HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » DOS, WIN 3.11 PC wiederbelebt | |
DOS, WIN 3.11 PC wiederbelebt+A -A |
lens2310
#1 erstellt: 28. Apr 2023, 20:38 | |
Hallo, Habe meinen uralten DOS-PC (Pentium 133 MHz) wiederbelebt. Als erstes die alte Pufferbatterie (Dallas DS 12887A ) erneuert. Dann gestartet und neu installiert. DOS 6.22 hat aber keinen Maustreiber. Also mehrere Maustreiber vom Net runtergeladen. Auch Soundtreiber (AWE32) neu runtergeladen, da die alten Disketten Probleme machten. Installieret man den Maustreiber (Mouse602) funktioniert dieser unter DOS (Editor). Allerdings läßt sich DOOM (Disketten) nicht installieren. Bildschirm bleibt schwarz. EF2000 verlangt aber den Maustreiber und installiert nicht. Auch Grandpix 2 installieret nicht. Indycarracing 2 funktioniert, The Web von Propin wieder nicht. Die Maustreiber(MOUSE-COM, MOUSE.SYS) sind unter DOS in dem Directory MOUSEDR. Werden in den Startdateien am Ende dieser aufgerufen ( LH C:\MOUSEDR\MOUSE.COM und DEVICE=C:MOUSEDR\MOUSE.SYS. Schreibe ich REM vor den Dateien kann ich z.B. DOOM installieren. ??? |
pogopogo
#2 erstellt: 28. Apr 2023, 22:48 | |
Bei Device scheint ein Backslash zu fehlen: Richtig: DEVICE=C:\MOUSEDR\MOUSE.SYS |
Mmichel_10
#3 erstellt: 29. Apr 2023, 14:12 | |
Hast du auf dem Board in IDE Steckplatz ? Wenn ja, mal schauen ob man ein altes CD Laufwerk bekommt und Win 95 C. Win Me müsste auch noch funktionieren, hatte ich damals auf einem 99Mhz Pentium. Gruss Micha. [Beitrag von Mmichel_10 am 29. Apr 2023, 14:14 bearbeitet] |
Ghoster52
#4 erstellt: 30. Apr 2023, 07:45 | |
Retro... In der Config.sys ging auch "DEVICEHIGH" Befehl und wie #2 ja kein Zeichen vergessen. Beispiel Dein PC wäre die optimale Basis für PTS-Dos 6.51. |
lens2310
#5 erstellt: 14. Mai 2023, 21:41 | |
Sorry, das ich jetzt erst antworte. War 2 Wochen an der Ostsee Werde morgen mal probieren. Danke für die Antworten. Möchte unbedingt EF2000 (Eurofighter) zum Laufen bringen. |
Rainer_B.
#6 erstellt: 15. Mai 2023, 09:41 | |
Das Teil hatte ich damals auch gerne auf der alten Kiste gespielt. Ich warte aber auf die DCS Version. |
langsaam1
#7 erstellt: 15. Mai 2023, 12:42 | |
Dateh fehlen Grafikkarte , Ram Menge, Mainboard verwendeter Monitor native Auflösung Unterstützt 640*480 60 Hz ? - mouse.com war ein Speicherfresser - Welche Maus ? Maus Wo angeschlossen ? siehe mouse.com /h RS232 oder PS/2 ? dahingehende Angabe COM Port oder anderweitig im BIOS eingestellt ? - LH C:MOUSEDRMOUSE.COM in die autoexec.bat - DEVICE=C:MOUSEDRMOUSE.SYS in die config.sys - wenn LH verwnedet wird ist dies Vorkonfiguriert angegeben ? ist auch abhängig ob das Board system dies unterstützt 640 zu 720 LH ----- zu den Spielen : - IndyCar Racing II läuft mit 640x480 - das " D " Spiel benötigt wie so viele Spiele der damailgen DOS " Grafik power " Ära DOS/4GW Obacht dazu : viele Downloadquellen sind nicht safe .. - EF2000 gab es in unterschiedlichen Veröffentlichung nicht verwechseln mit Super EF2000 oder der EF2000 " glide " Support Edition 3dfx Karte nötig [Beitrag von langsaam1 am 15. Mai 2023, 12:53 bearbeitet] |
lens2310
#8 erstellt: 15. Mai 2023, 17:25 | |
Hallo, Werde die Daten zusammentragen. Melde mich später. Was ich jetzt schon sagen kann, alle Spiele funktionierten "damals" einwandfrei, nachdem die Startdateien (auto, config) entsprechend aufgerüstet wurden. Irgendwann hab ich mal, warum auch immer ?, die Platte geputzt. Seitdem geht wenig. |
lens2310
#9 erstellt: 15. Mai 2023, 19:17 | |
Hallo, Wie gesagt ein P133 mit 1GB Festplatte, Matrox Mystique Grafik mit Speichererweiterung (früher ELSA Winner), Miro Highscore 3DFX Grafikbeschleuniger, Soundblaster AWE32 Soundkarte, serielle Microsoft Mouse (RS 232, COM1), PC Flight Force Pro Joystick (an Soundkarte) und PC Flight Force Pro Fire Control System (dieses derzeit nicht angeschlossen). 65 MB Speicher, CD-ROM Laufwerk, 1,44" Diskettenlaufwerk. |
lens2310
#10 erstellt: 15. Mai 2023, 19:26 | |
lens2310
#11 erstellt: 15. Mai 2023, 19:32 | |
lens2310
#12 erstellt: 15. Mai 2023, 20:02 | |
ICR2 funktioniert (auch HIRES). Beende ich ICR2 kommt kein DOS, sondern schwarzer Bildschirm |
lens2310
#13 erstellt: 20. Mai 2023, 20:19 | |
Update : Funktioniert (fast) alles. Der Maustreiber (602) war der Übeltäter. Wohl zu alt. Mit der Ctmouse geht bis jetzt außer Propin "The Web" alles. Das Programm vermisst nach starten die CD (???). Bis jetzt installiert : EF2000 + Tactcom, D..m, Grandprix2, Quake, Propin "Timeshock". Danke. |
Ghoster52
#14 erstellt: 27. Mai 2023, 07:02 | |
lens2310
#15 erstellt: 27. Mai 2023, 16:43 | |
langsaam1
#16 erstellt: 27. Mai 2023, 22:16 | |
- einer dieser Tower Tower Wo Suche nach passend langem IDE Kabel ;-) offtopic: - mochten damilige Board oft das mischen nicht ( CD Laufwerk und HDD an 1 ) noch Problematischer war das wenn im BIOS noch PIO Mode Einstellung sind - moderner war Problematisch IDE Einadrig (33) oder Doppeladrig EIDE (66) fähiges Mainboard ? hab mir so damalig eine Festplatte geschrottet ---- da 3Dfx Karte da sah es rein unter DOS eher mau aus wurde unter Windows 95 interessanter mit: . versuch einmal " Forsaken " aufzutreiben oder schau YT Videos das flashte hart . Poser Game war " Turok " .Heavy Metal FAKK 2 benötigte soweit erinner einen passend Patch für . es gab damals von EA eine Werbe Bos mit speziell angepasst für die Voodo2 3Dfx und leider nur ! Windows 95 kompatibel ... Need For Speed 2 S.E. , Moto Racer und einem weiteren Spiel in normal D3D so rein minimal gesehen Grafikflashing Pose " the reap " von Take2 Interactive .... Schocktipp " American McGee's Alice " neben den teilweise merkwürdigen Humoranleihen [Beitrag von langsaam1 am 27. Mai 2023, 22:27 bearbeitet] |
lens2310
#17 erstellt: 02. Jun 2023, 21:15 | |
Ja, der Tower funzt soweit. Jetzt hab ich meinen alten Aldi Medion PC MT6 MED MT 223 A (Pentium 4 3 GHz) wieder belebt. Habe erneut Windows 7 Pro (32 BIT) installiert. Die alten Dateien sind noch drauf. Er will kein Upgrade auf Windows 10 (Programm) und 11 (Stick). Angeblich ist der Prozessor zu alt (SX). . Auch ein uraltes Win 10 Setup funktionierte nach über 1 Stunde Installation (schon gefreut !) nicht dank einer Fehlermeldung. Internetverbindung war auch schn vorher mit dem Originalsystem sehr mäßig. Ständig Fehlermeldungen wie Nicht gefunden. |
langsaam1
#18 erstellt: 03. Jun 2023, 21:45 | |
-- wenn da frisch Windows Installation wird oft Alle Updates nachgeladen was ungezählt dauert da ungezählte Neustarts --- unabhängig das da massiv Daten auf Partition C geldaden werden ebenso die " Widerherstellungszeitpunkt " Images Anmerkung: - IE als Browser nicht nutrzen ... Alternative wie firefox als Browser nutzen - der IE wird abgelöst durch edge und das bremst und kostet durch die ständigen Meldungen Nerven somit eher den IE " still legen " - von Windows 7 will der auf 8 Updaten doch das klappt mit dem System eh nicht der Updater hängt dann im System und blockiert massivst - um Platz zu sparen : sofern nicht benötigt wird dem Papierkorb den Freiraum einschränken der nimmt sich so um 30 % des freien Ersterkennungsplatzes; wird dies dann erreicht cached Windows sich dämlich ( an dem Verhalten ändert auch die schnellste SSD nix .... ) [Beitrag von langsaam1 am 03. Jun 2023, 21:50 bearbeitet] |
langsaam1
#19 erstellt: 03. Jun 2023, 21:58 | |
- zum LAN Problem ... dunkel erinnere das es unabhängig Treiberproblem je nach System und Board gab die auf den ECS Boad verbauten grausig, der Intel Chipset hatte nen Bug - wurde je nach Anbieter wenn möglich war per Mainboard Update gefixt, nur da gibt allgemein bei den " Kombi System PC " eher nie etwas - - Einstellungen prüfen : - Duplex Voll Halb und 10 100 Mix brachte bei unpassend Gegenstelle ständig Verbindungsanpassungswechsel somit extrem hohe Ping und Datenpaketabriss - Schlafmodus Stromsparen ; ... unlustiges Problem wenn Router kein " Aufwachen " schickt .... [Beitrag von langsaam1 am 03. Jun 2023, 22:00 bearbeitet] |
Ghoster52
#20 erstellt: 14. Jun 2023, 18:33 | |
Ich muss mir echt mal ein Adapter organisieren von VGA > auf was weiß ich... Hab auch noch eine "Retro-Kiste" im Schrank mit 2x Voodoo II 12MB SLI und noch vieles der alten 3Dfx Spiele. Wäre mal wieder lustig Doom, Turok, Unreal oder NFS II > Porsche zu zocken, einige Hüpfespiele sind auch noch da, Gex, Croc, Rayman & Pandemonium zum Bleistift. [Beitrag von Ghoster52 am 14. Jun 2023, 18:42 bearbeitet] |
lens2310
#21 erstellt: 16. Jun 2023, 21:00 | |
Habe jetzt ca. 12 Updates manuell installiert. Er zeigt jetzt noch 44 Updates zum herunterladen an (vorher 130 oder so). Windows 7 stürzt oft ab. Beim Download zeigt sich nach wie vor kein Fortschritt. |
lens2310
#22 erstellt: 21. Jun 2023, 18:49 | |
Update : Habe nach Internetrat einige Updates manuell nacheinander installiert. Nach wie vor kein Sound (Rotes Kreuz). Soundtreiber ließen sich installieren, aber nach wie vor kein Soundgerät gestartet. Habe vor Tagen wieder auf autoupdates umgeschaltet. Viele Updates scheinen fehlgeschlagen. Habe heute die letzten (!) und optionalen Updates installiert. Darunter ein AC 97 Soundtreiber und ein Nvidia Geforcetreiber. Endlich höre ich Sound !! Kein rotes Kreuz mehr am Laursprecher . Allerdings ist der Sound verzerrt und die Videos unscharf (Youtube). Und er stürzt immer noch ab. Versuch jetzt mal aktuelle Treiber zu installieren. Danke für die Antworten. |
Gestern wiederbelebt lens2310 am 25.10.2022 – Letzte Antwort am 03.02.2023 – 20 Beiträge |
Bootmenü Sony Vaio SVE1512 mit Win 8 *DaVinci* am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2013 – 2 Beiträge |
Kann kein Win 7 Installieren Festplatten defekt? Chrisi100 am 03.08.2013 – Letzte Antwort am 04.08.2013 – 7 Beiträge |
Interne TV Karte DVB-s ( SAT ) unter Win 7 ? *GUL_DUKAT* am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 01.10.2010 – 19 Beiträge |
Wie steuer ich über win 7 den HDMI? mathes-xxl am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 8 Beiträge |
Alter PC braucht 2. Bildschirmanschluss! frziege am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 14 Beiträge |
Flimmerndes Full HD Bild am PC Luke_the_Wolf am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 3 Beiträge |
Neue GraKa für alten PC TheDiizZ am 22.11.2016 – Letzte Antwort am 05.12.2016 – 4 Beiträge |
Notebook per HDMI an LCD TV funktioniert nicht galaxy0815 am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 6 Beiträge |
pc netzteil Dr.Boom am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.267
