HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Tonarmkabelstecker zu dünn für Tonabnehmer Pins? | |
Tonarmkabelstecker zu dünn für Tonabnehmer Pins?+A -A |
siciliano1
#1 erstellt: 15. Mai 2019, 19:28 | |
Hi Zusammen! Kurze Frage: Beim Anschluß meines neuen Tonabnehmers (AT-VM95ML) bekomme ich die Tonarmkabelstecker nur ca. 1/4 auf die Tonabnehmer Pins. Ist das ein Problem? Kontakt ist komplett da. Bevor ich jetzt anfange die Tonarmkabelstecker mit z. B. Zahnstochern zu weiten, mit der Gefahr das diese auseinanderbrechen, habt Ihr evtl. noch eine andere Idee. Kann ich es sonst so lassen? Ich bekomme es leider mit meinem Smartphone nicht schärfer. Ciao siciliano1 [Beitrag von siciliano1 am 15. Mai 2019, 19:30 bearbeitet] |
.JC.
#2 erstellt: 15. Mai 2019, 19:40 | |
wenn die Stecker nicht abfallen, ja. Du kannst sie aber auch mit einem Schraubendreher aufweiten (den senkrecht rein stecken und leicht drehen bis es passt). |
siciliano1
#3 erstellt: 15. Mai 2019, 19:47 | |
Danke JC! |
Wuhduh
Gesperrt |
#4 erstellt: 15. Mai 2019, 23:50 | |
Nabend ! Ist der Tonarm neu verkabelt worden, evtl. Heiko Wingender ? Das Originalkabel älterer Serien neigt bei den Pins zu Korossion. MfG, Erik |
siciliano1
#5 erstellt: 15. Mai 2019, 23:56 | |
Hi Erik! Nein, es ist noch das originale Kabel dran, obwohl ich es mir vor einigen Jahren mal überlegt hatte, es bei ihm machen zu lassen. Ich habe es dann aber wieder verworfen, da ich es mir nicht zutraue den RB 300 aus dem Acoustic Signature auszubauen. Die Pins sehen in der Tat schon leicht korrodiert aus, aber bisher hört es sich noch gut an. Ciao siciliano1 |
Wuhduh
Gesperrt |
#6 erstellt: 16. Mai 2019, 00:11 | |
Der Rega hat beim A.S. nicht die normale Kontermutter ? Oder von oben mit Basis abschrauben ? " Mädchen , phhh ! " + Wenn die Pins nicht innen angedunkelt sind, izz allet paletti. Außerdem schubbert sich die Patina jetzt ab am AT. MfG, Erik |
siciliano1
#7 erstellt: 16. Mai 2019, 08:50 | |
Moin Erik, ja, was das angeht bin ich dann wohl doch ein Mähdschen. Ich hatte mir damals sogar - entweder von Heiko oder aus dem Netz - Ausbauanleitungen besorgt. 🙂 Das ist wohl bei den von Acoustic Signature modifizierten Tonarmbasen (sind höhenverstellbar wie ich erst kürzlich festgestellt habe) anders und ich habe es gelassen. Sobald ich einen Pin abreiße, werde ich eine Neuverkabelung durchaus in Betracht ziehen. Ciao siciliano1 |
akem
#8 erstellt: 18. Mai 2019, 11:44 | |
So wie ich die Blechpins der Regas kenne, braucht man da gar nix aufzubiegen. Die gehen von alleine auseinander, wenn man sie auf die Stifte des Tonabnehmers draufschiebt. Die muß man eher zusammendrücken, damit sie überhaupt halten... (vorausgesetzt, sie waren schon mal auf einem TA aufgesteckt) Gruß Andreas |
siciliano1
#9 erstellt: 18. Mai 2019, 12:31 | |
Hi Andreas, hm, interessant. In einem US Forum riet man mir das bloß so zu lassen, da eine ziemliche große Gefahr des Abbrechens bestünde. Es soll wohl auch Leute geben, die die Rega Kabelschuhe generell nur max. zur Hälfte aufschieben... Solange sie nicht abfallen, werde ich das so lassen. Was passiert eigentlich, wenn sie während des Abspielvorgangs abfallen und sich unglücklicherweise berühren? Kann es da evtl. einen Kurzschluß oder so geben? Ciao siciliano1 |
akem
#10 erstellt: 19. Mai 2019, 13:55 | |
Theoretisch kann es einen Kurzschluß geben, wenn die sich berühren. Aber der Tonabnehmer ist die Quelle, der Verstärker ist der Empfänger. Soll heißen, da raucht nix. Solange der Pin aber in der Luft hängt, wird es brummen, was je nach Position des Lautstärkereglers evtl gefährlich für die Lautsprecher werden könnte. Gruß Andreas |
siciliano1
#11 erstellt: 19. Mai 2019, 14:41 | |
Danke Andreas Ciao siciliano1 |
Wuhduh
Gesperrt |
#12 erstellt: 19. Mai 2019, 23:32 | |
Mann sollte bitte nicht alles geistig verinnerlichen, was u. a. im Analogbereich diverser Haivieh-Foren gepostet wird. Überall gibt es Fein- und Grobmotoriker, - hrrrmm - " Mädchen " und Schwackos, die mittem bLötkolben auf Nummer sicher gehen. Man kann auch einem Faden spinnen, ob nicht letztendlich bei perfekter Justierung des TA Poppnieten verwendet werden sollten. Wie klingt denn nun das AT an dem Rega ? MfG, Erik [Beitrag von Wuhduh am 19. Mai 2019, 23:34 bearbeitet] |
felixbo
#13 erstellt: 19. Mai 2019, 23:47 | |
Moin Erik, schau mal da, bißchen runterscrollen: http://www.hifi-foru...=26&thread=25232&z=2 Gruß Felix |
Frage Tonabnehmer / 2 pins / 4 pins Giorgio_17 am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 4 Beiträge |
Tonabnehmer Pins Farbcodierung New_age_jw am 04.05.2022 – Letzte Antwort am 07.05.2022 – 3 Beiträge |
Neuer Tonabnehmer mit angerosteten Pins Wuhduh am 11.10.2019 – Letzte Antwort am 11.10.2019 – 8 Beiträge |
Klang zu dünn dezibelmann am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 2 Beiträge |
Tonabnehmer für 1210 mk2 morettnik am 25.06.2016 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 44 Beiträge |
plattenspieler klingt dünn sanak am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 18 Beiträge |
Plattenspieler klingt dünn, warum? Gobin90 am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 48 Beiträge |
Tonabnehmer HiFiMan am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 30.04.2013 – 3 Beiträge |
Tonabnehmer. Catwysel8223 am 26.01.2016 – Letzte Antwort am 26.01.2016 – 2 Beiträge |
Dual CS 455-1 zu dünn morbuskobold am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 16.03.2014 – 30 Beiträge |
2019
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMax_Strammer
- Gesamtzahl an Themen1.552.126
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.976
