HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Problem mit Ersatznadel bei Grundig PS 3500 | |
Problem mit Ersatznadel bei Grundig PS 3500+A -A |
Atom-ps3500
#1 erstellt: 16. Jan 2015, 21:14 | |
Ich besitze einen Plattenspieler Grundig PS 3500. Vor einiger Zeit musste ich feststellen, dass die Nadel verbogen ist (vom Staubwischen?) und teilweise verzerrte Töne liefert. Bei der Nadel handelt es sich laut Verpackung, die ich aufgehoben habe, um eine ATN70. Laut Bedienungsanleitung sollte man eine ATN71 einsetzen. Ich wollte in einem örtlichen, alteingesessenen Radio-Fachgeschäft eine solche Nadel kaufen. Ich erhielt die Auskunft, die gebe es im Original nicht mehr, aber man könnte mir in ein paar Tagen einen Nachbau besorgen. Diese Nadel passt mechanisch auf den Tonabnehmer, bei Abspielen kommt der Ton jedoch nur aus dem rechten Lautsprecher, sozusagen in „mono“, als ob die Balance der beiden Lautsprecher ganz nach rechts verstellt ist. Woran kann das liegen? Falsche Nadel? Nadel defekt? |
unterberg
#2 erstellt: 16. Jan 2015, 22:21 | |
Hallo, hast du die alte Nadel noch? Liefert diese auf beiden Kanälen Musik? An der neuen Nadel kann es nicht liegen. Ich vermute, dass du beim Nadeltausch einen Fehler gemacht hast. Gruß Frank |
lini
#3 erstellt: 17. Jan 2015, 10:22 | |
Frank: Doch, könnte es - immerhin handelt sich's ja um ein Dual/V-Magnet-System. Entsprechend könnte also durchaus ein Magnet defekt sein - oder durch unsanfte Behandlung abgegangen... Grüße aus München! Manfred / lini |
Atom-ps3500
#4 erstellt: 17. Jan 2015, 13:09 | |
Danke für die schnelle Antwort! Die alte Nadel liefert auf beiden Kanälen ordnungsgemäss Musik. Ich habe ein bisschen am Anti-Skating-Knopf gespielt, so dass ich mit der alten Nadel nun wieder ganz ordentlich Schallplatten abspielen kann. |
akem
#5 erstellt: 17. Jan 2015, 14:25 | |
Mit der kaputten Nadel würde ich keine Platten mehr anhören. Gib die Ersatznadel, die Du gekauft hast, zurück und fordere Ersatz dafür. Gruß Andreas |
Atom-ps3500
#6 erstellt: 17. Feb 2015, 12:58 | |
Vielen Dank für Eure Hilfe! Ich habe mir eine andere Nadel ATN71 besorgt => geht wieder, Musik aus beiden Lautsprechern, alles prima! |
Gebrauchter Grundig PS 3500 oskar955 am 10.12.2021 – Letzte Antwort am 13.12.2021 – 3 Beiträge |
Grundig PS 3500 Frage avs am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2007 – 2 Beiträge |
Grundig PS 3500 Finglas am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2017 – 28 Beiträge |
Kaufberatung Tonabnehmer Grundig PS 3500 Fipso am 11.11.2020 – Letzte Antwort am 16.12.2020 – 16 Beiträge |
Grundig PS 3500. Welches System? drdimtri am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 7 Beiträge |
Grundig PS 3500 - mit welchem System ? agentfrost am 24.07.2004 – Letzte Antwort am 24.07.2004 – 2 Beiträge |
Grundig PS 3500 Plattenspieler - Ortofon OMB 30 virtualhours am 17.09.2015 – Letzte Antwort am 17.09.2015 – 7 Beiträge |
Defekter Grundig PS 3500, lohnt eine Reperatur? Martin_C am 13.06.2021 – Letzte Antwort am 24.07.2021 – 48 Beiträge |
Grundig PS 3500 - ein paar Fragen doni1294 am 25.05.2023 – Letzte Antwort am 15.06.2023 – 25 Beiträge |
Phono verstärker für Grundig PS-3500 FloPri am 04.09.2015 – Letzte Antwort am 05.09.2015 – 21 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMax_Strammer
- Gesamtzahl an Themen1.552.126
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.976
