HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » USB to HDMI Adapter als Audio Ausgabe? | |
USB to HDMI Adapter als Audio Ausgabe?+A -A |
OlafGünter
#1 erstellt: 19. Aug 2023, 22:59 | |
Grüße, Ich bin auf Amazon auf "USB to HDMI Adapter" gestoßen, neben USB-C auch für USB 3.0 und 2.0. Meine frage ist, wie funktionieren die? Brauchen die Gräte eine vorhandene Grafikkarte? Mein Rechner ist Steckplatz mäßig voll ausgelastet. Ich kann keine weiteren Monitore anschließen. Ich benötige aber einen HDMI um einen AV anzuschließen, am besten ohne Bild nur den Ton(wobei es sich nicht vermeiden lässt). Bei meiner suche, sind mir die Teile aufgefallen, meist für FullHD. Sind die für den zweck zu gebrauchen? Mit freundlichen Grüßen. |
n5pdimi
#2 erstellt: 21. Aug 2023, 15:58 | |
Das funktioniert nur, wenn "hinter" dem USB Anschluss auch die passende Technik steckt. Aktuelle Laptops/Macs/Ipads usw. habe hinter der USB-C Schnittstelle auch einen Grafikanschluss liegen. Die ganzen Dockingstationen sind nur noch USB-C. Das heißt aber nicht, dass Du so einen Adapter einfach in einen beliebigen USB Ausgang Deines PC stecken kannst e Voila - HDMI Problem gelöst... |
aairfccha
#3 erstellt: 21. Aug 2023, 16:18 | |
AusdemOff
#4 erstellt: 21. Aug 2023, 16:38 | |
Na ja, richtig ist schon, das der PC/Laptop an der USB-Schnittstelle auch eine interne Grafikanbindung benötigt. Du musst also erstmal überprüfen ob an deinem Gerät an der USB-Schnittstelle auch wirklich eine Grafikanbindung besteht. Die Adapter selbst sind dann ziemlich dumm, d.h. sie müssen lediglich die Umsetzung von USB auf USB (z. B. USB-C nach USB-A) oder USB nach HDMi bewerkstelligen. Grafikleistung ist hier nicht notwendig. Auch haben die Adapter selbst eine relativ hohe Datendurchsatzleistung. Als Beispiel: Dell Dell verbeut seit einiger Zeit in vielen Laptopmodellen nur noch USB-C Schnittstellen. Demzufolge muss alles adaptiert werden: ob dies nun USB-A, HDMI oder gar RJ45 (Ethernet) sein soll. Nitte nicht die USB-Steckertypen wie USB-A, USB-C, etc. mit den Versionsnummern verwechaseln, wie z. B. USB 2.0 oder oder USB 3.0. Ersteres ist die Bauform des Steckers, zweiteres die Version hinter der sich u.A. auch verbirgt mit welchem Datendurchsatz zu rechnen sein kann. Warum ist einbe Graikanbindung für HDMI wichtig? HDMI ist eine "Weiterentwicklung", oder auch Zusammenführung von DVI, Audio und Metadaten (z. B: EDID). Prinzopbedingt funktioniert hier eine Audioübertragun ohne ein Videosignal nicht. Selbst wenn nur ein FBAS-Signal mit Schwarzbild übertragen wird, muss dieses vorhanden sein um sozusagen "huckepack" Audio zu übertragen. |
n5pdimi
#5 erstellt: 21. Aug 2023, 17:31 | |
Ok, so als Hintergrund aus anderen Threads von Olaf (no offense!), dann wird meine Antwort vielleicht nachvollziehbarer: er hat einen stinknormalen (Gaming?)-PC mit Grafikkarte, aber keinen HDMI Ausgang an selbiger mehr frei um den AVR anzuschließen. Ich hab jetzt einfach mal (unverschämter Weise) unterstellt, er denkt sich wahrscheinlich "Cool! Nehm ich son USB -> HDMi Stecker -> rein in irgend einen freien USB Port -> Problem gelöst". Also mach ich damit mal Fix aus nem USB Port einen weiteren HDMI Ausgang. Und so funktioniert das halt nunmal nicht. [Beitrag von n5pdimi am 21. Aug 2023, 17:32 bearbeitet] |
aairfccha
#6 erstellt: 21. Aug 2023, 18:54 | |
Mit passiven Adaptern nicht, mit diesen hier sollte anders aussehen. [Beitrag von aairfccha am 21. Aug 2023, 18:54 bearbeitet] |
KarstenL
#7 erstellt: 21. Aug 2023, 19:34 | |
[Beitrag von KarstenL am 21. Aug 2023, 19:34 bearbeitet] |
lanturlu
#8 erstellt: 21. Aug 2023, 21:56 | |
Ja, das ist eine gute Lösung, wenn man tatsächlich nur Stereoton an den AVR übermitteln will und den Toslink- oder Koaxial-Ausgang dieser Adapter verwendet. Ein ähnliches Modell wäre der SMSL PO100 (Pro). Die potentielle Falle ist, dass diese Geräte zwar eine physische HDMI-Buchse haben, aber diese für einen I2S-Ausgang benutzt wird. Das ist für den Anschluss von DACs mit I2S-Schnittstelle. Da liegt keinerlei HDMI-Signal an! An diese Buchse bei Digital zu Digital Konvertern (DDC) kann man keinen AVR anschließen. |
KarstenL
#9 erstellt: 21. Aug 2023, 22:17 | |
Bei dem SMSL steht auch I2S...Mal weitersuchen... |
OlafGünter
#10 erstellt: 22. Aug 2023, 16:53 | |
Grüße, Ich danke euch für eure Informationen. Es geht mir um so Formate wie Dolby HD und DTS, weshalb ich eine Lösung für HDMI suche. mfg. |
HDMI to DP/DVI-D winnie6789 am 14.01.2015 – Letzte Antwort am 19.01.2015 – 8 Beiträge |
Anschluss USB C an USB 2.0, per Adapter? Andreas1205 am 04.01.2024 – Letzte Antwort am 05.01.2024 – 11 Beiträge |
Pc to fiio to sub & aktiven lautsprechern verkabelung michelturkleton am 04.06.2019 – Letzte Antwort am 04.06.2019 – 2 Beiträge |
ProJect Audio USB Box Treiber BW89 am 06.04.2019 – Letzte Antwort am 09.04.2019 – 3 Beiträge |
Bluetooth USB-Hub mit Audio Regler JerryT2 am 14.04.2020 – Letzte Antwort am 17.04.2020 – 2 Beiträge |
HDMI auf DVI Adapter auch 3D fähig? chris1991 am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 3 Beiträge |
Ist die Grafikkarte/Soundkarte für die Ausgabe des Tons über HDMI geeignet? ms_1985 am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 13 Beiträge |
GTX 260 - Audio deaktiviert mik3e am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 5 Beiträge |
DVI zu HDMI = nativ HDMI! beamerfullhd am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 2 Beiträge |
USB-Empfänger elias am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 29.07.2013 – 9 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.853 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1m
- Gesamtzahl an Themen1.551.457
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.082
