HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » WLAN Problem mit Fritzbox 7530 AX | |
WLAN Problem mit Fritzbox 7530 AX+A -A |
-Peter321-
#1 erstellt: 03. Mrz 2023, 21:47 | |||||
Hallo, habe heute nach Verbindungsabbrüche in der letzten Zeit von FRITZ!Box 7362 SL auf 7530 AX gewechselt und dabei die Einstellungen per Sichern und Wiederherstellen übernommen. Leider kam es dann zu Verbindungsproblemen mit den Handys (altes Samsung J710 und Iphone 8). Habe dann die 5-GHz-Frequenzband deaktiviert, danach ging es dann plötzlich auch wieder...doch nun wieder Probleme, LG Fernseher und Iphone wieder raus. Funkkanal hatte ich auch geändert. FRITZ!OS ist noch auf 07.31, würde ein manuelles Update auf 07.50 was ändern? Danke für die Hilfe! |
dialektik
#2 erstellt: 03. Mrz 2023, 22:08 | |||||
Da du ja scheinbar schon mit der Vorgänger-Box in letzter Zeit Probleme hattest: Funkkanal auf automatisch setzen. Empfiehlt sich grundsätzlich. |
-Peter321-
#3 erstellt: 03. Mrz 2023, 22:19 | |||||
Dachte einen Kanal festlegen hilft, gut wieder umgestellt. Melde mich Morgen nochmal! |
dan_oldb
#4 erstellt: 03. Mrz 2023, 22:23 | |||||
Wieso sollte es helfen den Kanal festzuzurren? |
KarstenL
#5 erstellt: 03. Mrz 2023, 22:23 | |||||
Auf welche Kanäle hast du denn manuell gestellt? Bei mir laufen 1 und 40 am besten. Die Auslastung kann man aber in der Fritz ablesen. Manche Geräte (zB ältere FireTV) haben Probleme mit höheren Kanälen. Evtl auch Mal bei deinen Geräten forschen? |
-Peter321-
#6 erstellt: 04. Mrz 2023, 11:34 | |||||
Auf jeden Fall war gestern Abend mein altes Handy/Iphone überhaupt nicht verfügbar...Fernseher lief wunderbar. Nachts habe ich dann die WPA-Verschlüsselung umgestellt, von WPA2 (CCMP) auf WPA2 + WPA3 und schon wurde mein Handy wieder verbunden! Wegen den Kanälen festlegen, habe ich (bei meiner verzweifelten Suche) mit Google gefunden. Ich danke euch und hoffe das das Gerät nun weiterhin läuft! EDIT: CCMP ist das zugehörige, genutzte Protokoll. Es steht für „Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol“. Dahinter verbergen sich verschiedene kryptographischen Algorithmen zur Verschlüsselung der Daten. CCMP basiert auf dem sogenannten „Advanced Encryption Standard“ (AES). WPA2 CCMP bedeutet also, dass das Protokoll CCMP genutzt wird, um die WLAN-Funksignale zu verschlüsseln, damit Unbefugte nicht auf die Daten zugreifen können. So oder so ist es WPA2 und derzeit eine der sichersten Verschlüsselungsmethoden, die es für WLAN-Netzwerke gibt. [Beitrag von -Peter321- am 04. Mrz 2023, 11:55 bearbeitet] |
-Peter321-
#7 erstellt: 05. Mrz 2023, 11:03 | |||||
Und heute Nacht wollten die alten Handys wieder den Router nicht finden und wenn sie es tun dann ohne Internet! Über den Repeater klappt es dann... Fernseher, Telefon, PCs (per WLAN und Stromleitung) und das neue Handy laufen aber wunderbar! Naja das Ding geht zurück, hab ein FB 5530 PU in Aussicht...bis dahin geht wieder die alte FB 7362 sl ans Netz! |
DB
#8 erstellt: 05. Mrz 2023, 11:46 | |||||
Ich würde nicht die Einstellungen der alten FB auf die neue per Datei überspielen. Setze die neue FB und den Repeater auf Werkseinstellung zurück, dann stromlos machen, 20min warten, in Betrieb nehmen und manuell konfigurieren. |
-Peter321-
#9 erstellt: 05. Mrz 2023, 12:54 | |||||
Im Prinzip soll man damit ja nur die Login Daten und gesperrte Nummer übernehmen. Nach Verschlüsselungwechsel funktioniert es dann bei den alten Handys wieder und keine 24 Stunden später nicht mehr...mein Haus ist wohl noch nicht bereit für Wi-Fi 6! PS: Router ist schon eingepackt und geht Montag zurück! Aber danke für Tipps! PPS: Hab nun die FB 5530 PU im Visier, da lief mein Handy problemslos bei Bekannten! (DSL 100 sollte der auch schaffen) |
DB
#10 erstellt: 05. Mrz 2023, 13:02 | |||||
Eierfone und manch andere Gerätschaften würfeln sich von Zeit zu Zeit eine neue MAC-Adresse aus, womit sie dann als neue Geräte betrachtet und nicht mehr im Netzwerk akzeptiert werden. WPA2+WPA3 würde ich auch nur wählen, wenn das alle Geräte können. Gab hier auch Probleme. |
KarstenL
#11 erstellt: 05. Mrz 2023, 14:08 | |||||
-Peter321-
#12 erstellt: 06. Mrz 2023, 18:13 | |||||
War nur eine Vermutung das es daran gelegen hat, aber wie geschrieben an einem Tag ging alles und dann keine 24 Stunden später gar nix mehr... [Beitrag von -Peter321- am 06. Mrz 2023, 18:17 bearbeitet] |
frank60
#13 erstellt: 12. Mrz 2023, 00:59 | |||||
Weil man nur dann auch größere Kanalbreiten und somit einen höheren Durchsatz nutzen kann, mit automatischer Kanalwahl hat man im 5GHz Netz nur 20MHz breite Kanäle.
Ich nutze ja nun schon seit sehr vielen Jahren verschiedenste Apple Geräte, Smartphones, Tablets, Notebooks, aber das ist noch nie aufgetreten, bei keinem einzigen, die MAC Adresse der Geräte ist immer die Gleiche. Eine Änderung würde mir sofort auffallen, da der MAC Filter in der FB aktiv ist, wie auch die IP Reservierung im DHCP Server.
Die Probleme wurden in allen Fällen, die ich bislang hatte, von den WLAN Clients, besser, deren Software, verursacht. Paradebeispiel ist die Magenta TV One der Telekom, deren Firmware bei Auslieferung kein WPA3 beherrscht und sich zu allem Übel auch nicht per WPA2 mit WLANs im WPA2/3 Mischbetrieb verbinden kann. |
MuP
#14 erstellt: 12. Mrz 2023, 10:20 | |||||
Habe hier im Haus eine 7590AX als Router im Keller und drahtlos verbunden eine 4060 als WLAN-Repeater ein Stockwerk höher. Kein Mesh (nutze getrennte SSIDs), damit werden die "intelligenten" Features wie zB autom. Band- und Kanalumschaltung vermieden. Geräte lassen sich auf ein Band "festnageln". Dadurch vermeidbares Szenario des Mesh: Router signalisiert den Clients im laufenden Betrieb die Nutzung das Bandsteering, schaltet von 2,4 auf 5GHz. Einige Clients verstehen das wohl, andere ältere aber nicht. Letztere haben dann plötzlich trotz Balkenanzeige keinen Empfang mehr. Mein Setup: 4060 aus dem Mesh entfernt (sieht man am fehlenden Badge in der Netzwerk-Übersicht der Geräte im Router) keine automatische Übernahme der Einstellungen durch den Repeater vom Router WPA2 Kanal 1 und Kanal 36 sind fest eingestellt (damit entstehen auch keine Radarstops). 100% Sendepower. Damit gibt es keine Probleme. |
frank60
#15 erstellt: 12. Mrz 2023, 12:09 | |||||
Bandsteering und AP Steering lassen sich in der Fritz!Box deaktivieren, ohne das Mesh aufzulösen. Alte Clients ohne 802.11k und 802.11v Unterstützung funktionieren bei mir problemlos, sie ignorieren einfach die Aufforderung des Mesh Masters, Frequenzband oder AP zu wechseln. Und bei neueren Geräten, die die Standards unterstützen, funktioniert das auch reibungslos. Meine Apple Geräte unterstützen alle beide Standards, die restlichen Geräte stehen fest und ändern ihren Standort nie, dementsprechend gibt es in meinem WLAN auch keine Probleme mit den Mesh Funktionen. Dafür muß ich aber auch im Repeater nichts einstellen, er hat dank Mesh immer die gleichen Einstellungen, die der Router hat. Getrennte SSIDs sind auch ohne Mesh eigentlich überflüssig, Clients sollten sich grundsätzlich nur mit dem Frequenzband verbinden, das sie unterstützen. Ich nutze 80MHz breite Kanäle im 5GHz Band. Die Radarerkennung hat AVM offenbar verbessert, sie ist nicht mehr so penetrant und nur noch nach einem Neustart der Box kurz bemerkbar. |
DB
#16 erstellt: 12. Mrz 2023, 13:24 | |||||
Das ist aber schon seit Jahren so. https://www.macuser....e-abschalten.833613/ Wir haben ein (ferngewartetes) Dienst-Eierfon, welches auch hinsichtlich dieser Einstellungen nicht von ihr beeinflußt werden kann. Dort funktioniert die Beschränkung des WLAN-Zuganges auf bekannte Geräte im Router genau so lange, bis mal wieder eine neue MAC-Adresse ausgewürfelt wird. Selbes Spiel mit einem Dienst-Win10-Klapprechner. So ein Schiet. |
frank60
#17 erstellt: 12. Mrz 2023, 14:18 | |||||
In dem Link geht es aber um die Hotspot Funktion des iPhones. Die hat nichts mit der Funktion als WLAN Client zu tun. Die MAC Adresse des WLAN Chips, die ist für den WLAN Client zuständig ist, ändert sich nie. Für den Hotspot erzeugt Apple bei jeder Aktivierung eine separate, zufällige MAC Adresse. Das hat aber absolut nichts damit zu tun, daß sich iPhones nicht als Client mit dem WLAN des Routers verbinden. |
DB
#18 erstellt: 12. Mrz 2023, 14:27 | |||||
Ja, das war der falsche Link, tut mir leid, hatte es nur überflogen. Tatsache bleibt, daß beide Geräte bei jeder MAC-Adressen-Änderung aus dem Netzwerk fliegen. Auf Borncity ist genau das Verhalten beschrieben: https://www.borncity...e-wifi-mac-adressen/ |
frank60
#19 erstellt: 12. Mrz 2023, 18:27 | |||||
Das Verhalten haben meine Apple Geräte noch nie gezeigt, obwohl die Private WLAN-Adresse aktiviert ist. Offensichtlich hängt es von mehreren Faktoren ab, ob sie wirksam wird, die bei mir nicht auftreten. Fakt ist, in meiner aktuellen Fritz!Box und auch den Vorgängern habe ich schon immer den MAC Filter aktiviert, da wäre ein Wechsel der MAC Adresse aufgefallen. |
langsaam1
#20 erstellt: 13. Mrz 2023, 03:13 | |||||
---- MAC Filter aktiv Wievile Geräte da gelistet ? an welcher Position befinden sich die " Problemgeräte " ? ändere testweise einmal die Reihenfolge -- Rauswurf nach Zeitspanne, Stichwort LeaseTime bzw. stimmen die Datum Uhrzeit Daten Aller beteiligten Geräte ? Oder gibt es Minutenlange Abweichungen ? - WLAN Trasmit Receive Power Problem: je nach Reichweite und anderen " stärkeren " Sendern kann es da Problematisch werden, (... das müssen nicht unebding WLAN oder Bluetooth Geräte sein ... die da " einstreuen") wenn die Info der Box da nix bringt extern WLAN Frequenzband Scanner App eventuell von avm nutzen offtopic: die avm Fritz.Box Geräte sind in den Protokollen so weit das mitteilsamste was es gibt steht da nix nutzbares so das " Fehlerprotokoll Berichte " als Lokal ! auf PC Speichern und dort querlesen hier stehen derart viele Info drinn das es etwas schwer fällt diese Auseinander zu nehmen --- MAC Adresse ändert sich rein Spekulativ ; wie erwähnt eigentlich nicht " ausser " u.a.; es ist ein Kombichip verbaut der unterschiedliche Adressen für 2,4 / 5 / Bluetooth nutzt hierbei aber immer die selbe Tech ID mitsendet, und dies eventuell die Router AP (Firewall) als " oha da stimmt was nicht " betrachten ? [Beitrag von langsaam1 am 13. Mrz 2023, 03:28 bearbeitet] |
DB
#21 erstellt: 13. Mrz 2023, 10:17 | |||||
Es hat nichts mit der Lease Time zu tun, auch nicht mit der Empfangsfeldstärke des WLAN. Es ist ganz einfach: die MAC-Adresse der beiden Endgeräte ändert sich von Zeit zu Zeit. Dann sind es für die FB keine bekannten Geräte mehr und werden für das WLAN nicht mehr zugelassen, die neue MAC-Adresse taucht als unberechtigter Zugriffsversuch auf. Die einzige Lösung für das Problem ist, die Einstellung "nur bekannte Geräte" in den Sicherheitseinstellungen der FB abzuwählen. |
frank60
#22 erstellt: 13. Mrz 2023, 19:50 | |||||
Eine Änderung der MAC Adresse zu unterbinden sollte eigentlich auch funktionieren, wenn man die Option "Private WLAN-Adresse" im IOS Gerät deaktiviert. Die gleiche Funktion wurde, so weit ich recherchieren konnte, auch mit Android 10 eingeführt. Ein Rätsel bleibt allerdings, warum bei meinen Geräten trotz aktivierter Funktion noch nie die MAC Adresse geändert wurde. |
dialektik
#23 erstellt: 13. Mrz 2023, 21:36 | |||||
Da die MAC-Adressen Filterung in Bezug auf Sicherheit zu vernachlässigen ist, kann sich der Ärger damit auch gespart werden |
MuP
#24 erstellt: 13. Mrz 2023, 22:07 | |||||
Das Rätsel wurde von Apple mit iOS 14, watchOS, ipadOS auf den Weg gebracht. Geplant war in dem Apple-Dokument, alle 24 Stunden den Wechsel zu vollziehen. "Um den Datenschutz zu verbessern, verwendet dein Gerät für jedes WLAN-Netzwerk eine andere MAC-Adresse." Quelle https://support.apple.com/de-de/HT211227 Übrig blieb: MAC Wechsel bei Änderung der SSID, signifikanten Änderungen der Netzwerkeinstellungen oder Reset des Gerätes. [Beitrag von MuP am 13. Mrz 2023, 22:34 bearbeitet] |
frank60
#25 erstellt: 13. Mrz 2023, 22:46 | |||||
MAC Filter sind ein Baustein von mehreren, um private WLANs vor zufälligen Angriffen durch unversierte Artisten, die nicht wissen, was sie tun, zu schützen. Auch wenn sie für Versierte leicht umgehbar sind, schadet ihr Einsatz doch nicht. Und wie schon mehrfach erwähnt, wann und warum Apple MAC Adressen ändert, mag zwar in der Theorie beschrieben sein, praktisch weiß es kein Mensch, sonst hätte sich in den vielen Jahren auch bei meinen Geräten die Adresse mal ändern müssen, ich bin ja nicht nur im heimischen WLAN unterwegs. |
dialektik
#26 erstellt: 13. Mrz 2023, 23:17 | |||||
Es gibt zahlreiche Sicherheitsmythen, die man nun individuell verfolgen kann oder nicht... Zwei überflüssige Features sind m.E. die MAC-Filterung im privaten Netz sowie die SSID verbergen... Der Verzicht hat in einer Umgebung mit mehr als 30 WLAN-Netzen in mehr als 15 Jahren noch nie "Sicherheitsprobleme" induziert. |
KingBuzzo
#27 erstellt: 14. Mrz 2023, 12:58 | |||||
Ich weiß nicht ob das wirklich klar ist, aber die MAC Adresse ändert sich pro SSID und nicht bei Wechsel des WLANs. SSID A -> MAC Adresse A SSID B -> MAC Adresse B Somit sollte diese Funktion auch in der Praxis keine Probleme verursachen (tut sie bei mir z.B. auch nicht). |
DB
#28 erstellt: 14. Mrz 2023, 13:30 | |||||
Ich denke mir das nicht aus. Weiterhin wechsle ich auch nicht täglich die SSID. Die MAC-Adresse des Eifons ist einfach irgendwann anders. |
frank60
#29 erstellt: 18. Mai 2023, 17:15 | |||||
Da die Diskussion nun 2 Monate her ist und mich das Ganze interessiert hat, ich habe das in dieser Zeit mal beobachtet, trotz aktivierter "Privates WLAN" Option und vielen verschiedenen WLANs, in denen mein iPhone eingeloggt war, hat sich die MAC Adresse des WLAN Chips nicht ein einziges Mal geändert. Würde das generell und bei jedem iPhone passieren, hätte das in 2 Monaten auch mal passieren müssen. Also ist, zumindest für mich, unklar, unter welchen Bedingungen diese Funktion tatsächlich greifen soll. Bei ganz normaler Benutzung im privaten Bereich offenbar nicht. |
DB
#30 erstellt: 18. Mai 2023, 19:49 | |||||
Keine Ahnung. Jedenfalls ist es nicht abstellbar, da sowohl Eifon als auch Klapprechner ferngewartet werden. |
Fritzbox 7412 vs. 7530 RX80 am 20.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 6 Beiträge |
Fritzbox 7530 mit Yamaha NP-S303 gigio01766 am 13.04.2021 – Letzte Antwort am 30.04.2021 – 3 Beiträge |
Fritzbox + TV + HDD + WLAN = ? b3nno am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 14 Beiträge |
Fritzbox 6660 Cable mit USB Wlan Stick ninjaattack am 25.01.2024 – Letzte Antwort am 31.01.2024 – 14 Beiträge |
2 FritzBox LAN-WLAN-LAN nico21784 am 07.06.2013 – Letzte Antwort am 08.06.2013 – 5 Beiträge |
Fritzbox 7412 als WLAN bridge? Dobutrex am 14.01.2017 – Letzte Antwort am 14.01.2017 – 6 Beiträge |
fritzbox 5530 djay72 am 06.01.2022 – Letzte Antwort am 06.01.2022 – 5 Beiträge |
Fritzbox und Repeater - Downloadgeschwindigkeit Parzival80 am 18.07.2022 – Letzte Antwort am 01.08.2022 – 21 Beiträge |
nas4free Streaming über Wlan/Fritzbox 7390 diavlo am 07.11.2013 – Letzte Antwort am 08.11.2013 – 2 Beiträge |
Probleme mit FritzBox 7140 und WLAN Battman am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMartyMcFly96
- Gesamtzahl an Themen1.551.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.300
