HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Ping sehr hoch | |
Ping sehr hoch+A -A |
Otis_Sloan
#1 erstellt: 25. Mai 2023, 19:38 | |||
Ich habe seit kurzem sehr hohe Ping Werte. Der Router wurde von Vodafone schon ausgetauscht. Es handelt sich um eine Easy Box 904. Die Leitung wurde auch bereits "Entstört", Der Laptop hängt am LAN Kabel direkt an der Easy Box. Beim Speedtest habe ich an meiner 50 Mbit Leitung folgende Werte: Download 51 Mbit/s Upload 1,8 Mbit/s Ping 372 ms Weiß jemand Rat? |
ForgottenSon
#2 erstellt: 25. Mai 2023, 19:48 | |||
Wie sind denn die Werte, wenn Du was anderes pingst? Z. B. www.google.de |
kölsche_jung
Moderator |
#3 erstellt: 25. Mai 2023, 19:57 | |||
Wie hast du diesen "ping" den ermittel? Auf "wieistmeineip.de"? ... da ist mein "ping" teilweise bei über 900 ... Bei diversen anderen test bei 20 ... |
Otis_Sloan
#4 erstellt: 25. Mai 2023, 20:17 | |||
Ich hatte den Speedtest von Computerbild verwendet Bei Google aber das Selbe:
ForgottenSon
#5 erstellt: 25. Mai 2023, 20:45 | |||
Das easy 904 kann doch von sich aus irgendwo hin pingen (Ping-Test). Hast Du das mal probiert? |
Otis_Sloan
#6 erstellt: 25. Mai 2023, 21:06 | |||
Nein, hab ich nicht. Aber mittlerweile ist die Downloadgeschwindigkeit auch auf 8 Mbit/s eingebrochen. Genauso wie es vor dem Routertausch war. Ist echt zum Mäuse melken. |
n5pdimi
#7 erstellt: 26. Mai 2023, 08:00 | |||
Da wirst Du Dich woihl weiter mit Vodafone rumärgern müssen. 1,8 Upload ist doch auch viel zu wenig. |
analognerd
#8 erstellt: 26. Mai 2023, 08:05 | |||
Wie verhält sich denn ein anderer Rechner, von einem Freund oder Bekanntem, an diesem Anschluß? Es kann sein das OPs Rechner auch nur grade eine Virenschleuder ist und deswegen so ausgebremst ist. Ich würde also mal ein anderes Gerät ranhängen. |
Otis_Sloan
#9 erstellt: 26. Mai 2023, 15:25 | |||
Anderes Gerät hatte ich schon getestet. Ist das selbe Ergebnis. Das wird an Vodafone liegen. Da ich jetzt aber meine Eltern besuche, verschiebt sich die Lösung des Problems eh ne Weile. Danke schonmal bis hierhin. |
ForgottenSon
#10 erstellt: 26. Mai 2023, 19:21 | |||
Tsja, also ich würde mal vom Router aus pingen, das schließt Probleme mit Deinem PC aus. Weiterhin würde ich den Vodafone-Speedtest machen, die testen bei Werten, die vom gebuchten Tarif abweichen, auch direkt gegen den Router. Was ist das eigentlich für ein Anschluss? Kabel oder DsL? |
Otis_Sloan
#11 erstellt: 26. Mai 2023, 19:55 | |||
Der Router wurde ja gerade eben erst ausgetauscht. PC Problem wurde durchTest mit Fire TV Stick ebenfalls ausgeschlossen. Werde das von Vodafone nochmal checken lassen, wenn ich wieder zu Hause bin. Ach ja: Ist ein DSL 50Mbit Anschluss [Beitrag von Otis_Sloan am 26. Mai 2023, 19:56 bearbeitet] |
frank60
#12 erstellt: 27. Mai 2023, 09:17 | |||
Die Bandbreite im Upstream ist für VDSL 50 arg wenig. Da werden wohl reichlich FEC und CRC Fehler und Retransmissions sein, kein Wunder, daß darunter auch die Laufzeiten leiden. |
langsaam1
#13 erstellt: 27. Mai 2023, 22:37 | |||
Zugriff auf die Router Box oder Firewall am PC aktiv ? Protokoll auslesen zeitweise liegt PING Problem auch einfach an Firewall Arbeit Timeouts ( hab ich zeitweise mit Discord und dessen Updateabfrage Manie ; in Warcraft addon recount wenn da Mittspieler Syncronisieren aktiv ist, etc.) - bei Uns Vor Ot z.B. Samsung Handy und YT schaue per Chromcast am TV kommt vereinzelt sporadisch massiv Ping Spam in heimische Netzwerk und dann macht Firewall auch Dicht --- Alternativ u.a. - es laufen im Hintergrund Patch Updates oder SpielInhalt Download z.B. Warcraft da gab aktuell mal wieder so um die 10 GB - es nutzt im heimischen Netzwerk Vdieotelefonie z.B. per whatsapp ( was eh Obacht ! massiv Daten verbarucht ) --- zumindest die Telekom kann bei " Leitungstörung " , wenn nett frage, einen Test bis zum Telekom ! Router machen und die ermittelten Werte nachsehen so bekomm ich direkt mitgeteilt Wo der Fehler liegt also " im Haus " oder " ausserhalb " - ist es " ausserhalb " kann ein Techniker vorbei kommen und misst " nach Aussen hin " die Fehlerstelle ermitteln Aber Obacht: liegt der Fehler dann nicht bei der Telekom wird Techniker Arbeitsgebühr fällig dahingehend Kosten Vorher nachfragen [Beitrag von langsaam1 am 27. Mai 2023, 22:57 bearbeitet] |
frank60
#14 erstellt: 28. Mai 2023, 19:53 | |||
Ich denke nicht, daß eine der von Dir genannten Möglichkeiten die Ursache ist, die wahrscheinlichste habe ich schon genannt.
1. Die Messungen werden, ohne daß der Kunde "nett fragt", generell durchgeführt 2. Eine genaue Aussage, ob "innen oder außen" ist auf Grundlage dieser Messungen eher in wenigen Fällen möglich, auch wenn von der Serviceannahme gelegentlich andere Aussagen kommen 3. Fehler hinter der 1. TAE (selbige ist übrigens "innen", nicht "außen") werden zum Einen nur dann kostenpflichtig behoben, wenn der Kunde zugestimmt hat, bis zur 1. TAE wird auch "innen" kostenlos entstört, wenn der Kunde den Schaden nicht schuldhaft verursacht hat Allerdings ist das Ganze akademisch, da der TE Vodafone Kunde ist. Läuft der komplette Anschluß über die Telekom, passen die Bandbreiten vorn und hinten nicht, aber auch Vodafone nutzt vergleichbare Profile, auch da passen die Bandbreiten nicht. Es gibt natürlich auch noch die Variante, daß es ein Layer 2 Bitstream Access Anschluß ist und der Router mit voller Bandbreite synchronisiert, aber im Vodafone Netz die Bandbreite begrenzt wird. Der TE hat nicht geschrieben, ob es sich um die Sync oder die Netto Bandbreite handelt. |
Ping auf einmal sehr Hoch corza am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 5 Beiträge |
Fritzbox gibt Ping nicht weiter Remasuri am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 26 Beiträge |
Asus AC68U als Repeater - weniug Mbit/s Boomann am 25.07.2014 – Letzte Antwort am 03.11.2014 – 6 Beiträge |
25 Mbit/s vs. 54mbps - was schneller? mookee am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 24.03.2013 – 10 Beiträge |
100 Mbit mit Linkysis Wrt320N -> nur 50Mbit pitha1337 am 23.04.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 3 Beiträge |
PC mit Lan an Router Problem :) EddyEdik am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 7 Beiträge |
Upload Problem , Download in Ordnung? halo_fourteen am 21.04.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2013 – 2 Beiträge |
Riesen Down und Upload werte seit Tetherfy! Puls77 am 18.01.2017 – Letzte Antwort am 09.03.2017 – 8 Beiträge |
wlan repeater Probleme schnelle hilfe gesucht *YG* am 12.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 5 Beiträge |
Welcher WLAN Router für mich? maddibln am 13.01.2017 – Letzte Antwort am 13.01.2017 – 5 Beiträge |
2023
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.853 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1m
- Gesamtzahl an Themen1.551.457
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.079
