HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Nadelschliff Ortofon "Fine-Line" | |
Nadelschliff Ortofon "Fine-Line"+A -A |
tomtiger
Administrator |
#51 erstellt: 27. Apr 2019, 03:38 | |
Hi, ein Shure M97 Quelle Ob Messdefizite oder nicht, schmalbandige Unterschiede von 1dB gibt es auch unter 2KHz., ich glaube nicht, dass das hörbar ist. Ich glaube es ist nicht wegzudiskutieren, dass man auch mit einer einfachen Rundnadel wie einem DL-103 einen 10kHz. Sinuston einer Testschallplatte ordnungsgemäß ausgeben kann. Was soll dann ein schärferer Schliff besser machen? Der wird interessant, um die 30–60 kHz Signale einer Quadrophonieschallplatte wiederzugeben. LG Tom |
.JC.
#52 erstellt: 27. Apr 2019, 07:25 | |
gar nix. Aber man hört ja von LP keine Sinustöne sondern Musik. Weißt Du was Andreas aka akem oft schreibt? Für seine Musik (Metal & Co.) braucht er scharfe Schliffe (wg. der Auflösung). Weißt Du was ich immer schreibe? Auch bei Supertramp & Co. lohnt sich ein guter Schliff, weil Becken u. vor allem Stimmen klarer und deutlicher klingen. Letztenendes ist es eine Frage des eigenen Anspruchs (und des Geldbeutels). Wenn schon von Platte, dann richtig. |
tomtiger
Administrator |
#53 erstellt: 27. Apr 2019, 08:02 | |
Du weißt, dass ich immer schreibe, dass nix über einen gscheiten Sinus geht? LG To;)m |
holger63
#54 erstellt: 27. Apr 2019, 10:43 | |
Hab ich nun Nadel geschliffen von die Audio Technika mit ML. Hör ich nun Sachen anders gut oder besser, die wo ich vorher nix so gut gehört. Ist nun wegen die Schliff von die Audio Technika mit ML oder ist weil wegen andere Magnet oder andere Schrauben von die Festmachen. Wer kann wissen. Aber mal ehrlich, Sinus? Das kann sogar ne Nähnadel.. |
8erberg
#55 erstellt: 27. Apr 2019, 16:07 | |
Hallo, jo, 20 kHz Sinus kurz vor Plattenende .... Peter |
Bepone
#56 erstellt: 29. Apr 2019, 14:42 | |
Es wird interessant, mit einer Rundnadel welchen Herstellers auch immer, einen 20kHz Sinus am Ende einer Platte abzutasten. Geht nämlich rein geometrisch schon nicht. Gruß Benjamin [Beitrag von Bepone am 29. Apr 2019, 14:43 bearbeitet] |
8erberg
#57 erstellt: 29. Apr 2019, 14:48 | |
Hallo, auch eine Ellipse kriegts nicht hin. Peter |
vinylrules
#58 erstellt: 29. Apr 2019, 15:28 | |
Am Ende eine LP kann man gar keinen 20 KHz Sinuston unterbringen. |
Bepone
#59 erstellt: 29. Apr 2019, 16:37 | |
Wieso? |
8erberg
#60 erstellt: 29. Apr 2019, 16:56 | |
Hallo, rechnen wir mal: nach DIN 45547 ist der engste bespielte Durchmesser 119 mm. Das macht bei einer Drehzahl von 33 1/3 U/min eine Strecke von 207,57 mm pro Sekunde Eine 20 kHz Schwingung hätte also dann eine Länge von 207,57/20.000 = 10,37 µm, die GANZE Schwingung, die Halbwelle also 5,18 µm. Damit dort eine Nadel noch folgen könnte dürfte sie nur einen Seitenradius von ca. 2,5 µm haben. Peter |
ParrotHH
#61 erstellt: 29. Apr 2019, 17:06 | |
Wäre mit einer ML-Nadel ja dann kein Problem. Allein: ganz kann die Rechnung so nicht stimmen, denn dann könnte eine scharfe Ellipse mit ihren 5µm innen nur bis 10KHz abtasten. Irgendwo hatte das jemand (lini?) mal ausgerechnet, und kam mittels seines Rechenweges darauf, dass auch eine Ellipse mit 8µm problemlos 15KHz abtasten kann. Parrot |
8erberg
#62 erstellt: 29. Apr 2019, 17:28 | |
Hallo, die relative Geschwindigkeit der Nadel in der Rille liegt beim engsten bespielten Durchmesser bei 207 mm - ich denke das sollte jeder der einen Dreisatz lösen kann nachvollziehen können. Da eine komplette Schwingung (Lamba) aus einer kompletten "Berg und Talfahrt" besteht müsste die Nadel also max. die halbe Wellenlänge als Durchmesser oder 1/4 als Radius haben. Ich lass mich aber gerne eines Besseren belehren. Peter |
Burkie
#63 erstellt: 29. Apr 2019, 18:06 | |
Hallo, selbst wenn der Radius größer als die halbe Wellenlänge ist, wird die Nadel noch eine Auslenkung bei 20kHz feststellen - allerdings nicht mehr unverzerrt und nicht mit voller Amplitude. Wenn du mit dem Auto über einen Ziegelstein fährst, merkst du das auch - obgleich der Radius des Autorades deutlich größer ist als der Durchmesser des Ziegelsteines. Wenn du über Kopfsteinpflaster fährst, merkst du das auch im Auto, obgleich die Steine kleiner sind als die Räder. Allerdings, deine einfache Darstellung bringt das wesentliche rüber: Für möglichst unverzerrte Abtastung mit voller Amplitude muss die Nadel "in die Welle" reinpassen, also deutlich kleiner als die halbe Wellenlänge sein. Gruß [Beitrag von Burkie am 29. Apr 2019, 20:48 bearbeitet] |
8erberg
#64 erstellt: 29. Apr 2019, 19:00 | |
Hallo, das ist ein gutes Argument. Das erklärt dann auch, dass vor allen Dingen obertonreiche Instrumente oder wo unsere Ohren sehr genau hinhören können (z.B. hohe Gesangsstimmen wie Sopran) dann verzerren - je simpler der Schliff desto eher. Peter |
bielefeldgibtsnicht
#65 erstellt: 06. Mai 2019, 22:06 | |
Das bedeutet im Ergebnis: Klassikhörer sollten den besten Nadelschliff einsetzen, den sie sich leisten können, da Klassik-LPs häufig bis nahe ans Etikett geschnitten werden. Die scharf geschliffene Nadel kann aber nicht den üblichen Dynamikmangel ausgleichen, der bei langen Seiten-Spielzeiten leider auftritt. (Dies erklärt auch die Sinnhahftigkeit einer audiophilen Ausgabe von Ravels Bolero, die man wegen der sich steigernden Dynamik von Innen nach Außen geschnitten hat) Rock/Pop/Jazz Hörer werden die meisten Ihrer Platten auch mit einer weniger scharf geschliffenen Nadel relativ gut hören können, da die Spielzeit pro LP-Seite häufig kürzer ausfällt als bei Klassik. Gerd |
Essere_Forte
#66 erstellt: 07. Mai 2019, 10:08 | |
Wie ist denn jetzt das Fazit dieser Erkenntnisse? Van den Hul DDT II kaufen oder mit Ortofon 2m Blue weiter hören? Grüsse Jörg |
13mart
#67 erstellt: 07. Mai 2019, 12:27 | |
Bei mir stehen 1500 Scheiben, die Hälfte 'Klassik' (was immer darunter verstanden wird), die andere Hälfte Pop und Jazz. Ich kann nicht erkennen, dass 'Klassik' besonders weit nach innen geschitten ist - das trifft am ehesten auf Pop der 70er und 80er Jahre zu. Gruß Mart p.s. Eine hochwertige Nadel ist immer 'richtig'. |
bielefeldgibtsnicht
#68 erstellt: 07. Mai 2019, 21:57 | |
@ Essere-Forte: Das 2m-Blue ist richtig gut und das 2m-Black bei weitem nicht so viel besser, wie es viele (deutschsprachige) Tests suggerieren. Wenn's mehr sein soll, läufts bei MM eventuell auf ein großes Clearaudio hinaus oder doch gleich MC (High-Output, falls nur Phono-MM vorhanden). Bedeutet aber preislich mind. 900,-- €. Ich hatte ein 2m-Blue, das ich dummerweise verkauft habe. Ich hatte ein eingespieltes 2m-Black zur Probe, es konnte mich in Bezug auf das Preis-Leistungsverhältnis nicht überzeugen. Gerd |
Essere_Forte
#69 erstellt: 07. Mai 2019, 22:37 | |
@Gerd Danke für die Antwort. Es ist einmal MM und einmal MC vorhanden. Mit einem Trick noch ein zweites MC. Ich möchte eigentlich 2 MCs betreiben. Das mit dem VDH war nicht hypothetisch sondern schon Ernst gemeint. Ein anderes Ortofon kommt derweil nicht in Frage. Ich werde mir aber auf jeden Fall mein neues System vor dem Kauf anhören. Gruss |
bielefeldgibtsnicht
#70 erstellt: 07. Mai 2019, 23:19 | |
@ Essere-Forte: Welchen Arm hast du auf dem LP-12? SME-Anschluss und deshalb problemloser TA-Wechsel möglich? Bei MC darf man nie EMT vergessen: grundsolide, exzellenter Support, klanglich neutral. Nadelschliffe-Übersicht: https://www.google.c...lNzqftXxiY2tl3mLz6o5 Die Nadel ist nicht alles: Ich habe ein Goldring-Transrotor-Ucello-Reference, ich vermute mit Gyger-Schliff, tastet fein ab, wird vom Ortofon in puncto Dynamik klar und deutlich distanziert. Die beste Übersicht über aktuelle TA-Systeme finde ich hier: https://www.google.c...nded+components+2019 Unter Turntable/Tonearms bis zu den Phono-Cartridges scrollen. Gerd |
8erberg
#71 erstellt: 08. Mai 2019, 08:37 | |
Hallo, man darf nicht vergessen, dass es elektrische Unterschiede bei den Generatoren gibt. Die OM-"Super"-Generatoren wie die beim "Bronce" und "Black" sind empfindlicher bzgl. Kapazitätsabschluß. Man kann ganz klar sagen das das OM20 bzw. 2M "blue" zwar keine Sonderangebot sind aber wirklich eine solide Leistung bieten. Da hat Ortofon feine Steine mit guten Schliff/Politur dran. Peter |
tomtiger
Administrator |
#76 erstellt: 12. Mai 2019, 10:36 | |
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt! Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Ortofon 2M Blue - beseres System" |
.JC.
#77 erstellt: 12. Mai 2019, 13:22 | |
kannst Du die Überschrift korrigieren? beseres sieht echt doof aus |
tomtiger
Administrator |
#78 erstellt: 12. Mai 2019, 18:18 | |
danke. LG Tom |
Nadelarten Diamant Saphir Shibata palfi am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 3 Beiträge |
Neues Ortofon Concorde Deep_Groove am 08.05.2018 – Letzte Antwort am 09.05.2018 – 3 Beiträge |
Verschiedene Nadeltypen, eine LP - macht das Sinn? Thordu am 10.04.2020 – Letzte Antwort am 25.04.2020 – 31 Beiträge |
Ortofon MC15 super II benötigt Ersatznadel farni am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 2 Beiträge |
Charakter van den Hul ? dieselpark am 01.10.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 25 Beiträge |
Ortofon VMS-Phonosophie Chiave bielefeldgibtsnicht am 13.10.2018 – Letzte Antwort am 22.10.2018 – 8 Beiträge |
Van den Hul The Frog wollne am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 39 Beiträge |
Van den Hul MM2 werfer am 27.05.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 8 Beiträge |
Van den Hul MC 1000 malaclypse am 28.02.2004 – Letzte Antwort am 01.03.2004 – 4 Beiträge |
Ortofon LM 20 paule7 am 04.01.2019 – Letzte Antwort am 04.01.2019 – 5 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMax_Strammer
- Gesamtzahl an Themen1.552.126
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.975
