HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Suche CAT7 Lan-Kabel | |
Suche CAT7 Lan-Kabel+A -A |
adHuy
#1 erstellt: 25. Jan 2011, 01:10 | |||
Hey, ich bin gerade dabei, meine Lan-Kabel zukunftssicher zu erneuern. Das Kabel sollte: 1) in Meterware vorhanden sein (sonst wirds kompliziert mit den Leerrohren ) 2) hochqualitativ und sehr gut abgeschirmt sein 3) CAT7 Spezifikation haben Hier erstmal eine Skizze, wie das Kabel verlegt wird: 4) Es sollen Original Blu-Ray's vom NAS-Server über den Router zum Mediaplayer "DUNE HD Smart D1" fehlerfrei über die Distanz gestreamt werden. 5) Selbstverständlich sollte im Netzwerk nach der Umstellung "1 GBit/s" Übertragung möglich sein. 6) In Zukunft sollte dann mit den neuen Kabeln auch folgendes umsetzbar sein: 7) Ich bin mir nicht sicher mit welchem Kabel der Lan-Switch mit dem Router verbunden werden muss (Crossover Lan oder nicht)? 8) Kann man einen Original Blu-Ray mit gleichem Bild/Tonergebnis über den Switch streamen? 9) Wäre es besser den Nas-Server direkt mit einem CAT7 Kabel mit dem DUNE-Mediaplayer zu verbinden, oder macht es keinen Unterschied wenn man über den Router und ein Lan-Switch geht (Bild und Tonqualität steht im Vordergrund)? 10) Habe beim googeln gesehen, dass CAT7 Kabel verschiedene Mhz-Zahlen aufweisen (900Mhz,1000Mhz,1500Mhz,...). Worauf bezieht sich der Wert) 11) Stromkabel liegen nicht mit in den Leerrohren. Allerdings kann es sein, dass ein Stromkabel ab und zu ein Leerrohr außerhalb kreuzt. Ist das problematisch? 12) In einem der Leerrohre würde das Patchkabel parallel mit einem Coaxialkabel für den Fernseher liegen (das Coaxialkabel könnte allerdings auch abgeklemmt werden). Ist das nötig? 13) Welchen Kabelmarke mit passenden Steckern zum crimpen ist den für meine Vorstellungen empfehlenswert? Zudem würde ich mich auch über eine passende Empfehlung des Lan-Switches freuen . Die Qualität steht wie gesagt im Vordergrund. 2-3€ pro Meter wären demnach in Ordnung. Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen, adHuy [Beitrag von adHuy am 25. Jan 2011, 01:14 bearbeitet] |
XN04113
#2 erstellt: 25. Jan 2011, 09:35 | |||
FÜr die beiden langen Stecken nimmt man Verlegekabel und setzt Dosen mit LSA Technik. In der nähe des Reouter kann man auch statt zwei Dosen auch ein Mini-Patchpanel montieren. |
bui
#3 erstellt: 25. Jan 2011, 11:24 | |||
Hi adHuy, zu 1 bis 3: Kabel bekommst Du hier: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=37307;PROVID=2402 Dazu brauchst Du noch Steckverbinder http://www.reichelt....b15478;GROUPID=4319; und eine Crimpzange: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=6845;PROVID=2402 zu 8: Blu-ray-Signale lassen sich nicht über LAN übertragen, da schlägt der Kopierschutz zu. Geht nur über HDMI zwischen zugelassenen Geräten. Ich kenne auch kein Gerät, welches Blu-ray-Signale auf der LAN-Buchse ausgibt. zu 10: Die Frequenzangaben beziehen sich auf die max. übertragbare Frquenz und damit auf die max. Bit-Rate. zu 11 und 12: Das ist kein Problem. |
XN04113
#4 erstellt: 25. Jan 2011, 12:41 | |||
Warum soll er crimpen? LSA Dose setzen und fertig. |
adHuy
#5 erstellt: 01. Feb 2011, 01:39 | |||
Hey vielen Dank für eure Antworten. War in den letzten Tagen vermehrt unterwegs, deshalb melde ich mich erst jetzt zurück :). Also ich habe meine Idee nochmals etwas überarbeitet (macht allerdings prinzipiell keinen Unterschied): Auch wenn Dosen eigentlich für eine feste Installation konzipiert sind, sind diese in den meisten Fällen bei mir überflüssig. Der Router z.B. befindet sich in einem seperaten Schrank. Deshalb würde ich die Kabel die aus der Wand kommen dort direkt mit dem Router ohne Dose verbinden. Mit Dosen hätte ich doch an dieser Stelle nur extra Kosten und eine weitere Unterbrechung im Kabel. Prinzipiell suche ich eigentlich nur ein hochqualitatives CAT7-KAbel und dazu passende Stecker zum crimpen. @bui: ich habe einige Kabel verglichen und für einen ähnlichen Preis folgendes Produkt gefunden: Leoni Kerpen Cat 8 1500 Mhz Datenkabel G12-150 zum Produkt Nun bin ich noch auf der Suche nach passenden Steckern zum crimpen: 1) Da es sich um ein Verlegekabel handelt, bestehen die einzelnen Leiter aus Vollmaterial und nicht aus flexiblen Litzen. Zudem hat das Kabel folgende Größe "AWG 22/1". Gibt es überhaupt eine Möglichkeit solch ein Kabel zu crimpen? 2) Bis jetzt habe ich nur folgenden passenden Stecker gefunden: zum Produkt Allerdings ist dieser nicht "crimpbar". Nun wurde mir jedoch gesagt, dass crimpen momentan die beste Verbindung zwischen Kabel und Stecker herstellt. Stimmt das oder könnte ich auf den feldkonfektionierbaren Steckverbinder in meinem Fall zurückgreifen? Mit freundlichen Grüßen, adHuy [Beitrag von adHuy am 01. Feb 2011, 01:40 bearbeitet] |
XN04113
#6 erstellt: 01. Feb 2011, 03:21 | |||
Was ein Unsinn... |
schraddeler
#7 erstellt: 01. Feb 2011, 09:47 | |||
Ist ein Super-Kabel!
Nein, Verlegekabel kann man nicht crimpen! Ist auch völlig sinnfrei, wenn du drei Kabel von dem oben angegebenen in deinen WLAN-Router steckst, schwebt der wie an einem Schwanenhals frei im Raum Außerdem sieht es auch noch Sch.... aus, Verlegekabel haben in der Regel schöne knallige Farben, in deinem Vorschlag ein kräftiges Gelb, das läßt sich kaum unauffällig bis ans Gerät legen. Es ist wirklich am besten Dosen zu setzen, die sind billiger als deine Spezialstecker, z.B. http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=30444;PROVID=2402 , und sind eine saubere Sache. Alles andere ist Gefrickel. gruß schraddeler |
uncut68
#8 erstellt: 01. Feb 2011, 14:10 | |||
Habe gestern bei meinem Bruder LAN angeschlossen. Die Firma hat CAT7 Kabel verlegt,also mit Vollleiter. In der Wand sind Dosen.Diese habe ich erst nach 568B gepatcht,und hatte nicht funktioniert. Bin ja auch nur Laie. Nach Umbau auf 568A ging es dann einwandfrei.In jedem Fall mit Prüfgerät die Kabel dann nach dem Patchen testen. Sehr informativ:LAN |
adHuy
#9 erstellt: 03. Feb 2011, 17:36 | |||
okay vielen Dank. Also kann man Verlegekabel nicht crimpen. @schraddeler: Wenn der Router wie ein Schwanenhals frei im Raum herumschweben würde ist das Kabel demnach nicht besonders flexibel. Ziel wäre es natürlich das Kabel auch in das schon verlegte Leerrohr zu bekommen . Zwar haben die Leerrohre meist 25mm Außendurchmesser, jedoch kann sich in dem ein oder anderen auch schon ein Koaxialkabel oder ähnliches befinden. Mit den alten Cat5e Kabeln, die das neue Kabel ersetzen soll, ziehe ich das neue Kabel durch. Wäre es dann nicht eventuell doch besser ein flexibles Kabel zu nehmen? MegaLine F10-120 S/F flex Dieses wäre dann auch crimpbar mit einem: Hirose RJ45 Stecker TM31 Nehmt mir das bitte nicht übel, dass ich nicht auf Dosen gehen möchte. Ich habe erst vor kurzem umgebaut und habe das mit den Dosen etwas "verpennt". Hinter den meisten Geräten befinden sich kleine Revisionsschächte, in denen sich der Überschuss des Kabels befindet. Von dieser aus lässt sich das Kabel dann in gewünschter Länge zum Gerät führen. Der Router sitzt unter der Küche hinter der Blende an einer Vorrichtung (ist alles verlant deshalb stört mich der Ort bzgl. der Sendeleistung nicht). Um dort Dosen zu setzten müsste ich wahrscheinlich erstmal die Küche rausreißen . Genauso im Keller wo der NAS-Server stationiert sein wird. Aufgrund dieser Gegebenheiten bevorzuge ich eben keine Dosen, sonder crimpbare, flexible Kabel. Wichtig wäre mir eben, dass ich nach der Umrüstung ein Gigabit-fähiges Netztwerk habe, egal von welchem Ort aus ich die Daten hin und herschiebe. 1) Nun ist eben die Frage ob ich das problemlos mit dem "Leoni Kerpen Cat7a flex" Kabel in Kombination mit den Hirose TM31 Steckern hinbekomme oder nicht? 2) Diese Lösung wird wohl kaum einen qualitativen Unterschied zum Leoni Cat8 Verlegekabel und der Dosenvariante ausmachen, oder? 3) Kann es sein, dass beim Einziehen eines flexiblen Kabels Litzen im Leiter abbrechen oder kann man diese ohne Probleme in ein Leerrohr ziehen? Wenn ich mit meiner Idee total falsch liege bzw. es eine bessere Lösung für mein Problem und auch meine Gegebenheiten gibt, wäre es klasse wenn ihr den Vorschlag posten würdet. Mit freundlichen Grüßen, adHuy [Beitrag von adHuy am 03. Feb 2011, 17:39 bearbeitet] |
XN04113
#10 erstellt: 04. Feb 2011, 09:11 | |||
Dann mache es halt wie Du denkst. |
schraddeler
#11 erstellt: 04. Feb 2011, 09:28 | |||
Warum willst du die eigentlich erneuern, die sind doch schon Gigabit-tauglich? Und du hast ja auch noch ziemlich kurze Kabel, da ist das doch kein Problem. gruß schraddeler |
cat7 netzwerk kabel-Dose im garten anbringen saltonm73 am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 11 Beiträge |
Cat7 kabel nachrüsten/verkabeln. Andre_05 am 12.11.2016 – Letzte Antwort am 14.11.2016 – 6 Beiträge |
NAS-Server, IPad, AVR, D-Lan, Konfiguration DasB am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 2 Beiträge |
Router -> LAN -> W-LAN -> PC.aber wie? TDurden69 am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 9 Beiträge |
NAS Synology DS1812+ & Mediaplayer DUNE HD D1 im Netzwerk Sichel66 am 17.11.2016 – Letzte Antwort am 21.11.2016 – 4 Beiträge |
Telefon über vorhandenes LAN-Kabel? YannicktH am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 05.09.2016 – 11 Beiträge |
Cat7 Kabel kein RJ45 Stecker? am 07.11.2015 – Letzte Antwort am 10.11.2015 – 3 Beiträge |
Wlan/Lan geschwindigkeit router, Nas. Simon.S am 19.05.2014 – Letzte Antwort am 23.05.2014 – 4 Beiträge |
Vom Hausanschuss zum Router via Cat7 Semmel82 am 08.12.2020 – Letzte Antwort am 15.12.2020 – 6 Beiträge |
Synology DS214play und Dune Smart D1 Boidea am 10.07.2014 – Letzte Antwort am 13.07.2014 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmarcosforte0494
- Gesamtzahl an Themen1.552.126
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.976
