HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Kaufberatung 8" Tops | |
Kaufberatung 8" Tops+A -A |
azzubi
#1 erstellt: 17. Jan 2021, 15:32 | |
Hallo Gemeinde, ich würde mir gerne zwei 8" Tops kaufen, über die etwas Hintergrundmusik (Konserve mp3 + Radio) auf der Terasse laufen sollen. Die Lautsprecher werden nach Bedarf aufgestellt, sollen ohne SUB auskommen, keine Festinstallation.Verstärker vorhanden. in näherer Auswahl: 0mnitronic psa 208 mk3 Neu Turbosound iP82 Neu oder Nova vs 8 gebraucht.!! Budget für 2 tops ca. 300 €. !!! Was meint Ihr ?. azzubi (Erich) |
Siegfried_Kohlmayer
#2 erstellt: 17. Jan 2021, 17:09 | |
Das sind alles eher Topteile, werden also keine Tiefbasswunder vollbringen. Für ein bisschen Hintergrundmusik wird dfas reichen. Sollte doch mehr Tiefbass gewünscht sein bist du mit ein paar HiFi-Boxen vielleicht besser beraten. Grüße |
bierman
#3 erstellt: 17. Jan 2021, 17:12 | |
Ich würde mal die LD SAT 82 G2 in die Runde werfen. Dürften Fullrange mehr Spaß machen weil ein runder Tiefton geliefert wird. 8" Tops sind halt Tops... die können per Definition kein Fullrange |
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 18. Jan 2021, 09:56 | |
Zustimmung. Die genannten sind halt alles Topteile. Kommen denn auch HiFi-Boxen in Frage? Werden die Boxen direktem Wetter ausgesetzt? Schau dir auch mal die Canton Plus XXL an. Das Sind HiFi-Boxen mit 6,5" TMT in einem recht robusten Gehäuse. Eine Wandhalterung ließe sich recht einfach bauen, gibt es aber auch günstig. Die bringen schon recht guten Bass und können bei Bedarf auch mal lauter. |
azzubi
#5 erstellt: 18. Jan 2021, 13:28 | |
Hallo, Danke für Eure Antworten, über hifi habe ich mir eigentlich noch keine Gedanken gemacht. Da wie geschrieben keine Festinstallation, habe ich halt an 2 Tops auf Stativ gedacht. Bei normalen boxen, müßte ich mir halt 2 Ständer basteln. Habe auch schon an 2 JBL Control one gedacht, weiß aber nicht, ob man die bei Wind noch hört. OK,Frage: welche Canton ist die bessere JBL Control one ?. Grüße |
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 18. Jan 2021, 13:49 | |
Hmm... "Bei Bedarf" Stative rausholen, Boxen drauf, alles verkabeln, ... ? Butter bei die Fische: Geht's hier um Partybeschallung? 8" Boxen mit Stativaufnahme sind quasi ausnahmslos reine Topteile. Denn für etwas anderes braucht man 8" Boxen mit Stativaufnahme nicht. Da steht halt i.d.R. ein Sub drunter - weswegen das Topteil keine Bässe übertragen muss - und daher auch nicht für Basswiedergabe ausgelegt ist. Wenn die Boxen auch mal weiter runter kommen sollen/müssen hat man es i.d.R. mit Festinstallation (oder eben HiFi) zu tun. Dann haben die Boxen integrierte Wandhalterungen (Siehe LD Systems SAT) oder haben entsprechende Montagepunkte (Siehe Canton Plus XXL). Beides ist nur doof mit klassischen 35mm Stativen kombinierbar. Sicher... Da kann man sich irgendwie nen Adapter bauen... Das was du suchst wird es so nicht geben, denke ich. Und wenn doch wird es ein Glückstreffer sein, der dann aber das Budget sprengen wird. Die Control One werden draußen, untergehen sobald man sich ein paar Meter von denen weg bewegt. Von Bass brauchen wir gar nicht erst sprechen. Den bringen die schon so im Nahfeld kaum... Wie denn auch... |
azzubi
#7 erstellt: 18. Jan 2021, 15:09 | |
Hallo Reference_100_Mk_II NEIN, keine Partybeschallung. Frühschoppen Hintergrundmusik Adventszeit bei Glühwein Weihnachtslieder (auch etwas rockiger) das alles Terasse und Innenhof. Meine Nova vs10 haben das eigentlich ganz gut hinbekommen. Ich habe halt gedacht, mit 8" geht das Ganze etwas leichter. Man(n) ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Gruß |
Reference_100_Mk_II
#8 erstellt: 18. Jan 2021, 15:20 | |
10" und 8" ist je nach Box schon ein deutlicher Unterschied... Meine Stinger 8 gehen (gehört) schon auf gut 100Hz runter. In einem relativ normal großen Raum kann man damit auch mal Hintergrundmusik ohne Sub "genießen". Draußen ist aber nicht viel mehr als ein "töck töck" zu hören... Da bringt jede HiFi Box ab 6,5" DEUTLICH mehr Bass... Ich würde mir mal die Plus XXL anhören (wenn möglich) und bei Gefallen eine T-Bar aus einer Hartholz-Latte und einem Stativflansch bauen. Die Boxen etwas nach außen anwinkeln, fertig. |
azzubi
#9 erstellt: 14. Feb 2021, 14:12 | |
hallo, ich hole den Thread noch mal hoch, habe mich entschieden, das Ganze mit meinen Nova,s zu machen.( Wann man überhaupt mal wieder zusammensitzen kann) Jetzt brauche ich natürlich Ersatz für die Nova,s. Kaufberatung 8" Tops. EV ZX1-90 PSSO K-208 the box pro Achat 108 CX etwas günstiger: the box pro Achat 206 Omnitronic PAS 208 Klang vor Lautstärke. zu beschallen sind 40m2 (10x4m) mit SUB Unterstützung. max. 30 PAX sitzend. eher moderate Lautstärke. Voll ausgefahren werden die Teile nie. Gruß |
amerika1110
#10 erstellt: 14. Feb 2021, 19:35 | |
Also bei mir laufen gerade die Omnitronic PAS208, allerdings mit Mod Weiche von Jobst und gefallen mir für den Preis sehr gut. Unterstützt werden sie durch einen JL-Sub15P. Habe das ganze mit einem Setup über eine DCX2496 angesteuert, welches erst jetzt am WE eingerichtet habe. Reicht mir für kleinere Sachen allemal aus. |
azzubi
#11 erstellt: 14. Feb 2021, 19:54 | |
omnitronic PAS 208 II gibt es leider nicht mehr, und für die MK3 ist noch keine Mod Weiche da. Wäre eine günstige Alternative. Wenn das große "T" Omnironic hätte, könnte ja man ja mal probehören. Die PSSO würde mich ja auch interessieren. Gruß |
amerika1110
#12 erstellt: 15. Feb 2021, 11:41 | |
Eventuell etwas den Gebrauchtmarkt beobachten, in den Kleinanzeigen wird gerade ein Paar angeboten, wobei es wohl noch die erste Version ist. |
azzubi
#13 erstellt: 15. Feb 2021, 12:15 | |
Hallo Wenn Du ebay Kleinanzeigen meinst, da finde ich nichts ! |
amerika1110
#14 erstellt: 15. Feb 2021, 19:49 | |
https://www.ebay-kle.../1609133993-172-5978 Zustand wäre zu beachten und scheint schön geredet, wenn man die Rostspuren an den Schrauben beachtet. Aber es sollte immer wieder Angebote geben [Beitrag von amerika1110 am 15. Feb 2021, 19:50 bearbeitet] |
Suche gute 8" Tops Wuzz1983 am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 12.02.2014 – 6 Beiträge |
Kaufberatung - Welcher der folgenden Tops _Marius_ am 01.06.2019 – Letzte Antwort am 03.06.2019 – 7 Beiträge |
Neue Tops Bodi1305 am 21.09.2013 – Letzte Antwort am 25.09.2013 – 7 Beiträge |
Aktive Tops + passiven Sub? paule_hro am 23.01.2017 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 4 Beiträge |
Tops -buschi- am 22.09.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 12 Beiträge |
Techno-Tops für 300? ? xblutbadrachex am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 18.12.2015 – 3 Beiträge |
Kaufberatung aktive 12" Tops Flaumi am 01.09.2016 – Letzte Antwort am 04.09.2016 – 7 Beiträge |
Kaufberatung für Tops Matias228 am 19.06.2023 – Letzte Antwort am 20.06.2023 – 8 Beiträge |
tops -buschi- am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 05.09.2013 – 4 Beiträge |
Günstige Tops Superpitcher am 26.12.2016 – Letzte Antwort am 27.12.2016 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshanicebyerly9
- Gesamtzahl an Themen1.552.106
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.559
