HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Verstärker für Skytec-PA Anlage (2000Watt) | |
Verstärker für Skytec-PA Anlage (2000Watt)+A -A |
Habibi_Blocksberg
#1 erstellt: 21. Jun 2022, 15:57 | |
Hallo zusammen! Ich bin relativ neu bei dem Thema und im Forum, hoffe also, dass ich den Thread im passenden Bereich erstellt habe. Wir gehen in 2 Wochen auf ein Festival und haben uns für Musik auf dem Camp eine Musikanlage besorgt. Die Anlage wird dann an einen Generator angeschlossen (bzw. der Verstärker), mit einem Dauerverbraucher dazwischen, um eventuelle Spannungsunterschiede auszugleichen. Das soll aber garnicht Thema sein. Wir würden die Power der Anlage gerne ausnutzen und sind deswegen auf der Suche nach einem passenden Verstärker. Die Anlage beinhaltet folgendes: 2x Skytec SL-15 400W 8Ohm 2x Skytec SMW15 600W 8Ohm Hierzu sei gesagt, dass es sich hier natürlich nicht um eine fein eingestellte Anlage für das Musikzimmer handelt und wir deswegen auch nicht die größten Ansprüche an Anlage und Verstärker haben. Die Anlage soll laut sein, der Bass soll knallen und wir möchten auch ein bisschen aufdrehen können. Die Festival-Umgebung spricht natürlich auch gegen High-End-Produkte. Ein Kumpel hat den Skytec Pro 1000 in den Raum geworfen, der hier im Forum schon etwas belächelt wird, was mich dann wieder ein bisschen verunsichert. Vielleicht könnt ihr uns ja etwas weiterhelfen. Ich danke schonmal im voraus! [Beitrag von Habibi_Blocksberg am 21. Jun 2022, 15:59 bearbeitet] |
Siegfried_Kohlmayer
#2 erstellt: 21. Jun 2022, 17:38 | |
Hallo, deine Forderung:
verträgt sich mit den von dir aufgezählten Beschallungsmöbeln nicht. Grüße |
P@Freak
#3 erstellt: 21. Jun 2022, 17:53 | |
Jo, solche "Vorhaben" mit solchem Material werden dann häufig nach dem ersten Einsatz defekt vom 'Ort des Geschehens' weg getragen nachdem sie auf Festivals auch viele unfreiwillige Zuhörer mit ihrem schlechtesten Klang genervt haben. Für primär "Bierglücksehlige" reicht aber bekanntlich vieles. P@Freak [Beitrag von P@Freak am 21. Jun 2022, 18:01 bearbeitet] |
Habibi_Blocksberg
#4 erstellt: 21. Jun 2022, 18:06 | |
So ist es wohl. Im schlimmsten Fall wird nämlich an Tag 3 von irgend einem Besoffski Bier über die Anlage gekippt. Aber das möchte ich gar nicht diskutieren. Es geht mir wirklich primär darum, mit welchem Verstärker wir dieses Setup "angemessen" bespielen könnten. |
stoneeh
#5 erstellt: 21. Jun 2022, 18:45 | |
Vll. einer der folgenden Gruppen um den dort üblichen kompetenten Rat bemühen: PA-Technik Unwissenstausch Lautsprecher Selbstverblödung |
Habibi_Blocksberg
#6 erstellt: 21. Jun 2022, 19:53 | |
Puh Leute, macht ihr das immer so? |
P@Freak
#7 erstellt: 21. Jun 2022, 20:21 | |
Hallo, nicht alles so ernst nehmen . Das man dich hier vor unnützen Ausgaben schützt kommt dir doch nur zu gute . Bei Endstufen wenigstens so etwas wie die Thomann Eigenmarke nehmen damit das wenigstens bisserl Nachhaltig ist. Übrigens fehlen bei deinem genannten Lautsprecher Konzept die Frequenzweichen für die Topteile da nur die Subs einen einfachen Low-Pass drinnen haben. Das führt dann auch noch zu schnelleren Defekten der Topteile. P@Freak |
stoneeh
#8 erstellt: 21. Jun 2022, 20:49 | |
https://www.facebook...ink/5215325525211079 Bin überrascht dass die Ratschläge dort tatsächlich den selben Tenor wie hier haben. So ein paar rudimentäre Grundsätze dürften inzwischen selbst die Jobst-Facebook-Kiddies realisieren Grundsätzlich gehört noch eine Frequenzweiche dazwischen, ja; aber ernsthaft, hier sollte man doch dringend einfach neu anfangen. Jetzt Geld reinbuttern um Produkte "sinngemäß" zu betreiben, die prinzipbedingt nicht viel Sinn machen, ist keine gute Vorgehensweise. Vll. wenn man am Gebrauchtmarkt (Ebay Kleinanzeigen o.ä.) ein Set aus Verstärker und Frequenzweiche um unter 100€ findet.. weiter würd ich hier nicht mehr gehn. |
Böötman
#9 erstellt: 22. Jun 2022, 16:05 | |
Oder nimm halt ne günstige Autoendstufe die evtl. sowieso noch irgendwo rumliegt. Ne 4 Kanal im 2 Kanal-Brückenmodus mit je 2 der Ls parallel angeschlossen und fertig. |
JoPeMUC
#10 erstellt: 22. Jun 2022, 17:35 | |
Die Skytec-Endstufe würde qualitativ zum Rest passen. Dazu brauchst Du wie schon öfter erwähnt noch eine Frequenzweiche. Damit hast Du, wie auch schon öfter erwähnt, eine Wegwerfanlage, aus der aber erstmal was rauskommt. Eine Nummer besser dran wärst Du mit einer Behringer NX3000 bzw. NX3000D (wohl das neuere Modell). Falls Du Ambitionen hast, irgendwann mal bessere Lautsprecher anzuschaffen, dann die t.amp Quadro 500 DSP. An die kannst Du später zwei Subs anschließen, die die 500W auch tatsächlich vertragen. Für Tops an den beiden anderen Kanälen reicht das allemal. Alle in diesem Absatz genannten Endstufen haben eine Frequenzweiche eingebaut. Mit Skytec und Behringer wirst Du mono fahren, weil Du nur zwei Verstärkerkanäle hast. Einen für die Subwoofer, einen für die Tops. Jochen |
Böötman
#11 erstellt: 22. Jun 2022, 19:37 | |
Die Crown XLS Serie hat ebenfalls Weichen an Bord. |
Habibi_Blocksberg
#12 erstellt: 23. Jun 2022, 01:19 | |
Vielen Dank dir! Finde es allgemein etwas schade, wie hier mit Fragen von Neulingen umgegangen wird. "Alles nur Spaß" - ist klar. |
Böötman
#13 erstellt: 23. Jun 2022, 08:13 | |
Nimm es nicht persönlich, das war lediglich ein unmissverständlicher Hinweis, das jeder Euro der in diese Anlage investiert wird, ein verlorener Euro ist. Klar, es kommt was raus, jedoch ist - neben anderen vom elektrischen Stern vertriebenenen Produkten - dieser Hersteller bekannt wie ein bunter Hund. |
JoPeMUC
#14 erstellt: 23. Jun 2022, 10:05 | |
Wobei die alte Serie (mit 0 am Ende) im Crossover für den Subwoofer nur einen Tiefpass nutzt, man kann das Signal also nicht nach unten begrenzen. Ich bin mir nicht sicher, ob die neue Serie (mit 2 am Ende) das kann, aber ich vermute ja, da man hier wohl in jedem Kanal separat Bandpassfilter setzen kann. Um ein größeres System zu betreiben, sollte es schon mindestens die XLS 2000/2002 sein. Da ist man aber direkt bei über 500 Euro neu, und auf dem Gebrauchtmarkt gibt es derzeit auch nicht viel. Oder halt erstmal eine XLS 1000/1500 kaufen und später für vernünftigere Tops nutzen. Jochen |
Donsiox
Moderator |
#15 erstellt: 23. Jun 2022, 12:19 | |
Servus, das wirkt vielleicht etwas harsch - doch die meisten User in diesem Unterforum sind schon seit vielen, vielen Jahren in diesem Bereich aktiv. Und Fragen zu Equipment von Skytec, Malone, Ibiza o.ä., aber auch zu "Suche Partyanlage bis 500€" kamen schon so oft, dass man es gar nicht mehr hören kann. Die Grundlagen zu diesen Themen sind auch recht simpel und einfach zu finden - da ist die Bereitschaft, viel Zeit für Erklärungen zu investieren, eher gering. Ganz oben im Bereich "Kaufberatung Party Beschallungsanlage findest du z.B. schon die Themen: PA ANLAGEN 300 - 4000 Euro Ich bin neu hier (und suche günstige PA)! Wer billig kauft, kauft 2 mal. Oder: warum billig teuer ist. Die Beiträge sind vielleicht nicht brandaktuell - die grundlegenden Themen haben an Aktualität aber nichts eingebüßt. Für die Zukunft: PA-, DJ- und Lichtequipment bitte bei Thomann, MusicStore, Session, Musikhaus Korn, RockShop etc. kaufen (also bei Fachhändlern) und nicht bei eBay, Amazon und ElektronikStar. Diese Fachhändler haben einen ganz guten "Bullshit-Filter" -> den größten Mist wirst du da also gar nicht erst finden. Viele Grüße Jan |
Habibi_Blocksberg
#16 erstellt: 23. Jun 2022, 12:36 | |
Das verstehe ich. Ich habe auch Themen in denen ich mich sehr gut auskenne und jahrelang aktiv bin. Anfängerfragen häufen sich oft und sind meist immer das gleiche Thema. Trotzdem versuchen wir immer freundlich zu bleiben, weil uns bewusst ist, dass es dennoch der Ersteindruck einer ganzen Community und vielleicht sogar der Einstieg in ein neues Hobby ist. Ich war echt ein bisschen überrascht, dass hier einfach Anfänger gebasht werden (ist bei mir ja nicht das einzige Beispiel) und man danach so tut, als wäre es ja super funny aka "nimms mit Humor". Vorallem von Usern, die schon an die 10 Jahre angemeldet sind. What? Finde ich, sorry, keine Art und ich verstehe nicht, wieso man nicht einfach die von dir angesprochenen Threads oder sonstige FAQs verlinkt. Ich kann gar nicht mehr nachzählen wie oft ich schon gefragt wurde, ob ein mechanischer Markierer für 150€ neu gut ist, oder ich mir von Anfängern anhören durfte, wieso eine Luxe besser ist als eine Dye DM oder sonst was. Oder an anderer Stelle, wieso man Kreatin nehmen darf, obwohl das ja angeblich die Nieren angreift. Welcher Trainigsplan einen jetzt ganz schnell zum Herkules macht. Gibt es gute Steroide? Bringt halt nichts, solchen Neulingen keine Antwort zu geben und sie vom Hof zu jagen. Ich danke auf jeden Fall allen, die tatsächlich geholfen haben. [Beitrag von Habibi_Blocksberg am 23. Jun 2022, 12:40 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#17 erstellt: 23. Jun 2022, 14:06 | |
Das ist eine sehr gute Frage, auf die ich dir leider keine gute Antwort geben kann Der, der keine Interesse hat, kann sich auch einfach NICHT an einem Thema beteiligen... Falls du noch Fragen hast, gib gerne Bescheid. LG Jan |
Buddy_Casino
#18 erstellt: 23. Jun 2022, 16:20 | |
Wäre das nicht der Job der Moderatoren, gelegentlich steuernd einzugreifen? Ich finde den Ton hier manchmal auch unangenehm. Das ist oft nichtmal böse gemeint glaube ich, generell sind die Leute ja sehr hilfreich. Ich glaube ein Problem ist dass das Forum ist nicht gut geeignet ist, kanonische Antworten auf Standard-Fragen bereitzustellen. Posts lassen sich irgendwann nicht mehr editieren und veralten dann, werden nicht gepflegt oder es wird ein riesen-Thread draus den sich natürlich keiner durchliest. Eine Mischung aus Forum und Wiki, gepaart mit kluger "Antwort Vorschlag" Funktionalität, so wie zB bei Stackoverflow würde sicher einiges im Voraus abfangen. Aber wer machts? Tja. |
Donsiox
Moderator |
#19 erstellt: 23. Jun 2022, 16:28 | |
Wir versuchen als Moderation möglichst wenig zu zensieren, zu löschen und geben den Usern möglichst große Freiräume - die natürlich bei Beleidigungen o.ä. überschritten werden und uns zum Eingreifen zwingen. Zudem können wir einfach nicht alle Beiträge lesen - daher sind wir immer auch auf die Meldungen seitens der User nötig. Das geht bei jedem Beitrag und nach diesen Meldungen wird dann auch i.d.R. recht fix reagiert
Für mehr Feedback gerne das Feedback!-Unterforum nutzen! Danke & viele Grüße Donsiox für die Moderation |
Hilfe bei Skytec PA Anlage OriginEvolution am 16.04.2014 – Letzte Antwort am 23.04.2014 – 21 Beiträge |
Skytec 2.1 PA Set jurak am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 18 Beiträge |
PA-Verstärker Skytec AMP-1500 2400W schwarz Endstufe Philiip am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 32 Beiträge |
Skytec, Omnitronic, oder anderes! Riffsau_91 am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 12 Beiträge |
Skytec Subs Suchtkrüppel am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 11 Beiträge |
PA Anlage ralf_2494 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 31 Beiträge |
Kaufberatung für PA Verstärker tobi105 am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 130 Beiträge |
Pa Anlage musikfan1998 am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 5 Beiträge |
PA Dimensionierung. horphi am 11.03.2019 – Letzte Antwort am 21.03.2019 – 27 Beiträge |
PA Anlage für Wacken ? KiTTler am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 18 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshanicebyerly9
- Gesamtzahl an Themen1.552.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.700
