HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » Anschluss USB C an USB 2.0, per Adapter? | |
Anschluss USB C an USB 2.0, per Adapter?+A -A |
Andreas1205
#1 erstellt: 04. Jan 2024, 17:57 | |
Hallo, ich möchte mir jetzt einen Smart Monitor kaufen. Dieser hat "nur" Anschlüsse HDMI USB C, und USB 2.0 diese sind aber nur für Maus und Tastatur gem. Hersteller geeignet. Ich hatte bei einem Chat über den Support keine Garantie erhalten, ob bei Benutzung eines USB c zu USB 2.0 alles reibungslos funktioniert- Leider hat mein alter PC nur USB 2.0 Anschlüsse. Habt Ihr damit Erfahrungen, ob es funktionieren kann? Viele Grüße Andreas |
aairfccha
#2 erstellt: 05. Jan 2024, 12:30 | |
USB 2.0 heißt hier mechanisch USB-A? Es gibt nämlich auch USB-C Geräte die elektrisch nur USB 2 können. Reine Datenübertragung für normale USB-Geräte sollte funktionieren, halt je nachdem nur mit USB 2 Geschwindigkeit und eventuell liefern die Anschlüsse "für Maus und Tastatur" nicht viel elektrische Leistung. Bei den ganzen anderen Späßchen die über den USB-C Stecker laufen können, sehe ich allerdings ziemlich schwarz. Und wie rum soll der Adapter überhaupt funktionieren, USB-C Gerät in USB-A Buchse oder umgekehrt? |
Andreas1205
#3 erstellt: 05. Jan 2024, 12:56 | |
Danke für die Antwort. Das USB-C Gerät ist der Smart Monitor, Der PC hat die USB-A Buchse. Ich möchte den Monitor, wie bisher bei meinem alten Monitor, für Arbeiten und PC Spiele nutzen- Also nur als Monitor Der Datenfluss soll also vom PC an den Monitor gehen. |
pegasusmc
#4 erstellt: 05. Jan 2024, 13:02 | |
Mal ein bisschen mehr Hersteller und Typenbezeichnung vom Monitor |
Andreas1205
#5 erstellt: 05. Jan 2024, 13:09 | |
pegasusmc
#6 erstellt: 05. Jan 2024, 13:36 | |
PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ Port ist plicht. USB 2 schafft die Datenraten nicht Einfacher wird es wenn Du eine HDMI Verbindung herstellst. |
Andreas1205
#7 erstellt: 05. Jan 2024, 13:43 | |
[Beitrag von Andreas1205 am 05. Jan 2024, 14:04 bearbeitet] |
pegasusmc
#8 erstellt: 05. Jan 2024, 14:00 | |
Dazu mußt Du aber USB 3 A am PC haben 2 reicht nicht https://www.startech.com/de-de/display-videoadapter/usb32hdes Welches Betriebssystem ? Sonst mal VGA auf HDMI pobieren. oder neue Grafikkarte. [Beitrag von pegasusmc am 05. Jan 2024, 14:04 bearbeitet] |
Andreas1205
#9 erstellt: 05. Jan 2024, 14:05 | |
Windows 7, mehr brauchte ich bisher nicht |
aairfccha
#10 erstellt: 05. Jan 2024, 15:50 | |
Hat diese alte Möhre zumindest schon einen DVI-Anschluss? Dafür gibt es passive Adapter auf HDMI, eventuell wird allerdings der Ton nicht übertragen. |
Andreas1205
#11 erstellt: 05. Jan 2024, 17:20 | |
Sorry! habe auch meinen Sohn gefragt der den PC vorher hatte. Ich sollte mal auf der Rückseite unter den....Kabeln am PC schauen da müsste sich ein HDMI Anschluss verbergen. War dann auch so. ! Peinlich. Euch nochmals vielen Dank Andreas |
USB-Anschluss? Fabio06 am 14.09.2017 – Letzte Antwort am 02.04.2018 – 9 Beiträge |
USB-C keine geschwindigkeit !MPG X570 Fractal Design Define R6 USB-C grosswahn am 01.04.2020 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 2 Beiträge |
USB to HDMI Adapter als Audio Ausgabe? OlafGünter am 19.08.2023 – Letzte Antwort am 22.08.2023 – 10 Beiträge |
USB Anschluss problem valheru am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 5 Beiträge |
USB C Hub mit PD und DP un d Lan? bkb am 11.12.2021 – Letzte Antwort am 14.12.2021 – 6 Beiträge |
USB-Kabel Micro-Stecker auf 2x USB-Stecker Speed_Demon am 20.05.2016 – Letzte Antwort am 20.05.2016 – 2 Beiträge |
Laptopfestplatte an USB ? hobby58 am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 4 Beiträge |
USB-Empfänger elias am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 29.07.2013 – 9 Beiträge |
USB-Linkkabel dacander100 am 04.05.2020 – Letzte Antwort am 15.05.2020 – 4 Beiträge |
Problem mit USB 3-Ports sc4ry am 20.10.2018 – Letzte Antwort am 21.10.2018 – 3 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.100 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSalah-ad_Din
- Gesamtzahl an Themen1.552.102
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.439
