HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Subwoofer Einstellung für bestehendes PA Equipment | |
Subwoofer Einstellung für bestehendes PA Equipment+A -A |
Dominik123-
#1 erstellt: 30. Jun 2023, 23:31 | |
Hallo liebe Hifi und PA Freunde, danke schon mal im Voraus. Ich beschäftige mich jetzt schon längere Zeit mit Tontechnik und bin nun seit geraumer Zeit im Besitz einer Einsteiger PA. Ich veranstalte damit schon seit längerer Zeit kleine Feten. Dabei legen wir durchaus Wert auf guten Klang (keine Sauf Schlager Veranstaltungen). Nun bin ich seit einem Jahr im Besitz von 2 18 Zoll Subwoofer. Die wurden selber gebaut und ich habe die zu einem guten Preis von einem DJ erworben. Der hatte sie jedoch auch nicht selber gebaut. Das Bassreflex Gehäuse wurde durchaus hochwertig gefertigt. (18mm Siebdruck Birke glaube ich). Nun habe ich folgende Probleme/ Fragen: 1. Weiß ich nicht wie genau und ob das Gehäuse berechnet gewurde 2. Weiß ich nicht ob die Chassis überhaupt hochwertig sind Und zwar: DAP- Audio BP 18110 RMS 300Watt 8Ohm 3. Weiß nicht wo die verbaute Passivweiche regelt und ob die gut ist. Die Fullrange Lautsprecher laufen derzeit auch Fullrange und es hört sich an wie wenn es Auslöschungen gibt. 4. Sind die Subs am Out der Fullrange angeschlossen mit Sicherheit auch nicht optimal aber Endstufe hat nur 2 Ausgänge. 5. beim öffnen der Subs hab ich gesehen, dass da nur son billiger Schaumstoff drin ist. Was soll ich da rein machen? Also die Haupt Frage wäre wie ich mein Setup ordentlich betreiben kann ohne alles über Bord zu werfen. Was wären da eure Vorschläge? Aktivweichen oder Endstufe mit Weiche? Natürlich möchte ich jetzt nicht allzuviel ausgeben und auch die Subs würde ich eigentlich gern behalten. Ich trau mir halt nicht zu z. B. Ne Passivweiche zu rechnen. Ich glaube das war jetzt echt lange:) Hier mein Komplettes Setup: Headunit: Pioneer DDJ- RZ Controller Endstufe: Thomann The T. Amp E800 2x 500W RMS Fullrange Lautsprecher: Thomann The Box PA502 300W RMS 35-20000 Hz (nicht die besten aber ich finde die gar nicht so schlecht) Dann die Subs dazu und alles über xlr und speakon angeschlossen. Danke schonmal und ich hänge mal noch Fotos an. |
Böötman
#2 erstellt: 01. Jul 2023, 17:50 | |
Ich würde mir mal ne Aktivweiche leihen und die E800 Mono ansteuern. An einen Kanal kommen beide Tops, auf den anderen beide Subs wobei bei denen die interne Weiche überbrückt wird. Dann mal schauen wie's klingt. Günstiger erhält man keinen Eindruck was da so geht. |
Dominik123-
#3 erstellt: 02. Jul 2023, 16:57 | |
Danke für den Hinweis. Ich hab mir mittlerweile überlegt ne zweite E 800 zu holen und dann ne Aktivweiche dazu. Kennt jemand ne gute preiswerte Aktivweiche für Stereo und Subout? Und was kommt den in die Subs rein für ein Dämmmaterial? |
Böötman
#4 erstellt: 02. Jul 2023, 17:59 | |
Wie schon gesagt, hol Dir erstmal ne Aktivweiche und teste wie's Klingt. Ne zweite E-800 kannst Du später immernoch ordern. An sich ist's fast schon egal was Du für ne Weiche nimmst, die können alle mehr oder minder das was Du brauchst. Ob's nun ne DBX, ne CX2310 oder aber ne Omnitronic ist spielt kaum ne Rolle. Am besten Du postest hier was Du gefunden hast und wir werden unser Statement dazu abgeben. Ein Schaltbarer Subsonic im Bereich um 35 Hz wäre Sinnvoll aber kein Muss. P.S.: Üblicherweise braucht ein Sub kein Dämmmaterial. [Beitrag von Böötman am 02. Jul 2023, 18:00 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#5 erstellt: 02. Jul 2023, 19:20 | |
Den Tipp von Böötman finde ich gut: erstmal die Weiche holen & testen, dann bei positivem Test aufrüsten. So hast du "nur" 100€ versenkt, wenn das Ergebnis nicht passt. Falls das der Fall sein sollte: Material verkaufen und was gescheites holen Die The Box PA502 sind tatsächlich nicht ganz verkehrt - aber für diese Anforderung:
geht da doch noch einiges nach oben. Ich hatte in meiner Schule damals die PA110 von the box. Wenn du die alleine hörst, denkst du "geht doch". Wenn dann aber ein Lautsprecher von RCF, JBL oder Yamaha läuft, dann geht das Licht auf - und da ist das Ende der Fahnenstange ja noch lange nicht erreicht.
Wenn du eine zweite Endstufe für die Subwoofer willst, würde ich direkt eine Nummer größer nehmen, z. B. die E-1200. Mit 800 Watt an 8 Ohm kannst du viele Subwoofer gut aussteuern und prinzipiell auch auf vier Subs aufrüsten. |
Dominik123-
#6 erstellt: 02. Jul 2023, 19:38 | |
Danke für die Tipps. Also ich find die 502er auch gut und wenns besser sein muss geh ich eben auf andere Veranstaltungen:). Bin mir gerade überlegen ob ich mir nicht ne Digitale Weiche oder gleich nen DSP (im Hinblick auf die Zukunft) mir hol. Und dann die E-1200 noch dazu. Aber zu Thema Weiche: Da gibts ja so unglaublich viele:). Hat jemand ne konkrete Empfehlung mit Erfahrung vielleicht? Zudem habe ich einem anderen Thread gelesen das wenn man die Höhen bei den 502ern bei 13000khz rausnimmt etwas mehr "Qualität" gewinnt. Also vielleicht auch was mit Equalizer? |
Dominik123-
#7 erstellt: 02. Jul 2023, 19:40 | |
Also würde mir natürlich als erstes die Weiche dann holen:) |
Donsiox
Moderator |
#8 erstellt: 02. Jul 2023, 20:02 | |
Die hier: https://jb-systems.eu/de/xo-2-4-mk2 Analoge Frequenzweichen und 31-Band-EQs findest du sicherlich auch bei Kleinanzeigen. Oder direkt die digitalen von Behringer oder T.Racks. Die sind aber grad schwer lieferbar - und natürlich einige Euros teurer. |
Böötman
#9 erstellt: 02. Jul 2023, 20:25 | |
Aaalso die zumindest für mich Sinnigste Vorgehensweise wäre folgende: Lies Dir das mal durch und überlege ob Du evtl. den Weg gehen möchtest. Falls ja dann wäre z.B. ne Behringer DCX2496 (für Dich rein Preislich schon Perlen vor die Säue) zumindest eine Option die Tops maximal zu pimpen und erstmal ohne Subs zu testen. An sich müsste es für diesen EQ Eingriff auch irgend ne Gratissoftware geben um das ganze mal so zu probieren. Die DCX beinhaltet auch Frequenzweichenoptionen um die Subs später einbinden zu können, nur der Preis ist - gemessen an deinem Equipment - zu heftig. |
pegasusmc
#10 erstellt: 02. Jul 2023, 20:32 | |
Betreibe die 502 ( Frequenzbereich: 35 bis 20.000 Hz (-10dB) ) Indoor, werden bei mir mit einer Behringer CX2310 Super X Pro V2 bei 50 Hz an den Sub weitergeleitet. Weiche ist für den Preis hervorragend. |
Dominik123-
#11 erstellt: 03. Jul 2023, 12:03 | |
Also kleines Update, ich habe jetzt folgendes gefunden: Die Behringer DCX 2496 ist derzeit ausverkauft und gebraucht auch nicht wirklich (preiswert/30€ unter Neupreis?) zu kriegen. Die CX 2310 wäre für 120€ neu oder ca. 80€ gebraucht am billigsten, halt ohne Option zum equalizing. Ist es mir damit überhaupt möglich die beiden Fullranger Stereo zu betreiben und die 2 Subs noch Mono dazu. Dann noch das the t.racks dsp 206 für 320€. Und dann habe ich gebraucht noch einen t. racks 26 (wahrscheinlich der Vorgänger) für 150€VB gefunden. Wäre für mich wahrscheinlich attraktivsten aber kennt jemand den alten DSP? Laut einem Test ganz gut... Und dann noch ne gebrauchte e 1500 dazu und irgendwann dann wohl oder übel neue Lautsprecher. Beste Grüße |
Donsiox
Moderator |
#12 erstellt: 03. Jul 2023, 12:53 | |
Klar. Wobei ich lieber zu JB-Systems oder LD-Systems greifen würde - die haben einen 40 Hz Lowcut, die Behringer nur 25 Hz. Das ist für viele Subwoofer eigentlich zu tief.
Wenn das Teil funktioniert spricht nichts dagegen. Was deine Subwoofer taugen, das kann ich leider nicht abschätzen. Die Tops kannst du natürlich erst einmal behalten und musst diese nur austauschen, wenn du selbst einen höheren Anspruch hast. |
Dominik123-
#14 erstellt: 03. Jul 2023, 13:03 | |
also gut. ich denke ich werde mir das dsp 26 kaufen und dann alles durchtesten. |
Böötman
#15 erstellt: 04. Jul 2023, 21:56 | |
Ich habe gerade gesehen das es auch Equalizer mit rudimetären Suboutfunktionen existieren, das nur zur Info. |
brauche halbwegsgutes pa equipment florianq am 21.11.2013 – Letzte Antwort am 22.11.2013 – 13 Beiträge |
Brauche gutes PA-Equipment michi95 am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 25 Beiträge |
PA Subwoofer Sonni123 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 40 Beiträge |
PA-Subwoofer rex_1 am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 9 Beiträge |
Passendes PA-Equipment gesucht! Nico885 am 27.09.2016 – Letzte Antwort am 27.09.2016 – 6 Beiträge |
PA-Subwoofer für Partyraum Kraligor am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 21 Beiträge |
Kleine PA - teils schon Equipment vorhanden Kampfkeks12321 am 30.09.2014 – Letzte Antwort am 13.11.2014 – 35 Beiträge |
Neuer Subwoofer für vorhandene PA-Anlage equanox am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 20 Beiträge |
Kaufberatung PA Subwoofer Polo6N am 07.06.2013 – Letzte Antwort am 10.06.2013 – 3 Beiträge |
Suche subwoofer PA megashooter am 10.05.2018 – Letzte Antwort am 15.05.2018 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedShardul96
- Gesamtzahl an Themen1.551.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.437
