HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer ko... | |
Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?+A -A |
Franzer28
#1 erstellt: 09. Mai 2016, 18:13 | |
Hallo, ich bin im Besitz eines Teufel Rockster Aktivlautsprechers. Ein zweiter soll noch folgen. Nun meine Frage...besteht die Möglichkeit die zwei Teufel Rockster an einen Verstärker zu klemmen und an diesen dann noch einen zusätzlichen Sub mit ins System einzubinden? Großflächig fehlt einfach der Bass... Danke im Voraus. |
fordgranada23
#2 erstellt: 09. Mai 2016, 18:30 | |
Bedienungsanleitung? da steht alles drin was man zu diesem Ding wissen muss.... LG J |
Donsiox
Moderator |
#3 erstellt: 09. Mai 2016, 18:55 | |
Hi, du wirst also insgesamt 1800€ für zwei Akkulautsprecher ausgeben? Einen Akku-Subwoofer mit ausreichend Leistung kenne ich fertig zu kaufen nicht. Wenn du allerdings Strom hast, kannst du für etwa 2500€ schon Sets kaufen, die die Teufel-Lautsprecher mühelos an die Wand spielen. Gruß Jan |
Franzer28
#4 erstellt: 09. Mai 2016, 20:25 | |
Einen Teufel habe ich ja nun schon. Daher ist deine Rechnung für mich nicht relevant. Der Sub soll auch nicht Akku betrieben sein. Wenn ich das System im ganzen nutze, dann sowieso nur über Strom. Die Frage ist nur, ob sich dieser lautsprecher auf irgendeine Art und weise um einen Sub erweitern lässt. Davon steht auch nichts in der Bedienungsanleitung... MfG. |
Vercors
#5 erstellt: 09. Mai 2016, 21:02 | |
natürlich geht das. nach dem mixer/zuspieler eine aktive frequenzweiche, von da dann das signal mit low cut an die beiden teufel und das signal mit high cut an den sub/verstärker für den sub. Ganz normal eben grüße, Max |
Donsiox
Moderator |
#6 erstellt: 09. Mai 2016, 21:34 | |
Die Rechnung ist schon relevant, beim Verkauf würdest du bestimmt noch 500€ bekommen. Egal. Dieser Sub würde z.B. passen https://m.thomann.de...6&search=1462821915# , der auch https://m.thomann.de...6&search=1462821915# |
Franzer28
#7 erstellt: 09. Mai 2016, 21:34 | |
Würde das ganze auch mit einem aktiven Sub funktionieren? Da könnte ich mir den Verstärker sparen, da in den beiden Teufeln ja sowieso schon einer drin ist...und weniger schlepperei zum Aufbau habe ich außerdem. Wenn es gehen sollte, was brauche ich alles, damit es funktioniert? Der teifel hat nur XLR male und female und keine normalen lautsprecherkabel...Ist das ein problem? MfG. |
Franzer28
#8 erstellt: 09. Mai 2016, 21:38 | |
Hab davon echt nicht viel Ahnung, daher entschuldigt meine vllt. dummen fragen Ich liebäugel mit dem Sub hier. https://m.thomann.de..._0&search=1462822528 |
Donsiox
Moderator |
#9 erstellt: 09. Mai 2016, 22:21 | |
Nein, das ist genau richtig so.
Ich habe ausschließlich aktive Subwoofer verlinkt Allerdings hatte ich dein Budget geringer eingeschätzt. Was wäre dir vom Transport her lieber? Ein 18" Sub oder zwei 15" Subs? |
Franzer28
#10 erstellt: 09. Mai 2016, 22:35 | |
Ja, unsere Kommentare haben sich zeitlich überschnitten Ein 18er wäre mir lieber. Aber allzu oft transportiere ich die eh nicht. Wenn dann fahr ich mit Hänger. Will die boxen hauptsächlich für den Garten kaufen. Habe 15000m² Grundstück und daher ringsum keine Problem mit aufmüpfigen Nachbarn Gartenpartys und Geburtstage sind Haupteinsatzgebiet. |
Donsiox
Moderator |
#11 erstellt: 09. Mai 2016, 22:45 | |
Dieser hier https://m.thomann.de...6&search=1462826265# würde passen. Du brauchst nämlich beim von Max beschriebenen Signalweg Quelle -> Subwoofer -> Teufel eine im Subwoofer eingebaute Stereo-Frequenzweise, die einen Hochpassfilter eingebaut hat, damit die Teufel keinen Tiefbass wiedergeben müssen. Willst du mehrere Quellen anschließen, brauchst du noch ein kleines Mischpult. |
Franzer28
#12 erstellt: 09. Mai 2016, 22:48 | |
Und mein Budget ist noch nicht da, aber ich arbeite drauf hin würde der RCF überhaupt Sinn machen, oder ist der zu überdimensioniert? Ein Sub für 1000€ würde es vllt auch tun... Noch ne andere Frage...die Teufel haben keinen Stativflansch auf der Unterseite...Würde bedeuten ich kann sie nur auf dem Boden stehend verwenden, oder gibt's da noch ne andere Möglichkeit? Sollte ich die Teufel dann nur als Hoch und Mitteltöner nutzen, oder kann der interne Sub trotzdem mitlaufen? Kann ja sein, dass das schädlich für den Verstärker ist... MfG. |
Big_Määääc
#13 erstellt: 09. Mai 2016, 23:11 | |
von Monacor gibts Stativflansche zum draufschrauben |
Donsiox
Moderator |
#14 erstellt: 09. Mai 2016, 23:19 | |
Klar. http://www.thomann.d...TyzcwCFdUy0wodYdIEqw Oder man kauft sich halt richtige Lautsprecher http://www.thomann.de/de/rcf_art_712a_mk_ii.htm
Besser ist es, wenn der Subwoofer den Bass übernimmt. Dann werden die Tops entlastet und es gibt keine "Überschneidungen" im Bass. |
Franzer28
#15 erstellt: 10. Mai 2016, 07:13 | |
Eigentlich hast du vollkommen recht. Für den Preis eines Teufels bekomme ich ja schon fast beide Tops von RCF. Der Teufel ist ja nur so teuer, weil er akkubetrieben ist... Naja, da Kaufe ich mir erst ma die beiden RCF und dann sehen wir weiter. Danke für eure Beratung! MfG. |
Franzer28
#16 erstellt: 18. Mai 2016, 12:46 | |
Servus, muss mich noch mal zum besagten Thema zurück melden. Mein Nachbar will sich jetzt ebenfalls einen Teufel Rockster zulegen, den ich, wenn ich ihn brauche verwenden könnte. Würde bedeuten ich brauche nur einen Sub, Frequenzweiche usw. Könnt ihr mir evtl. aufzählen was ich alles brauche und mir Frequenzweiche, Mischpult usw. empfehlen? Das einzige Problem liegt dann noch bei den Stativen...da die Teufel ziemlich groß und schwer sind (35kg) weiß ich nicht so richtig, wie und mit was ich sie fixieren soll. Solche Aufschraubbeschläge sind glaub ich zwecks Garantie ungünstig oder? Spielt es bei 30-50 Mann überhaupt eine Rolle ob die unten stehen, oder Oben? Denn ich denke bei den paar leuten wird der Klang nicht so enorm abgeblockt wie bei bsw. 500 Leuten. Oder schluckt der Sub dann zu viele Höhen? Schon mal danke für eure hilfe. Gruß |
Big_Määääc
#17 erstellt: 18. Mai 2016, 13:56 | |
wenn man mit ernsthaften Absichten "beschallt" gehört alles ab Mittelton aufwärts wenigstens auf Ohrhöhe. wenn es aber eh nur hintergrundig zur Partybeschallung ist, dann kann man son Ding auch einfach mal auf Hocker stellen. merkt eh kaum einer. |
DJ_Ederic
#18 erstellt: 17. Okt 2017, 16:37 | |
Hallo, sag mal betreibst du nun zwei Rockster XL? Ich werde mir auch einen zweiten zulegen, hab nur keine Ahnung was das genau für ein XLR Stecker sein muss um die beiden zusammen spielen zu lassen. Wäre nett wenn du dazu was schreiben könntest! |
Franzer28
#19 erstellt: 17. Okt 2017, 20:18 | |
Moin, Ne, hab mir mittlerweile ne richtige PA Anlage zugelegt. Um die beiden Rockster miteinander zu verbinden, brauchst du lediglich so ein Kabel hier: XLR-Kabel Wie weit auseinander du die beiden Rockster aufstellen möchtest musst du wissen. Das von mir verlinkte Kabel ist 10m lang, unter dem Punkt „Produktvariationen“ kannst du aber auch andere Kabellängen auswählen. Um die beiden dann miteinander zu verbinden steckst du das Kabel bei einem der Rockster in die MASTER OUT Buchse. Dieser Rockster ist dann der MASTER, bei dem du die Lautstärke und den Equalizer anpassen kannst. Mit dem anderen Kabelende gehst du bei dem zweiten Rockster in die Buchse MASTER IN. Dieser Rockster ist dann der so genannte SLAVE. Das war’s schon. 😉 MfG. |
DJ_Ederic
#20 erstellt: 17. Okt 2017, 20:50 | |
Besten Dank und schönen Abend noch . |
Achim444
#21 erstellt: 13. Mai 2020, 18:05 | |
Hallo Max bzw die Community Ich habe eine sehr ähnliche Frage wie Franzer. Ich würde den Aktiv Sub gerne direkt anschliessen am Rockster. Geht das? Mein Kollege besitzt einen und ich habe an mehr Bass mit wenig Geld gedacht. Der Sub hätte ja eine aktive Frequenzweiche und würde die höheren Töne herausfiltern. Ausgangsituation: Stromerzeuger 650 Watt, Rockster braucht max 250 Watt unter unserer Last, Outdoorbetrieb mit max 10 Personen Sonstige Ansprüche an die Box: - nicht schwerer als 30 kg Preis <330 Euro Ich habe bei Thomann zwei für mich gut passende Sub gefunden, klappt das auch wirklich und merkt man die zusätzlichen Tieftöne wirklich (sind ja nur ein 12") https://www.thomannmusic.ch/the_box_pro_achat_112_suba.htm https://www.thomann.de/de/behringer_b1200d_pro.htm Vielleicht habt ihr ja noch besser passende Subs oder andere Einwände, das was nicht passt. Vielen Dank für eure Hilfe |
Stergeo
#22 erstellt: 19. Apr 2023, 15:52 | |
Hi Leute, Weiß jemand ob ich eine Teufel Cinebar Ultima mit zwei t8 oder s6000 subs koppeln kann? Wenn nein, wieso? |
Lauter Aktivlautsprecher David.thmr am 14.02.2022 – Letzte Antwort am 15.02.2022 – 10 Beiträge |
Passivlautsprecher mit Aktivlautsprecher verbinden. wolverine1987 am 23.08.2016 – Letzte Antwort am 24.08.2016 – 24 Beiträge |
Aktive/r Subwoofer | 1500? Franzer28 am 17.10.2016 – Letzte Antwort am 03.01.2017 – 94 Beiträge |
Suche einen pegelfesten Aktivlautsprecher BenzHifi am 06.06.2023 – Letzte Antwort am 09.06.2023 – 8 Beiträge |
Gute kleine Aktivlautsprecher Elinnar am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 28 Beiträge |
Aktivlautsprecher für Außen nur 230V -Elfriede- am 15.05.2015 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 28 Beiträge |
Suche Aktivlautsprecher für ca. 500? 4leXx am 15.04.2014 – Letzte Antwort am 07.05.2014 – 5 Beiträge |
Suche Aktivlautsprecher mit Bluetooth für den Garten Mate_Matic am 15.02.2023 – Letzte Antwort am 17.02.2023 – 10 Beiträge |
Aktivlautsprecher bis 600? für Home-Studio wastl46 am 14.07.2015 – Letzte Antwort am 16.07.2015 – 18 Beiträge |
Benötige Hilfe - Aktivlautsprecher für Beatbox/Gesang lippegau am 11.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.853 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.110
