HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » TAE zu LAN Dosen umwandeln | |
TAE zu LAN Dosen umwandeln+A -A |
nicedevil007
#1 erstellt: 30. Apr 2016, 07:07 | |
Hallo alle miteinander, ich ziehe zum 01.07. um und habe dann eine etwas groeßere Wohnung. Aktuell 2 Zimmer danach 3. In meiner jetzigen Wohnung bin ich Unitymedia Kunde und hab meterlange LAN Kabel in Kabelschächten verlegt. Da das Haus wo die Wohnung sich drin befindet von meinem Arbeitgeber gebaut wurde, komme ich recht einfach an Pläne ran Alle Kabel die zu den bereits vorhandenen TAE Dosen gelegt wurden, sind a) sternverkabelt von einem Verteiler und b) CAT 7 Kabel. Da ich keine Wände in ner Mietwohnung aufschlitzen möchte und mich auch mit weniger Kabelschächten zufrieden geben will, hab ich nun ne Frage. Die TAE Dosen kann man ja zu LAN Dosen umwandeln. Soweit ich weiß, sind von den 8 Polen eines Steckers nur 1,2,3,6 für 100 MBit notwendig. Folgendes Ziel hab ich jetzt. Eine der TAE Dose soll eine TAE/LAN Dose werden. D.h. 2 Buchsen 1x TAE für das Modem von 1&1 und 1x LAN mit 100 Mbit. Kabel von TAE in Modem und von Modem ein LAN Kabel in die LAN Buchse. Im Wohnzimmer tausche ich die TAE Dose komplett durch ne LAN Dose aus und schließe dort nen switch an, der meinen Raspberry, AV-Receiver, PS3, WLan Verteiler verbindet. So möchte ich aus meinem Kinderzimmer (wird als Gästezimmer/Büro genutzt) meine Musik/Filme ins Wohnzimmer streamen. Am Router im Kinderzimmer kommt dann an die restlichen 3 LAN Buchsen 1x NAS, 2x PC dran. Habe ich einen groben Denkfehler oder ist der Aufbau so rein theoretisch möglich? Kann man anstatt der TAE/LAN Buchse auch direkt ne Doppel LAN Dose nehmen? Gibts dann spezielle Kabel für den Anschluss an das Modem wegen DSL Signal? DSL soll übrigens 100down/40up werden. Anbei noch ne Paintzeichnung xD Grüße Nicedevil |
mern
#2 erstellt: 30. Apr 2016, 10:07 | |
Ist es korrekt das dein DSL Anschluß im Verteiler ankommt? Dann ist da auch der beste Platz für dein Modem/Router. Am Switch im Wohnzimmer den Raspberry, AV-Receiver, die PS3, und sehr wahrscheinlich den TV. Am Den WLAN AP nur dann an den Switch im Wohnzimmer wenn die Verlegung von dort sinnvoll ist, ansonsten an den Switch im Kinderzimmer. [Beitrag von mern am 30. Apr 2016, 10:20 bearbeitet] |
nicedevil007
#3 erstellt: 30. Apr 2016, 11:04 | |
Wo der Verteiler ist, weiß nur leider keiner. Der wird wohl zu stark verbaut sein. Ich gehe deshalb von worst case aus, dass alles über den Router im Büro dann verteilt wird (der hat ja 4 LAN Ports + 1 WAN, der auch als LAN geht). Unter diesen Bedingungen, würde aber, da du ja nicht "nein geht nicht" gesagt hast, mein Vorhaben schon so ungefähr in die Tat sich umsetzen lassen oder? |
mern
#4 erstellt: 30. Apr 2016, 11:39 | |
??. Das ist meine Antwort. Es muß doch einen zugänglichen Punkt für den Dsl Anschluß geben. Bist du überhaupt sicher das du an den TAE Dosen deinen Anschluß abgreifen kannst? Du mußt eventuell im Verteiler die Adern tauschen um dein LAN zu betreiben. Der Zugang zum Verteiler ist meiner Ansicht nach dringend notwendig, wenn du die Verlegekabel nutzen willst. Das Cat 7 Verlege Kabel sollte mindestens AWG 24 sein. Bist du sicher das Normgerecht verlegt wurde? Nach welchem Standard willst du verlegen 568A, 568B, hast du ein Auflegewerkzeug (LSA Zange). Wenn an den TAE Dosen DSL abgreifbar ist, suche die Dose im Kinderzimmer/Büro aus als Standort für den Modemrouter und installiere von dort über Kabelkanäle auf Putz. Einmal ein Patchkabel ins Wohnzimmer zum Switch, einmal in die Diele/Korridor (zentraler Punkt in der Wohnung zum AP. So vermeidest du Probleme. Die beiden Kabel für Switch und Accesspoint können Anfangs in einem Kabelkanal liegen und teilen sich erst im Korridor auf, einmal zum AP, einmal zum Wohnzimmerswitch. Was mir gerade noch einfällt, meinst du mit Verteiler den APL? Wenn dort das cat 7 aufliegt, lass die Finger von deinem Vorhaben. [Beitrag von mern am 30. Apr 2016, 12:14 bearbeitet] |
nicedevil007
#5 erstellt: 30. Apr 2016, 13:53 | |
Wie gesagt, ziehe erst zum 01.07. um, voher keinen Zugang zur Wohnung :/ Ich gehe stark von aus, dass normgerecht verlegt wurde. Machen lassen wollte ich den Tausch der Dosen eigentlich durch nen Elektriker wo ich kenne... gehe mal von aus, dass der so Zangen hat und ggf. auch weiß was er tut |
mern
#6 erstellt: 30. Apr 2016, 16:19 | |
Solange du und der Elektriker nicht wisst wo und wie die Cat 7 Kabel aufgelegt sind, ist keine Änderung der bestehenden Anlage sinnvoll, Wenn dein "Verteiler" ein APL ist darf eine Änderung zu den TAE Dosen nur von der Telekom oder ein von der Telekom beauftragtes Unternehmen durchgeführt werden. [Beitrag von mern am 30. Apr 2016, 16:24 bearbeitet] |
TAE Dose Pete87 am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 6 Beiträge |
Problem mit UAE Dosen S_Liner am 09.12.2017 – Letzte Antwort am 10.12.2017 – 7 Beiträge |
TAE Kabel/Stecker Turbo1976 am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 7 Beiträge |
TAE-Verkabelung ohne Splitter Bundesjogi am 31.10.2016 – Letzte Antwort am 31.10.2016 – 4 Beiträge |
TAE-DOSE richtig verkabeln DLindberg am 14.09.2015 – Letzte Antwort am 14.09.2015 – 3 Beiträge |
Kabeldeutschland Internet an mehreren TV Dosen abgreifen? gehirn_tot am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 3 Beiträge |
Problem bei 2.TAE Dose TriplePaula am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 2 Beiträge |
Telefon anschließen, TAE im Keller Ulle1980 am 03.11.2014 – Letzte Antwort am 29.11.2015 – 31 Beiträge |
Umstellung auf VOIP, aber TAE-Dose im Keller coag-01 am 25.04.2016 – Letzte Antwort am 25.04.2016 – 6 Beiträge |
TAE Dose: Fritz Box und Telefon Kohril am 19.10.2015 – Letzte Antwort am 13.06.2016 – 12 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.001 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrogerstump
- Gesamtzahl an Themen1.551.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.267
