HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » 2x The Box PA 110a und pro achat 112 Sub a - Gute ... | |
2x The Box PA 110a und pro achat 112 Sub a - Gute Wahl?+A -A |
Nicohage
#1 erstellt: 03. Mrz 2023, 11:54 | |
Hallo zusammen, ich bin sehr neu hier und auch unerfahren in dem ganzen PA Bereich, daher steinigt mich bitte nicht Meine Clique und ich möchten für regelmäßige Festivalgänge und Partys im kleineren Kreis bis 20 Leute eine gute gebrauchte Anlage kaufen die man auch ordentlich aufdrehen kann. Bin im Netz auf folgendes gestoßen: 2x The Box PA 110a 1x The Box pro Achat 112 Sub a Mit dabei noch ein günstiges Mischpult, Mc Crypt ME 1002 Das ganze für einen, wie ich finde, sehr guten Kurs von ca. 350€. Hörprobe kann ich natürlich erst vor Ort machen. Der Zustand sieht aber sehr gut aus. Nun zu meinen Fragen; 1. Ist das überhaupt eine gute Wahl? Im Vergleich zum Neupreis scheint es ja wohl interessant zu sein aber passt diese Kombination? 2. Da das ganze Set Aktiv ist tue ich mich etwas schwer die Verkabelung zu verstehen. Der Sub und die Tops werden ja alle mit XLR verbunden und haben einen In und Out. Auf dem Mischpult habe ich ein Klinke Main Out Links und Rechts. Dafür dann einen Adapter auf XLR und ein Y Kabel an die Tops damit ich Stereo habe? Und anschließend aus dem Out der Tops in den Sub? Oder gibt es eine einfachere Variante das ganze zu machen? Möglicherweise möchten wir noch ein kabelloses Mikrofon mit anschließen, sorgt das dann noch für Probleme? Vorab danke, ich freue mich auf euren Rat |
Böötman
#2 erstellt: 03. Mrz 2023, 12:18 | |
Die Verkabelung gestaltet sich mit dem Sub leicht unglücklich da der Sub nur einen Ein- bzw. Ausgang für's Signal hat. Besser wären entweder zwei der Subs - also einen pro Seite - oder aber einen Sub mit Stereoein- und -ausgängen. Die Ein- und Ausgänge dienen dazu um das Signal einfach von Lautsprecher zu Lautsprecher weiter durchschleifen zu können. Die Tops können via Schalter von Bässen befreit werden. Der Sub kann das ebenfalls mit stufenloser Frequenzwahl falls die Tops da durchgeschliffen werden, dann jedoch leider nur Mono. Entweder Du versorgst die Tops mit nem Stereosignal und schleifst eine Seite durch zum Sub. Nachteil: sollten links und rechts verschiedene Bassanteile enthalten sein, so wird nur die angeschlossene Seite vom Sub wiedergegeben da keine Monosumme im Sub gebildet werden kann. oder Du betreibst alles Mono. In dem Fall würde ich auf den Sub gehen, dort den HP des Ausgangs Regeln und von dort zum Top 1 sowie vom Top 1 weiter zum Top 2. Sinnvoll ist es hierbei vorher ne Monosumme zu bilden. mfg |
Nicohage
#3 erstellt: 03. Mrz 2023, 13:00 | |
Danke dir! Also eher eine Semi-Optimale Lösung. Naja ich denke für unsere Ansprüche wird das wohl reichen. Was sagst du denn zu den Lautsprechern an sich? Gibt es da Erfahrungswerte? |
Donsiox
Moderator |
#4 erstellt: 03. Mrz 2023, 13:12 | |
Servus,
Ich würde das so verkabeln, also den Sub mono anfahren: Ausgang Mischpult Links -> Subwoofer In -> Top Links In Ausgang Mischpult Rechts -> Top Rechts In Bei den Tops jeweils den Lowcut aktivieren. Beim Sub dann nach Gehör testen, wo genau der High-Cut gesetzt werden soll. Ich kenne Sub sowie Tops, aber nicht zusammen. Von einem 12" Sub der Preisklasse solltet ihr natürlich nicht erwarten, dass der euch die Hosenbeine zum Flattern bringt und euch die Kickdrum auf die Brust hämmert. Die Tops sind für den Preis ok, gehen gut laut und sind sicherlich besser als Skytec, Ibiza & Co. Im Vergleich zu Lautsprechern wie EV ZLX, RCF Art oder JBL EON klingen die PA110 aber wirklich nicht gut, das muss man schon so ehrlich sagen.
Nein, das verbindest du ja mit dem Mischpult. [Beitrag von Donsiox am 03. Mrz 2023, 13:12 bearbeitet] |
Nicohage
#5 erstellt: 04. Mrz 2023, 19:55 | |
Danke!
Warum erst den Sub und dann den Top? Ich hätte gedacht genau anders rum. Theorie: Das Stereobild wird zerstört weil die linke Seite einen „längeren Weg“ zum Top hat. |
Donsiox
Moderator |
#6 erstellt: 05. Mrz 2023, 11:55 | |
Von der Verkabelung ist das einfacher. Kommt auch immer drauf an, wo die Frequenzweiche des Systems sitzt - oft ist diese im Subwoofer. Bei meinen JBLs sind aber tatsächlich beide Wege möglich.
Bei einem einfachen "pass through", der nicht von einem internen DSP behandelt wird, ist das Quatsch. Das Signal fließt mit (annähernd) Lichtgeschwindigkeit - da kommt es auf ein paar Meter Umweg nicht an |
Kaufberatung The Box pro Achat Trizzor am 06.01.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2017 – 4 Beiträge |
The Box Pro Achat 115 Sub tobi105 am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 5 Beiträge |
EV ZXA1-Sub oder the box pro Achat 112 Sub A chrisbo79pa am 24.09.2015 – Letzte Antwort am 29.09.2015 – 3 Beiträge |
The box pro achat 112 sub a oder behringer b1200d pro Bassneuling am 15.08.2016 – Letzte Antwort am 24.08.2016 – 25 Beiträge |
The box pro achat system -Lando- am 22.02.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2017 – 4 Beiträge |
Behringer B912NEO und 'the box pro Achat 112 Sub A' Passt das? Alias001 am 21.10.2016 – Letzte Antwort am 23.10.2016 – 6 Beiträge |
Passender subwoofer für the box pro achat 104 Lars_Krüger am 25.10.2021 – Letzte Antwort am 31.10.2021 – 7 Beiträge |
Was haltet ihr von dieser Zusammenstellung? "THE BOX PA" Tommey;) am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 9 Beiträge |
The Box Pro Achat Sub 108A + 2x 104 Sat fürs Wohnzimmer? TomFly am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 4 Beiträge |
The Box Pro Achat 118 und TP 118/800 Mischen Codwart am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 19.04.2012 – 18 Beiträge |
2023
Top Produkte in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA)
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSchnoe
- Gesamtzahl an Themen1.551.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.541
