HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » PA Anlage für kleinen Partykeller und Outdoor? | |
PA Anlage für kleinen Partykeller und Outdoor?+A -A |
Timo2912
#1 erstellt: 29. Nov 2022, 21:14 | |
Hallo zusammen. Ich habe vor in meinem Keller einen kleinen Partykeller zu bauen mit ca.20 m²( bin grade noch am Renovieren) Bevor jetzt alles zugemacht wird wäre die Frage welche Leitungen ich verlege für die Beschallung. Mir schwebt eine PA Anlage vor mit 2 Tops und einem oder eventuell 2 Subwoofern.Für den partykeller bräuchte ich ja nicht so mega Teile, ich würde aber die Anlage auch gerne auf einem Wiesengrundstück ab und an mal betreiben, da sollte es dann schon etwas Potenteres sein. Zur Musik: Vorwiegend wird Schlager, Ballermann und Charts gespielt. Budget: Da ich die Anlage nicht soooo oft nutzen werde wollte ich jetzt kein Vermögen ausgeben, ich sag jetzt mal so bis 1500€. Könnt ihr mir sagen welche Anlagen gut klingen und einen schönen Bass mitbringen? Danke für eure Antworten |
idoTobi
#2 erstellt: 29. Nov 2022, 21:20 | |
Hi, Würde ich eine JBL Partybox nehmen, haste die Lichteffekte gleich dabei und ordentlich wums…und Portable… Partybox |
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 29. Nov 2022, 23:33 | |
Uff, die Dinger sind so dermaßen scheiße... Die taugen vielleicht für 5-10 Leute am Lagerfeuer abends am Baggersee. Und dann wars das auch schon mit "Party"... Für 1.500€ bekommst du Einsteiger-Material. Wenn du die Anlage auch ab und zu bewegen willst ist es ratsam, den Verkabelungsaufwand und auch die Zahl an Komponenten möglichst gering zu halten. Daher würde ich ein aktives System empfehlen. Doch leider beißen sich 20m² Partykeller und Outdoor auf einem Wiesengrundstück sehr... Wenn es bei ersterem schön unauffällig und dennoch ausreichend sein soll, wirds bei zweiterem viel zu dünn. Wenn es bei zweiterem ausreichend laut und drückend sein soll, wird für ersteres VIEL zu groß - optisch wie auch klanglich. HK Audio Lucas 2K18 könnte was sein. Die 8" Topteile sind schön für einen Partykeller, für Outdoor vielleicht aber etwas klein. LD Systems DAVE 18 G3 ebenso. Die Tops haben hier 10" Tiefmitteltöner und dürften etwas mehr Durchzug haben. Das sind dann aber shcon recht große Boxen für einen typischen Partykeller... Ich könnte mir aber auch ein Set aus zwei dB Technologies ES503 vorstellen. Die beiden 12" Subwoofer ließen sich in einem Partykeller gut verstecken, die schlanken Topteile ebenso. Draußen musst du aber insbesondere bei der typischen Ballermann-Mittelton-Aktion Abstriche machen, die kleinen 3" Breitbänder in den Tops sind einfach nicht mit echten, großen Tiefmitteltönern zu vergleichen. Das dB Technologies ES1203 Stereo-Set könnte auch noch was sein. Grundsätzlich gleiches Prinzip, aber die Topteile haben hier 4" Breitbänder. Man kann auch etwas "oldschool" sein und zwei dicke Doppel-15" Boxen hinstellen. Dazu dann eine schöne 2-Kanal-Endstufe. Der Verkabelungsaufwand ist ebenfalls minimal. Solche Boxen sind aber auch nicht gerade klein, etwa im Bereich eines Kühlschrankes... So ca. 200L Brutto. Nicht selten gibt es bei solchen Boxen/Sets MASSIVE Pegelreserven und gute Robustheit, beides jedoch auf Kosten von Klang und Tiefbass. Dubstep, Drum&Bass, Minimal Techno & Co würde ich damit nicht hören wollen. Normaler Charts- und Ballermann-Bass ist aber kein Problem und drückt meist recht gut. Ein Set bestehend aus zwei Stück JBL JRX 225 Doppel-15" Boxen und einer Crown XLS Endstufe inkl. Kabeln bekommst du ebenfalls für ca. 1.500€. Du solltest auf jeden Fall mal ein PA-Fachgeschäft aussuchen und dir ein Bild von den Dimensionen solcher Anlagen machen und natürlich auch so viel wie es geht Probehören. Wie ist denn deine PLZ? |
Böötman
#4 erstellt: 30. Nov 2022, 04:51 | |
Mit PA Material hat man die 20qm ratz fatz zugestellt so das sich dort keiner mehr vernünftig bewegen kann. Am besten Du legst den Platzbedarf von zwei Stativen und nem Sub einfach so mal mit Zollstöcken aus und Du wirst sehen was ich meine. 20qm entsprechen nem Raum von 4×5 metern, stellt man an's Ende der langen Seite zwei Stative auf, dann sind davon schonmal 1-1,5m weg .... blieben 4×3,5 meter ... das muss man schon wollen. |
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 30. Nov 2022, 07:56 | |
Es gibt ja auch Wandhalterungen |
Timo2912
#6 erstellt: 30. Nov 2022, 11:50 | |
Danke für eure Antworten. Also die JBL kommt nicht in Frage. Ich bin mal was die Größe angeht auf die Omnitronic-maxx-1810 gestoßen.Die Tops würden, von der Größe her, gut passen(Tops:Breite: 28,5 cmHöhe: 46,6 cmTiefe: 28,8 cm, Sub: Breite: 50,4 cmHöhe: 46,6 cmTiefe: 60,8 cm).Die Größe vom Sub spielt keine Rolle da der eh in eine tote Ecke kommen soll.Die Tops werden gehängt, also wäre das auch kein Problem. BTW.Hat die Omnitronic-maxx-1810 schonmal jemand gehört?Preis wäre ja in Ordnung für ein Aktives System, was ich sowieso vorhatte. @Reference_100_Mk_II Das sich die beiden Angaben beißen weiß ich Ich möchte halt ungern noch ein System kaufen das dann 363 Tage im Jahr im keller verstaubt.Im Partykeller benutzt man es dann doch öfter mal. Ich wüsste bei mir in der Nähe kein Pa Geschäft...meine PLZ:72584 |
idoTobi
#7 erstellt: 30. Nov 2022, 12:20 | |
Sorry, aber das ist ja so nicht korrekt. Habe selbst die Xtreme3 für die Küche und im Sommer im Garten. Das kleine Teil reicht schon, dass sich die Nachbarn beschweren... Aber der TE hat diese Möglichkeit ja auch schon ausgeschlossen....selber Schuld wie ich finde... |
Reference_100_Mk_II
#8 erstellt: 30. Nov 2022, 12:28 | |
Huss Licht & Ton ist bei Ulm, ca. 50min von dir entfernt Die sollten auch einiges zum vorführen da haben. Mach das wirklich, es lohnt sich. Und es wäre zu schade, wenn du dir nun blind etwas kaufst das dann nicht deinen Vorstellungen entspricht |
Timo2912
#9 erstellt: 30. Nov 2022, 13:07 | |
Danke für die Info, dann werd ich da mal schauen. Würde mich trotzdem Interessieren ob die Omnitronic schonmal jemand gehört hat. Hab vorhin ein Video gesehen wo sie als gut beschrieben wird.Allerdings war das die maxx 1508 dsp. Kenne mich halt leider mit den Daten nicht aus... |
Reference_100_Mk_II
#10 erstellt: 30. Nov 2022, 13:12 | |
Die Daten sagen nichts über den Klang aus. Hinfahren und anhören ist die Devise beim Kauf von Audio-Equipment. Ein Auto kaufst du ja auch nur nach einer Probefahrt und nicht einfach so blind. Also... jedenfalls hoffe ich das ^^ |
Timo2912
#11 erstellt: 30. Nov 2022, 14:16 | |
Da hast du natürlich recht😂 Dann ab zum probefahren😬 |
Timo2912
#12 erstellt: 26. Feb 2023, 10:20 | |
Moin zusammen, Ich suche leider immer noch nach einer passenden PA Anlage. Ich bin aber von den Omnitronic abgekommen. Hat die neuen Dave g4x schonmal jemand gehört?Wäre noch im Budget und sehen auf den Datenblättern jetzt nicht so schlecht aus. Hab im übrigen versucht bei Huss Licht und Ton einen Termin zu bekommen, allerdings sind sie eher ein Großhandel und haben deshalb keine Vorführung. Grüße und schönen Sonntag |
Böötman
#13 erstellt: 26. Feb 2023, 11:47 | |
Die Dave Systeme sind vielfach bewährt, nur eben das kleinste würde ich nicht nehmen. |
Timo2912
#14 erstellt: 26. Feb 2023, 11:52 | |
Ich dachte an das 12er oder das 15er. |
Böötman
#15 erstellt: 26. Feb 2023, 16:35 | |
Dann das 15er ... |
Timo2912
#16 erstellt: 26. Feb 2023, 16:43 | |
Hast du das neue g4x schon gehört? |
Böötman
#17 erstellt: 26. Feb 2023, 20:32 | |
Selbst leider nein, einen Rückschritt bei so nem erfolgreichem System kann sich der Hersteller keinesfalls leisten. Von daher muss es mindestens gleichwertig wie der Vorgänger sein. Zumindest beim Vorgänger war der 12" Sub schlicht weg zu schwach auf der Brust. Der 15"er ging da deutlich besser, daher auch die obige Empfehlung. Der 18"er wäre für Outdoor zweifelsfrei die bessere Wahl, im Partykeller wird er sich hingegen nur schwer entfalten können. Im Raum selbst klingt's dann eher Mau während es die umliegenden Räume fast zerlegt. |
PA für outdoor Teq89 am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2013 – 22 Beiträge |
PA-Anlage 100+ Leute outdoor X-Ion am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 9 Beiträge |
pa anlage 30 personen outdoor Baby_Krocka am 22.08.2015 – Letzte Antwort am 22.08.2015 – 2 Beiträge |
Partykeller PA-Upgrade ~500? FeelsGoodMan am 29.05.2020 – Letzte Antwort am 22.06.2020 – 33 Beiträge |
PA Selbstbau Keller + Outdoor Albitec am 13.04.2022 – Letzte Antwort am 13.04.2022 – 5 Beiträge |
Outdoor PA für 1,5K Snens am 05.05.2020 – Letzte Antwort am 06.05.2020 – 9 Beiträge |
PA für Partykeller, Budget 2000? rob89 am 11.09.2014 – Letzte Antwort am 15.09.2014 – 17 Beiträge |
PA Anlage für Outdoor bis max 1800? HeyniS am 11.04.2017 – Letzte Antwort am 15.05.2017 – 37 Beiträge |
Welche PA Anlage für Outdoor DJ? Novolinee am 20.04.2022 – Letzte Antwort am 21.04.2022 – 4 Beiträge |
PA Boxen für Partykeller Rescue.Me am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA)
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.483
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.645
