HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Hilfe: Plattenteller eiert | |
Hilfe: Plattenteller eiert+A -A |
gapigen
#1 erstellt: 24. Jun 2017, 20:38 | ||
Moin moin, bei meinem Thorens TD 280 MK II eiert der Plattenteller mit einer Amplitude von ca. 1,5mm, was etwas merkwürdig aussieht. Ein Abnehmen des Plattentellers ergab keine Auffälligkeiten in der sichtbaren Mechanik. Klanglich Auswirkungen hat das scheinbar nicht, jedenfalls höre ich diese nicht. Habt Ihr eine Idee, was man da tun kann? Viele Grüße, Thomas |
Wuhduh
Gesperrt |
#2 erstellt: 24. Jun 2017, 20:56 | ||
Mann sollte Fachbegriffe wie Amplitude nur bei ausreichendem Wissenstand verwenden. Falls ein Höhenschlag vorhanden ist: Plattenteller ungleich Frisbee ! MfG, Erik |
doc_barni
#3 erstellt: 24. Jun 2017, 22:17 | ||
Hallo Thomas, hat der Teller auch schonmal früher nicht geeiert? Oder ist es dir vllt. nur nicht aufgefallen? Oder kannst du dich an ein Ereignis erinnern, das möglicherweise ursächlich für den Zustand angesehen werden könnte? Hast du mal den Teller in verschiedenen Positionen aufgesetzt? freundliche Grüsse Wolfgang |
gapigen
#4 erstellt: 25. Jun 2017, 08:55 | ||
Hallo Erik, das Drehen des Tellers und das Auf- und Abschwingen lassen sich durchaus als Sinuskurve interpretieren. Der Begriff Amplitude ist damit für vertretbar.
Was soll mir das sagen? Grüße, Thomas |
gapigen
#5 erstellt: 25. Jun 2017, 09:07 | ||
Hallo Wolfgang, den Dreher habe ich mal für kleines Geld auf dem Flohmarkt gekauft. Seit dem ist das. Seit Neuestem darf er bei uns im Wohnzimmer spielen. Den bisherigen und nicht besonders hübsch klingenden Tonabnehmer Stanton 500 MK 3 möchte ich gegen Gold Note TA lassen, der knapp 400€ kostet. Und bei dem Setup stört mich der Ausschlag vom Plattenteller schon mehr Den Teller habe ich übrigens in anderen Positionen aufgesetzt. Aber wie bereits gesagt: Klanglich höhere ich keine Defizite, ist also eher eine Frage der Optik... Schöne Grüße, Thomas |
oremilac
#6 erstellt: 25. Jun 2017, 09:52 | ||
Moin! Ich sehe 3 Mögliche Lösungen: a) Versuchen den Plattenteller auszurichten b) auf dem Trödel einen Ersatzteller finden c) damit Leben Wenn es noch weitere Möglichkeiten gibt, bitte melden. Bis die Nächte! Thomas =8) |
gapigen
#7 erstellt: 25. Jun 2017, 10:03 | ||
Der Teller ist völlig eben. Es ist wohl eher ein Problem mit der Achse |
Holger
#8 erstellt: 25. Jun 2017, 10:14 | ||
Wenn der Thorens mal "für kleines Geld auf dem Flohmarkt" erstanden würde, war das ja möglicherweise der Grund für den geringen Preis... Also die Vorschläge von oremilac anschauen und halt die Begriffe austauschen... |
gapigen
#9 erstellt: 25. Jun 2017, 10:19 | ||
Danke erst einmal für eure Antworten. Mein bisheriges Fazit darauf hin ist wohl, damit leben zu müssen. |
akem
#10 erstellt: 25. Jun 2017, 10:43 | ||
Wenn Du den Außenteller abnimmst und das Laufwerk anwirfst: eiert der Subteller alleine auch schon? Läßt sich ein Taumeln der Achse feststellen? Gruß Andreas |
doc_barni
#11 erstellt: 25. Jun 2017, 12:21 | ||
Hallo Thomas, zum " eiern" reicht u.U. schon ein kleines Körnchen "Etwas" auf dem vermtl. vorhandenen Konus. Umgekehrt geht es dann aber auch. Man muß zum Ausgleich ja nicht gleich die ganze Achse verbiegen..... freundliche Grüsse Wolfgang |
gapigen
#12 erstellt: 25. Jun 2017, 14:03 | ||
Ja, der Subteller eiert tatsächlich, muss also ein Problem mit der Achse sein. Ist es erfolgversprechend, den Thorens mal aufzuschrauben und von unten zu schauen. Ich muss allerdings sagen, dass ich eher nicht der Schrauber für Feinmechanik bin [Beitrag von gapigen am 25. Jun 2017, 15:58 bearbeitet] |
Holger
#13 erstellt: 25. Jun 2017, 14:33 | ||
"Von unten schauen" wird leider nichts bringen, fürchte ich. Man sieht nicht mehr als Lager, kann aber kaum beurteilen, ob das in irgendeiner Weise für das Verhalten des Tellers verantwortlich ist. Es ist ja schon angeklungen - am ehesten dürfte der Schaft die Ursache sein. Machen kann man - als Laie - mbMn aber kaum etwas. |
gapigen
#14 erstellt: 25. Jun 2017, 15:23 | ||
Off topic: wo ist bitte bei meinem letzten Beitrag 12 der "quote" Fehler. Diese Syntax macht mich noch irre |
volvo740tius
#15 erstellt: 25. Jun 2017, 15:55 | ||
Bei den Optionen in der Antwortmaske oder in der Bearbeitung mal den Haken setzen bei "HF-Code aktivieren?". Gruß Thomas |
gapigen
#16 erstellt: 25. Jun 2017, 15:59 | ||
Jaaaa, hat funktioniert wie man jetzt unter #12 sieht. Danke |
merlintva
#17 erstellt: 25. Jun 2017, 16:02 | ||
hallo papigen der innenteller ist vermutlich aus kunststoff und ist vielleicht jetzt einfach mal verruscht. das ist ein altes bekanntes thorensproblem. nimm ein gerades brett und bohre mal ein loch in der größe der tellerachse rein (mal mit schirblehre den oberen durchmesser messen. dann ziehst du die asche vorsichtig aus dem lager und stüplst die oberseite der achse durch das loch im bretchen und schiebst vorsichtig den innenteller gerade auf das bretchen. nun sollte der innenteller wieder gerade laufen nach dem einbau der achse. würde aber den innenteller mit einem klcks kleber an der achse fixieren so das sich der innenteller nicht mehr nach untenbewegenkann. denn der plastikinnenteller wird quasi nur "aufgeschrumpft" auf der achse. |
gapigen
#18 erstellt: 25. Jun 2017, 16:19 | ||
Ja, der Innenteller ist aus Kunststoff. Ich würde gerne Deine Anleitung mal ausprobieren, habe aber noch Verständnisprobleme: Die Achse ist am Kunststoff-Subteller befestigt. Muss ich das ändern? (Das würde einem Kaputtmachen gleich kommen.) Irgendwie fehlen mir noch zwei oder drei Sätze, wie die Fehlerbehebung in der Praxis aussehen soll. Gibt's evtl. einen Link, wo das detailliert beschrieben wird? |
raindancer
#19 erstellt: 25. Jun 2017, 22:20 | ||
Du könntest auch einen Innenteller vom Gebrauchtmarkt besorgen, gibts zwar nicht alle Tage aber mit etwas Geduld ist das schon zu realisieren, denn ist der Bastelaufwand minimal. Wenn der alte Innenteller raus ist auch mal das Lager neu beölen. aloa raindancer |
Plattenteller abnehmen: Thorens TD 145 Mk II Heveller am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 5 Beiträge |
Plattenspieler eiert - was tun? VinylFreak99 am 16.01.2016 – Letzte Antwort am 18.01.2016 – 19 Beiträge |
Synq Xtrm 1 Plattenteller eiert risikorolf am 31.10.2018 – Letzte Antwort am 12.11.2018 – 20 Beiträge |
Sansui SR 838 plattenteller eiert Derdude.1977 am 15.01.2023 – Letzte Antwort am 15.01.2023 – 35 Beiträge |
Thorens TD 115 MK II eiert tristano am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 6 Beiträge |
Audio Techica LP120XUSB/ Plattenteller eiert -Sven23- am 18.02.2020 – Letzte Antwort am 01.04.2020 – 18 Beiträge |
Thorens td 125 Plattenteller? max_samhain am 13.03.2016 – Letzte Antwort am 14.03.2016 – 7 Beiträge |
Thorens TD 160 Innenteler eiert fuulehung am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 22 Beiträge |
Ausrichtung des Plattentellers Thorens TD 160 MK 2 KlausE am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 3 Beiträge |
Technics Sl-QD 33 - Plattenteller eiert dancecore92 am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 10 Beiträge |
2017
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.206
