machen, wenn es fällt? In der kurzen Zeit bis zum Aufprall kann es nicht mal die Kopftrommel anhalten. Also das wird ein Mechanikfehler sein. Entweder hat sich etwas gelöst, oder verklemmt. Da der Bandtransport stopt gehe ich mal von einem Problem in der Bandführung aus. Das kann die Capstan-Andruckrolle sein, oder eine Umlenkrolle hat sich gelöst. Kommt den ein Bild? |
#Martina#
#8 erstellt: 16. Jan 2021, 13:49 | |
Danke für deinen Hinweis Igor, den Punkt mit dem Fallsensor habe ich im Netz gefunden, soll das Bild stabilisieren beispielsweise bei einer Fahrt auf der Achterbahn. Aber das hilft mir ja eh nicht weiter. Ja, es kommt für ein oder zwei Sekunden ein bewegtes Bild, dann blinkt sofort die Ejekt-Lampe und nichts geht mehr. Ich muss nur noch acht Kassetten digitalisieren und wenn ich dafür eine gebrauchte Cam kaufe, weiß ich nicht, ob sie funktioniert. Eine Adapterkassette 8mm auf VHS gibt es scheinbar nur für die etwas dickeren Kassetten :-( Kann aber auch sein, dass ich die ganzen Begriffe beim Googeln nicht verstehe ;-) |
EiGuscheMa
#9 erstellt: 16. Jan 2021, 15:30 | |
"Adapter" von Video8/Hi8 auf VHS gibt es nicht. Kann es nicht geben weil das völlig verschieden Bänder sind. Was es gibt sind Adapter von VHS-C auf VHS. VHS-C wurde damals alternativ zu Video8 in Camcordern verwendet. |
#Martina#
#10 erstellt: 16. Jan 2021, 15:42 | |
Danke EiGuscheMa, ich hatte einen Adapter hier, aber da passten nur die kleinen Videokassetten rein, die etwas kürzer, dafür aber dicker sind, als die HI8mm Kassetten. Aber damit kann ich ja nichts anfangen. Sind das die VHS-C Kassetten? Ich kann die ganzen Brgriffe nicht zuordnen und da die Läden ja dicht haben, kann ich vor Ort auch nicht nachfragen oder bestellen :-( |
EiGuscheMa
#11 erstellt: 16. Jan 2021, 15:55 | |
Ja das sind sie, die VHS-C Kassetten. |
#Martina#
#12 erstellt: 16. Jan 2021, 16:26 | |
Gibt es denn vielleicht einen Adapter von VHS-C auf HI 8mm? So eine Kamera hat eine Freundin von mir, die ich nutzen könnte. |
EiGuscheMa
#13 erstellt: 16. Jan 2021, 17:45 | |
Nein VHS(-C) und Video8 sind komplett verschieden. Das Band bspw. ist bei Video8 wesentlich schmaler als bei VHS(-C) |
Ingor
#14 erstellt: 16. Jan 2021, 18:04 | |
Wohnst du in der Nähe von Köln? Ich könnte dir ein Gerät leihen, oder mir die Kamera mal anschauen. |
#Martina#
#15 erstellt: 16. Jan 2021, 18:20 | |
Das ist superlieb von dir Ingor, aber ich wohne in Dorsten, das ist leider zu weit weg. |
BerndLie
#16 erstellt: 17. Jan 2021, 05:56 | |
Hallo Martina, hast Du mal eine von den schon digitalisierten nochmal eingelegt? Nicht dass es an den Kassetten liegt. Weiterhin, Kassetten mal mit schnellem Vorlauf vorspulen bis zum Bandende und dann wieder zurück. Und dann noch Reinigungskassette, evtl bei ebay-Kleinanzeigen in deiner Umgebung unter "Suchen". Viel Glück [Beitrag von BerndLie am 17. Jan 2021, 06:03 bearbeitet] |
#Martina#
#17 erstellt: 17. Jan 2021, 12:24 | |
Hallo BerndLie, die8mm und die VHS Kassetten sind okay und ich konnte auch digitalisieren, aber die Qualität ist natürlich nicht mit heute zu vergleichen. Mein Problem ist die Kamera, die plötzlich nicht mehr will :-( |
BerndLie
#18 erstellt: 17. Jan 2021, 14:14 | |
Hallo Martina, die Cam ist steinalt. Hier geht es nicht um Bildqualität sondern um den Bandabrieb und sonstigen Staub (um nicht Schmutz zu sagen). Wenn die Cam nach wenigen Augenblicken versucht, die Kassette loszuwerden, denkt sie, das Ende ist erreicht. Du sollst mit der Cam ein bissel Gymnastik machen oder wenn Du versiert wärst, Kopf und Führungsrollen usw reinigen, damit das Band leichter läuft. vG |
#Martina#
#19 erstellt: 17. Jan 2021, 15:08 | |
Danke für den Tipp BerndLie,aber ich habe schon zahlreiche Kassetten ohne Probleme digitalisiert, da müsste der Dreck eigentlich ab sein :-) Da ich nicht weiß, wie ich die Rollen und den Kopf reinigen soll, werde ich es mit Gymnastik versuchen. Was meinst du damit? Soll ich die Cam schütteln? |
#Martina#
#20 erstellt: 17. Jan 2021, 15:10 | |
Dass die Kamera steinalt ist, das weiß ich, ich bin ja mit ihr gealtert |
Ingor
#21 erstellt: 17. Jan 2021, 17:06 | |
Es gab tatsächlich mal den Tipp die Kamera, wenn sie nicht mehr läuft kräftig auf eine weiche Unterlage zu klopfen. Wahrscheinlich hat sich im Gerät nur etwas verklemmt. Also Kassette rausnehmen. Erst mal schauen, ob sich noch etwas loses im Gerät bedindet. Schütteln und schauen. Dann das GErät in die Hand nehmen und erstmal sachte mit der Hand auf das Handtuch schlagen, Also nicht die Kamera, sondern die Hand, die Kamera dabei gut festhalten. Prüfen, wenn sich nicht verändert mehr Kraft aufwenden. Und noch was. Kommt eigentlich im Sucher eine Fehlermeldung? Also so ein komischer Code? F10 oder ähnliches? |
BerndLie
#22 erstellt: 18. Jan 2021, 09:23 | |
Hallo, nein, es wird immer mehr. Du solltest mal nicht "Play" sondern ein größeres Stück "schnellen Vorlauf" machen. vG |
#Martina#
#23 erstellt: 21. Jan 2021, 19:26 | |
Vielen Dank BerndLie, es hat geklappt!!!! Nach mehrmaligen Schütteln und schnellem Vorlauf läuft das alte Gerät wieder :-) Nochmals vielen Dank an alle, die mir Tipps gegeben haben. Beste Grüße Martina |
canon legria HF M36 chriss007 am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 6 Beiträge |
Canon XM2 Tasche Bushi1866 am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 9 Beiträge |
übertragungsproblem mit canon camcorder patrick27 am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 2 Beiträge |
Wertfrage Canon HF11 bbstevieb am 16.12.2014 – Letzte Antwort am 31.03.2015 – 2 Beiträge |
Canon UC15 Netzteilersatz Mago89 am 01.08.2016 – Letzte Antwort am 05.08.2016 – 3 Beiträge |
canon auflösung fxp oder xp+ ? chriss007 am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 3 Beiträge |
canon legria hf r206 Bildqualität? cruiser1010 am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 4 Beiträge |
Canon oder Panasonic für Rentner gesucht alek-say am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 2 Beiträge |
Canon HF G25 oder JVC GC-PX100BEU FyVe am 09.06.2013 – Letzte Antwort am 10.06.2013 – 2 Beiträge |
Besserer Camcorder als Canon HF11 gesucht mellemuh am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Camcorder der letzten 7 Tage
- Panasonic HDC-SD 707 zeigt Fehlermeldung
- Alten Camcorder an Fernseher anschließen
- Panasonic Tm900/Tm700 HD Writer AE3.0 4Gbyte Problem !
- HD Writer AE läuft nicht mit Windows 10
- MP4-Datei mit 50 FPS kann nicht abgespielt werden
- Probleme beim abspielen von Hi8 Kassetten ?
- Suche Tipps! Überspielen Digital-8 auf PC und DVD (von Sony DCR-TRV 110E auf z.B. MPG, AVI, WMV)
- Panasonic MC10 - alte VHS-C Cam ist gestört
- Mini DV auf Laptop mit diesen Adaptern möglich?
- Hd Writer 4.0 und Panasonic V707
Top 10 Threads in Camcorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.853 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.117
