HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Lautsprecher mit Akkubetrieb für Strandpartys | |
Lautsprecher mit Akkubetrieb für Strandpartys+A -A |
xerxxes
#1 erstellt: 20. Aug 2023, 09:21 | |||
Hallo, ich lebe in Portugal und mache seit dem Sommer Strandpartys bei denen immer mehr Personen kommen und bei denen meine JBL Consumer Speaker nicht mehr ausreichen. Musikrichtung ist so Latin & Afro House. Derzeit kommen so 20-30 Personen, so schnell wie es wächst sind es bald 50-70 - daher wäre auch ein System, dass man erweitern kann perfekt. Budget derzeit bis max. €3.000, eher lieber €2.000 Eine normale PA-Anlage mit Generator will ich aus diversen Gründen nicht (sollte relativ leicht zu transportieren sein, robust, kein lauter Generator, etc.) Von dem her was ich bisher finde, könnten die Teufel Rockster und die Soundboks interessant sein, ich freue mich aber über Vorschläge, die über meinen Horizont hinaus gehen. Ich freue mich auf Empfehlungen. Liebe Grüße |
Donsiox
Moderator |
#2 erstellt: 20. Aug 2023, 12:56 | |||
Servus, die Säulenlautsprecher JBL EON ONE oder LD MAUI 5 Go wären denkbar. Sonst wäre ich auch bei Soundboks & der Partybox 700. https://www.musicsto...a1PC2J0aAo76EALw_wcB https://www.musicsto...o/art-PAH0019186-000 Sonst denkbar: Eine tragbare Powerstation als Generator-Ersatz und dazu eine passende PA-Anlage. Beispiel: https://www.anker.co...riant=42684484485283 mit https://www.musicsto...X/art-PAH0023216-000 |
xerxxes
#3 erstellt: 20. Aug 2023, 14:53 | |||
Hallo, Danke für die Rückmeldung. Also es ist so, dass ich manchmal 15 Minuten durch Sanddünen laufen muss bis ich ankomme. Mit dem Wind (Sand in den Boxen) und dann der hohen Luftfeuchtigkeit bin ich mir nicht sicher, ob übliche PA Lautsprecher für meine Zwecke geeignet sind. Von der JBL Partybox habe ich gehört, dass die nicht so gut wie Teufel und Soundbox sein soll. Irgendwelche Empfehlungen noch bzgl. Qualitätsunterschied? Vielen Dank |
Böötman
#4 erstellt: 21. Aug 2023, 10:11 | |||
Wehender Sand dürfte so keinem Lautsprecher wirklich schmecken. Zumindest ich würde überall mindestens ne Plastiktüte drüber ziehen. Selbst die Soundboks ist ein BR Konstrukt bei der Sand im inneren nicht all zu gesund sein dürfte. Allgemein sind HT Hörner auch ideale Sandsammelbehältnisse. Der User Franky Gomera hat m.W. ne Akkubasierende Eigenbau Tapped Horn Lösung im Einsatz, was wohl recht gut funktioniert. mfg |
xerxxes
#5 erstellt: 21. Aug 2023, 10:45 | |||
Vielen Dank für die Info! |
Donsiox
Moderator |
#6 erstellt: 21. Aug 2023, 11:48 | |||
Ah ok, so sehr im Sand Hier würde ich schon auf wetterfestes Material mit IP-Zertifizierung achten. Da kannst du dann auch mal mit einem Eimer Wasser den Sand abspülen... Die Soundboks ist schon nicht verkehrt, schafft aber nicht so wirklich viel echten (Tief-) Bass. Laut geht das Ding schon. Ist preislich eben schon sehr ambitioniert. Ein Aktivlautsprecher für 600€ (ohne Akku) schlägt die Soundboks in Klang, Pegel und Bass sicherlich - ist aber nicht so transportabel und wetterfest. Die JBL-Dinger klingen schon auch nicht verkehrt, sind etwas günstiger, aber die größeren Modelle haben leider keinen Akku. Der Klang ist schön "fett", für Live-Musik aber nicht ideal. Von der Lichtshow bin ich kein Fan.. Die große Teufel ist extrem schwer, hat mit dem 15" Tieftöner aber gut Druck. Die im Netz hochgelobte EV Everse soll auch wetterresistent sein und toll klingen: https://www.thomann.de/de/ev_everse_8.htm Mit einem 8" Tieftöner darfst du hier aber keine Bassorgien erwarten. Bass, Akku und Outdoor sind leider recht schlecht zu realisieren, wenn man bei Größe & Gewicht nicht bereit ist, große Kompromisse einzugehen... |
xerxxes
#7 erstellt: 21. Aug 2023, 20:11 | |||
Alles klar. Ja, ich weiß, die Eierlegende Wollmilchsau gibt es wohl auch hier nicht. Die Frage ist an sich, welche der genannten LS vermutlich für meine Zwecke der beste Kompromiss sind. Bzgl. Sand geht es v.a. darum, dass die LS schon ein wenig Outdoorfähigkeiten haben müssen. |
Donsiox
Moderator |
#8 erstellt: 21. Aug 2023, 21:20 | |||
Ich würde wohl auf einen Lautsprecher achten, der mit IP-Schutzklasse gegen Wasser und Staub geschützt ist. Die erste Zahl (z. B. bei IP 56) steht immer für den Staubschutz: 4Schutz vor sehr kleinen festen Fremdkörpern ab einem Durchmesser von 1 mm 5Schutz vor Staub in größeren, schädigenden Mengen 6Komplette Staubdichtigkeit Bei Bassreflexöffnungen hilft ggf. ein per Klebeband befestigtes Fliegennetz. Soundboks oder EV Everse wären bei mir vermutlich weit vorne in der Auswahl. Die Soundboks wenn Pegel & Bass im Vordergrund stehen. Die EV wenn Soundqualität und Gewicht/Größe eine Rolle spielen. Alle Lautsprecher würde ich immer mit passenden Stativen betreiben. |
xerxxes
#9 erstellt: 22. Aug 2023, 11:50 | |||
Vielen Dank für die Infos Donsiox. Ich denke für Standparties ist die Soundqualität tatsächlich zweitranging - solange sie noch gut genug ist. Darf ich fragen, weshalb du die Teufel nicht in Betracht ziehst? Vielen Dank und liebe Grüße |
Donsiox
Moderator |
#10 erstellt: 23. Aug 2023, 14:08 | |||
Servus,
Klar. Der große Teufel Rockster wiegt 31,5 Kilo. Das würde ich bei deinem Anwendungsfall als Ausschlusskriterium ansehen. Zudem ist er nicht gegen Wasser & Staub geschützt. Der Rockster Air 2 sieht vielversprechend aus, allerdings habe ich diesen noch nicht gehört. Auch er ist nicht gegen Wasser & Staub geschützt, es soll aber eine Abdeckung kommen, wenn ich das richtig gelesen habe. Ich würde vermutlich zwei Soundboksen nehmen oder, bei geringerem Budget, 2x die JBL Partybox 310. Wenn das nicht ausreicht, dann brauchst du "echte" PA-Lautsprecher mit entsprechendem Schutz vor den Elementen, z. B. mit IP-Zertifizierung oder Frontschaum + Wetterschutzhüllen. Viele Grüße Jan |
xerxxes
#11 erstellt: 23. Aug 2023, 18:51 | |||
Ich war heute im Teufel Shop in Wien und der Rockster ist ja riesengroß. Keine Chance. Der Rockster Air 2 gab es zu hören (ich dachte eventuell drei von denen nehmen) und gibt für so ein kleines Ding viel her. Dann war ich in der Klangfarbe und und habe dort die Soundboks und EV Evers 8 gehört. Es werden zwei Soundboks. Die passen für meine Zwecke am besten. Vielen Dank für die Beratung! |
xerxxes
#12 erstellt: 26. Aug 2023, 06:43 | |||
Ich möchte das Thema doch noch einmal aufmachen. Ich habe gestern mit Thomann gesprochen, weil ich noch eine Frage bzgl. Headset hatte, dass ich mit der Soundboks verwenden möchte (danach wollte ich bestellen). Der Mitarbeiter meinte, dass die Soundboks mit Sprache nicht so gut ist, dass es Rückkoppelungen geben wird und die Sprachqualität grundsätzlich schlecht sein wird. Sprache ist schon auch ein wichtiger Faktor, da ich einig Ansagen und Anleitungen machen werde (nicht singen), also nicht nur Party und Musik. Er meinte, er würde grundsätzlich die The Box Pro DSP 110 oder 112 nehmen - wegen besserem Sound und weil die auch einen Akku haben. Ich habe mir einige Tests online durchgelesen. Nach meinen Verständnis hält der Akku nicht wirklich lang, sie ist nicht wirklich laut und die Outdoortauglichkeit beschränkt sich auf Garten/Terrasse. Lese ich das richtig heraus oder ist dieser LS doch eine alternative zur Soundboks? Bzgl, Headset (aber vielleicht ist das jetzt ein ganz eigenes Thema, wo ich einen neuen Thread aufmachen sollte?) hat er die Sennheiser XSW-D und Rode Wireless Go ins Spiel gebracht. Da habe ich mir jetzt auch einige Berichte durchgelesen und Frage jetzt einmal hier nach einer Meinung. Ansonsten werfe ich vielleicht einfach eine Münze. Vielen DanK |
Mechwerkandi
#13 erstellt: 28. Aug 2023, 09:08 | |||
Das Ganze lässt sich auf eine einfache Betrachtung herunterbrechen: a) Die Partys haben einen, wie auch immer gestalteten, kommerziellen Hintergrund. Dann gibt es keine Kompromisse. Ein Quad mit Hänger, Anlage drauf und los. b) Die Geschichte ist just-4-fun, dann sind technische Betrachtungen höchstenz zweitrangig. Meiner unmaßgeblichen Meinung nach geht es hier weniger um den technischen Anspruch, sondern mehr um den Mangel an klarem Weg. Du wirst immer irgendwo irgend jemanden finden, der Deinen mühsam erreichten Kompromiss in Frage stellt. Irgendwann muss mal der Frosch die Hose runterlassen. |
Donsiox
Moderator |
#14 erstellt: 28. Aug 2023, 09:49 | |||
Uff... Also Rückkopplungen kommen immer durch das Zusammenspiel vom Mikro, Lautsprecher, Aufstellung und Einstellung. Wenn du ein normales Handmikrofon nimmst, hinter den Lautsprechern stehst und das korrekt einpegelst, dann musst du dir, gerade outdoor, schon echt Mühe geben für ein Feedback. Zur Sprachqualität kann ich dir bei der Soundboks aber nicht viel sagen. Ich habe die noch nie mit einem Mikro gehört...
Nun, zum Preis einer Soundboks bekommst du davon ja fast vier. Da musst du hier und da natürlich mit Abstrichen rechnen. Gerade das Wechselakkusystem der Soundboks hast du hier nicht, was die mögliche Laufzeit natürlich einschränkt.
Lass das gerne hier im Thema. Sonst kennt keiner den Kontext Denn du hast ja keinen Strom. Ein System wie das XSW-D bringt dir da echt wenig. Muss es denn unbedingt ein Wireless-Headset sein? Ein kabelgebundenes Mikrofon am DJ-Pult reicht nicht aus? |
xerxxes
#15 erstellt: 28. Aug 2023, 10:16 | |||
Donsiox, danke für die Rückmeldung. Ich denke ich bleibe bei den Soundboks. Ich habe ein Handmicro (Austrian Audio OC707), das kann ich natürlich verwenden. Es wäre aber wesentlich besser, wenn ich ein Headset habe (das ich leicht aktivieren und deaktiveren kann), da ich mich selber viel bewege. Das XSW-D ist ja Akku-betrieben. Weshalb meinst du, dass es mir wenig bringt? Vielen Dank |
Donsiox
Moderator |
#16 erstellt: 28. Aug 2023, 15:57 | |||
Sorry, hatte die normale XSW-Serie im Kopf: https://www.thomann....e_band_vocal_set.htm
Tolles Mikrofon. Für Sand & Staub & Soundboks würde ein günstigeres aber sicherlich auch ausreichen Headsets würde ich nur dann verwenden, wenn ich muss. Ich hatte aber zugegeben bisher hauptsächlich DJing mit ein paar Ansagen im Kopf... |
franky-gomera
#17 erstellt: 21. Sep 2023, 21:11 | |||
Hi, ich wohne auf der kleinen Kanarischen Insel la Gomera und mache seit Jahren sehr erfolgreich Strandparty. Bei mir kommen zwischen 20 und 200 Gäste,je nach Saison. Dafür hab ich mir ein mobiles Akku betriebenes Soundsystem gebastelt und bin super zufrieden damit. Alternativ haben wir schon alles mögliche ausprobiert, Soundboks war auch dabei. Ich würde dir ein bis zwei potente Subwoofer und und zwei kompakte Tops empfehlen und das ganze mit einer Car Hifi class D Endstufe betreiben, dazu eine LifePo4 Lithium Batterie. Sowas geht schon um 1000€ und klingt wie eine richtige Anlage mit fett Bass. Du musst allerdings selbst das Gehäuse für die Subwoofer bauen. Für kleine Partys (30-40 Gäste)nutze ich ein 12er Lonely TH12 Tapped Horn Subwoofer(18kg) , zwei winzig kleine The Box Achat 204 Tops (jeweils 3kg) eine Sinuslife SL 4100 4 Kanal Car Hifi Endstufe (2kg)und eine LifePo4 mit ca 25ah (2,5kg) Das reicht locker für 6std Party mit voller Lautstärke. Zwei Stative und Kabel brauchs auf noch. Wenigstens das Lonely TH12 müsstest du selbst bauen, den Rest (Tops, Verstärker etc) gibt es fertig. Die kleinen Achat Tops reichen grade so, besser die Tops sind größer und haben mehr Wirkungsgrad. Dafür hab ich zwei JB SAT10V2 Tops (8kg). Die reichen dann auch für zwei Tapped Horn Subwoofer Muss du allerdings auch selbst bauen. Dann empfiehlt sich auch eine extra Subwoofer Endstufe, mit ordentlich Leistung. Falls dich das ganze interessiert... hier findest du reichlich Infos und Inspirationen Ich muss mein Soundsystem auch durch tiefen Sand transportieren, mit ein paar Rädern, von der Sackkarre, geht das ganz gut. [Beitrag von franky-gomera am 21. Sep 2023, 21:16 bearbeitet] |
xerxxes
#18 erstellt: 21. Sep 2023, 21:58 | |||
Ja, ich war ein paar Mal auf deinen Partys Danke für den Hinweis. Ich hab jetzt eine Soundboks gekauft. Sollte es anfangen gut zu laufen werde ich auf deinen Vorschlag zurückgreifen! |
franky-gomera
#19 erstellt: 21. Sep 2023, 22:21 | |||
Du warst schon auf La Gomera,na sowas wann war das? |
xerxxes
#20 erstellt: 21. Sep 2023, 23:26 | |||
2018/2019 |
Akkubetriebener PA Lautsprecher für Techno squalzedit am 23.08.2017 – Letzte Antwort am 01.09.2017 – 5 Beiträge |
Lautsprecher für Reitunterricht woaskoan am 15.01.2023 – Letzte Antwort am 16.01.2023 – 3 Beiträge |
Welche Lautsprecher für Fussballübertragungen bengun am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 4 Beiträge |
Lautsprecher für 200qm feuer_deifi am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 14 Beiträge |
Lautsprecher für Fußballplatz (leistungstest) Andre__88__ am 07.07.2013 – Letzte Antwort am 12.07.2013 – 14 Beiträge |
Lautsprecher für unterwegs LorenzZ am 20.04.2015 – Letzte Antwort am 21.04.2015 – 2 Beiträge |
Lautsprecher für Gartenhütte DJ_Ridley am 27.03.2018 – Letzte Antwort am 28.03.2018 – 17 Beiträge |
Lautsprecher-Beratung für Partyhütte cucks138 am 21.01.2019 – Letzte Antwort am 22.01.2019 – 9 Beiträge |
Welche Lautsprecher? bluebear69 am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 3 Beiträge |
Rv nb 50 oder Altec Lansing Quangish am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.001 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrogerstump
- Gesamtzahl an Themen1.551.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.268
