HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » Gestern wiederbelebt | |
Gestern wiederbelebt+A -A |
lens2310
#1 erstellt: 25. Okt 2022, 21:07 | |
Weiß nicht ob das hier hin gehört ? Stand ca. 15 Jahre hinterm Drempel. Alles völlig verwarzt. Funzt aber zumindest teilweise. Monitor und C64 laufen , die eine Floppy1541 muckt beim Inhaltsverzeichnis. Die andere Floppy 1541 lauft zwar aber lädt gar nix. Beim C64 scheint der 6526 Ein-Ausgabe IC defekt, da beim Joystick die "Ducken" oder nach "Unten" Funktion nicht geht. Vieleicht weiß jemand Rat ? Möchte alles wieder in Funktion haben. Ach ja, man glaubt nicht wie heiß es hinterm Drempel werden kann. Schaut mal auf den Deckel der Floppy, Zwischen C64 und Floppy lagen einige Kabel. Diese sind förmlich in den Deckel der Floppy eingeschmolzen. Das ist Hartplastik. Entsprechend sieht auch die Unterseite des C64 aus. Sieht aus wie mit nem heißem Messer durch Butter. Also Vorsicht mit leicht brennbaren Materialien hinterm Drempel. Ich war völlig platt |
aairfccha
#2 erstellt: 26. Okt 2022, 11:59 | |
Auf Youtube gibt es einige Videos zur Wiederherstellung solcher Hardware, die vom 8bitguy sind denke ich ganz gut (allerdings auf englisch). Bei den Diskettenlaufwerken könnte es helfen Köpfe und Mechanik zu reinigen und zu schmieren. Das "reinschmelzen" der Kabel ist allerdings wahrscheinlich nicht durch Wärme sondern chemisch und unter mechanischem Druck passiert. |
FrankyD73
#3 erstellt: 26. Okt 2022, 12:04 | |
Hach wie schön...der C64 war auch mein erster Computer. Ist schon erstaunlich, wie lange die damalige Technik hält. Mein Equipment war bis vor ein paar Jahren im Keller und musste später wegen Wasserschaden entsorgt werden. Hier mal meine Tipps für Dein Equipment: Bei der Floppy würde ich mal das Gehäuse abschrauben und bei den Schreib-Lese Köpfen, im unverriegeltem Zustand ein kleines Stück Papier dazwischen legen, die Verriegelung schließen und dann das Papier vorsichtig herausziehen. Eventuell hilft hier auch ein Tröpfchen Isopropanol auf dem Papier. Einmal hatte ich das Problem, dass der Anpressdruck der Köpfe auf den Datenträger nicht mehr ausgereicht hatte. Da hat dann ein mit Tesafilm fixiertes und gefaltetes Stück Papier auf der Oberseite des Schreib-Lesekopfes geholfen, welches zwischen dem Kopf und dem Veriegellungshebel (sitzt über dem Kopf) befestigt wurde. Beim Joystick könnte auch der Mikroschalter für die Bewegung nach unten (liegt intern auf der "oberen" Seite ) defekt sein. Ich habe damals einen neuen bei einem Elektronikfachgeschäft (nicht MM oder Planet) gekauft und ausgetauscht. War nur verschraubt und gesteckt. Musste nichts gelötet werden. Wenn es wirklich der IC sein sollte, könnte es schwer sein, so einen noch zu bekommen und dieser muss dann auch aus- und eingelötet werden. Da ICs entsprechend empfindlich sind (denke ich) könnte das eventuell schwer sein. Ob diese dann noch eine spezielle Software brauchen entzieht sich meiner Kenntnis. Wenn ich jedoch die Geräte im Hintergrund auf den Schreibtisch schaue, scheinst Du von Fach zu sein und bekommst das sicher hin Ich kann mir gut vorstellen, dass es vielleicht spezielle Foren für "alte" Hardware gibt, in welchen man auch Bezugsquellen von Ersatzteilen erfährt. Oder man schaut sich mal in der Bucht nach alten Geräten um, welche man ausschlachten kann. Ich hab hier was gefunden, was für Dich vielleicht hilfreich sein könnte: Klick [Beitrag von FrankyD73 am 26. Okt 2022, 12:16 bearbeitet] |
dharkkum
#4 erstellt: 26. Okt 2022, 12:15 | |
Wenn man den 6526 auslötet dann gleich einen Sockel reinlöten, der nächste Austausch kommt bestimmt. |
lens2310
#5 erstellt: 26. Okt 2022, 18:14 | |
Danke für die schnellen Antworten, Beide Floppys laufen wieder. Hab die Köpfe mit Isopropylalkohol gereinigt, eben so die Gleitstangen für den Schlitten. Die Stangen bekamen dann eine Kur mit Silikonspray. Das wars. Hat schon beim CD Player Wunder gewirkt. Den Joystick werde ich noch prüfen und einen zweiten bestellen damit beide Anschlüsse immer belegt sind. Die 6526 CIA Chips werden um die 20 -30 Euro (gebraucht !) gehandelt. Einen neuen hab ich noch in Reserve. C64 werden auch schon um die 100 Euro und mehr gehandelt. Irgendwo gabs ne Schutzschaltung für diesen Ic. Muß mal suchen. Sockel sind schon vorhanden, also kein löten. |
FrankyD73
#6 erstellt: 27. Okt 2022, 14:54 | |
p.seller
#7 erstellt: 27. Okt 2022, 23:57 | |
Hüb'
Moderator |
#8 erstellt: 28. Okt 2022, 08:00 | |
Was gelogen ist, denn dir wurden die Gründe damals in jedem Einzelfall benannt! Ich kann nur dringend empfehlen, etwaige Verstöße gegen dein Handelsverbot hier im Forum zu unterlassen! Alles Weitere bei Bedarf per PN, da hier off-topic. Danke! Viele Grüße Frank -Moderationsteam Hifi-Forum- |
lens2310
#9 erstellt: 28. Okt 2022, 20:27 | |
Hallo, Also erstmal, der 6526 CIA Chip scheint ok zu sein. Wie Franky vermutet hat scheint der Mikroschalter (unten) leicht verwarzt. Habe eben ein Spiel geladen und auf einmal ging die Funktion. Werde morgen mal den Stick aufschrauben und ein bisschen Kontakt 61 probieren. p.seller : Das ist wohl der Originalschaltplan vom 64`er. Nein, ich kann mich erinnern, das es eine nachträgliche Schutzschaltung für diesen Chip gab, vermutlich auch vom 64`er Magazin. Werde mal suchen. Die Dinger gehen wohl häufig beim Umstecken des Joysticks kaputt, aber warum ? Viel Glück mit den Moderatoren. [Beitrag von lens2310 am 28. Okt 2022, 20:27 bearbeitet] |
lens2310
#10 erstellt: 29. Okt 2022, 23:08 | |
FrankyD73
#11 erstellt: 31. Okt 2022, 11:28 | |
Freut mich, wenn ich helfen konnte |
lens2310
#12 erstellt: 31. Okt 2022, 22:47 | |
Ja, danke, Bei Mikrotastern hätte ich eher keine Kontaktprobleme vermutet. So kann man sich irren. Erhalte in Kürze noch einen Competition Joystick. So sind immer 2 Sticks angeschlossen. Also nix mit umstecken. Sollte die 6526 CIA schonen und die Reserve bleibt im Sortimentskasten. |
FrankyD73
#13 erstellt: 01. Nov 2022, 09:24 | |
Der Competition hat auch die höherwertigen Mikroschalter. Nicht diese Metallbügeldinger. Daher auch das typische "klicken". Waren schon geile Zeiten, obwohl ich ja erst mit der flachen und hellgrauen Variante eingestiegen bin. |
lens2310
#14 erstellt: 03. Feb 2023, 21:09 | |
[/url]e, Mittlerweile wurde die CIA 6526 doch ersetzt. War wohl doch defekt. Außerdem gabs heute ein neues Gehäuse. Bein alten waren die Haltenasen an der Rückseite des Deckels abgebrochen und vorne auch die Plastikteile mit den Schraubenlöchern ab. Der "Neue" ist viel eleganter , da flacher und man sieht das Innenleben. Nicht billig aber sehr schön und passgenau. [Beitrag von lens2310 am 03. Feb 2023, 21:34 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#15 erstellt: 03. Feb 2023, 21:15 | |
Geile Scheixxe! |
lens2310
#16 erstellt: 03. Feb 2023, 21:38 | |
Danke, Muß ich morgen nochmal öffnen. Fehlen noch Löcher für Einschalt LED, Reset Taster und Kernal Umschalter. Vieleicht werde ich auch noch die Elko`s erneuern. |
Rabia_sorda
#17 erstellt: 03. Feb 2023, 21:44 | |
Ich erinnere mich gerade an die C64 meiner damaligen Kumpels. Die hatten alle einen nachträglich eingebauten Kippschalter, wodurch man gerade spielende Games auf Pause schalten konnte - lang is her |
lens2310
#18 erstellt: 03. Feb 2023, 22:24 | |
Rabia_sorda
#19 erstellt: 03. Feb 2023, 22:27 | |
Eigentlich nicht. Laut deren Aussage wurde da nur etwas unterbrochen. |
lens2310
#20 erstellt: 04. Feb 2023, 00:29 | |
Ok ? |
Monitor Split Screen Funktion Blauer_Piepmatz am 20.07.2016 – Letzte Antwort am 28.08.2016 – 4 Beiträge |
Pc wird beim Gamen heiß? Audio-Video-Disco am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 29 Beiträge |
Grafikkarte muckt rum? (X1550 Sapphire) LambOfGod am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 5 Beiträge |
Hat das Laufwerk einen Einfluss auf die Klangqualität beim Rippen von Audio-CDs? KaiMB am 03.11.2021 – Letzte Antwort am 04.11.2021 – 5 Beiträge |
Festplatte defekt? kimotsao am 31.07.2013 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 10 Beiträge |
Laptop knacken beim Hochfahren Kassandra78 am 10.10.2022 – Letzte Antwort am 22.01.2023 – 5 Beiträge |
Niedrige Performance beim Daten kopieren volkerd am 06.03.2019 – Letzte Antwort am 21.03.2019 – 16 Beiträge |
Bildschirm wird Türkis beim anmeldefenster :( Lono76 am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 5 Beiträge |
USB Maus funzt nicht sofort Möller am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 3 Beiträge |
Zu heiß oder ? Lötie am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 15 Beiträge |
Top Produkte in Hardware
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHalis97
- Gesamtzahl an Themen1.551.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.460
