HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Radio vom Receiver weg streamen? | |
Radio vom Receiver weg streamen?+A -A |
stefan755
#1 erstellt: 13. Jan 2014, 02:03 | |||
Hallo, kann man irgendwie empfangene Radio Signale von einen AV-R Receiver weg streamen? Leider finde ich nur Lösungswege von allen möglichen Geräten zum AV-R Receiver hin zu streamen. Ich kann Radio leider nur über eine externe Antenne empfangen und suche nun einen Weg die Radiosignale oder auch von Sat irgendwie zu anderen kleinen Stereoanlagen hin zu streamen. Hoffe meine Frage ist halbwegs verständlich. |
gelegentlicher_nutzer
#2 erstellt: 13. Jan 2014, 04:29 | |||
Ja, das geht. Du brauchst einen PC (Netbook ist ideal dafür geeignet), einen Empfänger (Sundtek, USB-Stick-großer DVB-T-, DVB-C- und UKW-Empfänger. Wie das mit Sat-Signalen ist, weiß ich nicht, die Fa. hat aber einen sehr guten Support, den man fragen kann) und die Software tvheadend. Als Betriebssystem brauchst Du Linux, das ist in Form von Ubuntu seit einigen Jahren sehr einfach zu installieren und, wenn wie meistens, alles auf Anhieb läuft, einfacher zu bedienen als Windows. Damit hast Du den Streamer. Dann benötigst Du noch einen Streaming client. Wieder ein Netbook, als Software XBMC an, das es für alle Betriebssysteme gibt. Den Sound dann je nach Qualitätsanspruch analog oder digital über USB oder SPDIF an die übliche Wiedergabekette. Lange Erklärung, aber kurz: funktioniert. Ich mache das mit DBV-T von einem terratec diversity cinergy Stick so. [Beitrag von gelegentlicher_nutzer am 13. Jan 2014, 04:37 bearbeitet] |
poneil
#3 erstellt: 13. Jan 2014, 04:50 | |||
Falls dein AV-Receiver einen Tape-Out Anschluss besitzt, könntest du daran theoretisch einen Bluetooth-Transmitter anschließen und an der kleinen Stereoanlage einen Bluetooth-Empfänger. Die Geräte sind nur beispielhaft. Du benötigst besagten Ausgang am AVR und die kleine Anlage benötigt einen AUX-Anschluss (oder hat ggf. bereits einen eigenen BT-Empfänger). Grüße |
AlexG1990
#4 erstellt: 13. Jan 2014, 06:03 | |||
Moin Meinst du Radio vom internen UKW-Tuner oder einem extern angeschlossenen DVB-/Internet-Tuner? Wenn du den internen Tuner meinst, muss das Signal erst irgendwie digitalisiert werden (von genanntem Tape-Out). Das geht theoretisch auch mit einem PC/Laptop per Line-In und Streaming-Software (z.B. WinAmp). Die Zielgeräte können das dann ggf. per Netzwerkstream empfangen. Das macht dann natürlich wenig Sinn, weil du dann auch direkt den Webstream des jeweiligen Senders anzapfen kannst... |
stefan755
#5 erstellt: 14. Jan 2014, 02:16 | |||
Hallo, die Lösung von poneil ist ein interessanter Ansatz. Ob die Dinger wirklich zehn Meter funktionieren? Vom 1. Stock ins Erdgeschoss? habe leider meine Zweifel. Vielleicht irgendwie über Dlan? @gelegentlicher_nutzer: ich habe zwar ein Netbook ohne Zweck rumfliegen aber so wie ich das lese brauche ich für Deine Lösung sogar zwei und ich wollte eine Lösung wo ich keinen PC laufen lassen muss. Einfach nur heimkommen, Radio hören wo ich will aber Empfang geht nur über externe Dachantenne :-( @AlexG1990: ja, ich meine den internen UKW Tuner, evt. will ich mir ein Gerät mit DAB+ zulegen. Webstream kann ich aktuell noch nicht anzapfen da ich lediglich einen LTE Volumentarif habe. Vernüftiges DSL ist leider nicht zu bekommen, das gebotene für das Geld leider zu teuer. also kurz gefasst: kein dsl, kein UKW Empfang ohne Antenne zum Glück nur als Zweitwohnsitz ;-) habe das Radiosignal schonmal in den Satelitenverteiler eingespeit (extra Eingang) aber irgendwie hatte dann das Sat TV Störungen. Ist aber ein uraltes Kathrein Ding und vlt. lag es auch am TV Sender. das müsste ich nochmal testen. [Beitrag von stefan755 am 14. Jan 2014, 02:20 bearbeitet] |
#6 erstellt: 14. Jan 2014, 02:27 | |||
stefan755
#7 erstellt: 14. Jan 2014, 03:02 | |||
Handy wäre kein Problem. Hänge sowieso die ganze Zeit am Galaxy. Dann bräuchte ich eine Docking Station wo ich das Handy drauf stellen kann. Sowas haben wir bereits in der Hauptwohnung. also doch den Netbook rauskramen? der verkümmert in der Ecke und für Windows ist er eigentlich eh zu schwach. kann ich denn an den USB Stick Empfänger eine externe Antenne anschließen? sonst höre ich nur 2 gute Sender. Meine zaghaften Linux Versuche waren alle nicht vom Erfolg gekrönt. (Windows Install zerschossen bei Multi-boot Install etc..) aber das ist schon sehr lange her, vielleicht ist es heute einfacher. Sat Signale habe ich bereits quer durchs Haus verteilt. Aber über Sat laufen keine lokalen Sender :-( [Beitrag von stefan755 am 14. Jan 2014, 03:06 bearbeitet] |
#8 erstellt: 14. Jan 2014, 10:34 | |||
Dann ist da noch der DA-Wandler des Empfangs-Netbooks/Handys. Der ist klangentscheidend, manchmal aber ... mau.
-Wurfantenne hast Du ja wohl schon probiert, scheint nicht zu reichen -Dipol-Flachantenne (3-4€ überall) bringt deutlich besseren Empfang -Selbstgebaute Antenne. Anderer Frequenzbereich, aber: in meiner Wohnung ist lt. überallfgernsehen.de DVB-T nur mit Dachantenne möglich. Denentsprechend funktioniert es selbst mit größeren gekauften Antennen im Zimmer nur sehr sehr schlecht bis gar nicht. Habe mir jetzt für 5€ eine Doppel-Quad-Antenne mit Reflektor gebaut, das Ding ist 50x25x8cm groß und - alle Sender in einwandfreier Qualität zu empfangen, fantastisch, viel besser als die Empfangsprognose und um Klassen besser als alle fertigen Antennen. Ich probiere heute Abend mal, UKW darüber zu empfangen. Wenn Du Dir mal ein UKW-Fernhörer-Forum suchst, vielleicht wird Dir da mit Tips geholfen. Keine Angst vor Tech-Kauderwelsch, die sind zu Anfängern oft recht nett http://www.ukwtvdx-forum.de/ http://www.ukwtv.de/cms/start/schnelleinstieg.html http://www.wumpus-gollum-forum.de/forum/board/andere-themen/rundfunkempfang-hoerberichte-dx/index-29.html Yagi auf Schrank o.ä? [Beitrag von gelegentlicher_nutzer am 14. Jan 2014, 10:51 bearbeitet] |
Kindle HDX - Streamen vom NAS? AxelT am 25.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 11 Beiträge |
SkyGO auf TV streamen Eventer am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 2 Beiträge |
Probleme beim Streamen vom MKV Dateien Arco2726 am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 04.06.2011 – 3 Beiträge |
Audiosignal via Bluetooth vom PC "streamen"? Newman1 am 09.11.2022 – Letzte Antwort am 15.01.2023 – 13 Beiträge |
Livestream streamen movianer am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 3 Beiträge |
Musik über AppleTV/WLAN streamen Marco78 am 04.11.2012 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 4 Beiträge |
Probleme mit TS-Dateien (Umwandeln, Streamen, etc.) Lordcord am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 3 Beiträge |
Amazon Prime Music/Video streamen Tyron4tw am 14.03.2018 – Letzte Antwort am 15.03.2018 – 5 Beiträge |
PC über W-Lan mit Fernseher verbinden und streamen lkwpeter am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 7 Beiträge |
TV Bild von TV1 zu TV2 streamen duplizieren möglich? Bre4ki am 10.01.2023 – Letzte Antwort am 10.01.2023 – 7 Beiträge |
2014
Top Produkte in Allgemeines
- PC am TV - Auflösung passt nicht!
- Laptop surrt komisch!
- Problem: Panasonic TV mit JPGs
- Zwei Logitech Maus/Tastatur koppeln
- DAC an Android-Tablet ?
- Musik vom iPhone auf NAIM unit abspielen
- Teufel One M 1. Generation (ohne Direktwahltasten) lässt sich an Fritz!Box 7430ET nicht einrichten?
- Kodi via Netzwerk auf TV Streamen
- PC mit HDMI am TV - plötzlich kein Signal
- MacMini -> Kodi 18.3 -> Passthrough an X3500H kein e-AC3 sondern nur Stereo?
- Registrierte Mitglieder926.100 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSeadevil110
- Gesamtzahl an Themen1.552.097
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.208
