HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Raummode per PC/Equalizer APO entzerren klappt nic... | |
Raummode per PC/Equalizer APO entzerren klappt nicht+A -A |
Berndk*
#1 erstellt: 24. Sep 2023, 23:25 | |
Hallo zusammen, für Stereo Zwecke nutze ich einen HTPC mit Win10 und Equalizer APO mit seinem frei konfigurierbarem parametrischen EQ als low budget Raumkorrektur. Damit bin ich recht zufrieden. Im PC steckt eine Soundblaster Z, deren SPDIF/Toslink Ausgang an einem alten Onkyo AV Receiver hängt. Nun würde ich gern die Raumkorrektur via Equalizer APO auch zur Filmwiedergabe nutzen. In Power DVD 16 ist der SPDIF der SB Z ausgewählt als Quelle. Das Signal wird nur durch die SB Z durchgeschleift. Leider läuft der Spaß absolut nicht über den Equalizer APO, auch wenn dort der SPDIF richtig eingestellt ist wie auch in Stereo. Bei Stereobetrieb (FLAC Files auf der Festplatte) klappt alles wunderbar - das geht genauso über die SB Z mit ihrem spdif. Wer hat eine Idee, was da im Mehrkanalbetrieb klemmen könnte? Vielleicht nutzt jemand von Euch ja ein ähnliches Setup? Stein den Anstoßes ist übrigens eine ca. 44 Hz Raummode, die ich trotz aller LS-Aufstellungsversuche bzw. Sitzpositionsänderungen ohne Technik nicht weg bekomme, zumindest nicht ohne mir andere gravierende Nachteile einzufangen. In Stereo bügle ich das Ding einfach klein genug per APO. Bei Filmwiedergabe funktioniert es nicht und ist entsprechend unerträglich. Ich hatte mir auch schon überlegt, einen modernen AV Receiver mit Einmessystem+Equalizer zu holen. Leider habe ich in max. der Oberklasse nur welche gefunden mit zu hoch oder falsch ansetzenden Frequenzbändern, das bringt dann auch nichts. Einen mit parametrischen EQ habe ich keinen sichten können. Bitte um Info, wenn ich da was übersehen habe ;-) [edit]: Was wohl ginge wäre ein DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core, aber ich frage mich, ob man trotz aller möglicher Software (PC) und Hardware (Receiver), die man ohnehin schon braucht, in 2023 immer noch nicht um so ein spezielles "Kästchen" herumkommt. [edit2] Wäre ein AV Receiver mit Dirac Live DIE Rettung? Hat jemand von Euch so etwas in Betrieb? Viele Grüße Bernd [Beitrag von Berndk* am 25. Sep 2023, 11:15 bearbeitet] |
OlafGünter
#2 erstellt: 04. Okt 2023, 15:16 | |
Grüße, Wenn ich es richtig verstanden habe, haben sie Power DVD gesagt er soll über optische Audio den Byte Stream ausgeben, richtig? Ich kann mir da gut vorstellen, dass ihr EQ nichts mit dem Byte Stream anfangen kann. Power DVD ist in der Lage die Medien zu decodieren. Stellen sie ihn auf ein Mehrkanal Setup um. Stellen sie dabei das Audio Interface von der Soundblaster z als Ausgang ein. Aber nicht den optischen Ausgang. Die Soundblaster z besitzt einen eigenen Dolby Live/DTS Encoder. Schalte diesen ein. Er sollte das Multichannel Signal als z.b. DTS Signal über optische Audio ausgeben. Da ich nicht weiß wie der EQ, welchen sie verwendet arbeitet, könnte es das Problem lösen oder auch nicht. Ich habe immer mit virtuellen Geräten gearbeitet und nutze voiceMeter als virtuelles Mischpult um die Audiogeräte zu Routen. Dieses besitzt auch ein Mehrkanal EQ, der für jedes Gerät einzeln konfiguriert werden kann. Ich hoffe dass ich es nicht falsch verstanden habe und ich dir helfen konnte. Mfg. [Beitrag von OlafGünter am 04. Okt 2023, 22:11 bearbeitet] |
n5pdimi
#3 erstellt: 04. Okt 2023, 17:10 | |
Genau so ist es. Und sicher nicht nur bei Bitstream, sondern auch bei PCM SIgnalen. Über SPDIF oder HDMI werden einfach nur 1:1 die digitalen Signale von der Quelle ausgegeben. Sämltiche Korrektursoftware kann das nur für direkte Ausagbe über den PC beeinflussen. Also Aktivlautsprecher oder Verstärker direkt an die analogen Ausgänge der Soundkarte. |
Berndk*
#4 erstellt: 07. Okt 2023, 13:29 | |
Hallo zusammen, danke für Eure Gedanken! @Olaf Power DVD ist in der Lage die Medien zu decodieren. Stellen sie ihn auf ein Mehrkanal Setup um. Stellen sie dabei das Audio Interface von der Soundblaster z als Ausgang ein. Aber nicht den optischen Ausgang. In Power DVD16 habe ich diese Auswahl nicht. Es gibt nur 2, 4 oder 6 Lautsprecher. Damit funktioniert es nicht. Die Soundblaster z besitzt einen eigenen Dolby Live/DTS Encoder. Sobald ich diesen einschalte (ist übrigens "nur" ein DTS Connect), läuft Power DVD16 nicht mehr richtig (Bildausgabe zu schnell, kein Ton). Interessanterweise funktionierte es mit einer Soundblaster Recon und Ihrem DDLive aber, daran erinnere ich mich. Vielleicht sollte ich die noch mal einbauen. @n5pdimi Und sicher nicht nur bei Bitstream, sondern auch bei PCM SIgnalen. Bei PCM Stereo haut es hin mit Equalizer APO, wie in Absatz 1 geschrieben. Ebenso über HDMI Multichannel wie ich diese Woche mit einem neuen Receiver erfahren durfte (der leider schon den Geist aufgegeben hat und wieder beim Händler steht). Geht nur nicht problemlos über Toslink. Gruß Bernd |
Berndk*
#5 erstellt: 07. Nov 2023, 10:55 | |
Nachtrag: Korrektur Multichannel geht auch über HDMI nicht (hatte mich getäuscht) mit Equalizer APO - nur PCM Stereo. Gruß Bernd |
Aktiv entzerren mit HTPC? hehejo am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 7 Beiträge |
PC Bild nach Umschalten weg. BenniE1358 am 08.02.2017 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 3 Beiträge |
Mein HTPC-Plan - klappt das so? sonar87 am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 7 Beiträge |
HTPC, dem man das "PC" nicht anmerkt? micmen am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 86 Beiträge |
Motion Fernbedienung für einen PC hawkeye78 am 26.08.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 5 Beiträge |
Bildfehler Vista per HDMI auf Plasma nutellabrot1969 am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 5 Beiträge |
HD-Sound per Bitstream JakeDaSnake am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 6 Beiträge |
Steuerung Mini-PC mit Tablet/Smartphone TheNetHusky am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 05.08.2016 – 18 Beiträge |
Lüfterloser PC als (Netzwerk) Mediaplayer volleybecker am 20.12.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2015 – 15 Beiträge |
PC > TV mittels HDMI, PC schwarz schacken am 09.09.2018 – Letzte Antwort am 11.09.2018 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.159
