HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Linn LP12 aus Einzelteile selbst zusammenbauen? | |
Linn LP12 aus Einzelteile selbst zusammenbauen?+A -A |
Vollmilchfettarm
#1 erstellt: 10. Apr 2024, 10:32 | |||
Hallo, während der Suche nach Linn im WWW kam der Gedanke auf, ob ich mir nicht bei der Vielzahl an einzeln angebotenen Bauteile nicht so ein Teil selbst zusammenbauen/stellen könnte? Nun die Frage. Welche Bauteile/Gruppen werden benötigt? Gibt es da eine Liste, die mir Bauteile und/oder Baugruppen aufzeigt? Dank vorab! |
Holger
#2 erstellt: 10. Apr 2024, 11:04 | |||
Kleiner Vorgeschmack... >>> https://hifikabin.me...xploded-Diagrams.pdf Viel Spaß... PS: ich halte das für keine gute Idee. [Beitrag von Holger am 10. Apr 2024, 11:06 bearbeitet] |
atoenne
#3 erstellt: 10. Apr 2024, 11:25 | |||
Wenn es Spass macht 😎 Das Ergebnis dürfte aber so wenig befriedigend sein, wie aus drei alten LS einen neuen zu basteln. Wieso kommt mir da das Jodeldiplom in den Sinn? 🧐 Grüsse, Andreas |
Tendaberry
#4 erstellt: 10. Apr 2024, 11:26 | |||
Folgendes: - Zarge, besser mit den Eckverstärkungen, also keine Uralte kaufen. Lieber Original als Nachbau. - Bodenplatte: am besten die alten Bretter vermeiden und lieber die Neueste aus Aluminium (Solid Base), oder gleich Trampolin kaufen. - Subchassis, je neuer desto besser. Ein Majik Subchassis ist ein guter Anfang, dafür braucht man noch ein Tonarmbrett, vorgebohrt für den angedachten Tonarm. Das Kore Subchassis ist besser und hat gleich das Tonarmbrett integriert. - Querstrebe - Ein Satz Federn mit Gummis und Muttern. - Ein Lager mit Innenteller (besser zusammenkaufen). Cirkus-Lager gibt es genug gebraucht, besser ist das Karousel-Lager. Eine Flasche Öl dazu. - Außenteller plus Filzmatte. - Stromversorgung, günstig findet man Valhalla. Am besten ein renoviertes Teil kaufen. Oder gleich ein Lingo 1 oder 2 für mehr Komfort, hier auch besser renoviert (neue Kondis), Ein/Ausschalter sollte dabei sein. - Topplatte. - Scharniere und Deckel. - Motor passend zur Stromversorgung. - Tonarm mit Kabel und Tonabnehmer. Hier findest du viele gebrauchte Teile: https://lp12bits.com/ und bei EBay und Kleinanzeigen natürlich. Es gibt natürlich auch jede Menge nicht-Original Linn-Teile im Umlauf. Hier ist eine gute, mehrteilige Anleitung, wie man den LP12 zusammenbaut: https://www.cymbiosis.com/downloads/ |
Vollmilchfettarm
#5 erstellt: 10. Apr 2024, 11:53 | |||
Hallo @Tendaberry, vielen Dank für deinen aufschlussreichen Beitrag. Dann werde ich mich mal ins Abenteuer stürzen. Will mir da Zeit lassen und bei guten Angeboten zugreifen. Wie heißt es doch so schön: Der Weg ist das Ziel! [Beitrag von Vollmilchfettarm am 10. Apr 2024, 12:14 bearbeitet] |
Vollmilchfettarm
#6 erstellt: 10. Apr 2024, 11:58 | |||
@Holger hast du schon mal einen 8-Zylinder Motor auseinandergenommen und wieder zusammengebaut? Im Vergleich dazu ist das wirklich eine Spielerei. Glaube mir, als gelernter KFZ-Mechaniker weiß ich wovon ich Rede. Am Ende kommt es eigentlich nur darauf an, gute und guenstige Bauteile zusammenzutragen. Der Rest wird schon. Ist ja keine Raketenwissenschaft. |
atoenne
#7 erstellt: 10. Apr 2024, 11:59 | |||
Wäre sehr interessiert am Ergebnis im Vergleich an einem original Linn. Mit Mechanik habe ich keinen Vertrag, aber der Holzteil und die Elektronik ist mein Ding. |
Vollmilchfettarm
#8 erstellt: 10. Apr 2024, 12:03 | |||
Was soll am Ergebnis anders sein? Das Teil scheint vom Aufbau her ohne Kleber und Plastik auszukommen. Alles wird geschraubt. Besser geht es doch nicht. Selbst der Hersteller bietet Upgrades an. So ganz verstehe ich die Vorbehalte nicht. |
atoenne
#9 erstellt: 10. Apr 2024, 12:05 | |||
Wenn du die Zarge nicht im Eigenbau erstellst, bin ich da bei dir. Hatte es eher so verstanden, dass du um die Eingeweide was drumherum bauen möchtest. |
raindancer
#10 erstellt: 10. Apr 2024, 14:58 | |||
Beim LP12 gehörern Lieferung und Austellung zum Konzept des Plattenspielers, wie ein Klavier wird er vor Ort "gestimmt". Das macht der Händler, der dafür von Linn geschult wird, das Ding ist voll schrulliger Details. Ich konnte damals etwa 80% vom Potential realisieren, ein zu Hilfe geholter LP12-Experte dann 100%. Bemerkung: Ich hab einen 4-Zyl.Motor zerlegt und wieder montiert, immerhin. |
Vollmilchfettarm
#11 erstellt: 10. Apr 2024, 15:09 | |||
Jetzt hast du mich neugierig gemacht. Was genau muss da abgestimmt werden? Kannst du mir ein Beispiel bezüglich „schrulliges Detail“ nennen? |
raindancer
#12 erstellt: 10. Apr 2024, 15:14 | |||
Knifflige Abstimmung: Subchassis, mittlerweile per youtube dokumentiert, aber nicht leicht hin zu bekommen. Detail: P-Clip oder wie das Ding heißt, der hält das Tonarmkabel an der Zarge, der muß präzise zum Kabel passen und orientiert eingebaut werden, sonst ist das Sabotage am Subchassis. |
Tendaberry
#13 erstellt: 10. Apr 2024, 17:46 | |||
Und wenn man die vollen 100% muss man auch die optimalen Drehmomente für alle Teile kennen. Es gibt nur 2 Ausnahmen, wo das Drehmoment keine Rolle spielt: Bei den Federn natürlich und bei der Bodenplatte. |
hpkreipe
#14 erstellt: 11. Apr 2024, 07:28 | |||
Was für eine „Mist-Idee“, wie bekomme ich die nun wieder aus meinem Hirn? Hmm? Bei den ganzen Teilen, die da herumschwirren, da kann man ja wirklich passend zu seinen Restmöbeln einen superschönen LP12 zusammenstellen. Wenn ich das hier erzähle, dass ich passend zu den Canton Ergos in Kirsch eine Zarge bekommen kann und dann Topabdeckung in schwarz, mit einem schönen geraden schwarzen Tonarm. Ich habe hier ja keine Ruhe, bis das umgesetzt ist. Mit etwas Glück bleibt das ganze auch unter 1000 € und um 1500€ sind es, wenn man nicht viel herumsuchen, einen etwas besseren Tonarme und eine Ansteuerung mit Umschaltung 33 und 45 haben möchte. In drei Wochen kommt der Bonus. Mal sehen, ob ich „meinen“ Anteil wirklich frei verwenden darf. Und das ist dann ja, wenn man mag alles Original Linn - bis auf das Tonarmkabel - also das zum Tonarm. Ob ich da nicht ein deutlich leichteres und flexibleres nehmen würde - vermutlich bestimmt ja. Egal, ich muss gleich los - hoffentlich vergesse ich das Thema bis heute am Abend wieder. Gibt es auch schwarze Plattenteller? Bin mir nich sicher ob ich eine positive Antwort möchte. … |
Tendaberry
#15 erstellt: 11. Apr 2024, 10:59 | |||
Hier wirst du fündig : https://www.ebay.de/itm/332619658120 |
einstein-2
#16 erstellt: 11. Apr 2024, 12:16 | |||
Hallo Themenstarter Erhoffst du da billiger wegzukommen, als wenn du dir einen komplett neuen kaufen würdest? |
Vollmilchfettarm
#17 erstellt: 11. Apr 2024, 12:25 | |||
Hallo Fragensteller, nein erhoffe ich mir nicht. Wenn das am Ende guenstiger wird, was ich glaube, freue ich mich. Wenn nicht, dann nicht. Ich habe mir vor ein paar Jahren ein Fahrrad selbst gebaut. Also so in der Art wie jetzt mit dem Linn. Einzelteile gekauft, Rahmen ausgesucht, spezielles Werkzeug besorgt und mir ein schönes Rad draus gebastet. Der Weg ist für mich das Ziel. Am Ende ist es meins, mit eigenen Händen gebaut. Da schaut man anders drauf, als wenn es von der Stange ist. Hier noch ein Foto vom Fahrrad, dass am Ende nicht guenstiger geworden ist wie ein vergleichbares von der Stange. Aber ich hatte Spaß dran. [Beitrag von Vollmilchfettarm am 11. Apr 2024, 12:27 bearbeitet] |
einstein-2
#18 erstellt: 11. Apr 2024, 12:32 | |||
Hallo Alles klar, super Bike, Glückwunsch.👆👆😀😀😀😀😀 |
hpkreipe
#19 erstellt: 11. Apr 2024, 20:11 | |||
Na, dann einmal danke dafür - hätte ich jetzt nicht gebraucht. … Mit dem Günstiger erscheint auch nicht so schwer, wenn man nicht die aktuelles Generation und Ausbaustufe möchte, diese aber in Betzug setzt. Wenn ich das richtig sehe gibt es LP12 so ab 2500 € neu bis 12.000 €. 500 € Tonarm 500€ Subchassis mit Board 300 € Platteninnenteller mit Lager 350 € Gehäuse 250 € Plattenteller 500 € Ansteuerung 100 € Kleinteile und Haube Das sind auch grob 2500€ und klar geht das ganze auch teurer und mit Geduld und Spucke bestimmt auch deutlich günstiger. |
raindancer
#20 erstellt: 11. Apr 2024, 22:34 | |||
Ersetze deine Beträge durch 4400 bis 23.000€ |
hpkreipe
#21 erstellt: 12. Apr 2024, 00:31 | |||
Na dann, hatte nur kurz bei Linn Deutschland geschaut. Das meint mit viel Wohlwollen kann man gut einen Linn aus Ersatzteilen nach eigenem Geschmack zusammenstellen, den zusammenbauen und anschließend noch Musik hören. Quasi das Überraschungsei des musikalischen Müßiggängers. Verzichten muss man dabei auf das Hersteller-Label mit der Seriennummer und die Endkontrolle. Zumindest einen groben Vergleich mit einem eigenen Gerät sollte man ermitteln können und ich erwarte auch keine wirklichen Themen. Aber erst einmal lass ich das Thema sacken. |
raindancer
#22 erstellt: 12. Apr 2024, 07:50 | |||
Linn Deutschland hat 2013 dicht gemacht, daher die kleinen Unterschiede. |
arizo
#23 erstellt: 12. Apr 2024, 08:07 | |||
Unser Klavier wurde nicht bei uns zuhause gestimmt und klingt trotzdem gut. @Vollmilchfettarm: Eine Möglichkeit wäre eventuell, sich bei verschiedenen Linn-Händlern mit dem Vorhaben zu melden. Die Kunden bekommen, soweit ich weiß, ihre alten Teile bei einem Upgrade mit nach Hause. Eventuell würde der eine oder andere Kunde gerne sein altes Zeug loswerden, statt es im Keller vergammeln zu lassen. Ich könnte mir vorstellen, dass es den meisten Kunden aber zu aufwändig ist, die Einzelteile im Internet anzubieten. So könntest du relativ unkompliziert und günstig an alte Linn-Teile kommen. |
Linn Lp12 koart02 am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 22 Beiträge |
LINN lp12 domy020571 am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 6 Beiträge |
LINN LP12 Selbstzusammenbau sonicman am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2017 – 20 Beiträge |
Linn Sondek LP12 MikeDo am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 5 Beiträge |
Linn LP12 vs.Thorens mwrichter am 25.02.2014 – Letzte Antwort am 26.02.2014 – 7 Beiträge |
Linn LP12 + Cirkus? Hieroglyphe am 27.09.2003 – Letzte Antwort am 27.09.2003 – 3 Beiträge |
Linn LP12 richtig einstellen sylvano--13 am 19.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 5 Beiträge |
Anschaffung linn lp12 webbymax am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 20.09.2017 – 30 Beiträge |
Linn Sondek LP12 dagobert am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2022 – 26 Beiträge |
Wandhalterung für Linn LP12 undersh am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 16 Beiträge |
2024
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSchnoe
- Gesamtzahl an Themen1.551.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.532
