HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler zum DALI Soundhub Compact | |
Plattenspieler zum DALI Soundhub Compact+A -A |
Smartin99
#1 erstellt: 16. Mrz 2024, 09:45 | |
Liebe Hifi-Experten, die Antworten auf meine letzte Frage in diesem Forum haben mich einen Schritt weiter gebracht: Ich suche also einen Plattenspieler mit Priorität Klang und verzichte auf Schnickschnack wie Bluetooth. DAS SETTING: - DALI Calisto 6C + DALI Soundhub Compact - Budget: 400 € Ich weiß, mehr Budget, mehr Möglichkeiten, aber jeder hat halt so seinen Spielraum. Wichtig ist wie gesagt der Klang. Mögliches zweites Kriterium vielleicht die Fähigkeit mit Systemen und Nadeln upzugraden. Ich habe einige Favoriten, lasse mich aber gerne von etwas anderem überzeugen, wenn es Sinn macht. Meine Favoriten sind alle mit integriertem Vorverstärker, da ich feststellte, dass bei Phono-Verstärker + Plattenspiele um dieses Budget nur Geräte in Frage kommen, die viel schlechter bewertet werden, als entsprechende Geräte mit integriertem Vorverstärker. Wäre aber auch hier flexibel. Meine Favoriten: - Pro-Ject Automat A1 Pro-Ject Automat A1" target="_blank" class="" rel="nofollow">[url=https://www.hif...]Pro-Ject Automat A1 - Audio Technica LPW50PB Audio Technica AT-LPW50PB - Pro-Ject T1 Phono SB Pro-Ject T1 Phono SB Was würdet ihr empfehlen? Oder einen ganz anderen? Sorry, irgendwie funktioniert das mit der Verlinkung nicht. Ich danke euch vielmals! |
evilknievel
#2 erstellt: 16. Mrz 2024, 23:15 | |
Hallo, wirklich upgradefähig wäre von den genannten nur der Audio Technica. Da kann man alleine durch Nadeltausch tätig werden. Bei Pro-Ject müßte man in dieser Serie zum A2 greifen. mögliche Alternativen, wenn die Ausstattung eine Rolle spielt. AT LP120 Teac TN 280BT Denon DP 300F Gruß Evil |
Smartin99
#3 erstellt: 17. Mrz 2024, 00:12 | |
Hallo Evil, Super danke. Das sind einige, die ich mir mal anschauen muss. Ein paar davon sind deutlich günstiger als der AT. Würdest du trotzdem sagen, die sind in der Klangqualität vergleichbar? |
Smartin99
#4 erstellt: 17. Mrz 2024, 09:36 | |
Hallo Evilknievel, habe nun deine Alternativvorschläge gegoogelt und Testberichte gelesen. Bin dabei beim Denon 300F hängengeblieben. Der ist ja deutlich günstiger zu haben, als der Audio Technica. Würdest du sagen, dass er irgendwelche signifikanten Nachteile hat? Danke noch mal. |
evilknievel
#5 erstellt: 19. Mrz 2024, 11:57 | |
Moin, das Tonabnehmersystem welches vom Werk verbaut ist, ist das günstigste vom günstigen. In dieser Preisklasse gibt es bei vollautomatischen Drehern so gut wie keine Alternative zum Denon oder dessen baugleichen/bauähnlichen Brüdern mit anderen Markenbezeichnungen. Gruß Evil |
Smartin99
#6 erstellt: 19. Mrz 2024, 12:02 | |
AH ok, und wenn ich das System tausche lande ich preislich eh eigentlich wieder beim Audio Technica. DAs wäre also dann wahrscheinlich ziemlich dasselbe. |
evilknievel
#7 erstellt: 19. Mrz 2024, 23:42 | |
Hallo, so einfach funktioniert die Rechnung dann auch nicht. Auf dem AT ist vom Werk auch kein Überflieger verbaut nur ist der Generator geeignet alle Nadeln aus der VM95 Familie aufzustecken. Sprich ML Nadel als bestmögliche Lösung, wenn man sofort in die Vollen gehen möchte. Das geht beim Denon nicht. Da kauft man dann das VM95ML als ganzes Systemr was auch nur unwesentlich teurer ist. Man muss es dann montieren und ausrichten, was für einen Laien vielleicht ein Hürde darstellt aber kein Hexenwerk ist, wenn man sie penibel an die Bedienungsanleitung hält oder mit einer Schablone arbeitet. Gruß Evil |
Black_Cat_85
#8 erstellt: 30. Mrz 2024, 11:35 | |
Beim Pro-Ject Automat A1 ist ein OM10 verbaut. Dieses kann mit entsprechendem Nadeleinschub bis OM40 aufgezogen werden. Egal welchen Player du kaufen solltest, wenn der Nadeleinschub getauscht wird sollte immer die Justage kontrolliert und ggf. korrigiert werden. Das fängt bei AK und AS an und hört bei VTA auf. BG BC |
Smartin99
#9 erstellt: 31. Mrz 2024, 06:49 | |
Alles klar, man lernt nie aus Danke |
einstein-2
#10 erstellt: 02. Apr 2024, 12:09 | |
Hallo Themenstarter Bei dem Pro-Ject A1 ist zu beachten, dass man das Antiskating nicht justieren kann, weil dies voreingestellt ist. Desweiteren handelt es sich beim Tonarm um eine sogenannte ULM Ausführung, also ultraleicht. Und diese Ausführung harmoniert nicht mit jedem Tonabnehmer. Es werden Tonabnehmer, Nadeleinschübe mit einer hohen Nadel Nachgiebigkeit benötigt. Dies ist natürlich nur zu beachten, wenn man eventuell vorhat, das System zu wechseln. Nachtrag: Eigentlich kann an diesem Plattenspieler überhaupt nichts justiert werden, weil alles auf das montierte Abtastsystem fest eingestellt ist. [Beitrag von einstein-2 am 02. Apr 2024, 12:17 bearbeitet] |
Black_Cat_85
#11 erstellt: 04. Apr 2024, 22:12 | |
Wenn das beim Pro-Ject so ist, würde das für mich, selbst in der Einsteigerklasse, ein no-go sein. Das ist ja wie bei billigen Rega Playern. Ein Tonarm der nicht in den relevaten Punkten mechanisch einstellbar ist, braucht niemand. BG BC |
einstein-2
#12 erstellt: 05. Apr 2024, 02:46 | |
Hallo Habe die BA heruntergeladen. Da steht z.B. dass das Balancegewicht fix eingestellt ist. Dies nur als Beispiel. Bei dem Rega Planar1, kann man wenigstens die Auflagekraft einstellen. Nachtrag: Wenn man jedoch überlegt, für welche Benutzergruppe solche Plattenspieler der untersten Einsteigerklasse gedacht sind, ist dies gar nicht so falsch. Wenn man sieht, wie viele Beiträge schon geschrieben wurden, wo User schon mit dem Ausbalancieren des Tonarms und dem korrekten einstellen der Auflagekraft überfordert waren. [Beitrag von einstein-2 am 05. Apr 2024, 10:43 bearbeitet] |
Gebrauchter Plattenspieler + Denon 2400 + Dali Ikon 6 ´porto007 am 31.12.2017 – Letzte Antwort am 18.02.2018 – 45 Beiträge |
Thorens Compact 2 wegavision am 12.03.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 12 Beiträge |
Saba "Compact Cassette" c60 rorenoren am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 10 Beiträge |
Uher Compact 1200cd nach Nadelwechsel verzerrt Ollo77 am 25.02.2019 – Letzte Antwort am 26.02.2019 – 2 Beiträge |
[PLATTENSPIELER] 2x Kaufberatung zum Plattenspieler LedAlex am 02.09.2013 – Letzte Antwort am 02.09.2013 – 2 Beiträge |
Start/Stop Hebel abgebrochen Saba stereo Compact 963/PE3044 Blumenbear am 15.09.2019 – Letzte Antwort am 15.09.2019 – 2 Beiträge |
Setup Frage/ Plattenspieler empfehlung Kubia am 05.06.2017 – Letzte Antwort am 08.06.2017 – 8 Beiträge |
Neuer Plattenspieler gesucht Chirico am 20.02.2016 – Letzte Antwort am 23.02.2016 – 9 Beiträge |
Teures System mit günstigem Plattenspieler? kelevra385 am 23.02.2015 – Letzte Antwort am 24.02.2015 – 22 Beiträge |
Probleme mit Grundig Plattenspieler "Auto Return 740" Oldschool_Listener am 09.07.2015 – Letzte Antwort am 10.07.2015 – 3 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.125
