HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » PA-Endstufe für Subwoofer Harman Kardon TS 7 | |
PA-Endstufe für Subwoofer Harman Kardon TS 7+A -A |
Karl-Heinz008
#1 erstellt: 03. Apr 2023, 18:59 | |
Hallo zusammen, ich habe eine Surround-Anlage von Harman Kardon und zwar die TS 7. Mit der bin ich sehr zufrieden. Nun ist sie aber schon in die Jahre gekommen (in 2010 gekauft) und der Subwoofer fängt an zu spinnen (ca. Beginn im Sommer vorletzten Jahres), erst war es nur ein Knarzen (mal war es da, dann wieder so gut wie weg), nun ist es aber ein ständiges, sich in kurzer Zeit wiederholendes Knacken. Wie ich in älteren Beiträgen gelesen habe, ist dies für Subwoofer der TS 7 Reihe nichts Unbekanntes. Wie ich auch gelesen habe, gibt es kaum noch Austauschmodule zu kaufen. Stattdessen wird empfohlen ein PA-Endstufe zu verwenden. Meine Frage ich nun: Welche PA-Endstufe passt zu diesem Subwoofer? Sehr gerne möchte ich nämlich den Sub weiter benutzen, da er für meine Surround-Anlage hervorragend passt! Einen B&W Subwoofer und einen Yamaha hatte ich mal an der Anlage, aber das Ergebnis war aus meiner Sicht schrecklich. Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Hilfe! Lieber Gruß Karl-Heinz |
Böötman
#2 erstellt: 03. Apr 2023, 20:06 | |
Willst Du eher Klang und kannst mit lauten Lüftern leben (oder bist bereit diese eben auszutauschen / abzuklemmen) dann ne T Amp E400 / E800. Hier bliebe die noch die Frage der Frequenztrennung zu klären. Alternativ leise Lüfter mit vermutlich leichten Klangeinbußen dafür aber mit Weiche an Bord -> Crown XLS 1002. |
Karl-Heinz008
#3 erstellt: 03. Apr 2023, 22:00 | |
Hallo Böötman, vielen lieben Dank für die schnelle Antwort. Ich werde mir mal deine Vorschläge ansehen. Als AV-Receiver habe ich den Onkyo TX-SR 508, den ich ebenfalls seit 2010 habe, mit dem bin ich auch immer noch sehr zufrieden. Der hat einen seperaten Sub-Ausgang und in den Sub gehe ich mit einem Y-Kabel. Was die PA-Endsufe können sollte ist das ich das Volumen regeln kann und vielleicht auch noch den Bereich bis wann die Endstufe mitspielt. Der Sub geht bis 35 Hz, somit muss der PA auch nicht tiefer gehen. Gibt es keinen PA, der ohne Lüfter auskommt? |
Böötman
#4 erstellt: 04. Apr 2023, 05:35 | |
Ohne Lüfter wären beispielsweise die t.amp S-150 MK II oder der Teletubbiamp Behringer A800. Die habe ich leider noch nicht selbst gehört. Bei der o.g. Crown ist der vorhandene Lüfter im Regelfall aus, der läuft nur sporadisch für ein paar Sekunden an wenn der Amp belastet wird. [Beitrag von Böötman am 04. Apr 2023, 05:37 bearbeitet] |
Karl-Heinz008
#5 erstellt: 04. Apr 2023, 20:09 | |
Ich habe mir nun all deine Vorschläge angesehen und habe irgendwie den Eindruck, dass die Verstärker sehr viel Leistung haben, die der Sub vielleicht gar nicht benötigt. Was sagst Du dazu? Hier noch mal die Daten zu dem Sub: Subwoofer des Harman Kardon HKTS 7 Surround System Verstärkerleistung (RMS): 100 Watt Tief-/Mitteltöner: 250mm Basskonus, Bassreflex-Gehäuse Abmessungen (H x B x T) : 479mm x 340mm x 340 mm Gewicht : 15kg |
Böötman
#6 erstellt: 04. Apr 2023, 21:59 | |
Da ich die Chassisimpendanz nicht kenne, ging ich davon aus das um die 200 W rms zur Not an einem Kanal bereitgestellt werden müssen. Grund der Überdimensionierung ist, das defenitiv das Chassis den Flaschenhals bildet. So lange es das Chassis kann, läuft es sauber, der Amp limitiert nicht. Crown XLS 1002 ist schon die kleinste der Serie Beim TAmp E 400 ist der kleine und wird reichen, da's den größeren für nur 55 € mehr gibt und man nie wissen kann was kommt, wäre das ne Investition in die Zukunft. S-150 unter dem macht's kaum Sinn Den Behringer hab ich noch nicht gehört. Was man aber nicht weiß, ist ob das Serienmodul irgendwelche Klangverbieger implementiert hat und ein externes Amping ohne EQ-Eingriff überhaupt sinnvoll ist. [Beitrag von Böötman am 04. Apr 2023, 22:03 bearbeitet] |
Karl-Heinz008
#7 erstellt: 05. Apr 2023, 16:29 | |
Wäre prinzipiell auch eine Mono PA Endstufe möglich? bzw ausreichend? Habe dieses Gerät gefunden: Dayton Audio APA150 150W Leistungsverstärker https://www.soundimp...NoJwzAoaAvoDEALw_wcB |
Böötman
#8 erstellt: 05. Apr 2023, 17:08 | |
Das ist - wie meine Vorschläge ebenfalls - eine brückbare Zweikanalendstufe. Sie ist kompakt besitzt aber einen Lüfter den Du nicht wolltest. |
Karl-Heinz008
#9 erstellt: 05. Apr 2023, 23:49 | |
Ich habe mir nun den Dayton Audio APA150 bestellt und probiere ihn mal aus. Ich muss den doch einfach nur an die Lautsprecherkabel des Sub anschließen, nehme ich mal an. Was ich sehr erstaunlich finde, das der Verstärker bei amazon 377,- kosten soll und bei dem Versand (über den Link) kostet er nur 262,-. Hammer oder. Ich gebe Dir Bescheid, wenn ich ihn dann bekommen und angeschlossen habe! |
Kunibert63
#10 erstellt: 06. Apr 2023, 01:18 | |
Nimm doch endlich die Crown. An der kannst du den Tiefpass einstellen wie du ihn brauchst. In Zimmrlautstärke schläft diese Endstufe noch. Die Lüfter gehen nie an. Da müsstest du schon erwachsene PA betreiben. Mach dir keinen Gedanken, dass die Crown "ziviel" Saft hat. Später bist mal froh darüber. |
stoneeh
#11 erstellt: 06. Apr 2023, 05:28 | |
Lüfter bei PA-Elektronik gibt's in Lautstärke von-bis. Den von der Crown hörst du bestenfalls ganz leise wenn du direkt an das Gerät rangehst. Andere sind im Vergleich dazu Staubsauger. Anbei zur Veranschaulichung das Lüfterverhalten einer XLS 1502 (sollte sich auf 1002 übertragen lassen). Trotz Kamera / Mikro direkt am Gerät hört man das Lüftergeräusch nicht über das Hintergrundrauschen. Und darunter noch ein zweites Video u.a. eines richtig lauten PA-Amps, um die Lautstärke in Perspektive zu setzen: |
Böötman
#12 erstellt: 06. Apr 2023, 05:48 | |
Du nimmst falsch an, die genannten Amps wünschen sich ein Lowlevel Signal am Eingang. Die APA 150 hätte das gern via Cinch geliefert. |
Karl-Heinz008
#13 erstellt: 06. Apr 2023, 20:15 | |
Vielen lieben Dank für die Antwort und deine Mühen!!! |
Reference_100_Mk_II
#14 erstellt: 11. Apr 2023, 10:47 | |
Ich vermute das Chassis des H/K Subwoofers hat 4 Ohm. Alles andere wäre stark ungewöhnlich. Vielleicht sogar weniger... Der Dayton Verrstärker ist gebrückt aber nur für 8 Ohm ausgelegt. Du darfst den Subwoofer also nur an einen Kanal anschließen, nicht brücken! Und dann kommen da 75W raus, nicht 150W. Da hättest du auch ein mivoc AM 80 Modul kaufen können... Das wäre nochmal über 100€ günstiger gewesen... |
Kunibert63
#15 erstellt: 11. Apr 2023, 11:36 | |
Aber gerne doch. https://www.amazon.d...dt_b_product_details Lässt sogar einen "Tiefpass" zu. Auch wenn da bestimmt keine 300Watt raus kommen, mehr als Deine Errungenschaft schafft der aber sicher. Den habe ich an einem Bodyshaker dranne. |
Reference_100_Mk_II
#16 erstellt: 11. Apr 2023, 11:40 | |
Ist im Zweifelsfall auch 2-Ohm-stabil durch PBTL-Bauweise... |
Kunibert63
#17 erstellt: 11. Apr 2023, 18:34 | |
Meinst diesen Miniversärker im Link? Da man eh nur Mono hat isses wohl Wurscht wegen 2 Ohm. Naja, zwei Cassis würde ich dem kleinem jetzt nicht wirklich antun wollen. Cool an dem Dingenchen ist auch, dass man den im Vollbereich laufen lassen kann. Dann regelt der AVR-Subausgang die Frequenzen. |
Karl-Heinz008
#18 erstellt: 14. Apr 2023, 14:10 | |
Hallo zusammen, wie ich schon geschrieben hatte, habe ich den Dayton Audio APA150 bestellt und heute ist er bei mir angekommen. Das Anschließen war recht gut beschrieben in der Anleitung. Der alte Verstärker des Subs musste ich ausbauen und dann den Neuen direkt an den Lautsprecher anschließen. Mein erster Eindruck ist recht gut, ich denke es war die richtige Entscheidung einen externen Verstärker zu verwenden. Bei Euch allen möchte ich mich noch einmal recht herzlich für Eure Hilfe bedanken!!! LG KH [Beitrag von Karl-Heinz008 am 14. Apr 2023, 14:11 bearbeitet] |
JoPeMUC
#19 erstellt: 14. Apr 2023, 20:08 | |
Rein interessehalber: Wie hast Du das Gehäuse dann wieder verschlossen? Jochen |
Karl-Heinz008
#20 erstellt: 14. Apr 2023, 23:18 | |
PA-Subwoofer für Partyraum Kraligor am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 21 Beiträge |
PA-Endstufe für Subwoofer im Wohnkino! Sharangir am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 42 Beiträge |
Suche PA Endstufe für zwei 18"Subwoofer -Rayz- am 03.07.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 7 Beiträge |
Passende Endstufe für Subwoofer Phiulipp am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Pa Subwoofer tobi105 am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 27 Beiträge |
PA Subwoofer Sonni123 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 40 Beiträge |
Subwoofer Endstufe visualXXX am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 22 Beiträge |
PA-Subwoofer rex_1 am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 9 Beiträge |
PA Endstufe -> Thomann brauchbar? Simon1111 am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 23 Beiträge |
Kaufberatung PA Subwoofer Polo6N am 07.06.2013 – Letzte Antwort am 10.06.2013 – 3 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMinokrates
- Gesamtzahl an Themen1.551.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.356
